Пневмоподвеска
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн сен 30, 2013 08:15
А у меня остался комплект конусов, для передних подушек. Никому не надо?
А еще рессивер 20л. Покрасить ток его надо. Руки до него не дошли.
Если надо кому-то, отдам за самовывоз, ну или пиво/сок, если за "спасибо" воспитание не позволяет :D. А то лежат и место занимают, а выкинуть жалко.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн сен 30, 2013 10:32
не понадобились конусы?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн сен 30, 2013 10:33
Нет. Слишком долго мне их точили :D
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн сен 30, 2013 10:37
[quote="Серёга34"]
Эхо войны?!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн сен 30, 2013 10:44
Да почистил чтоб покрасить, а не покрасил. Вот и эхо войны :)
В общем уже нашелся новый хозяин рессиверу. А конусы, если кому нужны - пишите.
magadan
Машина: патриот ивеко
Сообщение magadan » Пн сен 30, 2013 18:42
Я без конусов больше года отъездил,сейчас воткнул вот такие Фотография удалена модератором, т.к. очень большого размера
magadan
Сообщение magadan » Пн сен 30, 2013 18:46
Я без конусов больше года отъездил,сейчас воткнул вот такие Изображение
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн сен 30, 2013 19:01
не жеские они?
Vib
Сообщение Vib » Пн сен 30, 2013 19:15
Серёга34 писал(а):А у меня остался комплект конусов, для передних подушек. Никому не надо?
эх жалко не в казани а то очень нужны, а под какие подушки эти конусы
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
magadan
Сообщение magadan » Пн сен 30, 2013 19:21
Ну на фото не ездовая высота,а полный подъем и учтите передок без пружин.На кенвордских я без пружин поднять мог только на шести очах.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт окт 01, 2013 08:14
Конусы по чертежам из начала темы, которые Ер выкладывал. Укороченные на сантиметр вроде. Но на них уже очередь, так что звиняйте кто не успел. Комплект всего один был )))
Vib
Сообщение Vib » Вт окт 01, 2013 13:48
хорошо "кто рано встал того и тапки"
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вс окт 06, 2013 10:22
Коллеги, посоветуйте пожалуйста хорошие амортизаторы на патриота с пневмой. Думаю, что нужны такие, которые на сжатие не работают, а на растяжение работают. Кто какие ставил, поделитесь опытом пожалуйста!
Только выложите инфо с номерочками для заказа, плиз!
И еще, товарищи, вопрос, у меня Патриот с Ивекой, пружинки стоят усиленные. У кого бензиновые, ставят шнивопружины. Я хочу помягче пружины поставить, но в случае выхода из стоя пневмы, чтоб мог продолжать движение. Так вот, достаточно ли мне будет просто пружины от бензинового Патра поставить?
Заранее, огромное спасибо за ответы!!!
Сообщение Ep » Вс окт 06, 2013 11:55
каяба масляная от 80-ки. номерок найди в темах про амортизаторы, там их разные варианты мусолят.
насчет пружин, самый лучший вариант были четверочные, но на них пришлось бы ехать на отбойниках, если нельзя оперативно поменять подуху.
на шнифских, думаю, дизель нормально поедет. особенно, если про лебедку ничо не сказано. патриотовские пружины очень жесткие с пневмой.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вс окт 06, 2013 12:28
так каяба будет именно на растяжение работать?
боюсь, что шнивопружины не выдержать мой дизель... тем более, что и силовой бампер, и лебедка на нем будет, но только в сл. году...
Сообщение Ep » Вс окт 06, 2013 20:13
пружины менять легко. шнифские стоят того, чтобы их на год поставить. а потом когда будет бампер с лебедкой уже решишь для себя, надо ли тебе более жесткие.
каяба масляная как раз без газового подпора - то что надо с пневмой. газ-мяс уже очень жестко будет.
токики не бери, текут на патриоте очень быстро.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вс окт 06, 2013 20:54
спасибо, добрый человек! надо пробовать! а шнивские задние надо брать? кольца там подкладывать не надо? сами пружины по жесткости не отличаются у шнивы?
Сообщение Ep » Вс окт 06, 2013 21:16
да, задние. ничо подкладывать не надо. насчет различий по жесткости - не в курсе. вроде есть еще какие-то более жесткие пружины от бронированных нив.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вс окт 06, 2013 21:42
Спасибо Евгений! так и сделаю, но менять сразу буду и пружины и амортизаторы
Alex_
Сообщение Alex_ » Пн окт 28, 2013 00:30
Ep писал(а):ну концептуально я против перехода на 2-х проводную схему. считаю, что проще и ремонтопригоднее будет много проводов, чем контроллер и 2 провода.
в принципе, можно было бы вообще всю эту муть беспроводной сделать, но это повлечет удорожание. а у нас задача иная. к тому же, клапана не сказать что много потребляют. наверное, можно для управления ими один восьмижильный кабель задействовать, что вообще сводит на нет проблему. получится один кабель на кнопки, второй на показометр - там вообще слаботочка.
А на показометр витую пару можно кинуть?
на клапана думаю не пойдет там все же нагрузка.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн окт 28, 2013 06:09
Какие успехи по изготовлению конструктора блока клапанов?
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пн окт 28, 2013 09:59
Меня +1 на блок клапанов с датчиками и индикаторами.
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Сообщение Ep » Пн окт 28, 2013 10:10
RussianNucl писал(а):Меня +1 на блок клапанов с датчиками и индикаторами.
и меня :)
я серьезно, уже скоко раз пытался себе поставить, так перехватывают :)
kuznetsovmv писал(а):Какие успехи по изготовлению конструктора блока клапанов?
да в принципе усе в порядке. была маленькая трабла с нарезанием резьбы М14 шаг 1, испортил пару заготовок. но потом понял. что надо ее не резать, а изготавливать методом вдавливания, затупил метчик и стало получаться.
у Alex_ есть готовый наборчик, посмотрим на его испытания и можно будет дальше двигаться.
Alex_ писал(а): А на показометр витую пару можно кинуть?
можно и на показометр и на клапана, нагрузка там никакая. но я бы вместо одножильной витой пары взял бы лучше многожильный какой провод.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пн окт 28, 2013 10:39
Самое поганое после установки пневмы - искать утечки! Удачи и терпения всем в этом занятии ;)
Alex_
Сообщение Alex_ » Пн окт 28, 2013 10:39
Ep писал(а): можно и на показометр и на клапана, нагрузка там никакая. но я бы вместо одножильной витой пары взял бы лучше многожильный какой провод.
Да что то на ум не приходит где такой многожильный провод используют, поблизости в магазинах нет
Сообщение Ep » Пн окт 28, 2013 12:12
RussianNucl писал(а):Самое поганое после установки пневмы - искать утечки! Удачи и терпения всем в этом занятии ;)
в данном случае утечки будут сведены к минимуму. фактически, от блока клапанов до подухи всего один трубка с двумя соединениями без резинок. это существено повышает шансы на дальнейшую безгеморройную эксплуатацию.
Сообщение Ep » Пн окт 28, 2013 12:13
Alex_ писал(а): Да что то на ум не приходит где такой многожильный провод используют, поблизости в магазинах нет
надо в радитехнических магазинах смотреть. есть же где-то в мск еще радиорынки.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пн окт 28, 2013 12:14
Я на ресивере сливной кран умудрился не посадить на фумку - пропустил, теперь чтобы исправить все спальное место вынимать придется...
Alex_
Сообщение Alex_ » Пн окт 28, 2013 15:26
Собрал тушку
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пн окт 28, 2013 15:54
Хочу! Хочу ;) Дайте два ;) Шутка, один комплект.
Сообщение Ep » Пн окт 28, 2013 16:14
RussianNucl писал(а):Хочу! Хочу ;) Дайте два ;) Шутка, один комплект.
не зарекайся :)
я щас делаю одну крайне полезную хреновину в которой может и второй комплект найти применение :)
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пн окт 28, 2013 16:20
Жду затаив дыхание ;)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн окт 28, 2013 17:40
Все ждемс... с нетерпением.
а на фото это без датчиков? или верхняя планка с двумя болтами прижимает датчики?
Сообщение Ep » Пн окт 28, 2013 17:49
ды к а чо ждем то? :) я все что обещал в рамках данной темы - уже сделал - люди тестируют.
на фото - это с датчиками, они спрятаны под планкой.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн окт 28, 2013 18:08
ждем начала продаж конструкторов.
когда оттестят и будет распродажа :)
Сообщение Ep » Пн окт 28, 2013 18:11
ну это не ко мне :) я коммерцией не занимаюсь :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн окт 28, 2013 18:13
а к кому???
Тринадцатому?
Сообщение Ep » Пн окт 28, 2013 18:16
kuznetsovmv писал(а):а к кому???
Тринадцатому?
да хз, я в тонкости не вникал. знаю тока, что за занятие коммерцией могут забанить, поэтому и не занимаюсь ею :)
я думаю, обсуждение этого вопроса слегка выходит за рамки данной темы. поэтому лучше будет его вести вне ее и вообще данного форума. контактов у меня в профиле море всяких :)
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Сб ноя 30, 2013 21:44
Прочитал все..... в конце чтения забыл))) , что было в середине... поэтому хочу спросить... кто нибудь продает, устанавливает комплекты из участников темы?
Если нет то может многоуважаемый Ер выложит отдельно список комплектуюших, размеры и чертежи кронштейнов.
Буду очень признателен. И не только я.
SoD
Сообщение SoD » Сб ноя 30, 2013 22:37
Present Patriot писал(а):Прочитал все..... в конце чтения забыл))) , что было в середине... поэтому хочу спросить... кто нибудь продает, устанавливает комплекты из участников темы?
Хех. Список комплектующих тебе вообще врядли кто то вразумительно скажет.
В начале темы были примерные чертежи кронштейнов.
Бери задние и ставь на перед без конусов)
А разваодка - это уж твое личное дело)))
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс дек 08, 2013 00:13
Что получилось
Манометр и кнопка пневмогудка
Блок управления подушками
Кнопки управления пневмосистемой
1-я включение блока управления подушками (сделана чтобы дети над машиной не издевались)
2-я кнопка включение питания на реле компрессора и показометр
красная кнопка принудительное включение компрессора
Трех позиционный переключатель это переключение прошивок мозгов
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс дек 08, 2013 00:20
Блок управления
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс дек 08, 2013 00:26
Реле пневмогудка
Пневмодудка
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс дек 08, 2013 00:28
ресивер
розетка для подкачки
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс дек 08, 2013 00:29
Домик хоббита для показометра
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс дек 08, 2013 00:33
И еще немного
Вообщем осталось только кронштейны установить
Сообщение Ep » Вс дек 08, 2013 09:34
домик жесткий:-)
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс дек 08, 2013 10:48
с детьми лепил
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс дек 08, 2013 10:51
моим всем понравилось, так как необычно смотрится.
а так материал прикольный. Если наловчится можно стильные вещи делать.
Я хотел сначала в приборку интегрировать, но там надо было бы усилители внутренние срезать и решил незаморачиваться.
Сообщение Ep » Вс дек 08, 2013 11:37
у меня срезаны - стоит по центру дисплей маршрутника уже много лет. я думал ты именно внутрь вставлять будешь. ну раз всем нравится - значит так и надо :)
Вернуться в «Подвеска»
