Штатная сигнализация глюк!
День добрый может кто что подскажет или знает. Стал обладателем Патриота в марте 2013 года все вроде штатно сюрпризов не при подносил до сего дня). Завелся все было нормально прогрел поехал по делам через пару километров на ходу сработала сигнализация гудит не переставая, двигатель работает машина едет, на кнопки ключа на отключение не реагирует. С перекрестка машину убрал набор ключей под задним сидением пока достал об матерился, скинул клемму аккумулятора надел тоже самое. чуть проехал замолчала) обрадовался. задним сидением хлопнул опять сработала гудит зараза) полез под бампер скинул клеммы с улиток звуковых сигналов поехал домой. если б жил в краевом центре то нет проблем к дилеру и пусть мозгом шевелят а так 200 км. пилить до него с неизвестной проблемкой как то страшновато). В чем может быть причина может кто нибудь с подобным сталкивался?). за ранее спасибо. сам я с Хабаровского края.
Вот одна из тем: http://www.uazpatriot.ru/forum/neponyat ... tml#871452
- aldabra 60
,Петр М. писал(а):подожду конечно что ж делать)
Петр добрый день, читаю вашу тему, у меня ситуация один в один с вашей, штатная сигнализация орет, машина и закрывается и открывается, заводится, но орет. Ничего сделать не могу, предохранители вроде все в порядке, чего то здесь другое. Подскажите пожалуйста, как вы тогда поломку свою устранили, буду оч благодарен любой информации.
у меня 2 контакта на руле звукового сигнала подкорачивали. а Сига бывает срабатывает когда 1 из концевиков глючит чаще всего подкопотный либо нужно подложить что нибудь либо подогнуть его. у меня с салона так было. поставишь вроде все нормально стоит потом может орать начать хотя не трогает ни кто. по очереди двери открывал на сигналку ставил потом доперло что подкопотом еще концевик из-за него и срабатывала. пластик миллиметра 3 подклеил на 2 сторонний скоч на лапку капота и забыл
- aldabra 60
Такая фигня у меня была прошлой зимой, если мороз минус 10 и ниже, то орала в любое время дня и ночи, подклеил я хрень эту. Тут чего то другое, с вечера поставил машину на прикол, все в норме, а утром машину с кнопки не открыть, открыл с ключа и понеслась орать. завелась нормально, но под крики эти ехать же не реально, весь двор на уши поставил, на третью кнопку отключения сигналки реагирует только при заведенной двигателе. А на табле мигает "замочек". отключил акк-р, вот теперь репу ломаю, что делать, потому как до сервиса пилить тоже 200 км.
- aldabra 60
