Шум насоса отопителя
- Krimoff
Доброго времени суток!
Являюсь счастливым обладателем патриота 2013 года.
При включении печки (регулятор температуры в положении больше середины) слышен ощутимый гул от, как я понимаю, насоса отопителя.
Это у всех так, или съездить поменять по гарантии?
Спасибо!
Спасибо!
- Змейго Рыныч
- kuznetsovmv
- Selic
Спасибо за наводку!Krimoff писал(а):Есть подозрение, что это он
http://www.3160.ru/index.php?productID=7171
А кто нибудь уже менял? Гул пропал после замены?
- kuznetsovmv
- Petrol
- Машина: Суслик
Так и есть! Но надо достичь определенной температуры в салоне чтобы грело и не гудело.
А у меня в районе центральный дефростеров (или воздуховодов) на макс. скорости сильный рокот.
По-ходу у всех так?
По-ходу у всех так?
- Petrol
- Машина: Суслик
Спасибо!
Купил на днях Патриота. Насос сразу гудит как речку включил. Мастера гарантийщика прошу заменить. Ответ такой на вспомогательный насос нет регламента по шуму. Нет основания менять. Через 3-5т. По течёт поменяем по гарантии на бош. Да бошевский стоит 1700 р. Покупал на мерседес от патриота. Вот проблема что делать с речкой после мойки с нее пол часа вода на коврик вытекала.
- Pest
Таже фигня, литров 5 вылилось и также благополучно через дверь на улицу))maks9999 писал(а):Вот проблема что делать с речкой после мойки с нее пол часа вода на коврик вытекала.
"Рокот за дефростерами это вибрация заслонки" - а хде это? Я то привык, но вот пассажиров нервирует)
Поживу — увижу, доживу – узнаю, выживу — учту...
- stasanvologda
Всем добрый вечер. Что касается помпы, на 15 т. км потекла, но до этого работала тихо. После замены по гарантии загудела как трактор. Плюнул на гарантию и свое потраченное время в сервисе и разобрал помпу. Вся проблема была в электродвигателе.А именно горизонтальный люфт. На переднем подшипнике есть дистанционные шайбы с обоих сторон закрепленные быстросъемными шайбами. Так вот, при работе электродвигателя из-за зазора идет вибрация быстросъемных шайб. При снятой помпе (в руке) шум незначительный, но когда она закреплена на кузове, а именно на крыле (штатно), резонанс увеличивается. Проблема была очень просто: т.к. не было под рукой дистанционный шайб (а они меньше 1 мм), было произведено подгибание быстросъемных шайб. Но если в будущем потечет, то поставлю БОШ, т.к. сам насос импортный, а вал электродвигателя наш, сальники долго не выдержат с нашим классом шероховатости.
- stasanvologda
Теперь что касается воды в салоне после мойки. Во-первых надо посмотреть, прочистить, а лучше убрать резиновый клапан внизу воздуховода. Во-вторых, это плохое уплотнение между корпусом воздухозаборника и кузова, как в моем случае. В этом случае без снятия воздухозаборника и дополнительной герметизации не обойтись. А это 100% гарантийный ремонт. И с этим откладывать не стоит.
- Jek@
У меня зашумел где-то через 3 месяца после покупки Патриота. Поехал в Ориент (на Софийской, С-Пб.), заменили по гарантии на бош. Правда мастер сначала пошел в отказ, пришлось оставить машину на ночь, ибо по утрам на холодную жужжал громче музыки. На следующий день позвонили, сказали все готово - забирай)
ORQ
И стопудово на пульте КУ будет стоять версия 1.2, то есть изменена его прошивка на обновленную. Все у Вас в порядке с доппомпой, эту доработку прошивки КУ другие семи делают а Вам она уже с завода досталась.MPK писал(а):У меня доп помпа включается на 4м шелчке регулятора температуры, а в инструкции написано 7-8-9. Сталкивался кто нибудь? Машина дек2013.
- Nordserge
- Машина: уаз
Резиновый клапан убирать не стоит иначе в салон будетstasanvologda писал(а):Теперь что касается воды в салоне после мойки. Во-первых надо посмотреть, прочистить, а лучше убрать резиновый клапан внизу воздуховода.
затягивать подкапотные газы.
Следует периодически делать массаж этой резинке,она забивается всяким мусором.
На форуме это окрестили "мять титьку" чему и была посвящена целая тема :D
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- longer
- Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
круто, спасибо за инфу! я там же машину брал, через месяцок поеду на ТО-0, впарю им, пусть меняютJek@ писал(а):У меня зашумел где-то через 3 месяца после покупки Патриота. Поехал в Ориент (на Софийской, С-Пб.), заменили по гарантии на бош. Правда мастер сначала пошел в отказ, пришлось оставить машину на ночь, ибо по утрам на холодную жужжал громче музыки. На следующий день позвонили, сказали все готово - забирай)
- telephonist43
Собираюсь в ближайшем будущем заменить насос на Bosch.Selic писал(а):Спасибо за наводку!Krimoff писал(а):Есть подозрение, что это он
Насос уже прикупил. Не очень понятно как его подключить к электросети. На насосе Bosch разъём +-, идеально подходит розетка ВАЗ от датчика детонации. Но к "родному" насосу идёт всего один провод. Где взять второй и как понять где плюс, а где минус?
- stasanvologda
Второй провод "-" (минус) - это масса крепится на корпус. Обычно на электрических машинах постоянного тока:telephonist43 писал(а):Собираюсь в ближайшем будущем заменить насос на Bosch.Selic писал(а): Спасибо за наводку!
"+" - провод красного цвета или с красной полоской;
"-" - провод черного или белого цвета.
Я бы посмотрел как у меня, т.к. уже давно поменял на Bosch, но сейчас не могу, т.к. у меня машина на гарантийной покраске.
- telephonist43
- stasanvologda
До его замены я менял все патрубки т.к. потекли. Так вот хомут я снял со старой помпы, а учитывая то, что диаметр хомута больше диаметра новой помпы, равномерно по периметру распределил (разрезанный пополам) патрубок. В итоге новая помпа и так тихая в работе, стала еще тише.telephonist43 писал(а):Интересен опыт крепежа этого насоса. Не хочется что-то серьёзное(кронштейн) изобретать, да и негде его пилить. Как Вы насос крепили к кузову. Хомуты?
