дымит ивеко
dkapin
дымит ивеко
Сообщение dkapin » Пн апр 09, 2012 08:04
помогите разобраться с дизелем ивеко ,дымит на оборотах,выдает ошибку - управление доставки топлива.Куда лезть.
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Пн апр 09, 2012 10:22
наверное самое первое поменять соляру попробовать, если не поможет тадысь уже к насосу лезть
Янис
Сообщение Янис » Ср апр 11, 2012 11:11
в первую очередь проверяй целостность патрубков интеркулера, если там есть подсос воздуха мимо датчика то именно дымить оно и начинает
Patriot Iveco
Terminal
Сообщение Terminal » Сб апр 14, 2012 22:24
правильно говорят смотрите магистраль от турбины до впуска, а еще воздушный фильтр. нехватка воздуха-основная причина.
Казак
Сообщение Казак » Вс апр 15, 2012 21:50
В субботу, после ДТП, в котором замят радиатор интеркуллера, машина не едет, вернее не тянет, движки рывками, дымит под нагрузкой. На ХХ дыма нет. Желтый глаз не горит. Кто подскажет, в таком режиме км. 50-60 проехать до сервиса не страшно?
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
Казак
Сообщение Казак » Пн апр 16, 2012 09:58
Коллеги, что никто не поможет советом? И, если кто знает, каталожный номер радиатора магистрали интеркуллера. А может он как-то по иному называется. Это тот, что стоит сразу же за решеткой радиатора.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пн апр 16, 2012 12:10
Казак писал(а):Коллеги, что никто не поможет советом? И, если кто знает, каталожный номер радиатора магистрали интеркуллера. А может он как-то по иному называется. Это тот, что стоит сразу же за решеткой радиатора.
Деталь ента называется"промежуточный охладитель воздуха".За решеткой стоит сначала он,затем радик кондера а потом основной....
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
Казак
Сообщение Казак » Пн апр 16, 2012 12:17
Тракторист, спасибо. Это я уже нашел. А ехать-то можно с такой проблемой?
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пн апр 16, 2012 12:22
Ехать далеко??
Казак
Сообщение Казак » Пн апр 16, 2012 12:27
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Ехать далеко??
До сервиса км. 50.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пн апр 16, 2012 12:31
Гони машину своим ходом,ни хрена ей не будет.Дыру в кулере марлей прикрой и скотчем закрепи марлю,чтоб крупный мусор не засосало в мотор.
Казак
Сообщение Казак » Пн апр 16, 2012 12:33
Да дыры не видно. Сам этот охладитель-радиатор заплющило. А поганю после разборок в ГАИ. Пока низзя.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пн апр 16, 2012 12:43
Тогда отсоедини патрубки от него и езжай себе спокойно,натянув на всасывающий патрубок кусок той же самой марли или сетки какой либо.
Казак
Сообщение Казак » Пн апр 16, 2012 12:46
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Тогда отсоедини патрубки от него и езжай себе спокойно,натянув на всасывающий патрубок кусок той же самой марли или сетки какой либо.
Спасибо, так и сделаем.
Янис
Сообщение Янис » Пн апр 16, 2012 20:54
Купи в магазе фильтр нулевого сопротивления пацанский и надень на трубу вместо марли. единственное ДМРВ будет показывать 0, но в аварийном режиме, с дымом поедешь
Patriot Iveco
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пн апр 16, 2012 21:40
Янис писал(а):Купи в магазе фильтр нулевого сопротивления пацанский и надень на трубу вместо марли. единственное ДМРВ будет показывать 0, но в аварийном режиме, с дымом поедешь
А на кой ему эта приблуда?50 км мона и с марлей.Что нулевик...что марля один хрен.
Янис
Сообщение Янис » Вт апр 17, 2012 12:32
ну наверное и так
вдруг ему с нулевиком спокойнее будет
Patriot Iveco
фартовый603
Re: дымит ивеко
Сообщение фартовый603 » Чт апр 19, 2012 14:32
dkapin писал(а):помогите разобраться с дизелем ивеко ,дымит на оборотах,выдает ошибку - управление доставки топлива.Куда лезть.
Так как дела ? что в сервисе сказали,какая причина ?
У меня тоже задымил и выдает ошибку 0401 неэффективность системы рециркуляции ОГ,куда лезть не знаю...
фартовый603
Сообщение фартовый603 » Вс май 06, 2012 00:05
Смотри форсунки...
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Вт авг 14, 2012 22:55
Народ!!! Мой начал дымить :( на разгоне дымит но тяга как у отвязанного расход не добавился особо!!! думаю пипец форсункам! льют похоже((((( или еще что?????
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Ср авг 29, 2012 20:59
чет притихли все! мне тут версию выдали о дыме! типа что то в насосе случилось и зажигание там куда то сместилось!
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Ср авг 29, 2012 21:11
Oleg01 писал(а):чет притихли все! мне тут версию выдали о дыме! типа что то в насосе случилось и зажигание там куда то сместилось!
От души посмеялся, прочитав эту версию. Ваши советчики понятия не имеют о комон рейл. :lol:
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср авг 29, 2012 21:28
Oleg01 писал(а):Народ!!! Мой начал дымить :( на разгоне дымит но тяга как у отвязанного расход не добавился особо!!! думаю пипец форсункам! льют похоже((((( или еще что?????
заправку сменить не пробовали :?:
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Ср авг 29, 2012 21:45
сменил! 1 бак скатал но все так же! еще разобрал всю подачу воздуха о турбины и после снятия последнего патрубка резинового на впускном коллекторе копоть черная! думаю это не нормально((((
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср авг 29, 2012 22:31
Это нормально Это ЕГР так работаетhttp://www.uazpatriot.ru/forum/iveco-1f ... 20125.html
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Пт ноя 15, 2013 15:59
Oleg01 писал(а):сменил! 1 бак скатал но все так же! еще разобрал всю подачу воздуха о турбины и после снятия последнего патрубка резинового на впускном коллекторе копоть черная! думаю это не нормально((((
Подниму тему. Что выяснилось-то ? А то у менятоже поддымливать при резком разгоне начал :(
Патр с Ивекой.
mirlas
Сообщение mirlas » Пт ноя 15, 2013 16:45
Несколько вариантов:
1. Патрубки магистрали интеркулера
2. Солярка
3. ДМРВ глючит (очень возможный вариант)
4. Закоксовались рапылители на форсунках, вместо распыла - как бы капля. Отсюда не эффективное сгорание и как следствие - дым.
5. Форсунки льют. Известная и печальная тема.
6. Турбина дохнет.
7. ЕГР начинает дурить. Тут вообще отдельный "цикл разборок". Самое простое и эффективное - ЕГР вырезать нахер. И засунуть его экологам сами знаете куда. Что бы не загрязняли окружающую среду.
У меня дымило. Прям живьем соляра вылетала. Что сделал: ухнул очистителя форсунок от ликвимолли + купил присадку к топливу http://liquimoly.ru/product_view.php?id=287 две банки. Сначала отъездил на очистителе. Потом при каждой заправке добавлял эту присадку. Черная дымовуха исчезла. Что-то вроде есть, но не так как было. В пределах "нормы", как мне кажется. С этим уже надо глубже разбираться. Начну с вырезания EGR.
Еще момент: патрубки интеркулера, если новые стоят, то надо следить чтобы они были не слишком сильно зажаты. Иначе хомутом может трубу сжать повредив тем самым ее геометрию. Тогда появляется неучтенный воздух из-за образовавшихся "выемок" под патрубками... Мне из-за этого пришлось на греметик сажать все соединения.
Ну и вообще есть хороший ресурс и в частности вот эти статьи на нем:
http://dizelist.ru/index.php/poleznye-stati?start=20
А, еще. Я так понимаю, что всякие дизель-сервисы - конторы довольно неповоротливые. Приезжать туда с подозрениями на диагностику - пустая трата времени. Максимум что они сделают - подключат БК, погазуют и скажут что все в норме. И расскажут вам то, что вы и так знаете. Они специализируются на откровенно безграмотных товарищах, которые не знают с какой стороны капот находится. По крайней мере я отдал 1,5 рубля в дизель-сервисе за то, чтобы мне показали те же самые параметры что и на моем БК + предположение что "турбина как-то слабо дует", заявив что на пике у нее около 2 (двух) атмосфер должно быть "по идее" (ц).
Хз, может не все такие. Но на мой взгляд, надо идти к товарищам, которые чипуют машины. Они скорее всего более грамотные ребята....
Patriot Limited Iveco 2011
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт ноя 15, 2013 17:40
Если форсунка(ки) сдохла(ли) то примочки и припарки не помогут.
У меня кроме форсунок больше ничего не дохло, патрубки тракта ТКР неисправностью не считаю.
А форсунку(ки) отремонтировал и дым пропал...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
badddog
Сообщение badddog » Пт ноя 15, 2013 19:06
У меня прикол в том , что прет мотор как и раньше, расход тоже не изменился . А задымил при быстрых разгонах.
И стати - где у нас в Питере в Ивеках разбираются ? У кого был опыт обращений ?
Патр с Ивекой.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Пт ноя 15, 2013 20:11
Попробовать залить очиститель форсунок хайгировский в синей банке на 70 литров. Мне помогало, когда говеной соляркой запрвился.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Сб ноя 16, 2013 23:49
Не нужно ничего заливать. Просто сменить воздушный фильтр, или проехаться вообще без него ( кратковременно -можно. ).
badddog
Сообщение badddog » Вс ноя 17, 2013 00:01
Сергей 326 писал(а):Не нужно ничего заливать. Просто сменить воздушный фильтр, или проехаться вообще без него ( кратковременно -можно. ).
Фильтр я меняю каждые 10 тысяч, вместе с маслом. Неужели он мог так загадится ?? Но поменяю конечно завтра. Посмотрим.
Патр с Ивекой.
badddog
Сообщение badddog » Вс ноя 17, 2013 00:02
mirlas писал(а): 3. ДМРВ глючит (очень возможный вариант)
Что значит глючит ? Его промывать или менять ?
Патр с Ивекой.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вс ноя 17, 2013 00:38
явно не фильтр
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс ноя 17, 2013 01:07
Зависит от условий. Летом на пыльной дороге , было дело , фильтр выходил из строя и за 2 тыс.км., и машина тупила , не ехала , жрала...У меня пробег 150 и форсы родные, так что начните с мелочей. Если на улице минус-отогрейте и испытайте теплой, патрубки , фильтра, негерметичность дт ( подтеки ), слить отстой,исправность турбины ( сожмите резиновый патрубок на входе и попросите погазовать до 2500об.) если разжимает пальцы-ищите другое...
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Вс ноя 17, 2013 08:49
Да я тогда тоже отдавал форсы в ремонт и дым пропал. Но теперь другая беда заводится при минусе как самый мертвый жигуленок! Свеци поменяю на днях думаю они не работают! При заводе дым пару сек из глушака, а потом нормально все!
mirlas
Сообщение mirlas » Вс ноя 17, 2013 09:26
Например, занижает/завышает показания.
ДМРВ, на сколько я знаю, можно только поменять.
К сожалению, какое напряжение должно быть на нашем датчике, я так и не нашел. То есть какие значения верные - хрен его знает.
Для эксперимента, можно дмрв отключить и прокатиться так. Посмотреть, есть ли изменения...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 17, 2013 11:27
Случайно отключил при замене фильтра и катался наверное 3 дня, кроме горящщего чека ничего. Можете пробовать. Думаю, вооббщще без него можно ездить.
badddog
Сообщение badddog » Вс ноя 17, 2013 14:23
Вчера залил очиститель форсунок. сегодня поменял воздушный фильтр и ДМВР . Фиг. Дымит , зараза. С очистителем скатал всего пол бака, показалось , что дыма меньше , но не уверен. На турбину не думаю. Патрубки на 2500 довольно плотные ( у меня ручной газ есть ), а главное - прет машин от души, ни тупости, ни задумчивости , ни жора повышенного , вот что странно .В общем - не миновать сдаваться доктору . Кто у нас в Питере в дизелях разбирается ? Может в Ивеко центр сунуться ?
Патр с Ивекой.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 17, 2013 14:47
Можно и сдаться, но будут разводить на ремонт тех форсунок, которые ещщё тыщщ 10-20 отработают. Я бы парочьку новых или отремонтированных купил, поменял бы те , которые на подходе и сдал бы их в ремонт. И вот эту темку прошьтудировал бы http://www.uazpatriot.ru/forum/glohnet- ... 29591.html .. :oops: ...., так , для расширения кругозора :D
badddog
Сообщение badddog » Вс ноя 17, 2013 15:27
Эту тему читаю ))))
А сколько стоит ремонт одной форсунки ?
10тысяч это примерно три месяца езды, нет резона на такой короткий срок ремонт оттягивать , проще сразу сделать .
Патр с Ивекой.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 17, 2013 15:30
badddog писал(а):Эту тему читаю ))))
У нас 7 тыщщ.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вс ноя 17, 2013 20:32
подожди. может раскоксуются ещё. полбака это мало
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 17, 2013 21:06
В наших кокс не откладывается, в них только куски металла отскакивают, вот бы чем нарастить то , шо отвалилось.......
esenin
Сообщение esenin » Вс ноя 17, 2013 21:31
mirlas писал(а): Для эксперимента, можно дмрв отключить и прокатиться так. Посмотреть, есть ли изменения...
Я когда фильтр менял забыл его подключить, ехал так же только холостые обороты стали около тысчи и не сбавлял, типа в аварийный режим перешел.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
mirlas
Сообщение mirlas » Вс ноя 17, 2013 21:37
Дробильщик писал(а):В наших кокс не откладывается, в них только куски металла отскакивают, вот бы чем нарастить то , шо отвалилось.......
На распылителе снаружи - только в путь...
mirlas
Сообщение mirlas » Вс ноя 17, 2013 21:48
Да я его тоже отключал. Специально. Он по идее в аварийный режим переходит и мозги, кстати, дают больше показания о расходе воздуха. То есть берется некое предустановленное число и отталкиваясь от него, создается смесь.
В моем случае при подключенном ДМРВ расход воздуха был 240.1 кг/час. Как фишку сбрасываешь с датчика - порядка 500 кг/час. Это в движении.
Но да, я все же склоняюсь к тому, что закоксовались форсы и надо их чистить.
ЕГР закоксовыванию хорошо способствует. Особенно в пробках.
esenin
Сообщение esenin » Вс ноя 17, 2013 21:54
Согласен, попробовать можно.
badddog
Сообщение badddog » Чт ноя 28, 2013 16:54
В общем - загадка. Турба дует, патрубки целые. Из обратки набирается кубиков по 10 с форсунки за пару минут. Идет толчками, понемножку. А - дымит ((( Не сильно, но в некоторых режимах - в зеркала видно. И чтг этг может быть? ???
Патр с Ивекой.
mirlas
Сообщение mirlas » Чт ноя 28, 2013 16:55
badddog писал(а):В общем - загадка. Турба дует, патрубки целые. Из обратки набирается кубиков по 10 с форсунки за пару минут. Идет толчками, понемножку. А - дымит ((( Не сильно, но в некоторых режимах - в зеркала видно. И чтг этг может быть? ???
Егр ч(м)удит.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
