Защитный экран катализатора сгнил
Comandante
Сообщение Comandante » Вт ноя 12, 2013 17:29
Неделю уже начал доставать меня некий дребезг снизу. Полез смотреть и вот чего увидел:
Я правильно понимаю, что это некий внешний корпус сгнил, а сам кат внутри?
Онлайн статус: В сети
Сообщение knv_230 » Вт ноя 12, 2013 18:45
Да, правильно.
Это типа теплозолирующая оболчка. Может чуть теплее пол стать :)
trax777
Сообщение trax777 » Ср ноя 13, 2013 11:17
такая же фигня....уже думаю чего на замену придумать?
думаю взять асбестовую ткань и выгнуть оцинковку, и также завальцевать.
Патриот 2020 АКПП
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср ноя 13, 2013 18:09
Попался под руку кусок нержавейки,как фольга- из него сделал в том году,прикрутил 2мм медной проволокой ч затяжкой - держится.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт ноя 28, 2013 03:50
это-же сколько у вас соли на дорогу высыпают?
Какого года машина?
Pest
Сообщение Pest » Чт ноя 28, 2013 05:23
http://www.youtube.com/watch?v=V6rg2yrYTSo
Соли не жалеют, это точно...
Поживу — увижу, доживу – узнаю, выживу — учту...
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт ноя 28, 2013 07:15
Такая же фигня приключилась на 5-й год эксплуатации машины.
Определил по надоедливому дребезгу на холостых и при сбросе газа, кое-как нашёл причину.
Посмотрел, пощупал, подумал - и просто оторвал по частям остатки жестянки и полгода езжу без неё.
Правда, остатки этой жестянки выковыривать не так просто оказалось - я ничего не снимал и не откручивал, а подлезать сбоку и сверху там весьма неудобно.
trax777
Сообщение trax777 » Чт ноя 28, 2013 12:01
у меня и 2 лет еще нет, третья зима, и ничего от него не осталось, нижний висит на "соплях", правда я снял мет защиту под катом....
Патриот 2020 АКПП
Ежек
Сообщение Ежек » Чт ноя 28, 2013 15:19
Три года... такая же фигня... т.е. смело можно оторвать и забить? жестянной дребезг достал...
дед пихто
Сообщение дед пихто » Чт ноя 28, 2013 17:02
CodeDaemon писал(а):это-же сколько у вас соли на дорогу высыпают?
Какого года машина?
У нас в деревне соли нет! Машина - декабрь 2011.....но картина с актом та же!
r0mis
Сообщение r0mis » Чт ноя 28, 2013 20:06
Странно, что еще luchsergey сюда не зашел и не сказал, что он эту хрень на новой машине еще отрезал :D
pickupчик
Сообщение pickupчик » Чт ноя 28, 2013 20:32
r0mis писал(а):Странно, что еще luchsergey сюда не зашел и не сказал, что он эту хрень на новой машине еще отрезал :D
Я конечно не Сергей, но и эта и другие железяки служившие "экранами" снизу машины, давно сняты и лежат в углу гаража, проблем нет :D в итоге и нет шума и меньше гнили.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пн дек 30, 2013 18:04
Ну вот сегодня и у меня экран развалился, вытащили, не сгнил, а просто раскололся на две половины, а завтра ехать на 3000 км забег, хочу спросить, есть какая то опасность возгарания, или все таки что то предпринять, может асбест какой запихать?
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 30, 2013 18:26
У меня тоже экран раскрылся на 2 половины.
При этом не гнилой, ни разу. Купил в сантехническом магазе 2 больших железных хомута и собрал. 10 тыщ полёт нормальный. Из Пыльников движка только самый большой стоит
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пн дек 30, 2013 19:15
Вот я не допер, но сейчас поздно, все вытащили и выкинули, их не так просто достать, и поставить тоже не просто, два датчика кислородных сверху, и все таки как без них ехать.
Силуэт
Сообщение Силуэт » Сб янв 18, 2014 12:38
Оторвал остатки экрана 2 года назад, все в норме 8)
ЗЫ. Отрывать остатки верхней части (без разбора) оказалось не так просто, час наверное ковырялся, зато больше не чего не дребезжит =)
"Живя по писанию, но веруя в если" (с)
____________________________
УАЗ Патриот 08г.в. ЕВРО 3 / Ford Fusion 06г.в.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Ср апр 23, 2014 13:56
у меня после года эксплуатации отвалилась вся эта котовасия.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс сен 01, 2024 13:53
У меня теплозащита катализатора продержалась аж три зимы.
Сначала - бесследно ушла нижняя часть, потом пришлось извлечь остатки верхней из-за дребезга.
Обернул катализатор вот таким вот формованным алюминиевым листом:
Делает их контора Stp (не реклама).
И стянул металлическими хомутами.
Уже пару-тройку ткм - полет нормальный.
Посмотрим, что будет после зимы.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение siffok » Пн сен 02, 2024 08:27
Чет картинку не видно, можешь ссылку какую дать. Интересно.
