Обсуждение Чип-тюнинга "Перцовка" (блока BOSCH)
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 18:35
забыл вписать, на холодную машинка завелась с пол оборота, проблем не было
SHKAFF
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение SHKAFF » Пн ноя 18, 2013 18:35
Сань (Барсик)ты прям летающего монстра из меня
сделал.Я только попробывал малость газануть и то
на прямых участках и где впереди никого нет.Я не
собираюсь гонять по Москве,годы не те.Я вообще
езжу очень аккуратно по дорогам с любым покрытием и
в любую погоду.А прошивку я буду юзать за городом в
разных режимах на разных дорогах с разным покрытием.
На это у меня уйдет месяца 3 или 4.Вот как-то так.
:D :D :D
Изображение Хочешь такой же?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 18:42
SHKAFF писал(а):Сань (Барсик)ты прям летающего монстра из меня
:D :D :D
эх дядя ВОВА, мы вчера видели как ты не гоняешь, ты со светофора так стартанул, что мы тебя только и видели, а точнее твою грязь на моем лобовом стекле :)
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Пн ноя 18, 2013 19:19
скажите каие параметры на этой прошивке получаеются у двигателя новго евро 4 с ДАД
параметры можно посмотреть на любом ортовом компьютере
1) расход воздуха на хх
2) потребление бензина в час на хх
3) положение заслонки на хх
4) длительность в прыска
смотреть предлагаю в двух вариантах
1) выключены полностью все потребители , двигатель прогрет до 80 градусов (надо перед этим поездить)
2) включен ближни свет и вентилятор печки на троечку,
интересно сравнить эти параметры а новой клубной прошивке и на Роман Б. ( у меня стоит от романа )
свои данные выложу после.
пианист
Сообщение пианист » Пн ноя 18, 2013 19:29
Barsikk писал(а):1) Двигатель стал быстрее прогреваться
2) Обороты кол. вала на холодную 1100-1200
3) Включены габариты, напряжение 13.9
4) Включена рация, напряжение 13.9
5) Включен ближней свет фар, напряжение 13.7
6) Включен дальный свет фар, напряжение 13.5-13.4
7) Температура ОЖ 79 градусов
8) Стало лучше ехать на пятой передачи, такое впечатление, что стоит не Мудовая резина, а Кама в размере 235/70
9) На второй передачи в пробках едет сам, не трогая педаль акселератора, раньше мне приходилось на второй передачи все же жать на педаль акселератора, сейчас при этой прошивке этого не надо делать.
PS: тест прошивки еще не пройден
Я извиняюсь, это все для ЕВРО-4?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 19:29
microamper, на Евро-4 с ДАД эту прошивку еще не откатывали. Параметры БК, особенно расход на ХХ - это вообще ни о чем, так как пересчитывается самим БК из длительности импульса открытия форсунок и зависит от калибровки БК. Сравнивать две прошивки по показаниям БК - это бессмысленное занятие. На мощностной стенд загнать - еще куда ни шло.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 19:38
r0mis писал(а):microamper, на Евро-4 с ДАД эту прошивку еще не откатывали. Параметры БК, особенно расход на ХХ - это вообще ни о чем, так как пересчитывается самим БК из длительности импульса открытия форсунок и зависит от калибровки БК. Сравнивать две прошивки по показаниям БК - это бессмысленное занятие. На мощностной стенд загнать - еще куда ни шло.
скоро и ее обкатаем, вот только смельчаков что то маловато на обкатку
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 19:43
И так: cейчас замерил напряжение на работающем двигателе, напряжение с гены на АКБ составляет 13.95, выходит, что на наш аккум идет нормальная зарядка, а ток теряется где то в блоке предохранителей, повода для беспокойств больше нет
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 19:46
microamper писал(а):скажите каие параметры на этой прошивке получаеются у двигателя новго евро 4 с ДАД
твои данные с Роминой прошивкой будут?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 19:48
Родин ты абсолютно прав, только стенд может выявить все плюсы и минусы двух разных прошивок
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 19:53
Сань, я для Сергея (microamper) снимал с БК данные на Роминой прошивке (но движок был прогрет только на месте и до 78 градусов):
Показатели с нагрузкой (фары включены на режим АВТО, включен обогрев заднего стекла и зеркал, печка включена - вентилятор на 2 положении, насос печки жужжит):
Дроссельная заслонка 4
Массовый расход воздуха 20,8
Мгновенный расход 1,8
Обороты 860
УОЗ - 4,5-6,7
Длительность импульса впрыска - 4,05
Показатели без нагрузки (светотехника выключена, обогревы выключены, печка выключена - скорость вентилятора и регулятор температуры в крайнем левом положении):
Дроссельная заслонка 3
Массовый расход воздуха 18,2
Мгновенный расход 1,6
Обороты 869
УОЗ - 4,5-6,7
Длительность импульса впрыска - 3,65
Расход на БК был откалиброван по чекам с заправки.
Но это все фигня. На новой прошивке меня больше интересует наличие детонации в разных мощностных и температурных режимах.
пианист
Сообщение пианист » Пн ноя 18, 2013 19:53
Мне кто-нибудь ответит - под какое ЕВРО эта прошивка?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 19:54
пианист писал(а):Мне кто-нибудь ответит - под какое ЕВРО эта прошивка?
Речь идет о прошивке под Евро-3. Евро-4 еще нет.
пианист
Сообщение пианист » Пн ноя 18, 2013 19:56
r0mis писал(а): Речь идет о прошивке под Евро-3. Евро-4 еще нет.
А зачем такие большие обороты на ХХ и почему такая низкая температура ОЖ???
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 20:02
Обороты Рома такие выставил, проверяли теорию о подергивании движка из-за низких оборотов ХХ. Все равно подергивается.
Температура низкая потому что Евро-4. Она у меня даже в пробках выше 81 градусов не идет.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 20:25
надо ставить термостат на 87 градусов и будет вам счастье :wink:
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 20:27
Barsikk писал(а):надо ставить термостат на 87 градусов и будет вам счастье :wink:
Ставил на предыдущий Патрик. Счастья не наступило. "А вот ощущение постоянного гемороя было" (с)
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 20:29
изложи в чем же заключался гимор с таким термостатом?
пианист
Сообщение пианист » Пн ноя 18, 2013 20:31
У меня ТАМА на 88 градусов. Никакого геморроя. А 79 градусов для Е-3, это чудовищный недогрев. И насчет подергиваний непонятно. У меня 850 оборотов (Роман делал), работает нормально, ровно..
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 20:32
Сань, я тебе завтра при встрече изложу - эта тема не о термосах.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 20:36
пианист писал(а):У меня ТАМА на 88 градусов. Никакого геморроя. А 79 градусов для Е-3, это чудовищный недогрев. И насчет подергиваний непонятно. У меня 850 оборотов (Роман делал), работает нормально, ровно..
у меня 840 оборотов, работает двигатель на холостых как швейцарские часы, но об этом пока рано говорить т.к, еще прошивка не прошла обкатку на бездорожье
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 20:37
У меня не Е-3, а Е-4. На Е-3 с термосом на 87 температура была 92-94.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 20:37
r0mis писал(а):Сань, я тебе завтра при встрече изложу - эта тема не о термосах.
ясно! :wink:
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 20:38
Родион но это же нормальная рабочая температура двигателя для 409 движка
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пн ноя 18, 2013 20:38
Мне тоже интересно.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 20:44
Мне тоже интересно.
Виталь еще бы самому интересно, не уж то Родион нам скажет то о чем мы еще не знаем
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 20:50
Витамин509 писал(а): Мне тоже интересно.
Виталь, я тебе в твоем БЖ вопрос задавал - почему со штатным термосом на 82 температура держится 80-82 градуса, а с термосом на 87 температура держится выше температуры термоса - 92-94 градуса. Это первое.
В пробках с включенным кондеем температура начинала ползти за 97 градусов - это второй момент.
При глушении движка после длительного пробега температура зашкаливала за 100 градусов, летом за 105 градусов (сигналка с автозапуском показывала у меня температуру движка). Это третье.
В четветрых, через два года эксплуатации начали подтекать заглушки-пробки для разморозки блока цилиндров: 3 из 8 пришлось поменять. То ли их родная ОЖ, на который больше года проездил, разъела, то ли блок повело от повышенной температуры - я хз, машину уже поменял. На новой хочу пока остаться на гарантии и оставить штатный температурный режим двигателя, предусмотренный заводом изготовителем, а ОЖ поменял еще на предпродажке.
При всем уважении к Сане Barsikk'у, думаю заводские конструкторы лучше знают какая нормальная рабочая температура для двигателя ЗМЗ-40905 :D
На Евро-0 была рабочая температура 92 градуса. Чем выше Евро, тем ниже рабочая температура.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 20:54
какая ОЖ была залита, антифриз, тосол или вода?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 20:56
Вроде та моча желто-бурая зовется ОЖ Лена.
пианист
Сообщение пианист » Пн ноя 18, 2013 20:58
r0mis писал(а):Вроде та моча желто-бурая зовется ОЖ Лена.
Во-во, такая же хрень была залита в новой машине. :evil:
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пн ноя 18, 2013 20:59
r0mis писал(а): Виталь, я тебе в твоем БЖ...
А, да. Точно. Забыл совсем. :)
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 21:03
Я на новой машине сразу ее поменял, привез с собой GT антифриз и при получении машины поменяли мне эту гадость на другую.
Про подергивание на ХХ на Роминой прошивке - это не постоянно наблюдается, а иногда. Может от бензина зависит, может от погоды. Однозначно, что Ромина прошивка лучше стоковой. Надеюсь, будет и Перцовка под Е-4. Может удасться сравнить.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 21:06
Родион дружище, заводские конструкторы конечно лучше знают, как испохабить любой двигатель 405, 406, 409, вот коротко какой дурак мог придумать воткнуть пластмассовые пробки кол. вала которые плавают в поддоне, гнать таких инженеров надо и как дальше
пианист
Сообщение пианист » Пн ноя 18, 2013 21:07
r0mis писал(а):от бензина зависит
Вот это скорее всего. Я про подергивания забыл, когда перестал 92-й заливать.
mdimk
Сообщение mdimk » Пн ноя 18, 2013 21:23
Получается что под ЕВРО-4 "Перцовки" пока нет? Или есть бэта-тестеры?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 21:28
Barsikk писал(а):Родион дружище, заводские конструкторы конечно лучше знают, как испохабить любой двигатель 405, 406, 409, вот коротко какой дурак мог придумать воткнуть пластмассовые пробки кол. вала которые плавают в поддоне, гнать таких инженеров надо и как дальше
Сань, ты не путай заводских конструкторов и заводских манагеров. Пластмассовые пробки КВ - это продукт жизнедеятельности последних. Да и прижились они не надолго в далеком уже 2008 году. Про них уже можно не вспоминать.
Температура же связана с евро-нормами. Я сам за то чтобы освободить движок от удушья евро-норм. Но к экспериментам с термосами очень аккуратно теперь отношусь. Ставил несколько термосов на 87 градусов, менял радиатор на оренбургский медный, менял датчики температуры и патрубки на силиконовые. Являюсь обладателем большой коллекции пробок расширительного бачка. Но вот добиться предсказуемого результата по температурному режиму движка так и не удалось, потому пока решил довериться заводским инженерам и их гарантии.
Что-то мы отвлеклись от темы.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 21:40
Родион у меня с гены на акумм идет 13.95 В, а теряется напряжение уже где то около блока предохранителей, вот и выдает мне 13.4В
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн ноя 18, 2013 21:54
Да, что-то от темы далеко ушли. Давайте не будем тут устраивать мусорку. По каждому вопросу есть тема и можно там от души подискусировать. А то как обычно, человек заходит почитать про прошивку, а читает про всё, только не про неё.
По машинам евро4 и евро3 с ДАД (новая панель) прошивка еще обкатывается. На данный момент она только у barsikk-a
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 22:00
Серёга34 писал(а):Да, что-то от темы далеко ушли. Давайте не будем тут устраивать мусорку. По каждому вопросу есть тема и можно там от души подискусировать. А то как обычно, человек заходит почитать про прошивку, а читает про всё, только не про неё.
Cергей34, пока я ее не обкатал, пока что нареканий нет, да и с напряжением разобрался, с гены на аккум приходит 13.95 так что думаю нет смысла колхозить сечением проводов
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн ноя 18, 2013 22:09
Ну про тебя мы слышали. Ждём когда загонишь в грязь нашу прошивку :)
А про напряжения, да. Хорошо что с зарядкой всё хорошо. Но всёж давайте разделять мух от котлет. Повторюсь, эта тема про прошивки.
На данный момент и на моём авто уже установлен дад вместо дмрв и ведётся более точная отстройка прошивки для евро4.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 22:32
Сергей скоро дам отзыв по бездорожью, постараюсь сделать это на этих выходные, но точно не обещаю, сам этого хочу, очень хочется узнать на что способна машина с прошивкой ''Перцовка''
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 22:34
Серёга34 писал(а): На данный момент и на моём авто уже установлен дад вместо дмрв и ведётся более точная отстройка прошивки для евро4.
Отстройка прошивки или отстройка калибровочных таблиц?
Если я не ошибаюсь между Е-3 и Е-4 есть разница в железе мозгов? Что то там по взаимодействию с кондеем вроде было связано.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 22:47
Выхлопные газы ДВС будут на 40% менее вредными, чем на ЕВРО-2 вроде так если я не ошибаюсь
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 22:55
Сань, при чем тут выхлопные газы.
У мозгов Е-3 и E-4 железо разное. Дело то не только в ДАД. Если на Е-3 заменить ДМРВ на ДАД и откалибровать прошивку, а потом эту прошивку залить в мозги Е-4 будет ли сохранена вся функциональность?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн ноя 18, 2013 22:57
r0mis писал(а): Отстройка прошивки или отстройка калибровочных таблиц?
А в чём видится разница? По сути, вся прошивка состоит из калибровочных таблиц. Не вижу принципиальной разницы для обычного обывателя. Просто все привыкли так говорить, и всем понятно о чем речь.
Разница есть. На евро4 стоит другая климатическая установка. Мозги отличаются софтом (другая прошивка)
r0mis
Сообщение r0mis » Пн ноя 18, 2013 23:09
Сергей, я и уточняю, только ли софтом они отличаются? Вроде же говорили, что и железом тоже. Если же отличия в железе есть, то сгодится ли откатка ДАД на Е-3, или лучше откатывать ДАД на Е-4 целиком в комплекте?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн ноя 18, 2013 23:38
Откатаем на е3. Посмотрим как поведет себя на чистом е4. Если потребуется, внесём коррективы :)
barsikk уже ездит на такой прошивке. Пока проблем не замечено.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн ноя 18, 2013 23:42
На днях заменю термостат с 79 градусов на 87 градусов, обязательно отпишусь что да как :wink:
Vitaly555
Сообщение Vitaly555 » Вт ноя 19, 2013 09:18
Barsikk писал(а):На днях заменю термостат с 79 градусов на 87 градусов, обязательно отпишусь что да как :wink:
Cань, cначала поезжай по грязи покатайся, посмотри какая температура будет при нагрузках, потом сделай выводы менять или нет..
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт ноя 19, 2013 09:31
Виталь нормальное температура двигателя должна быть 80-90°С , а у нас получается идет не догрев двигателя при температуре 79°С
Вернуться в «Про Тюнинг»
