ODB2 Bluetooth scanner
Лазая по просторам Ебей наткнулся на одну занятную вещицу, а именно на диагностический скеннер на ODB2 по блютусу. Сразу вспомнилась одна идея, чтобы при планируемой замене штатной аудиосистемы на Патриоте на новую, мультимедийную, вывести туда диагностику состояния авто. Дабы не ставить дополнительное оборудование (бортовой компьютер), а иметь все управление в одном месте. Посему вопрос форумчанам - делал ли кто что-либо подобное, т.е. установка диагностических программ на Андроидной или Виндовой башке и проверка параметров работы двигателя? Подкупает цена этой фишки, порядка 10 баксов и связь по блютусу, чтобы не тянуть провода и не думать, куда колодку подключить в новом головном устройстве. По идее весь фугкционал имеется, остался вопрос по программам и их возможностям. Ссылка на подобный сканнер http://www.ebay.ca/itm/161130140113
и ссылка на фото фишки в галерее http://www.uazpatriot.ru/cpg/albums/use ... scaner.jpg
Из бортового журнала
http://www.uazpatriot.ru/forum/sersor-u ... 45-90.html
Мое МФУ Видеорегистрато http://yadi.sk/d/zWXL-aU5C6aJy Антирадар http://yadi.sk/d/4L3hmAcUC6abU Бортовой комп http://yadi.sk/d/Fd6pWalDC6ajA http://yadi.sk/d/BVlewoRuC6ar7 http://yadi.sk/d/KUQ91U6hC6aw8 http://yadi.sk/d/9qfYg-CyC6b2A Интернет http://yadi.sk/d/KHPySajJC6b8A Кренометр http://yadi.sk/d/3LXgGo06C6bD3 Штрафы http://yadi.sk/d/b2xfXajmC6bKB Всякая навигация http://yadi.sk/d/OSdo2wpCC6bQk http://yadi.sk/d/xt0CQ-niC6bW2 http://yadi.sk/d/py6uGYMHC6bbD Ну навигации куча разной, яндекс,гугл,навинтел и т.д
И главное все в одном!
Фото девайса
https://picasaweb.google.com/1037737419 ... 1760351938
Фото девайса
- VLAD.RUS
Я понимаю, здесь вопрос больше будет не тип головного устройства (PC-Car, планшет или готовое Мудимедия), а сопряжение вышеупомянутой фишки с ГУ. Соединяются-то они легко, а вот программно считываются далеко не все параметры. Самое, наверное, простое решение - купить HobDrive и не париться. Но там какой-то сказочно противный интерфейс (IMHO), и платить за него деньги, пусть и небольшие, желание не вызывает. А вот всякие "как бы бесплатные" Torque под Android или ScanMaster под Win - нормальный интерфейс, но почти нифига не читают.
Вот если бы нашлись умельцы, которые сумели бы написать всякие там PID-ы или файлы конфигурации под наш Patriot - вот было бы счастье... :)
Отлично, знаяит и практически работает. А программы как? Андрозик (я так понимаю, у вас андроид стоит) не виснет? Функция бортового компа нормально показывается?SerSor писал(а):Из бортового журнала
Мое МФУ Видеорегистрато http://yadi.sk/d/zWXL-aU5C6aJy Антирадар http://yadi.sk/d/4L3hmAcUC6abU Бортовой комп http://yadi.sk/d/Fd6pWalDC6ajA http://yadi.sk/d/BVlewoRuC6ar7 И главное все в одном!
Фото девайса
Собственно да, вопрос правильного сопряжения и адекватного отображения параметров. Интересуют программы, которые могут полноценно считывать данные с фишки и отображать ее на ГУ. Не хочется платить деньги за лишний бортовой компьютер когда, по идее, все железо уже есть и остается только математика.VladGSS писал(а):Я понимаю, здесь вопрос больше будет не тип головного устройства (PC-Car, планшет или готовое Мудимедия), а сопряжение вышеупомянутой фишки с ГУ. Соединяются-то они легко, а вот программно считываются далеко не все параметры. Самое, наверное, простое решение - купить HobDrive и не париться. Но там какой-то сказочно противный интерфейс (IMHO), и платить за него деньги, пусть и небольшие, желание не вызывает. А вот всякие "как бы бесплатные" Torque под Android или ScanMaster под Win - нормальный интерфейс, но почти нифига не читают.
Все что перечислял работает, но вот если сразу все врубать, то может подтупливать, планшет старый и забит под горло всем, т.е кроме всего в озу висит еще всякой хрени, правда смысла все врубать нет, например в городе ози не нужен, как в лесу навител, поэтому справляется. В скором времени буду брать новый планшет, там уже проблем (возможных) не возникнет.lexander писал(а):Отлично, знаяит и практически работает. А программы как? Андрозик (я так понимаю, у вас андроид стоит) не виснет? Функция бортового компа нормально показывается?SerSor писал(а):Из бортового журнала
Фото девайса
В хобде в триал версии не все считываются, но тех что есть мне и так за глаза, плюс другие программы. Если заморочится, то можно списаться с разработчиком хобда и он (адекватный человек) подправит все что нужно, так делали на предыдущей машине.
- axi01
Жаль тема заглохла.
Насколько я понял - данная "приблуда" просто некий преобразователь автомобильной шины в bluetooth.
А вот весь функционал зависит от программ.
С выходом новых версий Патриота (с корейской раздаточной) стационарные бортовые ПК Престиж не могут читать все ошибки (не читаются ошибки связанные с новой РК).
Как я понимаю, этому сканеру до лампочки какое оборудование у автомобиля - он все передаст на ПК (планшет и т.п.) а вот сможет ли это все читать программа, там установленная?
- Ed1986
Так и естьaxi01 писал(а):Жаль тема заглохла.
