СРОЧНО! МУС. Как ДОЛЖНО быть?
Фары, фонари, салонное освещение
Patrick Diesel
Сообщение Patrick Diesel » Чт ноя 14, 2013 13:02
Пожалуйста, посмотрите на исправной машинке (МУС), как должно быть? На МУС 5 положений переключателя, и во всех 5 положениях должна БЫТЬ (светиться) подсветка режима, в котором стоит переключатель?
Вопрос, конечно, "идиотский" :-) но у меня машинка 31631-335 Iveco, стоит на СТО, поменяли МУС на новый (старый глючил), в двух левых положениях из 5 подсветка (индикатор) режима, в котором стоит переключатель, не светится, а только в 3-х правых позициях переключателя :-( Если еще точнее, то, в самом левом положении, вообще не светится, в следуюшем, "в пол накала", а следующие 3 режима, каждый индикатор нормально подсвечивается....
Сервис говорит (1) "а может так оно и должно быть?" или (2) новый МУС, который установили "сразу негодный"...
Точно, как должно, никто не может вспомнить, ни я ни они :-) Посмотрите, пожалуйста, как на исправной машинке должно быть, кто знает :-)
Авантюрин, 2011, Iveco, Limited, кожа
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Чт ноя 14, 2013 13:28
у меня в крайнем левом положении "P" типа паркинг што ле
сама крутилка не горит, приборная панель тоже не горит, а габаритки снаружи светят :) во всех других режимах все норм.
Patrick Diesel
Сообщение Patrick Diesel » Чт ноя 14, 2013 13:30
Доброжелатель писал(а):у меня в крайнем левом положении "P" типа паркинг што ле
А САМО "Р" подсвечивается? Или тоже не горит, вот в чем вопрос :-) У меня не горит. А следующее, типа "О", горит, но в полнакала....
lexasvar
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lexasvar » Чт ноя 14, 2013 14:06
Р-не горит,О-в полнакала,остальные светится всё.
Моя машина на Драйв2
Patrick Diesel
Сообщение Patrick Diesel » Пт ноя 15, 2013 13:55
lexasvarshik писал(а):Р-не горит,О-в полнакала,остальные светится всё.
Я так понял (может, если, неправильно, поправьте :-) ), что:
1. Когда "крутилка" в положении "Р", само "Р" не подсвечено совсем. Остальное ВСЕ ТОЖЕ НЕ подсвечено. (так?) :(
2. Когда "крутилка" в положении "О" подсветка этого самого "О", в полнакала, а остальные индикаторы ("Р", "габариты", "фара", auto), при этом, тоже в полнакала. (или НЕ подсвечены)? :(
Вернуться в «Освещение»
