Красноярский уголок Кулибина...
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
устал боротся с лопающимися расшир. бочками . вкорячил от 105 волги, правда пришлось другое крепление изготовить. фото позже.
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- джон73
Уже проверено http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- ... t9682.htmlMolodoi писал(а):Тоже нужна калитка. Подожду провернных результатов!
- костя12
будет в июне-июле, 6-7рублей
- skyskorpi
вот решил разместить микрофон, в итоге самое удобное место, что бы собеседнику было хорошо слышно:
делай раз:
делай два:
делай три:
Сразу скажу, уже вторая магнитола с возможностью говорилки, и на обоих родной микрофон просто ужасен, решение: микрофон Genius MIC-01C. Единственный нюанс это то, что на магнитоле мама моно, а на микрофонах для компа папа стерео. Пришлось перепаивать разъем.
делай раз:
делай два:
делай три:
чет так и непонял для чего и почему и зачем?!!!! микрофон то для каких целей? для радиостанции ? тангетка чем хуже?!skyskorpi писал(а):вот решил разместить микрофон, в итоге самое удобное место, что бы собеседнику было хорошо слышно:
делай раз:
делай два:
делай три:
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
не понимал никогда зачем для телефона свой микровон в авто если можно тупо и удобно взять тел и поговорить
:) а что такое в нижнем левом углу от БК на панеле?! чтото похожее на клипсу!?
- koziyrev3476
- koziyrev3476
- skyskorpi
Собственно решил применить идею крепления доп ручек на стойки при помощи резьбовых заклепок для крепления салонных панелей.
Получилось так:
Для крепления пластик-пластик использовал алюминиевые заклепки. Плюс винты с барашками для удобства демонтажа.
В кузов уже обжимал стальные заклепки, а крепится на мебельные болты.
Плюс весьма удивился увидев такое:
Точно авто собирают топором и кувалдой :lol:
Получилось так:
- masterdrive
- Онлайн статус: В сети
ВотоночЁ -
В круг Wesem, перед Wesem Zetor (две рабочих и две дальних), лампы галоген - Koito Whitebeam (55Вт).
На этой фотке видно три основных пятна - дальнего, рабочего и ближнего штатного (в штатных ксенон) -
Видео снято с вершины Дрокинской горы, машина внизу у подножья, расстояние довольно приличное (зум 250мм) - http://www.youtube.com/watch?v=_nxOeY9t ... e=youtu.be .
Вопрос за кадром :D - http://www.youtube.com/watch?v=sSJYjdOg ... e=youtu.be
мне, тоже кажется... буду экспериментировать с ксеноном.
Для информации:
- просадка напряжения, при включенных 4-х фарах (перед) - 0,2Вольта.
- используемая проводка до блока 2AWG, на перед 4AWG, к фарам 8-ка.
- фото самого блока нету, но "потроха" примерно такие -
с платы убран трансформатор, добавлено мощное реле (на передний свет) вместо аналогового китайского триггера стоит логика (старая добрая К155ЛА7), ну и конечно заменены реле на made in Japan...
а вот, один фиг, не светит, зато скока понтов :D -
Для информации:
- zobolev
Виталя! Твои понты нам пригодятся
:good:
Батарейка запасная у тебя то-же обязана быть!!!
100-ку в запас незачем, 75-ку возьми, ну или гелий какой-нить 8) :D
:good: Батарейка запасная у тебя то-же обязана быть!!!
Последний раз редактировалось zobolev Пт июн 21, 2013 19:22, всего редактировалось 1 раз.
- lem
Да так-то они крепенькие, ну ежели тока ветка будет с руку толщиной. :)
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
- zobolev
У меня поперечины на релингах "туле". С торцов у них антивскрывашки очень крепкие, штырь металлический уходит вглубь поперечина см на 10-ть, за релинг выступают всего на 2-3 см. жесткость там как надо! один с корнями вырвало...три имеют существенные повреждения
Это при том, что вся эта конструкция уже крыши
Сметет эту фару сразу-же! Поверте
ей место...чуть назад, за стоечку, и вглубь см на 5-ть.
Площадочку приварить там и усе
Леш, согласен, полностью... мало того что не светит, ещё и не надежно, но с-с-с@#$ка чертовски красиво :D . Было бы технологически изящно перенести, сразу бы озадачился (по высоте фары не войдут между низом багажника и верхней трубой корзины), так что - как снесёт, так надеюсь мысли и появятся.
не узнаешь? "Ледовая битва".
- Sportanets
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Фоток нет, поэтому на пальцах.Sportanets писал(а): Инструмент бы еще показал и технологию крепления, а то суть понятна а как практически это выполнить не совсем..
Снимаешь полностью обшивку. Удаляешь пластиковые заклепки. Берешь заклепку резьбовую http://www.blindrivet.narod.ru/inserts/ и заклепочник http://www.blindrivet.narod.ru/riveters ... s/#inserts к ним. Монтируешь заклепки. Подбираешь болты покрасивее. Прикручиваешь обшивку. Наслаждаешься результатом.
- [МИХАЛЫЧ]
Фото процесса здесь вложены http://www.uazpatriot.ru/forum/krasnoya ... 5-255.html. Фото ручек нечем пока сделать.veres1979 писал(а):А фото результата МОНО????
- Sportanets
Надоело мне что шмурдяк по машине летает, вот нашел место под лопату ( лопату немного подогнал под размер двери ), резиновые крепления цена вопроса 600р
[img][img]http://s017.radikal.ru/i417/1311/b1/bc1045b2a7bc.jpg[/img][/img]
Come Up 9000 на заднем сиденье
- джон73
Собираюсь строить пневмо систему уже для себя определил как и куда буду что ставить.
Уже есть в наличии
Ресивер БЕРКУТ AT-08
и комплект подключения беркут с реле давления
TG-56: 85\105 Psi (5,95\7,35 bar.);
Нарисовал пневматическую схему как мне видится она должна быть, потом сохранил в формате JPG
1.Компрессор
2.Обратный клапан
3.Реле давления
4.Влагоотделитель фильтр
5.Быстросъёмное соединение в лючки бензобаков
6.Рессивер
7.Предохранительный клапан
8.Сливной клапан
9.Редуктор понижающий
10.Распределитель пневматический
11.Блокировка пневматическая Спрут
Уже есть в наличии
1.Компрессор
2.Обратный клапан
3.Реле давления
6.Рессивер
8.Сливной клапан
