Сцепление пропадает
- ALEKS74
Сцепление пропадает
Подскажите кто сталкивался???
С утра 1-2 десятка км пропадает сцепление при хорошем газе (неполном) как будто идет пробуксовка, потом все работает нормально. В чем может быть проблема? я так понимаю мосты, раздатку, коробку можно исключить? Что сцепление? в нем что: диск, рабочий, главный? Где у УАЗа слабые места? Манжета в главном (на газели сталкивался с таким)? Еще момент при прокачке, нажали педаль, открутили/закрутили, и педаль не вернулась.
- istalexx
Re: Сцепление пропадает
посмотри возвратную пружину на самой педали!ALEKS74 писал(а):нажали педаль, открутили/закрутили, и педаль не вернулась.
- pafnutyi 2.0
если а/м на гарантии то может есть шанс поменять сцепление в сборе. йа ентот шанс прохамячил( гарантия до 25.000 или 1 год что наступит раньше момента эксплуатации.такие же симптомы как у вас. демпферному диску пришёл пушной зверёк :P .по утру на холодной сцепа подрыгивание и педалька подлипает :crazy: 15.000 км отходила и все
теперь буду LUK ставить :D
- leo2
Симпотомы немного не те, точнее у меня залипала педаль и при прокачке педаль не возвращалась, попросту болталась.ALEKS74 писал(а): Где у УАЗа слабые места? Манжета в главном (на газели сталкивался с таким)? Еще момент при прокачке, нажали педаль, открутили/закрутили, и педаль не вернулась.
Вскрутие показало сломанную пружинку в ГЦС
