Доп. освещение багажного отсека
- OVERRIDE999
- Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Подумываю об установке дополнительного освещения в багажном отсеке. Дело в том, что в багажнике установил акустическую полку, соответственно стокового салонного света крайне недостаточно (да он вообще получается ничего не освещает из-за полки :D ).
Задумка такая: полка состоит из двух половинок (как на большинстве авто). Поставить концевик (такой же, какие используют для сигналок - длинный), но не стандартный, как на дверях, а то банально при проезде больших кочек полка немного подпрыгивает, и соответственно, каждый раз будет включаться освещение багажника :)
Фонари думаю поставить газелевские, те, что в салонах маршруток на потолке.
Чтобы не париться по поводу установки, можно банально крикрутить к крышкам, закрывающим доступ к задним фонарям (только, наверное, желательно поставить более плотные фиксаторы).
Таким образом, открываем заднюю дверцу - полка освещена сверху (стандартным понарём), откидываем полку - освещение багажного отделения доп. фонарями. Красата! :twisted:
А теперь внимание, вопросы :D
1) Откуда лучше взять питание?
2) Стандартные концевики размыкают (-)? А от сигналок как работают - так же?
3) Кто-нить реализовал подобное? Дайте фоты :)
- ostrenЫч
Идея прикольная. 12 вольт назад идет только на лампы, но релюхи стоят спереди, поэтому 12 вольт будет присутствовать только когда включена лампа. То есть тебе придется вести самому от ближайшего к задку источника питания.
Кстати, подумай сделать концевик не на акустическую полку, а на дверь задка :idea: То есть открыл заднюю дверь - свет загорелся.
my Skype - ostrenich
- Aleksandr_89
Так там есть уже концевик!!!ostrenЫч писал(а): Кстати, подумай сделать концевик не на акустическую полку, а на дверь задка :idea: То есть открыл заднюю дверь - свет загорелся.
Подключил светильник параллельно потолочному, и все, дверь открыл - все светится!!! УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- ostrenЫч
Aleks_andr писал(а):Так там есть уже концевик!!!ostrenЫч писал(а): Кстати, подумай сделать концевик не на акустическую полку, а на дверь задка :idea: То есть открыл заднюю дверь - свет загорелся.Подключил светильник параллельно потолочному, и все, дверь открыл - все светится!!!
- Aleksandr_89
2 OVERRIDE999: ну уж если сильно хочется, чтоб включалось только при откидывании полки, возьми (+) с потолочного светильника, а массу пусти через концевик, и ничего на кочках включаться не будет...
- OVERRIDE999
- Aleksandr_89
Судя по картинкам в "Каталоге деталей и сборочных единиц" жгут проводов приходит туды под обшивкой потолка, с левой стороны, от стекла багажника, так что по любому обшивку снимать...OVERRIDE999 писал(а):А как добраться до потолочного плюса? Кто знает, как туда проводка идет? Придется обшивку снимать?
:D А нафига??? Повесить вертикально провода от потолка вниз, в багажник, и патрон с лампочкой подвесить, нехай болтается...Виталя писал(а):Ну если провода проложить по обшивке, то снимать не обязательно, сними плафон и будет тебе +
- OVERRIDE999
:D +1Aleks_andr писал(а)::D А нафига??? Повесить вертикально провода от потолка вниз, в багажник, и патрон с лампочкой подвесить, нехай болтается...Виталя писал(а):Ну если провода проложить по обшивке, то снимать не обязательно, сними плафон и будет тебе +
Спасибо за наводку - обшивку всё равно думаю снимать - чуток $$$ подкоплю - буду крышу шумкой проклеивать, ибо от саба звенит шопестец
Заодно и на освещение багажника (+) возьму, да и на основную потолочную лампу думаю проводку кинуть, чтобы кнопку в разрыв поставить (а то, как известно, потолочные лампы не имеют режима "Выкл"
- igor1007
В связи с вышесказанным, скажу конечно глупость. Обшивку снимать не обязательно, в жгут можно врезаться сняв левую водительскую вертикальную накладку лобового стекла и далее не снимая обшивки откручивая только верхние ручки пробросить провод 12в по краю до стойки за задней дверью, далее сняв пластик стойки вниз. Жгут на потолке идет не по краю и подключится можно еще сняв потолочный фонарь и пропихнув провод к краю проволокой -под обшивкой. От задней двери идет земля от концевика.
- NATOvec
Неонки имеют кнопку выкл :)OVERRIDE999 писал(а)::D +1Aleks_andr писал(а): :D А нафига??? Повесить вертикально провода от потолка вниз, в багажник, и патрон с лампочкой подвесить, нехай болтается...
Спасибо за наводку - обшивку всё равно думаю снимать - чуток $$$ подкоплю - буду крышу шумкой проклеивать, ибо от саба звенит шопестец![]()
Заодно и на освещение багажника (+) возьму, да и на основную потолочную лампу думаю проводку кинуть, чтобы кнопку в разрыв поставить (а то, как известно, потолочные лампы не имеют режима "Выкл")
- valek
Проще вытащить решётку вентиляции,вытащить плафон(чтоб висел на проводах) найти + и стальной проволокой протащить к задней стойке,а дальше куда хош...Я так делал когда вентиляторы в решётку ставил,+ и - с плафона взял,и тянул провод к торпеде тока на кнопку............OVERRIDE999 писал(а):А как добраться до потолочного плюса? Кто знает, как туда проводка идет? Придется обшивку снимать?
- OVERRIDE999
Пасиб за полезную инфу!igor1007 писал(а):В связи с вышесказанным, скажу конечно глупость. Обшивку снимать не обязательно, в жгут можно врезаться сняв левую водительскую вертикальную накладку лобового стекла и далее не снимая обшивки откручивая только верхние ручки пробросить провод 12в по краю до стойки за задней дверью, далее сняв пластик стойки вниз. Жгут на потолке идет не по краю и подключится можно еще сняв потолочный фонарь и пропихнув провод к краю проволокой -под обшивкой. От задней двери идет земля от концевика.
Но есть несколько нюансов.1) Комплектация Лимитед - установлен люк, поэтому от стойки до плафона проволокой добраться будет проблематично. Хотя и можно
2) Раз уж вести (+) от торпеды, то, ИМХО, проще пустить по полу, а не по потолку...
Во, задок так и сделаюvalek писал(а):Проще вытащить решётку вентиляции,вытащить плафон(чтоб висел на проводах) найти + и стальной проволокой протащить к задней стойке,а дальше куда хош...
- igor1007
Да зачем от стойки до плафона? Проволокой напрямую поперек крыши, чтобы отогнув край обшивки потолка далее вести по краю подпихивая под обшивку не снимая ее всю. Если делать кнопку отключения салонного света, то зачем на один плафон, прям на выходе монтажного блока провод и разорви. Можно вместо прадохранителя поставить навесной предохранитель с разрывом на кнопку. Одна гадость- стопы от концевика педали тормоза висят на этой линии. Их перебросить тогда на другую. Их соединение рядом с педалью.
- OVERRIDE999
- igor1007
Не надо проще, надо функциональнее, с учетом собственных требований. А как же лозунг -танк с салоном лимузина? В лимузине простота и убогость? Ведь нет. Или лозунг для себя, а нам и не надо. Тоже хотим салон лимузина в танке. А в цепь салонного света ещё можно поставить реле освещенности, и автоматически будет салонный свет только в темноте, а кнопочкой ручное включение- выключение, когда захотелось.
5393
Ну-ну. Только для начала: если ты подцепишь к "плюсу" цепи, расположенную рядышком, рассчитанную на 2 А, дополнительного потребителя , который имеет "аппетит" 5-10А.... Далее не продолжаюostrenЫч писал(а):Простота и убогость - не одно и то же. Простота реализации. Ты можешь с АКБ тянуть, а можешь рядышком взять плюс :)
- ostrenЫч
Я ничего не подцеплю. Об этом думать заранее надо тем кто делает освещение.5393 писал(а):Ну-ну. Только для начала: если ты подцепишь к "плюсу" цепи, расположенную рядышком, рассчитанную на 2 А, дополнительного потребителя , который имеет "аппетит" 5-10А.... Далее не продолжаюostrenЫч писал(а):Простота и убогость - не одно и то же. Простота реализации. Ты можешь с АКБ тянуть, а можешь рядышком взять плюс :)
- Aleksandr_89
- alex177
Ты про лампочки накаливания, что ли? :lol:5393 писал(а): ....... дополнительного потребителя , который имеет "аппетит" 5-10А....
Прошлый век! :D
Уже все продвинутые юзеры на светодиоды перешли, а ты всё ещё амперами пугаешь. :P
Озеро Тахо 2006г.
- OVERRIDE999
- OVERRIDE999
- Aleksandr_89
5393 писал(а):Ничего вы не поняли![]()
я туда светомузыкальную установку собираюсь ставить!
5393
Тогда заколхозь себе удлинённый Патр. По типу свадебных "Хаммеров". Ни у кого не будет, а ты - король. :lol:ostrenЫч писал(а):Нет, спасибо. В лимузине колхоз не нужен :D5393 писал(а):Ничего вы не поняли![]()
я туда светомузыкальную установку собираюсь ставить! ostrenЫч! СлабО для своего "танка с салоном лимузина" такое сотворить? То-то же. Вот сиди и ........
а чтобы по грязям было удобнее ползать в середину поставь ещё пару-тройку ведущих мостов. Супер будет
- ostrenЫч
Макс не советуй, как другим колхозить, это дело добровольное, свои эротические фантазии, по поводу машины - реализуй сам. :lol:5393 писал(а):Тогда заколхозь себе удлинённый Патр. По типу свадебных "Хаммеров". Ни у кого не будет, а ты - король. :lol:ostrenЫч писал(а): Нет, спасибо. В лимузине колхоз не нужен :D
Приедь на встречу на 5 мостах и со светомузыкой :lol: :lol: :lol: . Мы будем гордиться тобой
- maxssa
Прошу, прощения , что вмешиваюсь. Но на эту тему думал так.
В потолочный светильник приходят два плюсовых провода.
1. Разрывается через концевик двери
2. Постоянно под напряжением. Работает когда вы включаете лампу из малонасалон.
Что планирую сделать- Установить два светильника ( такие стоят в бардачке) по боковинам в обшивке под полкой. Воткнуть туда светодиоды и замкнуть на постоянный плюс.Туда же доп розетку, типа прикуривателя. На светильнике есть переключатель
Надо - включил. Не надо - не включай.
Сейчас планирую поставить доп.сидения в багажник, там размечу, куда светильники воткнуть.
УАЗ Патриот Limited
Цвет Озеро Тахо
Куплен 17 августа 2006.
Цвет Озеро Тахо
- Aleksandr_89
Да через концевик-то наверное все таки минусовой идеть!!!???
- OVERRIDE999
Я смотрел/рабирался с плафоном, который освещает педали. Там три контакта:
1. Минусовой, на размыкании концевиком двери
2. Минусовой, постоянный
2. Плюсовой, постоянный
Тумблерок переключает минусовые контакты. Тут всё вполне ожидаемо.
Меня удивило другое. Если два минусовых контакта этого подрулевого плафона соединить, то загорается внутрисалонное освещение
Как? Почему?
- Aleksandr_89
Потому, что ты в данном случае заменил собой концевик!!! :D Разомкнутый минус соединил с постоянным...
- Aleksandr_89
Кстати!!! У меня изначально этого плафона (подсветки педалей!!! :D ) не было, пустой кронштейн. Ну нет, и нет, не сильно-то и надо было!!!
А тут, где-то в декабре, из-за монтажного блока выпал пучок проводов с клеммами, замотанными изолентой... :P Посмотрел по схеме, по цветам, вроде как для этого плафона они... Купил плафон, воткнул на место, подключил провода - все работает!!! Только теперь, когда в машину садишься, всю грязь на коврике и на педалях видно!!! :D
- OVERRIDE999
Так меня вот чё удивило-то... Я замутил такую весч: лампочку освещения педалей отключил, под оба передних сиденья поставил фонари с красным светом - прикольно и красиво. Чтобы красная подсветка при открытии дверей. Запитаться решил как раз от нашего любимого фонарика освещения педалей. :)
Вывел контакты на двойной переключатель (2 кнопки) - одна свободно вкл/выкл, вторая вкл только при условии, что первая вкл.
Вот и думал: обе кнопки выкл - свет выкл. Независимая кнопка вкл - подсветка вкл при открытии двери. Обе вкл - подсветка постоянно вкл.
Замечу, что на каждую кнопку по два контакта - тоесть перепутать трудно. При включении независимой кнопки срабатывает как надо - от концевиков. При включении обоих кнопок кроме подсветки почему-то включается салонное освещение.
Получается всё дело в кнопке? - при нажатии обеих кнопок их контакты объединяются?
Я тут мимо проходил, и услышал Ваш разговор.. так вот. у меня тоже полка стоит и нихера не видно в багажнике. Я в метро купил два небольших фонарика от фирмы космос на двухсторонний скотч их прилопатил и все - открываю дверь, раз! - вклюваю один или два фонарика и все видно. Заметьте, что фонарики светодиодные!!!! а батарейки там пальчиковые))))) Ничего не тянул и не искал)))) Цена вопроса не более 200 рублей.)))
