Проблемы со сцеплением ЗМЗ на Патриотах 2011...2013 г.в.
- Nomad
Успокоили.... :D Но не полностью, т.к. у меня никогда не было таких легких переключений как на BMW-шном ни на Люке, ни на Турбо. А как -же высота корзины Турбо на 4,5 мм больше остальных и ход выжимного в 8 мм? Неужели не влияет? Увеличение хода педали сцепления может повлиять на легкость включений если есть явный недовыжим (или закисание шлицев вала)?
						- Nomad
Копия из бортовика
Тугое включение 1,2,задней
30 000 км на корзине Турбо + Luk. Началось то-же самое что и на стоковом Luk-е при таком-же пробеге.
Просверлил колокол сцепления диаметром 30 мм как указано здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/smazivae ... 27473.html
Вылил банку WD-40 на вал ведомого диска сквозь лепестки корзины (потребовался диодный фонарик и две трубки от WD-40, скрепленные скотчем). Между поливаниями проворачивал двигатель стартером и работал левой ногой как описано в ветке . Результат - ноль.
Максимально увеличил ход педали сцепления. Ноль.
Долил масла в КПП выше пробки. Снова ноль.
Ну и что теперь делать дальше? Почему я втыкаю и выдираю шестерни, а на сцепе BMW Pillot-a шестерен в КПП вообще нет Twisted Evil ? В чем прикол? Выжимной живой, ГЦС и РЦС живые, жидкости новые, сцепа хватает в середине хода педали как положено, букса нет, но полностью никогда не размыкается походу, всегда есть слабый преднатяг.
Узнал что у меня стоит выжимной 3160-50........ высотой 42 мм
Так что, господа, это не проблема именно ЗМЗ 2011-2013 года. Это системная ошибка, явная ошибка дизайна. Теперь как и у Монстрохода лично у меня подозреваемый номер один - температура внутри колокола. Т.е., возможно виноваты не только те, кто придумал ставить сцепы от Волги и прокладывать магистрали около коллекторов с нейтрализаторами, но и вторые клоуны с Дальнего Востока. Когда брызгал вэдэшкой, внутри была домна. Вполне допускаю, что смазка вала просто выжигается примерно за 30 000 км в таких условиях в пепел (его полно в картере, кстати), слабые диски горят, слабые корзины их еле прижимают, смазка в выжимных выходит из строя и выжимные клинит, пружины ведомого не выдерживают ударных нагрузок из-за коробления дисков или клина выжимного и т.п.
- Nomad
В общем, меня конструкторская мысль этой машины уже слегка достала. Нарисуйте где просверлить отверстия вентиляции, и я их просверлю. Грязь волнует мало, сделаю сливное для грязи большого диаметра где скажете. Пока у меня одна дыра для смазки вала сбоку колокола диаметром 30 мм. Нафига заглушки этой дыры сажают  на герметик, кстати - ума не приложу. Чтобы герметизировать негерметичный агрегат что - ли? У него-же штатные дыры есть вроде, только меньше крузеровских в разы....
						- Nomad
А как определить клинит или нет подшипник первичного вала? Рык на стартах с сильно низких оборотов - это он?
Само сцепление работает безупречно в плане передаваемого момента. Сам факт поиска зацепления 1 секунду меня бы не парил если бы не проехался на сцепе BMW. Там нет никакой "задумчивости" Даймоса, передачи врубались так как будто шестерни отсутствуют, а у меня всегда было "подвинул рычаг - подумала - включилась". Притом, холодная думает дольше. Нет такого чтобы не включилась или "со второй на первую" как было на Люке после 20 000 км, но почему от Бомбы работает как на легковушке - понять не могу, тот-же задумчивый Даймос, вроде ...
Лепестки и плита у Турбро такой мощности, что сильно сомневаюсь в перегреве корзины... Усилия нажатия ногой и схватывания такое что мало не кажется. Тряска пошла только сегодня после вчерашнего поливалова WD-40. Буду ждать когда она сгорит или "выветрится" с фрикционов.
- VladislaV
Определить наверняка, клинит ли тот маленький подшипничек в маховике можно по сути только разобрав сцепление и покрутив его (подшипник). Или даже поменяв, т.к. возможна преходящая неисправность при некоторых состояниях.
Но из симптомов будет как раз вращение первичного вала КПП при выжатом сцеплении, т.к. этот подшипник заблокирован и первичный вал в маховике не проворачивается. И следовательно, сцепление "ведет", "преднатяг" и прочее.
Я не истина в последней инстанции, но если есть возможность все разобрать, я бы уцепился за эту версию.
						- VladislaV
Будет проворачивание первичного вала КПП в подшипнике и износ посадочного места => люфт, усиливающиеся вибрации, шумы. Лечить только заменой вала.
Но еще такой момент. Я себе менял заводское сцепление на 130тыс км. Вроде бы таких симптомов не было. Но на посадочном месте подшипника на первичном валу КПП была выборка в виде пояска. Может быть она там специально делается и на новых КПП? Или тоже стерлась. Надо бы спросить.
На фотках вроде бы не видно пояска выборки, видать выработка.
				Frol
нет, подобног при клине данного подшипника не бывает. Бывает резкий свист при выжиме сцепления, бывает шорох, но такого чтобы этот подшипник при клине передавал момент- не бывает, посадка там слабая, иначе бы ты КПП не одел руками.VladislaV писал(а):Определить наверняка, клинит ли тот маленький подшипничек в маховике можно по сути только разобрав сцепление и покрутив его (подшипник). Или даже поменяв, т.к. возможна преходящая неисправность при некоторых состояниях.
При его клине первиный вал приходится менять. Не обязательно сразу. проверка- снять КПП, одеть на носик подшипник, покачать. Не должно быть заметного радиального люфта.
но даже с выработкой этот вал продолжает работать и работать. первичный вал в запчастях есть.
								r0mis
А раздатка случайно не в нейтралке стоит (положение N)?мико писал(а):Помогите не пойму что со сцеплением. Машине 3 месяца, пробег 6500, по говнам не ездил на днях засел передком , естественно подполил сцепление . Вытащили другой машиной и пипец. С включенным двигателем передачи втыкаются без выжыма сцепления , машина даже не дергается. Что может быть
- Nomad
Прикольно. Свиста нет (даже шорохов нет), сцепление хватает плавно и намертво в середине  хода педали, вал ведомого полит WD как из ведра, а 1-я и 2-я все равно включается с небольшим преднатягом шестерен, притом на горячую включаются лучше. РЦС регулируемый поставить что-ли? Или его потом постоянно придется регулировать в зависимости от износа ведомого? Все-таки не очень понимаю правильно-ли работает выжимной подшипник высотой 42 мм и самоподводящийся РЦС с корзиной Турбо, у которой плита толще штатной на 5 мм. Нифига не понимаю кинематику в данном случае: Раз неполное выключение, то подшипник или шток РЦС по-идее надо бы сделать еще длиннее, что-ли? Или если закис вал, то это уже не поможет его "раскачать"? Типа если есть фаски на шлицевом, то только шлифовка?
				Frol
Попробуй на ХХ напрячь рычаг (не допуская Хрхрхрхрхррррр) на включение передач на ровной асфальтовой площадке. Авто должно немного покатиться даже когда передача еще не включена. Если сразу раздается Хрхрхзхрхрр- синхронизаторы не работают на муфте 1и2 передачи.Nomad писал(а):Прикольно. Свиста нет (даже шорохов нет), сцепление хватает плавно и намертво в середине хода педали, вал ведомого полит WD как из ведра, а 1-я и 2-я все равно включается с небольшим преднатягом шестерен, притом на горячую включаются лучше. РЦС регулируемый поставить что-ли? Или его потом постоянно придется регулировать в зависимости от износа ведомого? Все-таки не очень понимаю правильно-ли работает выжимной подшипник высотой 42 мм и самоподводящийся РЦС с корзиной Турбо, у которой плита толще штатной на 5 мм. Нифига не понимаю кинематику в данном случае: Раз неполное выключение, то подшипник или шток РЦС по-идее надо бы сделать еще длиннее, что-ли? Или если закис вал, то это уже не поможет его "раскачать"? Типа если есть фаски на шлицевом, то только шлифовка?
- VladislaV
Машина конечно не поедет, но переключаться будет с трудом. Может и так.Frol писал(а):нет, подобног при клине данного подшипника не бывает. Бывает резкий свист при выжиме сцепления, бывает шорох, но такого чтобы этот подшипник при клине передавал момент- не бывает, посадка там слабая, иначе бы ты КПП не одел руками.VladislaV писал(а):Определить наверняка, клинит ли тот маленький подшипничек в маховике можно по сути только разобрав сцепление и покрутив его (подшипник). Или даже поменяв, т.к. возможна преходящая неисправность при некоторых состояниях.
Чтобы поменять этот вал, надо коробку половинить же?
				Frol
Ну нет же, за свою короткую жизнь с подобным встречаться не приходилось никогда. Всегда проворачивается посадочное место на первичном валу. Посадка там хилая совсем, подшипник пальцами одевается почти.Ни о каком передаваемом моменте там речи быть не может. Я никогда не встречал даже случаем приваривания внутренней обоймы у валу. Просто проворачивается подшипник и всё.VladislaV писал(а): Машина конечно не поедет, но переключаться будет с трудом. Может и так.
Если уж совсем "носик" не сточен (подшипник не телепается как ложка в стакане) и не беспокоит ничего - смысла менять особо нет. Приходилось видеть как собирают и без подшипника совсем (забывают), узнают об этом только на вскрытии.
Можно поставить более широкий подшипник туда, изначально там стоит узкий.
Да, сменить первичный вал только с разбором КПП. Достаточно снять только переднюю часть.
- Валерий76
Re: Проблемы со сцеплением ЗМЗ на Патриотах 2011...2013 г.в.
И я созрел, задолбало...
купил корзину и диск от каминса, подшипник маховика, возму выжимной с большой пяткой...
что ещё брать? задний сальник при пробеге 30 тыс рано?
315196-035-01
						- Валерий76
ещё вопрос, есть подшипник выжимной саш, но он из пластмассы, рисковано?
						315196-035-01
								r0mis
хз, когда ставил себе сакс газелячий спецы сказали, что комплектный газелевский не подойдет. Я спорить не стал. Визуально сравнивал мельком уазовский выжимной и газелячий - там не только его высота разная, но и усы под вилку другие. Наверное можно переделать, но это уже нужно колхозить вместе с вилкой.
По этому сцеплению лучше вопросы задавать в этой теме http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html
								yurgenson
Что в итоге поставил и выяснил???витаминыч писал(а):Задам вопрос и здесь , ЗМЗ 51432 CRS (дизель) какое сцепление идёт,ПРОСЬБА ОТВЕЧАТЬ только тех кто сталкивался , менял ,именно на этом движке.,домыслы и предположения высказывать не надо.
У меня тоже наш дизель..... после последних покатушек по лужицам (около 60 см) ооочень плохо передачи включаются!!!
регулировал шток рабочего цилиндра помогло немного.... заметил что грязи на штоке было куча и соответственно в колоколе тоже....
пока думаю что выжимной от жижи заклинило...
завтра скидываю коробку и гляжу что там стоит у нас на дизеле и меняю выжимной, всё чищу и смазываю!!!
отпишусь......... :)
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
						- Андрей 2401
Вот и мой небольшой "отчётец" первый патрик 2008г.в. на родном сцеплении(LUK) отходил около 80тыс км. (без фанатизма)...Произвёл замену на тот же LUK.
Новый Патрик "новогодний"(28 декабря 2012) прошёл 3200 по асфальту и пи..ед... стал дёргаться. Сейчас 5100 трудно включаються при прогреве передачи(около часа по городу). Думаю на что менять..
LUK покозал достойный результат, но после замены(на первом патрике) прошёл 10тыс и стал слегка поддёргивать и это новое сцепление...Каюсь, сидел один раз, две минуты поборахтолся в снегу, после чего вывесил и поехал спокойно... В целом понравился, кроме диска, если поставить диск от 514 ого разница будет или всётаки дело в корзине??
- trax777
а у меня стало проскальзывать (ведет) на 4-й передаче, также после затяжной пробки плохо включается 1-я.....так на 3-й тронуться не могу - глохнет, думаю что выжимной клинит, надо бы смазывать, но это скидивать коробку, что собственно равносильно замене, вот и думаю может заменить от греха?
сцепление родное с завода, пробег 54тык.
Патриот 2020 АКПП
						Поздравляю всех! на УАЗ снова ставится сцепление ЛУК! Инфориация по сцеплению. С 01.08.2013г на а/м УАЗ Патриот устанавливается сцепление LuK (сначала опытная партия, к концу месяца серийно): 31605-1601090ДС, обозначение  L-01024-0190-00 (выбито на кожухе диска)  нажимн диск , 3163-1601130ДС, обозначение   L-03024-ОG40-02 (выбито на диске)  ведомый диск. Отличить по комплектации, указанной на бирке ДВС: 40905-1000400-110/120 -  комплектация ДВС без сцепления, которое устанавливает УАЗ). Можете позвонить на горячую линию и услышать ответ своими ушами...
						- плоша
Так значит с этим номером уже Luk идет.dmas78 писал(а):Поздравляю всех! на УАЗ снова ставится сцепление ЛУК! Инфориация по сцеплению. С 01.08.2013г на а/м УАЗ Патриот устанавливается сцепление LuK (сначала опытная партия, к концу месяца серийно): 31605-1601090ДС, обозначение L-01024-0190-00 (выбито на кожухе диска) нажимн диск , 3163-1601130ДС, обозначение L-03024-ОG40-02 (выбито на диске) ведомый диск. Отличить по комплектации, указанной на бирке ДВС: 40905-1000400-110/120 - комплектация ДВС без сцепления, которое устанавливает УАЗ). Можете позвонить на горячую линию и услышать ответ своими ушами...
- trax777
попутал - не ведет, проскальзывает, т.е. обороты повышаются - машина не ускоряется. на любых передачах, по мере прогрева все становится ок. на первой трогается без проблем.VladislaV писал(а):Ничего не понял, кто проскальзывает, где, когда.
Просказывает и ведет это диаметрально противоположные состояния.
Патриот 2020 АКПП
						- Старшина
У меня машина от 20.08.2013 т.е. должен стоять люк...а передачи все равно фигово втыкаются и переключаются.dmas78 писал(а):Поздравляю всех! на УАЗ снова ставится сцепление ЛУК! Инфориация по сцеплению. С 01.08.2013г на а/м УАЗ Патриот устанавливается сцепление LuK (сначала опытная партия, к концу месяца серийно): 31605-1601090ДС, обозначение L-01024-0190-00 (выбито на кожухе диска) нажимн диск , 3163-1601130ДС, обозначение L-03024-ОG40-02 (выбито на диске) ведомый диск. Отличить по комплектации, указанной на бирке ДВС: 40905-1000400-110/120 - комплектация ДВС без сцепления, которое устанавливает УАЗ). Можете позвонить на горячую линию и услышать ответ своими ушами...
В торгмаше был по гарантии, предложили при то-0 заменить в счёт гарантии, думают, что там змз? Сказали будут ставить люк, привезенный с собой или купленный у них. Соглашаться или как
- Старшина
Так подшипник в комплекте идет, или я чего то недопонимаюkusss писал(а):купи сам в надежном месте и внимательно изучи что держишь в руках. 2.5 рубля переплаты ни к чему. Будут ставить накажи чтоб вал как положено смазали опорный подшипник тоже купи нормальный и попутоно махни у некоторых он подклинивает.
От газели скорее всего откажутся ставить
