Хозяин - барин!Донец писал(а):Пусть пока будут. Когда отвалятся (если отвалятся) - тогда и усилю.
Зачем "колхозить"? Всё есть: http://kovea.ru/catalog/items/ka-0208/Max_853 писал(а):... И сделай к ней ветрозащиту обязательно.
Ну не надо "грязи" :D . А в поле, степи, пустыне будете саксаул искать или за перекати-полем бегать?роман300 писал(а):С ёмкостью балона ещё можно поспорить, но вот "с ветрозащитой" как :D А есть газовые горелки сразу с "вктрозащитой". Ваша плитка, ну дома ( в квартире 0 а на природе как? Там всё-равно ветерок дует, "жар" сдувает, а чуть посильней так ваще загасит :D
Это ветразащита на маленькие горелки, на такую не удобно мастырить, все-равно задувать будет.ZamPoteh писал(а):Зачем "колхозить"? Всё есть: http://kovea.ru/catalog/items/ka-0208/Max_853 писал(а):... И сделай к ней ветрозащиту обязательно.
По цене есть выбор. Для примера: http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gi ... 3155504340
http://kpoxodu.ru/vetrozaschitnyi-ekran.html
А можно и не "колхозить" и ветрозащитой не заморачиваться. :DZamPoteh писал(а):Зачем "колхозить"? Всё есть: http://kovea.ru/catalog/items/ka-0208/Max_853 писал(а):... И сделай к ней ветрозащиту обязательно.
если на большие баллоны рассчитывать - то надо тогда брать другую печку. но мы изначально брали из расчёта только на маленькие.Max_853 писал(а):Если к ней можно подключить газовый баллон на 5 литров, то рекомендую купить его. И сделай к ней ветрозащиту обязательно.
У меня аналог Ковеи керамика и под маленький балон и под бытовой! :)viksh72 писал(а):А можно и не "колхозить" и ветрозащитой не заморачиваться. :DZamPoteh писал(а): Зачем "колхозить"? Всё есть: http://kovea.ru/catalog/items/ka-0208/
Даже у KOVEA есть модель с керамической горелкой - TKR-9507-C.
Практика показала, что основное крепление держится нормально (достаточно большая поверхность и несколько точек крепления не дают появиться люфту). А вот сантехнический хомут отвалился. Его я заменил другим хомутом, купленным в ОБИ, который совмещен с дюбелем. Просверлил под дюбель отверстие в обшивке и привернул хомут. Держится отлично. Решение навеяно стандартным креплением боковой обшивки в багажнике.ZamPoteh писал(а):Вот только на шурупы данный кронштейн зря установил. Пластик на обшивке их долго не выдержит. Лучше на заклёпки, с положением шайб с внутренней стороны. И выглядеть будут эстетичней заодно.
Можно общий вид без ковролина? А то не совсем понятно. Получается полка из двух панелей, ориентированных поперек машины и скрепленных между собой петлями? А к вертикальным стенкам они возле задней двери крепятся или вообще не крепятся к ним? Т.е. кроме как слабенькими мебельными магнитами. Если так, то эта полка прыгать будет. Фанеру я бы использовал потоньше, но усиленную брусками или стальным уголком (если предполагается сильно полку нагружать), это бы уменьшило вес конструкции.Fomicheff писал(а):Мой вариант полки в багажник...Без переделок салона (что я не люблю делать обычно) Всегда все доступно и можно использовать как спальное место.... Фанера 20 мм..http://yadi.sk/d/JvUyznKT51-ds
http://yadi.sk/d/v0qgNSog51-cq
http://yadi.sk/d/gXb36Azm51-bE
Все так как Вы написали... две части с рояльными петлями, вертикальные стойки крепятся уголками ближе к задней двери в пол, в месте где установлены скобы для крепления груза...К верхней крышке (задней её части), крепятся мебельными толстыми винтами с внутренним шестигранником (задняя часть не откидывается) . Магниты это начальная импровизация, для фиксации откидной крышки за спинками сидений (нужно усовершенствовать). Эта часть сделана откидной для удобства доступа к вещам за сидушками. Ковролин закреплен саморезами (откручивать лень). Бруски меня не устраивают (рассматривал этот вариант изначально, только с мет. профилем) т.к. при извлечении запаски и т.д., будут цепляться за всё... 20-мм. фанера выдерживает большие нагрузки и не прогибается при перевозке стиральных машин и т.д. :DДонец писал(а): Можно общий вид без ковролина? А то не совсем понятно. Получается полка из двух панелей, ориентированных поперек машины и скрепленных между собой петлями? А к вертикальным стенкам они возле задней двери крепятся или вообще не крепятся к ним? Т.е. кроме как слабенькими мебельными магнитами. Если так, то эта полка прыгать будет. Фанеру я бы использовал потоньше, но усиленную брусками или стальным уголком (если предполагается сильно полку нагружать), это бы уменьшило вес конструкции.
А вы ее с собой возите? :Dи не прогибается при перевозке стиральных машин
Иногда приходится возить тяжелые вещи, отсюда и основательность постройки... Не откидная задняя крышка сделана в расчете на жесткость и устойчивость конструкции, а также меньшего количества деталей в "этом девайсе" (хотя при желании легко демонтируется вся конструкция за пять минут)... На двери вес запаски играет отрицательную роль (провисает дверь, нагрузка на петли при открытии оной... при закрытии её (дверь) надо приподнимать)... На третьей своей машине УАЗ, стараюсь перенести запаску на багажник или в салон, с задней калитки... Также есть моменты повреждения двери при ударах сзади в запаску (неудачная парковка или авария тьфу-тьфу.. не раз видел Патриоты с такими повреждениями)...... Проще заменить бампер, чем дверь.... Я не навязываю своё мнение, просто поделился опытом, может кому и пригодиться... Езжу на этой машине два года, данной конструкцией и её функциональностью полностью доволен....А вы ее с собой возите? :D
Почему бы не сделать крепление к вертикальным стойкам посередине, чтобы крышки открывались подобно крыльям бабочки (романтично однако :), но так понятней). А запаску вообще убрать на дверь или на калитку, слишком много места она съедает. Или, как вариант, разместить вертикально вдоль борта, сделав в полке соответствующие вырезы. Хотя такой громадине не место в салоне, пусть закаляется на свежем воздухе :).
у меня долгое время была по уровню сложенных сидений + надувной матрас, потом я забыл выключить насос и мы ночевали без матраса... как у меня клаустрофобии не возникало раньше я не понял, но больше матрас я стелить не буду (второй год обходимся пенкой + одеяло), гораздо удобнее и укладываться и спать.mivlad писал(а):А я спальную полку сделал по уровню стёкол..
Баяните сударь )Дрон писал(а):готовый вариант 1,3 млн 8)
http://www.bazashop.ru/product_1521732.html
