ВАО (новокосино выхино жулебино вобщем восточные перцы)
- black bird
- WarGod
Я на 2 день после покупки в грязь полез. Без фанатизма конечно, но как можно было удержаться?
ЗЫ 13 ошибается, катки 265/70 и без лифта влезают. Другое дело, что не у всех :D У некоторых могут цепляться, все индивидуально. Ну и главное учесть,что трансмиссия с гарантии слетит, если только перед ТО не переобуваться в стандарт.
- bi3zon
Привет ещё раз. Спасибо за совет, я про резину уже всё выкурил, выступ в арке от спорта, брусок кувалда и фен рулят :)
Видео у видеостранника есть, он вроде даже на сток 265/75 (31,7") ставил и без фанатизма диагональ, ни где не цепляло. Я не об этом, меня сейчас больше течь уплотнителя двери задка беспокоит, обогрев лобового стекла, (кнопка всё время горит), топливный шланг у картера (для начала проверить а позже и поменять от греха...) и вообще хотелось бы пощупать покрутить поболтать (яма, эстакада, подъёмник) а то я дилерам не очень доверяю. Хотя они уверяли что всё сделали! С колёсьями чуть позже разберусь. 265/75 поставлю а потом потихоньку меры применять буду. Диски ставить буду с ЕТ 20, 10. Вот полку какую брать (7-8) это вопрос.
Витамин509
Витамин509
Витамин509
- vajc
так на природу ко мне поедем, или в другое место?Витамин509 писал(а):Значит так. Детей бабушка примет на денек.
14 декабря вижу следующее. С утречка собраться и рвануть на природу. Покататься, пофоткаться и приступить к шашлыкингу. Как стемнеет, разбегаемся, ну или там видно будет. Народу, кто сможет, рад всем. Приезд со своими половинками приветствуется.
Витамин509
- vitekvodila
- Radko
- Машина: 3163
Приветствую! Немного не в тему, но кто нибудь может подсказать за МКАДом в восточном направлении местечко для отдыха (активного :D - EDgun настроить), что бы вокруг минимум на 500-700м жилья не было и полянка метров 100 чистой видимости (без крупных лесонасаждений). А то на моём любимом месте (под Черноголовкой) резко дачи строить стали.
Крепко жму горло.
- Семыч
http://www.avtoall.ru/vyklyuchatel_uaz_ ... ar-641696/
Вот такую хрень.
Вот такую хрень.
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Витамин509
Витамин509
Витамин509
Витамин509
- bi3zon
Витамин. Сегодня сделал как ты. Вставил в уплотнитель задней двери, уплотнитель окон 10мм. Чёто терзания мучают! Он слишком свободно входит. Вернее, относительно внутреннего диаметра родного уплотнителя +/- 15мм. А просунул еле еле из за плоскостного напряжения. Думаю, достаточно ли, или побольше попробовать запихнуть?
Но я всёж, верёвочку в уплотнителе оставил, на всякий случай, вдруг придётся чё нибудь побольше пропихивать.
Витамин509
- bi3zon
Сегодня к вечеру решил уплотнить уплотнитель двери задка. Т.к. машин новый ни хера в ней нет (отдал всё со старой). Как не крути нужна переноска 12v. Поехал на бульвар Рокоссовского, взял переноску. Подходит менеджер (торгован) , - а вы ни чего больше не забыли? Думаю вроде нет! А он - может незамерзайку? Думаю, точно!
Когда с утра брызгал, только два соска из четырёх работали, а два замёрзли.
Взял за 320!!!!! Вышел из магазина и думаю не мудак?!!!!!
Витамин509
- bi3zon
Какой уплотнитель? Какой производитель? Какие параметры? Поконкретней куда клеить? Там торец мм 60. Фото если можно. Если мне моя процедура не поможет, воспользуюсь.Bobvdv79 писал(а):Внесу свою лепту про течь задней двери, я приобрел самоклеющийся молдинг и приклеил в торце крыши и усе... сухо :D :D
Витамин509
Подожди пока. Я у них закупал на -20-25 по 60. Сейчас они в спешном порядке избавляются от -10 пока не замерзла. А проверить жижу легко. Если не воняет и дешевая, значит метанол. Он проверяется спиртометром. 30% на -20, 40% на - 35. Мерить желательно при температуре жижи 20 градусов. Иначе спиртометр покажет меньше процентов
Витамин509
:) Ту, которую я брал по 60 нехилыми объемами, на заправках толкают по 110bi3zon писал(а):О, сложности :)
Я всегда покупал по мере необходимости. То что от метанола жена уйти может, тоже слышал. 60 рупий, вкусно, почти в два раза(если нормальная жижа), Только мне кажется сказки. Метанол на каждом перекрёстке по 100, а нормальная бадяга по 60! Без претензии на истину!
Витамин509
Витамин509
Витамин509
В европе ничё, метанол разрешен.
Последний раз редактировалось Витамин509 Сб ноя 30, 2013 23:23, всего редактировалось 1 раз.
