Не крутит стартер
Не крутит стартер
Всем здраствуйте, купил в начале 2011 году новый УАЗ Патриот.
Пробег 3800 км.
Перестал крутить стартер с ключа, грешу на сигналку TOMAHAWK TW-9010. Насос качает. В ручную, если стартер отверткой замкнуть, заводиться.
В сервис ездил, они головой покачали и стали тоже грешить на сигналку.
Подскажите пожалуйста.
И кстати это началось постепенно, сначала редко не заводилась, теперь вообще с ключа не заводиться
						Пробег 3800 км.
- rv3acz
Проверь реле под крышкой рядом с аккумулятором. Бывает контакты закисают. Пощелкай замком и послушай его. Попробуй проводком замкнуть рабочую группу контактов. Или  проверь затянута ли гайка провода управления  на втягивающем. У меня с завода не затянута была  :)  Тоже не заводился, когда в мороз с дитем в гости поехал.
Перебег по километражу (сверх нормы) допускается до 500км. Если в эти параметры укладываешься, то к дилеру с неисправностью, а на ТО, типа, попозже подъеду, когда денег наскребу. Ну и, не поедешь. :DZORZ писал(а):Если ТО-1 (2300-2700км) не пройдешь, гарантия снимается?
А то 10т.р. за работу, без расходников, это жесть.
И где находиться "гайка провода управления на втягивающем"
- Алёшка
У меня была возможно похожая беда.
Машин произвольно то крутил стартер с ключа, то не крутил. Можно было сесть в машину, завести.. проехать 10 минут. Затем выйти на 5 минут сходить по делам. Вернувшись крутишь ключ - насос качает, а ни щелчков вытяжного, ни кручения стартера нет. Вообще глухо, будто и не крутишь ключ вовсе. Эдакий плавающий глюк, который так и не удалось предъявить сервису. Начал замечать, что ежели открыть капот и с правой стороны от двигателя (по ходу движения) подёргать пучёк проводов появлялся контакт (тоже правда не в 100% случаев).. и при повороте ключа, после описанной процедуры, машин радостно заводился. Потом заметил что одна из клемм болтается - недожатая гаечкой. Завернул гаечку - жизнь наладилась, больше подобных проблем не возникло. А ведь реально несколько месяцев садился в машину и гадал.. заведётся или нет
Re: Не крутит стартер
проблема в реле, где то уже писали про эту проблему поиск включитеZORZ писал(а):Всем здраствуйте, купил в начале 2011 году новый УАЗ Патриот.
Пробег 3800 км.
- nwster
вчера весь день обороты двигателя произвольно поднимались с стандартных 700 об, до 1200 об. остановился заглушил. после этого машина не заводится, насос качает, от стартера нет даже щелчка, диз двигатель, подскажите что может быть? и если вариант по гарантии починить, а да грешу на проводку так как уже две предыдущие поломки были связаны с проводкой.
						- leo2
тоже образовалась проблема со стартером.
Стартер крутит, а вот маховик буквально сразу крутиться перестаёт. Иногда всё нормально, а иногда со 2-3 раза заводишь машину.
Стартер снимал. Замыкали все контакты-всё работает.
Промыл от грязи ВД, контакты зачистил-после этого около 1 мес проблем не было, всё крутилось очень бодро, схватывалось с первого раза.
Сегодня снова таже байда-с 3-4 раза схватывает.
Само реле разобрать не выйдет -не разборное оно
				Ermak
Всем привет,на патриках да и вообще на русских машинах плохой контакт в косичке массы на двигатель,попробуйте поставить провод для прикуривания аккомуляторов с массы аккомулятора на корпус двигателя и запустить движок-обратите внимание какой ток выдаёт генератор-должен увеличится,а запуск должен быть резвее.У самого такая хрень с запуском была-менял стартер бесполезно-всё тоже,пока массу дополнительную на двиг не поставил.
Патриот 2007 лиметед 40000 тыс.Леха!
- RENATUS
Все-таки завелся :) . Причина в предохранителе, но коротыш существует. Заменил предохранитель, повернул ключ и был на доли секунды толчок. Снова посмотрел предохранитель, он сгорел. Вот думаю попал. На улице дождь, искать в проводке КЗ ни в кайф. Покрутил, повертел все, что на виду, поставил предохранитель и завелааась. Далее всю проводку к осмотру.
						не давно тоже были проблемы с стартером тоже заводилсЯ через раз в первый раз при проблеме сгорел предохронитель после  3  месяцев мучений предохронитель не горел ни разу а проблема все чаще и чаще и  восновном по утру и длительного простоя но с 5 -10 попытки схватывало
причина выяснилась на сервисе после вскрытие лопнула втягуещего крышка реле текстолитовая вроде она так смотришь не видно но когда подаешь няпряжение оно дефармируеся и пропадает контак на стартер вот так я с экономил 3тыс. руб
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
- ЛОМ и К
У меня, как выяснилось, пропадает питание сигналки в жгуте в районе рулевой колонки. Помнёшь жгут, восстанавливается связь с пультиком и разблокируется стартер. С буксира заводился, отвёрткой не не пробовал.
- RENATUS
Сегодня с утра снова не завелся . Сменил предохранитель, завелся и помчался в гараж на осмотр. Ну думаю, начну с протяжки контактов стартера. Рукой потрогал, вроде ни чего не болтается. Пробую подтянуть и обалдеваю, гайки только чуть поджаты, протянул хорошо. Снова меняю предохранитель, ключ на старт и вот он счастливый момент. И так несколько раз, всяко-разно (с пульта авто-запуск). В общем еще раз, Всем спасибо :)
								yurgenson
2 раза уже покупал гайки на стартер.... откручивалась постоянно, сверху где 1 провод, гайка под ключ на 8!!!
В итоге поставил гровер, гайку и ещё гайку сверху до кучи))) и всё это на фиксатор средний....
:D
:D
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
						- Pest
Народ, вчерась покатался по грязи. Сознаюсь - залил по капот.
Так вот пока была мокрая проблем не было, как просохло стартер не крутит.
Провода к стартеру проверил, предохранитель поменял, все равно не крутит. Отвертки не была, но с ножа завелась)
Что еще посмотреть?
Что еще посмотреть?
Поживу — увижу, доживу – узнаю, выживу — учту...
								yurgenson
Он крепится 2мя длинными болтами которые и коробку крепят заодно!!! подлезать не очень удобно но можно!
						- Airohaind
У меня на Ивеке крепится 3я болтами. Тоже после покатушек сначало пришел пушистый зверек генератору , а на следующий день ключ поворачиваю и стартер не срабатывает, после проверки нашел сгоревший предохранитель но это не помогло, снял стартер(бошевский) и разобрал втягивающее реле-было немного грязное(видно перекосило и заклинило), почистил и смазал, все заработало, генератор тоже починил ( залипла щетка).Pest писал(а):Вооо, блин, то то я на них смотрел, но сомневался ибо в мануале по другому...спс полез снова!)yurgenson писал(а):Он крепится 2мя длинными болтами которые и коробку крепят заодно!!! подлезать не очень удобно но можно!
Симакс Джангл2 33х11.5 R-16, либедка 12000 EW, блокировки спрут перед-зад, бодилифт 60мм., лифт повески 30ММ.
						- Сержик
Вообще полезно заходить на форум вовремя),хоть и не всегда удается. Машину запарковал а через десять минут чесал репу, стартер молчал. После многократных попыток он изедка выдавал похрустывание а то и вовсе тишина. Достав из под сиденья камасутру и подивившись легкости демонтажа я полез в первый снег под машину. Через полчаса диких матюков я его снял при помощи полуметрового воротка с карданом и фонарем. Сгоняли и  купили новый. Завелся. Порадовался. Через два дня он замолчал. Чет я понял что попал на три штуки. Машина завелась когда я скинул клемму с аккумулятора и подсоединил снова. Реле? Стартер старый потом проверили оказался рабочий.
								flypad
Сегодня моя машина меня порадовала на радость злорадствующим соседям!
Свечера машину прогрел хорошо, так как с утра нужно было ехать, но с утра машина не завелась. Ключ поворачивается, все включается но дальше тишина. На всякий случай поменял реле и предохранитель, проверил тестером один из контактов на реле в момент поворота ключа ток приходит. Короче говоря завел ножницами, замкнул на стартере концы.
Кто сталкивался с такой проблемой? Где нужно копать?
Самое печальное что все сервисы забиты, только с 10го, но ездить надо! незнаю что и делать, порылся бы сам да гаража нету
Ещё раз посмотри в блоке предохранителей под капотом целостность предохранителя на 10 А, питания мозга (КАМПСУД):flypad писал(а):Сегодня моя машина меня порадовала на радость злорадствующим соседям!
								flypad
Спасибо огромное! Завтра с утра гляну! Еще созвонился с сервисом (те которые у нас в профильных ветках) Сказали что скорее всего реле втягивающего крякнуло, мол такое бывает. Если предохранитель исправен и не в нем дело то завтра к ним, благо у них окно есть!ZamPoteh писал(а):flypad писал(а): Ещё раз посмотри в блоке предохранителей под капотом целостность предохранителя на 10 А, питания мозга (КАМПСУД):
- Blondi13
Проверить втягивающее можешь подав на управляющий контакт 12 В.
Если стартер будет крутить - смотри проводку и реле.
А вот про КМПСУД чего-то я дядя Саш не понял...
								flypad
Спасибо,но увы сейчас на морозе мне ковыряться не с руки( поеду уж в сервис там и проверим в теплом гараже!Blondi13 писал(а):Проверить втягивающее можешь подав на управляющий контакт 12 В.
пс. Истину ж говорили мне, что к патриоту надо гараж покупать
Он защищает цепь питания "мозга", "+". А без него "мозг" не видит ничего и соответсвенно не даёт команды на работу бензонасосу, не включает реле стартера, не работают форсунки, не работает зажигание...
Я когда то давно с дуру закоротил провод стартер-генератор, два часа с бубном плясал вокруг машины, чуть блок предохранителей весь не разобрал и стартер не успел снять. А дело оказалось в этом маленьком ... на 10 А.
- Blondi13
На Е3 стартер с замка зажигания управляется напрямую.
На Е4 тоже самое
						На Е4 тоже самое
								flypad
Во истину Патриот машина окутанная мистикой! Приехал я сегодня к ребятам в сервис (у НикиШурика), стали смотреть и звонить контакты,  втягивающий рабочий, но на него не приходило напряжение, с колодки реле он звонился т.е обрыва небыло. Позамыкали на колодке контакты без реле стартера, один раз дымок пошел, короче говоря на два контакта приходили минусы хотя на одном должен быть плюс, посмотрели предохранитель а он сгоревший! хотя я его проверил сразу и он был в норме и на всякий случай заменил, поставили обратно старый и машина завелась!!!! когда он сгорел непонятно! Ну или походу где-то в блоке что-то отходило или еще что-то, по весне сниму посмотрю
								flypad
Проблема походу дела вылезла в коробке реле что под капотом, в течении этих дней посещали разные глюки, толи там контакты плохо обжаты, толи еще что-то в проводке, визуально при снятии я ничего не увидел, пальцем пошурудишь и работает, сейчас вот сигнал не работает. Завтра в сервис, пока на гарантии пусть меняют, или исправляют.
п.c. Блок реле отдельно можно купить?
- Blondi13
Там блок наборный: контакты отдельно, колодки реле отдельно и блок отдельно.
А контакты там достаточно хорошие типа "Лира". Может на заводе их не до конца в свои посадочные места воткнули?
								flypad
Возможно, но что-то явно не доделано. Возможно еще при плохом контакте происходит нагрев и расширение отсюда и плохой контакт итд. Разговаривал на днях с человеком толковым, у него был заводской брак в этом блоке, тоже плохой контакт и все пропадало периодически, но так как сам лазил с гарантии слетел. И как я понял в сборе его не купишьBlondi13 писал(а):Может на заводе их не до конца в свои посадочные места воткнули?
- Кешассс
 - Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
 - Машина: Uaz Patriot
Говорили начали лучше собирать, что то отзывы последние годы совсем негативные. Тут у местного шатун на коленвале распоясался, на 2000 км пробега. Ремонтный размер 1 вытачивают блок.
						- nreisende
Не крутит стартер
Доброго времени суток!
Возникла проблема со стартером: при запуске на холодную, некоторое время (1-3 секунды) стартер не крутит, хотя слышно как срабатывает втягивающее (щелчок), при этом если продолжать удерживать ключ в положении пуск пару-тройку секунд, то стартер оживает (хотя и неохотно, с какими-то доп щелчками) и машина заводится. Дальше - можно кататься по своим делам, делать кучу остановок двигателя и пускать его снова - проблем не будет, но ночь постоит - и снова начинается тормозной пуск. Что это может быть?
ЗЫ похожая проблема была и раньше, но носила нерегулярный характер (в месяц-два, может, один раз случится). Заявлял дилеру - он криминала не нашел (хотя якобы снял, разобрал и поставил стартер на место). Сейчас авто уже не на гарантии, а проблема третий день подряд. Начинаю переживать.
 . Завтра, со всем этим богатством, буду оживлять своего любимца.
