КПП Даймос вместо КПП Уаз
Все о КПП
топор
Сообщение топор » Вт ноя 12, 2013 19:23
Словил гидроудар,замена двигателя :( Заказал змз-409 е-3 под даймос.Привезли,а там стоит кожух сцепления на двигателе,наверное под КПП Уаз.Вопрос: если снять этот кожух то ДАЙМОС БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ПРИСТЫКУЕТСЯ К ДВИГАТЕЛЮ?Посмотреть и сравнить нет возможности т.к машин на данный момент в деревне.
sniper29
Re: КПП Даймос вместо КПП Уаз
Сообщение sniper29 » Ср ноя 13, 2013 04:36
топор писал(а):Словил гидроудар,замена двигателя :( Заказал змз-409 е-3 под даймос.Привезли,а там стоит кожух сцепления на двигателе,наверное под КПП Уаз.Вопрос: если снять этот кожух то ДАЙМОС БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ПРИСТЫКУЕТСЯ К ДВИГАТЕЛЮ?Посмотреть и сравнить нет возможности т.к машин на данный момент в деревне.
Да пристыкуется. Там стоит кожух под кпп-АДС и Ульяновскую пятистунку. Снимаешь кожух и ставишь Даймос.
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Ср ноя 13, 2013 09:02
А соответственно вместо Даймоса, используя этот колокол, можно поставить КПП АДС? Дырки рычагов подойдут? Раздатка подойдет?
sniper29
Сообщение sniper29 » Чт ноя 14, 2013 10:50
VladislaV писал(а):А соответственно вместо Даймоса, используя этот колокол, можно поставить КПП АДС? Дырки рычагов подойдут? Раздатка подойдет?
РК Патровская к АДС не подойдёт( несоответствие диаметра отверстия диаметру заднего подшипника КПП) Дырки ВОЗМОЖНО немного не совпадут.
топор
Сообщение топор » Пт ноя 15, 2013 20:34
Спасибо парни завтра пойду двиг втыкать
mikeoj
Сообщение mikeoj » Сб янв 25, 2014 16:31
У меня вот обратный вопрос. Вместо даймоса ульяновскую РК приколхозить реально? Естественно с прямым карданом от барса. Извиняюсь если вопрос детский))
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб янв 25, 2014 18:42
mikeoj писал(а):...Вместо даймоса ульяновскую РК приколхозить реально? ...
Теоретически можно. Для этого необходимо следующее:
... вместе с раздаткой попутно придется менять кожух трансмиссионного тоннеля, поперечину рамы под КПП, карданные валы, привод "ручника" с рычагом, тормозные щиты задних мостов в сборе, топливопроводы и жгуты проводки.
leo2
Сообщение leo2 » Сб янв 25, 2014 19:15
Есть на форуме теме со ссылкой на отчет. Ищите.
Sten
Сообщение Sten » Сб янв 25, 2014 20:52
Да, можно. У меня так и сделано... КПП подходит без переделок, рычаг переключения надо гнуть по месту, РК надо собирать в старом корпусе...
Последний раз редактировалось Sten Сб янв 25, 2014 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Sten
Сообщение Sten » Сб янв 25, 2014 20:53
mikeoj писал(а):У меня вот обратный вопрос. Вместо даймоса ульяновскую РК приколхозить реально? Естественно с прямым карданом от барса. Извиняюсь если вопрос детский))
Да, и прямой кардан входит как родной...
Roman77
Сообщение Roman77 » Пт янв 31, 2014 21:26
а какая коробка на патрах 2009 года уаз или кореец?
leo2
Сообщение leo2 » Сб фев 01, 2014 13:33
Roman77 писал(а):а какая коробка на патрах 2009 года уаз или кореец?
На всех Патрах с Завода КПП Даймос
Вернуться в «КПП»
