Проблемы с машиной
Molodoi
Сообщение Molodoi » Сб ноя 02, 2013 16:36
djon73 писал(а):Molodoi
Жека банки на батареке могут коротить, обслужи батарейку
Что значит коротить? Он у меня не обслуживаемый и ему в сентябре 1 год исполнился, на прошлом таком же 3,3 года отъездил.
Любой аккумулятор раз в пол года надо хотя бы заряжать. В любую аккумуляторную контору заедь и проверь.
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
джон73
Сообщение джон73 » Сб ноя 02, 2013 18:15
Molodoi писал(а):
djon73 писал(а):Molodoi Что значит коротить? Он у меня не обслуживаемый и ему в сентябре 1 год исполнился, на прошлом таком же 3,3 года отъездил.
ну я ж не с луны свалился, зарядное в гараже есть, уровень электролита в банках там с боку есть уровень все в норме
Изображение IVECO F1-A
Сообщение ZamPoteh » Сб ноя 02, 2013 19:00
И осыпавшуюся активную массу видно?
джон73
Сообщение джон73 » Вс ноя 03, 2013 04:58
Ребята я по образованию инженер механик и работаю на прямую связан с техникой и все стандартные решения типа посмотри массу и т.д всё просмотрел и продумал и что сам мог сделать уже сделал, но я не электрик и не могу прозвонить и найти куда идёт просадка а идёт она точно, а форум извените сводится знаю не знаю а надо написать поп.....ть, когда действительно вылазит проблемма толкового решения просто нет, просто нужен хотябы толковый электрик не знаю к кому и обратиться к тому же движок ивеко не схем нихрена нет, а по механике у нас тут спецов хоть пруд пруди.
zobolev
Сообщение zobolev » Вс ноя 03, 2013 07:14
djon73 на пробу могу те батарейку дать :wink: или живую...или даж новую-точно не придется гадать
джон73
Сообщение джон73 » Вс ноя 03, 2013 08:53
zobolev писал(а):djon73 на пробу могу те батарейку дать :wink: или живую...или даж новую-точно не придется гадать
Лёх спасибо как соберусь попрошу!
Леший.
Сообщение Леший. » Вс ноя 03, 2013 10:41
Мог выйти оз строя, один из выпрямительных диодов в генераторе. Я токое видел, без нагрузки, или с маленькой нагрузкой напряжение в норме, а с ногруской присидает. И увеличения оборотов не приводят к увеличению напряжения под нагруской. Я не знаю, как В нашем генераторе. а в жучке надо его разбирать чтобы добраться до диодов.
Леший.
Сообщение Леший. » Вс ноя 03, 2013 10:44
Тагже причиной может быть, меж ветковое замыкание обмотки генератора.
atv
Сообщение atv » Вс ноя 03, 2013 19:45
Жека привози генератор, я тебе его на работе прозвоню. Если что и шеф у меня в генераторах хорошо разбирается. :)
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
MadLynx
Сообщение MadLynx » Пн ноя 11, 2013 09:29
Есть вопрос. Если включить заднюю передачу и 4х4, то раздается скрежет. Это только если слегка вывернуть руль, если колеса стоят прямо то все нормально.
В чем проблема? Шестерням каюк, или это такая особенность конструктивная:)?
zobolev
Сообщение zobolev » Пн ноя 11, 2013 10:37
MadLynx
а разве вперед по другому?
попробуй руль сильно выктутить-должно заклинить
MadLynx
Сообщение MadLynx » Пн ноя 11, 2013 10:46
Когда я еду вперед, то руль вполне нормально выкручивается на 0,5-0,75 оборота без всякого скрежета, вот если больше, то да. А тут буквально чуть-чуть и скрежет.
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Пн ноя 11, 2013 10:54
может это вентилятор дифузор задевает?
lem
Сообщение lem » Пн ноя 11, 2013 16:14
Рваные подушки дрыгателя, и как следствие цепляние диффузора вентилятором.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
zobolev
Сообщение zobolev » Пн ноя 11, 2013 17:19
Чот мне кажется вас далеко понесло-и никакой проблемы вообще нет.
А если 4*4 не включать нет скрежета?
Клаус24
Сообщение Клаус24 » Пн ноя 11, 2013 17:26
Вообщем, при -" педаль газа в пол" появляется рык - типо "турбофорик", при малейшем ослаблении усилия на педаль газа - исчезает, раньше такого не замечал, к чему бы это?
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн ноя 11, 2013 17:32
Ну рык или нет, но звук хреновый у меня был! Начал разбираться оказалось, что пластмасса в бачке воздушного фильтра издает такой звук! Ну далее быстрая консультация (на всякий случай) со специалистом о необходимости присутствия этой пластмассы. Короче убрал я её и звук пропал :D !
zobolev
Сообщение zobolev » Пн ноя 11, 2013 17:37
Аа..чо за пластмасса? У меня в бочке не железное-только резинка и фильтр :D
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн ноя 11, 2013 17:41
Да я сам в шоке был когда добрался :shock: ! Стоит как перегородка между фильтром и воздухозабором!
atv
Сообщение atv » Пн ноя 11, 2013 18:08
Я эту пласмасску, почитав форум в первый же месяц выкинул, в гараже где-то валяется :D
Политрук
Сообщение Политрук » Пн ноя 11, 2013 18:36
Клаус24 писал(а):Вообщем, при -" педаль газа в пол" появляется рык - типо "турбофорик", при малейшем ослаблении усилия на педаль газа - исчезает, раньше такого не замечал, к чему бы это?
лямбда зонд приоткрутился в катализаторе либо просекло прокладку выпускного коллектора ( так бывало в разное время.......лямбда1 вообще два раза расручивался)
Жду когда осядет....
Политрук
Сообщение Политрук » Пн ноя 11, 2013 18:48
Первый лямбда зонд приоткрутился в катализаторе либо просекло прокладку выпускного коллектора ( так бывало в разное время.......лямбда1 вообще два раза расручивался)
MavRick
Сообщение MavRick » Пн ноя 11, 2013 19:00
Привет всем, вчера наконец то приобрел сей чудный агрегат. И сразу возник вопрос, почему когда на МУСе включаю габариты или ближний у меня включается зажигание? Это он сдох? В авто режиме все нормально.
Ах да, еще при включении плафона в салоне при выключенном зажигании загорается чек и давление масла?
pogarniy
Сообщение pogarniy » Пн ноя 11, 2013 19:21
ет у тебя косяки в проводке! дуй к официалам! пускай делают!!! ну или до ТО езди так
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн ноя 11, 2013 19:23
Миша, до ТО может не дотянуть :lol: :lol: :lol: !
MavRick
Сообщение MavRick » Пн ноя 11, 2013 19:24
Не, машин бу. А этот блок можно проверить как нить?
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн ноя 11, 2013 19:28
MavRick, тебе дистанционно не скажет суть проблемы ни один даже самый крутой автоэлектрик!!! Так что выбирай сервис и в путь!!!
MadLynx
Сообщение MadLynx » Вт ноя 12, 2013 02:59
zobolev писал(а):Чот мне кажется вас далеко понесло-и никакой проблемы вообще нет.
Когда езжу с отключенным 4WD все нормально.
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Вт ноя 12, 2013 08:07
Был сегодня у Vit888, спасибо ему огромное за настройку антенны на СВ-р/станции.
Так же выяснилось, что утеря резиновых заглушек гаек крепления дворников проблема общая, и я не один у которого это горе случилось. Делюсь своим способом решения неприятности.
Используются резиновые пробки от аптечных бутылок (физраствор что-ли) черного цвета. И немного обрезаются по месту. Встают достаточно аккуратно, на фото видно. Извиняюсь за качество фото, делал на мобильник.
костя12
Сообщение костя12 » Вт ноя 12, 2013 09:08
спасибо за инфу.
lem
Сообщение lem » Вт ноя 12, 2013 09:51
MavRick писал(а):Не, машин бу. А этот блок можно проверить как нить?
Посредством втыкания подмены.(у нас их есть) :D
vit888
Сообщение vit888 » Ср ноя 13, 2013 03:17
Олег, спасибо за оригинальную заглушку и за идею.
Теперь если потеряется, я знаю что делать :D
В живую заглушки из пробок смотрятся отлично 8)
Зы . Леш, Зоболев... ну ты понял про каку штуку я грил? ф-ух, нашел, спасибо Олегу - добрая душа...
Эт не несуществующую деталь в рулевом искать
:lol:
vladmir_747
Сообщение vladmir_747 » Пт ноя 15, 2013 12:57
Всем привет!!! Может не в тему, сразу извиняюсь!!!
Взял машину в сентябре месяце, дв змз 409 Евро-4 пробег 2700, прошел ТО-0
расход с самого начала 26-28 литров на сотку.
Сколько не спрашивал, ни кто не может дать вразумитольного ответа, это нормально или нет.
Официалы только руками разводят. Советуют перепрошить в Автомире. Поомоготи советом или подскажите как быть.
Зарание огромное спасибо!!!!!!!!!!!!
veres1979
Сообщение veres1979 » Пт ноя 15, 2013 13:05
Тут конечно вопросов больше чем ответов (начиная с марки бензина и дорог, по которым двигаешься???) Я бы на твоем месте заехал сюда (НЕ РЕКЛАМА) - http://www.uazpatriot.ru/forum/a-s-uaz- ... 26100.html там подскажут :wink: !
oper16
Сообщение oper16 » Пт ноя 15, 2013 16:55
у меня расход за месяц в среднем за 100 км получается около 24 литров сейчас! НОООО.....!!!!
1)это с учетом, что я каждый день за 10 мин до выхода утром их дома включаю с пульта авто и он тарахтит с включенной печкой и доп реле(а если ребенок не успел одеться, то и продлеваю еще на 10мин),
2)потом доезжаю до садика, там на холостых(каждый божий рабочий день) он около 15 минут работает пока ребенок переодевается!
3) с работы сборы так же - до выхода завожу, 10 мин грею пока собираюсь ну и дорога до дома!
4)от дома до работы и обратно(взлетка-центр) ужасные пробки!
5) ну и не маловажное, а может и основное стиль езды(спасибо Lem за шпору)..... грешен, но аккуратен!(Сергей, у меня уже неоднократно спрашивали и соседи автолюбители и на светофорах останавливающиеся-что за двигатель? сколько лошадок? а он со спортивными режимами? :shock: :shock: :shock: :shock: )
с учетом всего вышесказанного я ни капельки не удивляюсь расходу так как что бы вес не меньше тонны быстро разогнать нужно "не хилых усилий"! хотелось бы конечно поменьше :) :P но.....
PS. приведенные данные взяты с показателей бортового компьютера престиж 55 кан плюс, топливная система в машине газ-бензин, очень часто не глушу двигатель если остановился и нахожусь возле авто "в павильон, выйти поговорить, возле гаража к соседу заехал и.т.д.", и не выезжал за данный месяц на трассу!
А КАК ПОВАШЕМУ РАСХОД? СООТВЕТСТВУЕТ?
bochkarev
Сообщение bochkarev » Сб ноя 16, 2013 06:28
Агитирую всех не греть машины сверх необходимого 8)
Теоретически - лампа масла погасла значит можно ехать, карбюраторы давно уже закончились :)
Меня в Германии чуть не оштрафовали, например, когда я завел машину и пошел снег с нее сметать.
Более половины засраной экологии дают автомобили (а не заводы ферросплавов), и пока машина лишних 20 минут бздит возле детского садика - наши дети этим дышат :P
:oops:
pogarniy
Сообщение pogarniy » Сб ноя 16, 2013 07:04
у меня прошлой зимой с прогдевами и небольшими пробегами и до 40 л/100км. доходило!!! )))))) ничем не удиблен!!! :D :D :D :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
vladmir_747
Сообщение vladmir_747 » Сб ноя 16, 2013 07:20
veres1979 писал(а):Тут конечно вопросов больше чем ответов (начиная с марки бензина и дорог, по которым двигаешься???) Я бы на твоем месте заехал сюда (НЕ РЕКЛАМА) - http://www.uazpatriot.ru/forum/a-s-uaz- ... 26100.html там подскажут :wink: !
Был там, прошел ТО-0. механик который делал, сказал что двигатель еще на обкатке, надо смотреть до 10000. а там уже думать, но так ведь и без трусов остаться можно.
vladmir_747
Сообщение vladmir_747 » Сб ноя 16, 2013 07:23
а как же 13-15 литров на сотку??????????????? :shock:
Леший.
Сообщение Леший. » Сб ноя 16, 2013 07:27
А у меня 10л на сотку :lol:
костя12
Сообщение костя12 » Сб ноя 16, 2013 07:47
Леший. писал(а):А у меня 10л на сотку :lol:
кышь злыдень :lol:
BVPetrovich
Сообщение BVPetrovich » Сб ноя 16, 2013 07:49
vladmir_747 писал(а):Всем привет!!! Может не в тему, сразу извиняюсь!!!
Уважаемый, "vladmir_747"
Тему про расход топлива лучше обсуждать здесь
http://www.uazpatriot.ru/forum/rashod-t ... 25517.html
Обсуждение в дальнейшем смогут найти новые участники форума, которым будет проще искать ответы на вопросы. Это так сказать проявление уважения к тем, кому может понадобиться соответствующая информация.
В теме по ссылке много чего уже написано, если есть время, то можно почитать.
Свой комментарий на Ваше сообщение я написал уже в той теме (по ссылке) :)
atv
Сообщение atv » Сб ноя 16, 2013 09:55
д/т по 35 а у меня 20л газа по 15 :D :wink:
джон73
Сообщение джон73 » Сб ноя 16, 2013 10:14
а у меня 10-11 лит :P а вы говорите дизель гавно хоть в чем то над вами позлорадствовать :P
и для экологии дизель лучше
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб ноя 16, 2013 10:47
Тоже начинаю задумываться о переходе на газ.
Но наверняка есть какие то подводные камни в этом
UAZ Patriot Comfort 2012
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Сб ноя 16, 2013 11:59
djon73 писал(а): и для экологии дизель лучше
пока их мало :) , европа гибнет в угаре от соляры, и болезни там даже какието специфические,
10 лет зрею на дизель-никак не решаюсь
zobolev
Сообщение zobolev » Сб ноя 16, 2013 16:02
vladmir_747 писал(а):а как же 13-15 литров на сотку??????????????? :shock:
ты менеджеров по продажам машин в КГС наслушался чтоль?
Спустись на землю и езди радуйся!
lem
Сообщение lem » Сб ноя 16, 2013 16:08
:lol:
vladmir_747
Сообщение vladmir_747 » Пн ноя 18, 2013 08:40
Я радуюсь, но подсыкаю :P
И двигатель не ровно работает.
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн ноя 18, 2013 15:05
Задумался об установке фаркопа. Вроде бы чего тут думать???? НО хочется чего то понадежнее и не сильно цепляющегося я так думаю что то типа такого Изображение Кто нибудь знает к кому обратиться за таким???
Вернуться в «Красноярск»
