подклинивает педаль тормоза с на туплением холодов
шериф
Сообщение шериф » Вт ноя 19, 2013 20:05
сначала когда трогаешся,тормоза работают,проедешь метров 200 на перекрёстке жмёшь педаль ,а она колом .пару раз нажмёшь она проваливается и всё работает.у кого чтото было подобное ,и как лечить недуг.причём в прошлом году тоже было,потом прошло.
Мрак
Re: подклинивает педаль тормоза с на туплением холодов
Сообщение Мрак » Вт ноя 19, 2013 20:14
шериф писал(а):сначала когда трогаешся,тормоза работают,проедешь метров 200 на перекрёстке жмёшь педаль ,а она колом .пару раз нажмёшь она проваливается и всё работает.у кого чтото было подобное ,и как лечить недуг.причём в прошлом году тоже было,потом прошло.
Я менял тормозную жидкость и всё прошло.
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
leo2
Сообщение leo2 » Вт ноя 19, 2013 20:54
Может клапан на вакуумнике?
Ну и менялась ли тормозуха?
TataroMongol
Сообщение TataroMongol » Чт ноя 21, 2013 19:09
100% клапан на вакуумнике.
Меняется на жигулевский клапан, рублей за 50, при этом шланг с трудом надеваться будет, ибо входное отверстие больше.
шериф
Сообщение шериф » Вт ноя 26, 2013 19:41
канэшна менял тормозуху,у михавика тоже такое было.попробую клапан сменить.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср ноя 27, 2013 10:45
Второй раз читаю про клапан на вакуумнике.
Где он находится? Если можно, то нарисуйте номер по каталогу Патриот. Дальше найду-разберусь. :)
У самого похожая проблема.
leo2
Сообщение leo2 » Ср ноя 27, 2013 17:58
Alex[BY] писал(а):Второй раз читаю про клапан на вакуумнике.
http://www.uazpatriot.ru/forum/pedal-to ... 19-30.html
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср ноя 27, 2013 18:28
leo2, спасибо.
От коллектора идет шланг забора вакуума. А на конце этого шланга, на ВУТ, и стоит этот клапан
Sirozha
Сообщение Sirozha » Ср янв 29, 2014 22:39
У меня такая же беда по утрам с наступлением морозов. Решил след. образом. Вечером после выключения зажигания несколько раз выжимаю педаль тормоза до потери свободного хода. И с утра нет проблем!
