Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
Gektor
Сообщение Gektor » Пн июл 22, 2013 01:01
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
r0mis
Сообщение r0mis » Чт ноя 21, 2013 13:45
А чем новая раздатка может помешать лифту кузова? Понимаю еще с лифтом подвески могут быть ограничения из-за переднего кардана и траверсы новой. А кузов то как связан? Наоборот проще лифтовать - не надо ручку РК переваривать под смещенный лючок пола.
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 21, 2013 14:55
r0mis писал(а):А чем новая раздатка может помешать лифту кузова? ....Наоборот проще лифтовать - не надо ручку РК переваривать под смещенный лючок пола.
+ 1 :yes:
Mario del Tores
Сообщение Mario del Tores » Чт ноя 21, 2013 15:04
а про момент по осям, кто что скажет?
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 21, 2013 15:18
Mario del Tores писал(а):а про момент по осям, кто что скажет?
А какое распределение может быть у part-time без межосевого диффа ? :lol:
50/50 конечно :wink:
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Чт ноя 21, 2013 19:09
Mario del Tores без межосевого дифференциала или с его блокировкой 50/50 - предполагаю что блокировка дифа у ауди и бмв тоже приводит к 50/50
Owlar
Сообщение Owlar » Чт ноя 21, 2013 21:32
Пират писал(а):А какое распределение может быть у part-time без межосевого диффа ? :lol:
У Чирка с part-time 40/60 :wink:, но тут похоже 50/50 и есть необоснованное подозрение, что на 4Н есть межосевой дифф...
Patriot Limited, бензин, E-RK, ЖСМ, ГБО.
r0mis
Сообщение r0mis » Чт ноя 21, 2013 21:49
Owlar писал(а):тут похоже 50/50 и есть необоснованное подозрение, что на 4Н есть межосевой дифф...
Если бы межосевой дифф был, то завод бы не преминул бы о нем растрезвонить. А откуда вдруг такое подозрение?
Owlar
Сообщение Owlar » Чт ноя 21, 2013 22:11
r0mis писал(а): Если бы межосевой дифф был, то завод бы не преминул бы о нем растрезвонить. А откуда вдруг такое подозрение?
То что разрешается подключать 4Н на высокой скорости + тип раздатки как я его понял ИМХО Изображение
r0mis
Сообщение r0mis » Чт ноя 21, 2013 22:19
А где тут тип раздатки? SUV? Так это тип машины.
Если есть межосевой дифф, то при вывешивании одного моста на домкратах, колеса вывешенного моста будут крутиться, но машина с домкратов не упадет, так как весь момент уйдет через дифф на вывешенный мост. Если же диффа нет, то машина упадет с домкратов за счет тяги невывешенного моста. Так?
Mario del Tores
Сообщение Mario del Tores » Чт ноя 21, 2013 22:33
http://www.youtube.com/watch?v=cfFkrwPQ ... e=youtu.be
у него раздатка по конструкции "как" даймос и вроде бы не утонула? искупал бы кто так даймос и запротоколировал...
r0mis
Сообщение r0mis » Чт ноя 21, 2013 22:40
Mario del Tores писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=cfFkrwPQ ... e=youtu.be
А чего тут такого? Ну проехался по луже глубиной ниже мостов. В Москве после каждого дождя половина САО и ЦАО под такими лужами, по ним и пузотерки так же ездят.
Вы на основании рекламного ролика делаете какие-то выводы? Считаете, что если бы он утонул, то это показали бы в рекламе? :D
Owlar
Сообщение Owlar » Чт ноя 21, 2013 23:33
С вывешиванием как нить по экспериментируем, или в чавке :)) FR based AWD - долго гуглил ничего внятного не нашёл, но на первых аудюхах quatro так обозначали постоянный полный с межосевым механическим диффом.. я ж говорю ничем не подтверждённое подозрение :P
Motif
Сообщение Motif » Пт ноя 22, 2013 01:46
Там же четко сказано:
Driving type - Part time
С межосевым диффом было бы - Full time.
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 22, 2013 08:23
Народ, не одходите от темы, про эксплуатацио обычной, цепной, без межосевого дифференциала, с распределением КМ 50/50 по осям, с электронномеханическим приводом управления, понижением 2,5, жёстко подключаемым передним мостом, раздаточной коробки :yes:
И теперь вопрос по теме - Герконы, кто нибудь впаял ?
Патрик Чыорный
Сообщение Патрик Чыорный » Пт ноя 22, 2013 10:37
или эксперимент над ошибками после отключения крутилки кто нибудь провел?)))
жаль у меня нету БК самому поэкспериментировать..
multik
Сообщение multik » Пт ноя 22, 2013 11:02
Я заказал "нулевую" "крутилку" в магазине. Обещают привезти на следующей неделе. Буду ломать/разбирать, не опасаясь остаться без машины.
В планах:
1 Воткнуть герконы
2. Сменить алгоритм "показометра" бака с левый-правый на левый-правый-оба
Только что-либо сломав, понимаешь как это что-нибудь надо было чинить ...
Ломаю уаз drive2
CheburazhKO
Сообщение CheburazhKO » Пт ноя 22, 2013 11:28
Если я правильно представляю себе конструкцию геркона, то возникает логичный, вроде, вопрос: а оно от тряски замыкаться не будет?
И по логике работы контроллера: что будет если одновременно замкнуться контакты на 2H и 4L (последний врят ли конечно замкнется еще и на 3 сек, но все же).
multik
Сообщение multik » Пт ноя 22, 2013 11:30
CheburazhKO писал(а):Если я правильно представляю себе конструкцию геркона, то возникает логичный, вроде, вопрос: а оно от тряски замыкаться не будет?
А вот и проверим :)
Ибо другого варианта для лечения крутилки я пока не вижу. Городить два выключателя совершенно не охота.
Mario del Tores
Сообщение Mario del Tores » Пт ноя 22, 2013 15:33
задам конкретный вопрос: есть те, кто боится, что раздатка утонет. а есть ли те кто может провести эксперемент по замачиванию раздатки и ''видеоотчитаться"?
спасибо.
для этого не обязательно заезжать туда где выше мостов, достаточно обильно полить например из садового шланга.
Старшина
Сообщение Старшина » Пт ноя 22, 2013 15:53
Mario del Tores писал(а):задам конкретный вопрос: есть те, кто боится, что раздатка утонет. а есть ли те кто может провести эксперемент по замачиванию раздатки и ''видеоотчитаться"?
спасибо.
Обязательств лишних брать не буду, но если погода не изменится, то будет отчёт, мне на дачу ехать в начале декабря, там чачи выше мостов.... :twisted: а потом эту чачу шлангом смывать... :roll:
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 22, 2013 15:59
Ничего ей от воды не будет. А вот от липкой грязи, возможно, проводам не поздоровиться.
Но, если стоит защита, то и бояться не чего.
Старшина
Сообщение Старшина » Пт ноя 22, 2013 16:01
Пират писал(а):Ничего ей от воды не будет. А вот от липкой грязи, возможно, проводам не поздоровиться.
Я эту субстанцию чачей называю, защита стоит, снимать не буду, но качественной грязью испытаю, если конечно погода не измениться и земля не промерзнет хотя бы на 15 см
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт ноя 22, 2013 16:04
Кто-то хотел фотки вывешенного передка сделать, на предмет лифта... Или так всё плохо с лифтом?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Старшина
Сообщение Старшина » Пт ноя 22, 2013 16:17
dmitriyvorl писал(а):Кто-то хотел фотки вывешенного передка сделать, на предмет лифта... Или так всё плохо с лифтом?
Я не забыл, дети болеют, в садик их не выписали, а вечером как уложу уже темно очень. :(
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 22, 2013 16:19
Главное, есть механическая защита. А судя по тому, что я в живую видел, с гермитизацией у неё порядок. :wink:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт ноя 22, 2013 16:43
Ну так просто замерь зазор от кардана до поперечены и всё будет ясно. Странно что никто этого до сих пор не сделал :shock:
Старшина
Сообщение Старшина » Пт ноя 22, 2013 18:15
Старшина писал(а): Я не забыл, дети болеют, в садик их не выписали, а вечером как уложу уже темно очень. :(
Во истину говорят, что самое простое решение чаще всего гениально. Завтра будут размеры.
Судак
Сообщение Судак » Пт ноя 22, 2013 23:32
multik писал(а): А вот и проверим :)
Вариант один: вкорячить обратно рычаг. Внедрить концевики. И пусть рычаг воздействует физически на концевики. Поставить их штуки 2: передок и пониженная.
mkmax
Сообщение mkmax » Сб ноя 23, 2013 05:43
А вот и проверим :)
Если б я эту крутилку ковырять начал - я б туда вместо герконов холлы поставил. Они точно от тряски не разомкнутся;)
Старшина
Сообщение Старшина » Сб ноя 23, 2013 05:50
Датчик холла насколько я помню работет только при движении, иначе ему неоткуда создать эдс. Исходя из этого можно использовать указанный датчик исключительно как сигнальный, а поддерживать цепь необходимо будет дополнительными реле. Далее, датчик холла основан на возникновении электро движущей силы при взаимном перемещении одного магнитного поля в другом, поэтому крутилку нужно будет поворачивать с приличной угловой скоростью, иначе ток возникающий при вращении будет крайне мал.
Одним словом, по моему мнению, использование в этом узле датчика Холла - утопия.
Как вариант, использовать разгруженные микровыключатели от мышки или кнопки от клавиатуры, но опять же, обвязка для них нужна, а по износоустойчивости они достаточно надежны. Сразу оговорюсь, что с обсуждаемой проблемой я пока не столкнулся, возможно из за малого пробега машины и редкого использования селектора переключения эрк.
mkmax
Сообщение mkmax » Сб ноя 23, 2013 06:07
Старшина писал(а):Датчик холла насколько я помню работет только при движении, иначе ему неоткуда создать эдс. Исходя из этого можно использовать указанный датчик исключительно как сигнальный, а поддерживать цепь необходимо будет дополнительными реле. Далее, датчик холла основан на возникновении электро движущей силы при взаимном перемещении одного магнитного поля в другом, поэтому крутилку нужно будет поворачивать с приличной угловой скоростью, иначе ток возникающий при вращении будет крайне мал.
смешались в кучу кони, люди... От движения работают индуктивные датчики, холлы достаточно запитать и поместить в магнитное поле. Ну и сигнал с них обработать. Вращать ничего не нужно.
сантил
Сообщение сантил » Сб ноя 23, 2013 09:10
Вопрос к rOmis,что нужно зделать что бы БК видел раздатку.
Старшина
Сообщение Старшина » Сб ноя 23, 2013 20:09
Старшина писал(а):
dmitriyvorl писал(а): Ну так просто замерь зазор от кардана до поперечены и всё будет ясно. Странно что никто этого до сих пор не сделал :shock:
Как и обещал, мини отчёт.
Зазор между карданом и траверсой ровно 30 мм
Попутно сделал фото сапуна раздатки, сделан достаточно грамотно, правда его шланг трется о ребро рк и может
перетереться совсем.
Оффтоп доложу, что возможно появление воды в ногах пассажира из за перегиба дренажа испарителя климатической установки
r0mis
Сообщение r0mis » Сб ноя 23, 2013 21:06
сантил писал(а):Вопрос к rOmis,что нужно зделать что бы БК видел раздатку.
А про какой БК речь? Если у вас Престиж, то для того чтобы он увидел раздатку надо его продать и купить БК от Мультитроникс. Купив же БК от Мультитроникс, надо обновить на нем прошивку на последнюю от 19.11.2013. Дальнейшие вопросы по БК и раздатке предлагаю перенести в эту тему http://www.uazpatriot.ru/forum/multitro ... 28704.html
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Сб ноя 23, 2013 22:38
Зазор 30мм на вывешенном передке?
Пират
Сообщение Пират » Сб ноя 23, 2013 22:55
dmitriyvorl писал(а):Зазор 30мм на вывешенном передке?
Тут же ясно написанно -
Походу, только бодик и пойдёт. Что собственно говоря, более правильно, так как не нарушает работу подвески, поднимает баки и задирает ЦТ не так высоко.
Главное, защиту не забывать. :wink:
TanKisT116rus
Сообщение TanKisT116rus » Сб ноя 23, 2013 22:59
Добрый день. Есть проблема: УАЗ Патриот, новая раздатка, при запуске на горячую отключается спидомерт, все остальное работает (остынет - все норм.) Но самое интересное машина (при отключеном спидомерте) гораздо резвее! по ощущениям - будто прицеп скинули. ОД разводит руками- ответ один - датчик скорости, но почему ам резвее?! датчик скорости вроде снимает показания? Кто сталкивался? Ну и второй вопрос (не знаю просто норм или нет) - на нейтрали газ до 4500 об/мин и загоратся чек 4вд, причем спидомерт в этот момент подскакивает до каких то показателей(примерно 20км/ч)
Последний раз редактировалось TanKisT116rus Сб ноя 23, 2013 23:08, всего редактировалось 1 раз.
r0mis
Сообщение r0mis » Сб ноя 23, 2013 23:07
TanKisT116rus писал(а):Ну и второй вопрос (не знаю просто норм или нет) - на нейтрали газ до 4500 об/мин и загоратся чек 4вд, причем спидомерт в этот момент подскакивает до каких то показателей(примерно 20км/ч)
Есть такое дело, я писал об этом чуть выше. Check4WD гаснет после выключения/включения зажигания, но в мозгах раздатки остается висеть ошибка:
P0500 - Отсутствует сигнал (низкий уровень) датчика скорости автомобиля
По первому вопросу, похоже надо менять датчик скорости на раздатке. О резвости же движка при отключенном датчике скорости только сегодня упоминал Ep тут http://www.uazpatriot.ru/forum/post1146078.html#1146078
TanKisT116rus
Сообщение TanKisT116rus » Сб ноя 23, 2013 23:24
Спасибо. Только ответа на вопросы я так и не прочел, все обозначают проблему, но никто не решил - почему так.. Будем копать, отпишусь
r0mis
Сообщение r0mis » Сб ноя 23, 2013 23:45
TanKisT116rus писал(а):Спасибо. Только ответа на вопросы я так и не прочел, все обозначают проблему, но никто не решил - почему так.. Будем копать, отпишусь
А поменять датчик скорости? Машина то на гарантии, пусть дилеры и меняют, чего тут копать-то.
Старшина
Сообщение Старшина » Вс ноя 24, 2013 00:45
Был бы рад, если бы так, нет, на загруженном :cry:
TanKisT116rus
Сообщение TanKisT116rus » Вс ноя 24, 2013 01:02
... Мне интересен прирост динамики/мощности, физика процеса так сказать, при не работ. спидометре...
TanKisT116rus
Сообщение TanKisT116rus » Вс ноя 24, 2013 01:06
а вообще, если по честному, терзают сомнения, что езжу на полном приводе.... и спидомерт отключает его (когда не работает)
Mario del Tores
Сообщение Mario del Tores » Вс ноя 24, 2013 12:44
1. от моста до резиновых отбойников и от кардана до рамы при не загруженном сколько?
2. на сколько в кг загружен?
Старшина
Сообщение Старшина » Вс ноя 24, 2013 14:21
Mario del Tores писал(а): 2. на сколько в кг загружен?
вес мотора. Расстояние до отбойников не замерял.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс ноя 24, 2013 19:11
r0mis писал(а):
Buka писал(а):не будет ошибок при исправной РК.
Уверены?
Считал ошибки со своего AWD Dymos
Первая ошибка (0500) выползает, если стоя на нейтралке раскрутить движок до отсечки (буквально на секунду, а то и меньше).
А вот две следующие ошибки висят с тех пор как дилер снимал крутилку (в сентябре еще) и включалось зажигание с отключенной крутилкой (оказывается дилер не сбросил ошибки, сбросил их сам вчера). Если делать схему на тумблерах, подключая их к разъему крутилки, то должны выползти такие же ошибки.
Кстати БК у меня теперь видит раздатку и сбрасывает ее ошибки, так что скоро займусь экспериментами.
Виноват, был не прав. Отключал сегодня разъемы от блока крутилки, включал зажигание, заводил машину. Раздатка переходит в режим 4H, но ошибок нет. Скорее всего те ошибки, о которых я писал вылезли когда мне сцепление меняли и отключали все разъемы от раздатки. Я не помню скидывали ли тогда клеммы с аккумулятора и включали ли зажигание при снятой раздатке. Но возможно.
Сегодня же попробовал в отключенном от крутилки разъеме позамыкать пинцетом разъемы, иммитируя тумблеры. То ли пинцет был кривой, но вроде он до контактов разъема доставал, но никакого эффекта это не давало. То есть режимы не переключались.
Замыкал красный провод на черный, красно-черный на черный http://www.uazpatriot.ru/forum/post1140248.html#1140248
Пофиг, переключения режимов не произошло. Допускаю, что плохой контакт был при замыкании пинцетом. Попробую на куске провода облудить концы, сделав штырьки, и им позамыкать.
ssedov
Сообщение ssedov » Пн ноя 25, 2013 08:11
Может было у кого.... у меня самопроизвольно уже не один раз на панели загорался режим 4Н. При этом шайбу раздатки не трогал вообще.
Лечил включением и выключением этого режима на раздатке. При включении индикатор один раз моргнул и естественно оставался гореть, при выключении как и положено пропадал. Сегодня еду на ТО-0, один из вопросов будет этот.
UAZ Patriot Limited. Октябрь 2013 г., Hakka LT2 235/85 R16, Сooper S/T Maхх 235/85 R16
Патрик Чыорный
Сообщение Патрик Чыорный » Пн ноя 25, 2013 08:27
r0mis - спасибо за проведенный эксперимент! значит теперь вполне можно на тумблеры переводить !
ssedov- почитайте тему с начала..уже три или четыре варианта лечения найдено на любой вкус..
ssedov
Сообщение ssedov » Пн ноя 25, 2013 14:32
zeitgeist писал(а):Тоже закинул заявку.
Если кто-то еще хочет написать, welcome:
http://www.uaz.ru/customer/dillers/suggest/
+1
Написал
ssedov
Сообщение ssedov » Пн ноя 25, 2013 16:21
Сижу в сервиса на то-0. Задал вопрос про крутилку раздатки. Инженер по гарантии сказал что будет гарантийная замена всего данного блока. Типа завод в курсе проблемы и меняет блоки без проблем. Новые говорит что более удачной конструкции контактного узла.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
