Противотуманки
- Bootch
Вчера купил и поставил Wesem HO4 416.01 (http://wesem-light.ru/wesem-ho4-41601fa ... ego-sveta/)
Ну что сказать... Разьемы от фар отрезаны, провода перепаяны, фары установленны, с монтажем проблем никаких не возникло, НО...
Эта модель светит действительно как прожектор, причем достаточно хороший и освещает четким пучком как и написано у производителя метров 200. Для сравнения - светит как хороший фонарь делая круглое пятно на предметах. Пока не вижу применения на патриоте т.к. очень сильно слепит. Вывод - надо брать с рефленым стеклом Wesem HO4 416.11 (http://wesem-light.ru/wesem-ho4-41611fa ... naja-fara/)
- mdimk
Стёкла на них отдельно продаются, можно поменять.
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- DiadiaVova
А не из за того ли, что стоит в перевёрнутом виде и как факт, нет возможности правильно отрегулировать?Bootch писал(а):Вчера купил и поставил Wesem HO4 416.01fara-iskatel-fara-dalnego-sveta/)
И ещё вопрос: под ксенон будешь ставить блок для розжига?
- Ed1986
Присоединяюсь! Есть такие кто использует штатные ПТФ в качестве ДХО с диодами?Electron писал(а):Вопрос-Кто-нибудь ставил диодные лампы в птф?И как светят?
- Bootch
Этой фаре вообще феолетово как ее поставить т.к. пучок кругрый а стекло не рефленое. Попробуйте фанарик в руках повертетьDiadiaVova писал(а):А не из за того ли, что стоит в перевёрнутом виде и как факт, нет возможности правильно отрегулировать?Bootch писал(а):Вчера купил и поставил Wesem HO4 416.01fara-iskatel-fara-dalnego-sveta/)
. А ксенон без блока розжига небывает. Блоки уже стоят, ставил на фары Hella Micro DE.- nikser
Пробовал ставить когда устанавливал wesem. светят значительно слабее (может у меня такие лампочки были). Для ДХО - пойдет,Ed1986 писал(а):Присоединяюсь! Есть такие кто использует штатные ПТФ в качестве ДХО с диодами?Electron писал(а):Вопрос-Кто-нибудь ставил диодные лампы в птф?И как светят?
Но светодиоды в wesem фаре светят лучше по сравнению с родными ПТФ-ками с обычной лампой.
- Ed1986
Спасибо, значит будем заказывать wesem...nikser писал(а):Пробовал ставить когда устанавливал wesem. светят значительно слабее (может у меня такие лампочки были). Для ДХО - пойдет,Ed1986 писал(а): Присоединяюсь! Есть такие кто использует штатные ПТФ в качестве ДХО с диодами?
- DiadiaVova
- DiadiaVova
- DiadiaVova
- Ed1986
DiadiaVova писал(а):Bootch, даа, разница по свету колосальная. Себе буду ставить блоки розжига. Ещё б где разницу увидеть меж лампами:3000к,5000Ки выше,мож в магазе продемонстрируют.
Последний раз редактировалось Ed1986 Ср ноя 13, 2013 09:42, всего редактировалось 1 раз.
- DiadiaVova
- mdimk
Блок розжига на каждую лампу надо ставить?
Бортовой журнал
- DiadiaVova
Всё кажись, узнал что надо. Респект тебе и уважуха, братан! Огромное спасибо!Bootch писал(а):Ксенон потребляет меньше 2*35Вт ксенон и 2*55вт. галоген. 5000 кельвинов ставить лучше не надо, т.к. свет получаеться чуть в голубезну и на мокрой дороге плохо видно , оптимально 4300 , светит чисто белым. 3000 светит больше в желтизну как галогенки.
- Bootch
Вот кстати сравнени 3000 и 5000
http://www.youtube.com/watch?v=qhADuGzVmUo
Я думаю это видео ответит точно на все вопросы
- Ed1986
Добрый вечер! Вопрос непосредственно по противотуманкам. Пришли по почте ПТФ Wesem. Теперь озадачился с установкой. В инструкции, как и писали выше, фару нужно устанавливать таким образом,чтобы надпись ТОР была сверху фары, то есть как и положено крепление снизу, фара сверху. В нашем же случае фары стоят креплением вниз, то есть перевернуты, точка крепления выше фары. То есть я могу установить данную фару только лишь фарой к низу, либо колхозить что то с креплением, чем не горю желанием. Кто ставил,подскажите как она встала у вас. И что нарушиться если все таки поставить надписью ТОР к низу, то есть перевернуть фару ?
- Ed1986
Спасибо, видимо с креплением придется тчо то поколхозить... :(ZamPoteh писал(а):ПТФ станут чем угодно, только не ПТФ. Для езды в полосе тумана годится не будут.Ed1986 писал(а):... И что нарушиться если все таки поставить надписью ТОР к низу, то есть перевернуть фару ?
Переверни картинку, световой поток перераспределится:
- leo2
С другой стороны на их же сайте видел картинку, что может устанавливаться и вверх ногамиZamPoteh писал(а):ПТФ станут чем угодно, только не ПТФ. Для езды в полосе тумана годится не будут.Ed1986 писал(а):... И что нарушиться если все таки поставить надписью ТОР к низу, то есть перевернуть фару ?
Как то они мудрёно её назвали - фара-искатель и она же противотуманная. Где то обман... А если её и ставить можно хоть в перевёрнутом виде, то обман в двойне.leo2 писал(а):
ПТФ должна дать как можно больше света в промежуток между поверхностью земли и висящим туманом, и при этом как можно меньше засветить массу тумана. Тогда и толк будет. Вот для этого и должна быть строгая горизонтальная верхняя граница света, и основной поток распределить по горизонту и выгнуть в низ.
С другим распределением света в тумане перед вами встанет молочная стена. Включите дальний свет в полосе тумана и убедитесь сами.
- leo2
Я согласен с тем, что вы написали, но фара HO4 выпускается в 2 модификациях с прозрачным стеклом(дальний и фара искатель) и горизонтальным рифлением(ПТФ) корпус при этом один и тот же)ZamPoteh писал(а):Как то они мудрёно её назвали - фара-искатель и она же противотуманная. Где то обман... А если её и ставить можно хоть в перевёрнутом виде, то обман в двойне.leo2 писал(а):
http://shop.wesem.com/ru/4/6687/1044_10 ... 7_1072_ho4
http://shop.wesem.com/photo/_pdf/ru/k_145_ho4_ru.pdf
Сам хотел поставить такие вместо хеллы микроД, которые якобы герметичные, но набрали воды, пришлось их мыть и они несколько потеря в степени освещённости относительтно первоначального состояния
- Ed1986
Значит все таки можно перевернутыми поставить раз сам производитель об этом пишет?leo2 писал(а): Сам хотел поставить такие вместо хеллы микроД, которые якобы герметичные, но набрали воды, пришлось их мыть и они несколько потеря в степени освещённости относительтно первоначального состояния
Ничего кардинально не измениться?
- leo2
Несколько страниц назад с 20 или 21 как про это обсуждали.
По идее если там есть шторка, то переворачивать нельзя, но в инструкции чётко сказано, что допускаются оба варианта установки.
Родные фары тоже рифлённые, но естиь ли в них шторка я уже не помню, по мойму нет.
Может там достаточно саму лампу вверх ногами поставить при установки в подвешанном положении.
Я однажды в ближнем лампы менял в темноте, на утро поехал, смотрю-светить воообще непонятно как: граница там где и должна быть, но светят они вверх, остановился, переставил-и стало светить как надо.
Надо определиться самому, что хотим получить в итоге от замены штатной ПТФ:Ed1986 писал(а):
- ПТФ;
- просто доп.фару для освещения дороги;
- пофигу что, главное чтобы светило и ярко.
В идеале, надо подсоединить к АКБ и направить свет на стену, посмотреть пятно света. А далее смотреть-решать.
- leo2
Собственно вот вариант, только там другие ПТФ
alex177 писал(а):Установил вместо штатных ПТФ Wesem 4HM 236.00 по технологии, как описал TRUCKER, т.е. использовал корпуса штатных ПТФ.
Только упростил технологию.
Достаточно одного разреза (на 6 часов).TRUCKER писал(а):... корпус разрезается с одной строны на 8 часов,с другой на 4.
ПТФ Весем входит в полученную заготовку очень плотно,верхний отлив внутри старого корпуса можно не стачивать,прикладываешь снизу отрезанный кусочек корпуса и вуаля,хочешь винтовыми хомутами,хочешь стяжками пластиковыми фиксируешь.
Отверткой половинки раздвигаются (не более, чем на 1 см) и ПТФ вставляется внутрь.
Не надо никаких стяжек. Корпус прекрасно обжимает.
- Ed1986
Да,спасибо,посмотрел. Но тут как я понял необходимость была то что у новой фары нет кронштейна крепления, в моем же случае он есть. Хотя здесь теперь можно вертеть крутить как угодно.leo2 писал(а):Собственно вот вариант, только там другие ПТФ
На счет, определиться, ну тут я не знаю как и сказть . Это авто у меня третье по счету. До этого была ваз 2115 и калина. Так вот первое представление о ПТФ сложилось именно от ваз-2115. Купил авто с неработающими ПТФ, считал что это не такая у и нужная вещь. Но как то решил поменять лампы. И удивился, как же я до этого раньше не додумался. Ближний светит только перед собой, а ПТФ в радиусе 50 м освещают все вокруг, включая высоковисящие дорожные знаки,которые ночью из за встречных машин просто не мог прочесть. Хотя может они и были настроены не правильно, но эффект от них был, в настоящих туманах особо не ездил,поэтому по прямому назначению сказать не могу. Так у меня и сложилось понимание ПТФ, чего и хочу добиться на Патриоте. Чтобы особо не всматриваться, а что там за границей света ближних фар, яма или овраг,или пригорок....
- leo2
ПТФ не должна высоковисящие знаки освещать, у неёё должна быть чёткая верхняя граниуа, как и писал Зампотех, на родных это вероятно достигается рифлением и линзой, Возможно и на весемах также.
Вот ещё вариант
http://www.allhella.ru/index.php?productID=6068
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
В 2 раза дороже, но оно того стоит.
Я такие себе поставил, пока в луже их не залил светили вообще отменно, потом разобрал, отмыл-стали несколько хуже светить.
Ночью за городом всегда их включаю-очень хорошо и равномерно освещают обочину и дорогу прямо перед машиной.
В тумане пару раз ездил с ним, тоже замечательно
Вот ещё вариант
- Ed1986
Ну я уж кипл WESEM :) Завтра ниче не остается как купить хорошие галогенки и поставить. Сначала поставлю штатно,если не понравиться, будем искать возмоности для переворачивания фары. Но а так,спасибо за советы :)
- DiadiaVova
- DiadiaVova
В вашем случае, вы ставите перевёрнутыми (меткой вниз),Ed1986 писал(а):Да,спасибо,посмотрел. Но тут как я понял необходимость была то что у новой фары нет кронштейна крепления, в моем же случае он есть. Хотя здесь теперь можно вертеть крутить как угодно.leo2 писал(а):Собственно вот вариант, только там другие ПТФ
а 4НМ-как положено-меткой вверх,а хомутик ворсмовский всёж не помешает.
- Ed1986
Да, уже поставил,светят отлично,правда ставил днем, вечером еще не получилось сделать фотосессию). Позже выложу дабы обсудить "правильные ли это ПТФ" или очередной колхоз...DiadiaVova писал(а):В вашем случае, вы ставите перевёрнутыми (меткой вниз),Ed1986 писал(а): Да,спасибо,посмотрел. Но тут как я понял необходимость была то что у новой фары нет кронштейна крепления, в моем же случае он есть. Хотя здесь теперь можно вертеть крутить как угодно.
- DiadiaVova
- nikser
Поздравляю, светят действительно хорошо. У меня стоят такие. Но такой явной границы светового луча нет, как например у ближнего света.Ed1986 писал(а): Да, уже поставил,светят отлично,правда ставил днем, вечером еще не получилось сделать фотосессию). Позже выложу дабы обсудить "правильные ли это ПТФ" или очередной колхоз...
Что бы не слепить, я настроил их так что бы светили ближе чем пятно ближнего света, (пятна немного перекрываются)
Зато теперь перед машиной все освещено :)
В туман пока не попадал.
- Ed1986
Здравы будем,земляк! :) Фотосессию сделаю, как и обещал, только к выходным, сейчас как раз таки в Уфе по работе.ILR писал(а):Приветствую, зема! Да-да, давай фотосессию, очень хочется знать и видеть результат. Сам думаю над вопросом замены туманок.
- Ed1986
Спасибо.Ну я думаю про границу света,так и должно быть. Ведь тут рассеивающее стекло стоит. ИМХО.nikser писал(а):Поздравляю, светят действительно хорошо. У меня стоят такие. Но такой явной границы светового луча нет, как например у ближнего света.Ed1986 писал(а): Да, уже поставил,светят отлично,правда ставил днем, вечером еще не получилось сделать фотосессию). Позже выложу дабы обсудить "правильные ли это ПТФ" или очередной колхоз...
- Андрей, Кунцево
У противотуманок не бывает чёткой границы света. Они должны давать овальный сильно растянутый по горизонтали пучёк света.nikser писал(а): Поздравляю, светят действительно хорошо. У меня стоят такие. Но такой явной границы светового луча нет, как например у ближнего света.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- nikser
Неправда, как раз у противотуманок очень важно что бы пучек не давал лучей вверх. Посмотрите хотя бы фото на 12 стр.Андрей, Кунцево писал(а):У противотуманок не бывает чёткой границы света. Они должны давать овальный сильно растянутый по горизонтали пучёк света.nikser писал(а): Поздравляю, светят действительно хорошо. У меня стоят такие. Но такой явной границы светового луча нет, как например у ближнего света.
Я до весема колхозил приоровские, у них очень четкая верхняя граница пучка.
