Вопросы перед покупкой Патриота.
УАЗ Патриот и не только
BCY
Сообщение BCY » Вс дек 21, 2008 02:24
Смотрел в салоне УАЗ Патриот. Это один из вариантов при покупке внедорожника.
Возникло несколько вопросов, уже дома.
Первый, доступ к бензобаку. В Патриоте любой желающий сможет открыть пробку бензобака, т.е. она никак не закрывается на замок, лючок (крышка) тоже.
Если есть перспектива стояния Патриоту все время на открытом пространстве, как в этом случае обезопасить доступ к бензобакам?
Тот же вопрос по запасному колесу. Легко ли украсть запасное колесо и как с этим броться?
Достаточно ли имобиллайзера или он не заменяет сигнализацию?
pbuh
Сообщение pbuh » Вс дек 21, 2008 10:10
Поставь крышки с замками. Восьмерочные, вроде.
Колесо снаружи не открутить. Есть специальная заглушка на гайки, которая откручивается только изнутри.
Иммобилайзер препятствует угону, само собой. Но сигнализация все равно нужна.
voodoomax
Сообщение voodoomax » Вс дек 21, 2008 23:36
Крышечки, закрывающиеся на ключ, можно отдельно прикупить. А сигналка в любом случае нужна.
http://autobible.ru/ - Обзор новых моделей автомобилей
Виталя
Сообщение Виталя » Пн дек 22, 2008 00:05
А вы пробовали бензин из бака слить, даже из полного? Можете и не пробовать, не получися (три литра, не больше и то кроме кислородного шланга другой не лезет), проще сливную пробку открутить в низу бака. Тогда хоть какая крышка не поможет.
voodoomax
Сообщение voodoomax » Пн дек 22, 2008 00:14
Хм, Виталий дело говорит...
Maks
Сообщение Maks » Пн дек 22, 2008 00:31
Ну да, а камней в бак накидать и прочей дряни можно... и поджечь - не проблема... купите закрывающиеся крышки...
voodoomax
Сообщение voodoomax » Пн дек 22, 2008 00:40
Впринципе, если кто поджечь ваш автомобиль решит, то замок ему не проблема. :D Хотя лично я его использую, спится как-то крепче.
Pursh
Сообщение Pursh » Пн дек 22, 2008 03:06
Смешно с Вами мужики! :D Крышечки, гаечки.
Еще на ВАЗах крышки с ключами все повыкидывали, потому что летом их клинит неподетски. И потом, нынче до бензинчика охочие твари просто пользуются заточенной трубкой в бак.
Спереть колесо конечно можно и с гаечкой (причем есть она не у всех :twisted: ), вот только зачем? Наша размерность идет только на инождипы, и кто из них КУПИТ Рапиду? Или наш эксклюзивный диск? :P
У меня год уже машинка на улице стоит и что? На съекономленные деньги можно много чего придумать :oops: , а машины и со стоянки угоняют.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пн дек 22, 2008 04:34
Pursh писал(а):наш эксклюзивный диск?
диски наши к Эскудо подходят, в остальном согласен :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 22, 2008 06:53
Какие трубки, какие шланги???:wink: Там снизу бака болтик торчит, сливной... :oops:
Сообщение Volodya » Пн дек 22, 2008 08:39
ну уж трубкой пробить проще, чем этот болтик откручивать, хотя я уже давно не слышал, чтоб бензин сливали, да ещё таким методом...
valek
Сообщение valek » Пн дек 22, 2008 10:57
Aleks_andr писал(а):Какие трубки, какие шланги???:wink: Там снизу бака болтик торчит, сливной... :oops:
+1 поставил ведёрко,отошёл в сторонку,ниче держать не надо...У знакомой вон с оки :lol: каждый день, во дворе,до нуля бак сушили...Теперь говорит заправляю по 2 литра,на заправке все глумятся :lol:
valek
Сообщение valek » Пн дек 22, 2008 11:00
Volodya писал(а):ну уж трубкой пробить проще, чем этот болтик откручивать, хотя я уже давно не слышал, чтоб бензин сливали, да ещё таким методом...
Берёшь ключ на 14" и через пол минуты уже льётся,Патр высокий,даже не испачкаешься :P
voodoomax
Сообщение voodoomax » Пн дек 22, 2008 11:38
Блин, идея, надо бизнес авто-мышеловок на баки наладить. :lol: :lol: :lol:
BCY
Сообщение BCY » Пн дек 22, 2008 22:27
Ребята, ну я серьезно спрашиваю.
А то Вы меня уже запутали.
Первый вопрос по бензобакам.
Вопрос не в том, сольют ли бензин или нет.
Просто ограничить доступ к горловине бака.
Можно просто набросать всякого дерьма при желании и возможности.
Вон моему отцу в свое время в ГАЗ-69 в бензобак сахара насыпали, так потом пришлось мотор перебирать.
Решение пока только купить пробку от ВАЗа, я так понял. Или этот вариант плохой?
Второе - колесо.
Меня не интересует куда сворованое колесо можно еще поставить. да на тот же Патриот, например.
Меня интересует, насколько трудно его в заводской комплектации своровать и как еще можно дополнительно обеспечить безопасность колеса?
Теперь третий вопрос - сигнализация.
Как работает иммобилайзер?
Если он предназначен для обеспечения противодействия угону, то может достаточно?
Сигнализация есть препятствие только для не подготовленного.
Возможно лучше поставить что-то другое, а не сигнализацию?
5393
Сообщение 5393 » Пн дек 22, 2008 22:40
По первому вопросу - есть поговорка, что "с дуру и .....можно сломать"
вопрос №2
Своровать колесо можно только изуродовав заднюю дверь. Да и кому нужна "штамповка"?
Вопрос №3
иммобилайзер иммобилайзером, а сигнализацию + механические блокировки ставь обязательно.
Какие - выбирай сам.
Black man
Сообщение Black man » Вт дек 23, 2008 00:45
В общем поставь механические блокировки на руль (лучше две) потом на Коробку, раздатку, на капот, на ручник, на каждое колесо. а по вечерам танцуй ритуальный танец возле машины))))
А крышку бака завари и горловину в багажник выведи. а запаску на клшючи повесь вместо брелка таскай =))
Извиняюсь за флуж не мог удержаться)))
я галстучный внедорожничегг
Виталя
Сообщение Виталя » Вт дек 23, 2008 03:03
Black man писал(а):В общем поставь механические блокировки на руль (лучше две) потом на Коробку, раздатку, на капот, на ручник, на каждое колесо. а по вечерам танцуй ритуальный танец возле машины))))
:lol: :lol: :lol: :lol:
voodoomax
Сообщение voodoomax » Вт дек 23, 2008 12:43
Самое главное забыли, нужно колеса снять (или в крайнем случае спустить), чтобы уж наверняка никто не уехал :lol:
Егор329
Сообщение Егор329 » Вт дек 23, 2008 12:59
Тогда лучше вообще не покупать :) нет машины нет проблем
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
voodoomax
Сообщение voodoomax » Вт дек 23, 2008 13:02
Дык жить будет не интересно без проблем :wink:
multik
Сообщение multik » Вт дек 23, 2008 13:30
voodoomax писал(а):Самое главное забыли, нужно колеса снять (или в крайнем случае спустить), чтобы уж наверняка никто не уехал :lol:
Кстати, а это хорошая противоугонная идея :) Ессно, при наличии в багажнике чего-нить типа "беркута" с ресивером. 5 минут и все 4 колеса накачаны. Заодно и машина прогреется ...
valek
Сообщение valek » Вт дек 23, 2008 13:51
Ага !!! к магазину подъехал,спустил,купил продукты,накачал и домой :lol: :lol: :lol:
Мона ещё лом вставить в кардан и замок на него :lol: :lol: :lol:
Adik
Сообщение Adik » Вт дек 23, 2008 14:21
BCY писал(а):Ребята, ну я серьезно спрашиваю.
эй народ - хорош глумиться, человек недавно на форуме!!! если что флудильни ниже :evil:
Человек про безопасность спрашивает.
5393 - по существу ответил.
а впросы по безопасности обсуждаются в Противоугонных сисемах, т.е. тут http://www.uazpatriot.ru/forum/viewforum.php?f=65 , почитай там интересующие тебя темы.
если уж не найдешь ничего - то задавай вопросы дальше, и тебе ответят!!
ДыгДа
Black man
Сообщение Black man » Вт дек 23, 2008 16:22
Adik писал(а): почитай там интересующие тебя темы.
Ага особенно я))
Fleeter
Сообщение Fleeter » Ср дек 24, 2008 01:01
Про бензин - это про безопасность?! Я вас умоляю... Забудьте! Нет - если у вас действительно сливают еженощно бензин из машины - поставьте в машину видеокамеру и зафиксируйте этого обормота, а потом посадите его (хотя бы условно) года на 2. Наверняка это будет ваш сосед :) А может быть и лучший друг :) Ну о чем вы?
In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States...
voodoomax
Сообщение voodoomax » Ср дек 24, 2008 01:12
Сливают-не_сливают, но если человек беспокоится, то, на мой взгляд, лучше купить крышечку-замок на бак и не мучиться. Не такая уж и дорогая вещь, я бы на месте -товарища- взял.
Fleeter
Сообщение Fleeter » Ср дек 24, 2008 02:05
Меня просто умиляют эти вопросы... Человек решил купить внедорожник. Пусть нашенский. Но стоит-то он полмиллиона! И чего он спрашивает? Про сохранность бензина и запаски...
Когда я покупал Патриота меня это интересовало в самую последнюю очередь... Нет. Меня это вообще не интересовало. Так же как и вопросы - а где бензин дешевле - на этой заправке или на этой? На сколько? На 20 копеек. А вы хлеб покупаете когда - вы тоже выбираете где на 20 копеек дешевле? Нет - не выбираю. Покупаю какой есть. А почему про цену бензина спрашиваете? Пауза, переходящая в молчание...
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср дек 24, 2008 11:20
->Fleeter
Копейка рубль бережет.(с) Народная мудрость
Деньги не потраченые = деньги заработаные. (с)Скрудж МакДак
Бережливый не похож на скупого (с) Гораций
Бережливость — важный источник благосостояния.(С) Цицерон
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср дек 24, 2008 11:28
на счёт бенза- после пары-тройки заправок палёным на 2104.. на патр лью тоьлько водном-двух местах, недешёвый получается но хоть есть надежда.. на трассе больше 10 литров не лбю тк х3 откуда они взяли-намешали..
BCY
Сообщение BCY » Вс дек 28, 2008 12:49
Есть еще один технический вопрос.
Включение переднего моста в Патриоте механическое или электрическое? Т.е. каков настоящий механизм привода и его действия?
Ручка раздатки в салоне не обязательно говорит о механическом включении.
Говорят на Ховере (китайский) ручка есть, а включение все-таки электрическое.
Что касается бензобаков, то решено, пробки с замками.
Вам смешно, а я реальную вещь рассказывал. Речь не о выкачке бензина, а всякого дерьма туда можно понабрасывать, а потом как чистить?
Еще вопрос, в модели 2008 года как подключаются передние колеса? Желательно краткое техническое описание процесса.
5393
Сообщение 5393 » Вс дек 28, 2008 12:55
Включение переднего моста - механическое. Ручкой из салона.
Передние колёса (если ты имеешь в виду хабы) подключены постоянно
voodoomax
Сообщение voodoomax » Вс дек 28, 2008 13:00
Да, мост подключается из салона ручкой. Электрического включения нет.
BCY
Сообщение BCY » Вт дек 30, 2008 23:52
Вопросы вроде закончились, точнее появятся после покупки :D
Теперь о покупке.
Кто знает, УАЗ Патриот 2009 модельного года уже продается или еще нет?
Сообщение NATOvec » Ср дек 31, 2008 00:46
В новом кузове нет :D и в связи с кризисом наверное не скоро появится
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Ср дек 31, 2008 00:54
BCY писал(а):Кто знает, УАЗ Патриот 2009 модельного года уже продается или еще нет?
С 09-ми ПТС-ками продают по факту Евро-3 2008 модельного ряда. Новый (с перевешенной по-правильному дверью задка) существует пока только в качестве концепт-кара, и в серию еще не пошел.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
voodoomax
Сообщение voodoomax » Ср дек 31, 2008 00:54
Кстати, в тему про кризис: на заводе сейчас идут сокращения, как и по всей стране (не столь массовые, как это бывало раньше, но на скорость выпуска "вкусных_обновленностей" скорее всего повлияет). :(
klock
Сообщение klock » Ср дек 31, 2008 01:08
voodoomax писал(а):но на скорость выпуска "вкусных_обновленностей" скорее всего повлияет). :(
Из всех новаций 2009-го концепта "вкусный" только один - перевешанная наоборот задняя дверь. Все остальные - невкусные (например, изуродованная торпеда напротив пассажирского места - отстой!).
BCY
Сообщение BCY » Пт янв 02, 2009 11:54
Ну дверь - это существенно. :D
Меня интересует продаются ли Патриоты в вин коде которых стоит уже 9 год?
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт янв 02, 2009 17:53
BCY писал(а):Ну дверь - это существенно. :D
Продают ! сам жду ПТС с декабря 08 г . И уже в вине моего авто стоит 09г сам смотрел
Вернуться в «Обсудим автомобили»
