Обогрев лобового стекла
маёръ
Сообщение маёръ » Ср окт 30, 2013 10:22
Игорь63 писал(а):
myuaz781 писал(а):Сегодня был в сервисе с обсуждаемой здесь проблеммой. Предложили купить реле за деньги, говорят случай не гарантийный. Это действительно так или менеджер меня обманул?
Врет. Случай гарантийный.
Однозначно случай гарантийный. Мне по гарантии и поменяли.
Маринка
Сообщение Маринка » Пт ноя 01, 2013 19:33
pvrusич писал(а):
Игорь63 писал(а): Врет. Случай гарантийный.
Однозначно гарантия,сами меняем в Автогермесе уже третий (!) раз.Причём пока тепло - не включаем,оно летит как-то само по себе!!! Машине 2 месяца... А по гарантии меняют на такое же дерьмо,которое летит через пару-тройку дней....
Что за реле от Дэу? Если можно поподробнее...А то замучались уже...
mdimk
Сообщение mdimk » Вс ноя 03, 2013 18:46
Маринка писал(а): Что за реле от Дэу? Если можно поподробнее...А то замучались уже...
96116223
Модераторы, может прилепить уже номер релюшки вверху страницы?
Патрик Чыорный
Сообщение Патрик Чыорный » Чт ноя 07, 2013 16:41
мне сказали у официалов что имеют письмо с завода об отзыве партии машин( бесплатной замене релюшки) и лишь ожидают когда завод пришлет коробку с релюшками..
crazy carrots
Сообщение crazy carrots » Пт ноя 08, 2013 10:17
В "кореане" сказали, что есть два вида реле на нексию, спрашивали номер. Возможно второе реле без отключения по времени... Поставил рекомендованное здесь, все работает и отключается. :D
Patriot Limited 2013 ГБО
pitbull280280
Сообщение pitbull280280 » Сб ноя 09, 2013 23:11
crazy carrots писал(а):В "кореане" сказали, что есть два вида реле на нексию, спрашивали номер. Возможно второе реле без отключения по времени... Поставил рекомендованное здесь, все работает и отключается. :D
Через какой промежуток времени отключается? У меня не отключалось ниразу это реле :-) Сам отключал.
prostovbg
Сообщение prostovbg » Вс ноя 10, 2013 00:56
Тоже пришел пипец релюшке, поставил рекомендуемую сдесь. Теперь все ОК. :D
Andreisab
Сообщение Andreisab » Вс ноя 10, 2013 16:33
Приехал на 0-е ТО,мастер сразу начал проверять обогрев лобового, на что я ему сказал что уже поменял(на рекомендуемое) реле. Когда забирал машину увидел, что все- таки заменили. Посмотрю сколько послужит их вариант( к сожалению не посмотрел что поставили), мою вернули.
crazy carrots
Сообщение crazy carrots » Пн ноя 11, 2013 10:05
Минут 15 где то... точно не засекал!
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 11, 2013 11:22
Ульяновский автозавод объявил об отзывной кампании по замене реле обогрева ветрового стекла:
http://autorambler.ru/journal/events/11 ... new&arnr=1
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн ноя 11, 2013 16:14
ZamPoteh писал(а):Ульяновский автозавод объявил об отзывной кампании по замене реле обогрева ветрового стекла:
Неплохо! Сначала избавились от брака,потом щедрый жест в виде отзывной кампании,о которой мало кто узнает!
валрейсинг. ГБО.
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 11, 2013 18:43
щербенский писал(а):... в виде отзывной кампании,о которой мало кто узнает!
Дилеры обязананы в этом случае обзвонить владельцев купившие у них машины. Ведь контактные данные у них имеются.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн ноя 11, 2013 20:38
:D В свое время ,если ли бы не письмо с завода о замене сцепления о существовании которого дилеры не ведали,или делали вид,сцепу бы пришлось менять за свой счет.Кстати,когда с этим же письмом в этот же сервис поехал мой приятель,реакция была таже.Звонят они только зазывая на ТО.Основная статья дохода!
валрейсинг. ГБО.
crazy carrots
Сообщение crazy carrots » Чт ноя 14, 2013 10:27
Сегодня с утра пришло письмо с автосалона "Ориент" с предложением заменить реле, в связи с браком. Думаю стоит ли ехать терять время... позвоню, если меняют у дверей без волокиды, то загляну, а если через заезд и т.д., то да ну их...
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Пт ноя 15, 2013 10:04
Та-же проблема-загорелся индикатор обогрева.Стал обзванивать дилеров.В Автогермесе релюшек нет,в Торгмаше есть,но там долго оформляют гарантийные бумаги,да и ехать туда -бензин тратить.В результате заказал в "экзисте" за 270руб.Сегодня поставил-пока работает,а родную попробую при ТО поменять по гарантии.
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Пт ноя 15, 2013 10:10
crazy carrots писал(а): Думаю стоит ли ехать терять время... позвоню, если меняют у дверей без волокиды, то загляну, а если через заезд и т.д., то да ну их...
В Москве в Торгмаше только через заезд и два часа оформление.
crazy carrots
Сообщение crazy carrots » Пт ноя 15, 2013 10:24
Боюсь что в Питере также! Спрашивал про замену джойстика управления раздаткой, сказали на все, про все пару часов уйдет... После таких оптимистичных прогнозов ехать не хочется! Если только совместить с заменой джойстика :)
dmas78
Сообщение dmas78 » Пн ноя 18, 2013 18:39
Easynester писал(а): В Москве в Торгмаше только через заезд и два часа оформление.
Зачем джостик менять? Там надо пружину растянуть которая джойстик подпирает .. . . Когда она ослабевает то начинается чихарда с РК.
crazy carrots
Сообщение crazy carrots » Вт ноя 19, 2013 10:23
dmas78 писал(а):
crazy carrots писал(а): Боюсь что в Питере также! Спрашивал про замену джойстика управления раздаткой, сказали на все, про все пару часов уйдет... После таких оптимистичных прогнозов ехать не хочется! Если только совместить с заменой джойстика :)
На станции сказали, надо менять :D он легко снимается или надо весь тунель разобрать?
dmas78
Сообщение dmas78 » Сб ноя 23, 2013 15:02
Снимается весь джойстик, крутилку сдёргиваешь и там её подпирает пружинка. Пружину растягиваешь.
Mazay51rus
Сообщение Mazay51rus » Пт ноя 29, 2013 19:14
Всем привет
Сегодня мне из города Бора
Приехало стекло лобовое с подогревом "КНК ГЛАСС"
Это полный аналог "БОР"
Релюху правильную купил у официалов
Кнопка есть на базашопе
вопрос где взять электрическую схему подключения ???
Стекло-реле-кнопка
И я так понимаю нужна еще для реле и предохранителя дополнительная контактная колодка - а ее где брать???
Помогите кто в теме?
Mazay51rus
Сообщение Mazay51rus » Пт ноя 29, 2013 20:05
Ои где ответку к такому брать разъему?[/img]
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт ноя 29, 2013 22:21
Mazay51rus писал(а):Всем привет
Как я понимаю отсюда?http://kmk.nnov.ru/catalog/Tripleks_dly ... ennyh_avto
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Mazay51rus
Сообщение Mazay51rus » Пт ноя 29, 2013 22:39
Ну наверное да
Я в кнк позвонил заказал в понедельник выехало сегодня приехало
Но суть моего вопроса не в этом
Кто бы помог
Mazay51rus
Сообщение Mazay51rus » Сб ноя 30, 2013 10:16
Да да ошибся я
"КМК GLASS" так правильно
troy1000
Сообщение troy1000 » Пн дек 02, 2013 10:12
Не совсем разбираюсь в электрике. А если в паре с зеркалами, вместо обогрева заднего стекла. Я в заднее стекло не смотрю никогда, зеркал хватает.
Mazay51rus
Сообщение Mazay51rus » Пн дек 02, 2013 13:45
всем привет
на выходных купил мотоАКБ на 9 ач и пусковым током 80А - чего достаточно и начал испытания )
вот что примерно получилось
две зоны нагрева - левая и правая
сопротивление каждой = 0,7 Ом
мощность параллельного включения обеих зон = 368 Ватт
сила тока при параллельной схеме = 30 Ампер (когда стекло холодное и падает при нагреве - это логично)
все расчёты сделаны исходя из лабораторных исследований и могут немного отличаться, но не сильно.
итак, можно реализовать 2 режима работы
1 режим:
параллельное включение обеих зон на время таймера (10 мин)
с большим потреблением энергии.
стекло быстро нагревается - факт тёплое -
температуру не мерял - нечем
2 режим работы - последовательное включение обеих зон
при последовательном включении зон (нижние контакты к АКБ
верхний не трогать или отключить от массы) - потребление примерно = 8,5 А
нагревается или нет не могу сказать потому что рукой не чувствуется но батарейку жрет )))
сегодня выставлю на балкон и там подключу - посмотрю тает снег или нет
мощность при последовательном (легко рассчитывается)
368/4=92 Ватта
в таком виде можно подключить ещё одного потребителя
к бортовой сети и включать обогрев зеркал зада и лобового
НО!!! при движении за счёт ветровой нагрузки стекло будет остывать и есть ли смысл его подогревать последовательно?
например есть такая погода у нас когда на стекло падает мелкий мокрый снег, сразу замерзает и образуется наледь - поможет ли этот режим работы - не известно и экспериментально не проверить без установки стекла
а схему реализации работы обеих режимов - я придумкал )))
сегодня сяду соберу её и посмотрю как работает
с Уважением ко всем.
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Пн дек 02, 2013 17:51
Из опыта использования разных авто в Москве-электрообогревом лобового стекла пользовался не часто,обычно,когда садишься в промёрзшую машину с наледью на стекле и надо быстро уехать-в этом случае нужна максимальная мощность нагрева.А когда авто прогрето,электрообогрев никакой не нужен-в случае облединения просто печку переключаешь на стекло и всё.Если ездить с постоянно включёным обогревом-будет постоянный недозаряд АКБ,не зря-же ставится реле с таймером-растопил и забыл (причём и на большинстве иномарок).
Вариант с последовательным включением может и имеет право на жизнь-по потреблению как две лишние фары.
Mazay51rus
Сообщение Mazay51rus » Вт дек 03, 2013 13:35
проверил я этот вариант - ни чего не растаяло
короче не чего городить огород из сложной реле-автоматики
смысла нет
прогрел максимально и поехал )
Patriotru
Сообщение Patriotru » Чт янв 02, 2014 21:48
Всем привет ! Подскажите что делать вот с такой проблемой , у меня на патрике почемуто при включении обогрева лобового стекла обогревается только 50% его причем водительская сторона , в чем дело ?
И еще вопрос по сигналу сегодня поменял штатный сигнал на пневмо с компресором , два раза дунула и все , проверил нет питания на выходе , хотел проверить предохранитель который по инструкции F11 то такого даже нет ( ячейка под него пустая ) , вообъщем печаль :cry:
serb
Сообщение serb » Чт янв 02, 2014 22:11
у меня появилось разделение при прогреве. видно полосу разделения на 2 половины и водительская сторона греется дольше. Хотя может я сижу и дышу там))))
UZIK
Сообщение UZIK » Ср янв 15, 2014 21:33
Вообщем установил себе лобовое с обогревом КМК-глас. Подключил обогрев согласно прилагаемой к нему схеме-две обыкновенных релюшки и реле времени от Нексии, провода силовые 4кв.мм, предохранитель 30А. Так вот, при включении, постоянно выгорает предохранитель на 30А, что наводит на мысль, что ток там гораздо больше.А учитывая вышесказанное Mazay51rus, при параллельном подключении и сопротивлении каждой зоны стекла по 0,7 Ом, напряжении 12В, получается общий ток 34А., или я не прав?Интересно, а какое сечение провода подключения обогрева на Патриоте2013г.в., если предохранитель на 60А стоит?
polkin
Сообщение polkin » Ср фев 19, 2014 11:10
5.1. На Форуме запрещены:
5.1.7. Любая не согласованная с Администратором реклама...
Модератор.
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Ср фев 19, 2014 13:06
Patriotru писал(а): И еще вопрос по сигналу сегодня поменял штатный сигнал на пневмо с компресором , два раза дунула и все , проверил нет питания на выходе , хотел проверить предохранитель который по инструкции F11 то такого даже нет ( ячейка под него пустая ) , вообъщем печаль :cry:
Вчера читал про аналогичную замену и аналогичную проблему в чьем то бортовом журнале (у кого не помню). Он нашел этот предохранитель в коробочке под капотом, вроде-бы возле АКБ. Посмотри журналы, где-то было.
iakov299
Сообщение iakov299 » Пн фев 24, 2014 08:13
Patriotru писал(а):Всем привет ! Подскажите что делать вот с такой проблемой , у меня на патрике почемуто при включении обогрева лобового стекла обогревается только 50% его причем водительская сторона , в чем дело ?
Такая же фигня, только пассажирская сторона греет. Электрик сказал брак стекла, жду заключения инженера по гарантии.
iakov299
Сообщение iakov299 » Вт фев 25, 2014 07:57
Заключения инженера по гарантии так и не дождался, пришлось самому разбираться, оказалось, что разъем просто не подключен был. Нагревательный элемент стекла разделен на два участка.
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Вс мар 16, 2014 18:21
После замены реле обогрева по гарантии,новая проработала месяц и та-же проблема-самопроизвольно постоянно включена.
Опять поставил импортное.
Vital55rus
Re: Обогрев лобового стекла
Сообщение Vital55rus » Сб ноя 21, 2015 15:49
Здравствуйте, вот пришла зима включил обогрев лобовухи а он не работает, на кнопке диод загорается, предохранитель целый, релюхи К10 и К11 поменял, эффекта 0, может у кого была подобная проблема, подскажите куда копать дальше.
Vital55rus
Сообщение Vital55rus » Вс ноя 22, 2015 06:30
Может кто менял лобовуху с обогревом, подскажите где находятся разъемы подключения обогрева на самом стекле.
NicNT
Сообщение NicNT » Вс ноя 22, 2015 09:25
На стекле масса крепится к кузову под обшивкой потолка над зеркалом. Питание +12 В подключается двумя разъёмамы по бокам панели. Если вытащить боковые вставки и заглянуть снизу, то должно быть видно одноклеммные большие чёрные разъёмы. К разъёму подходят со стороны стекла серый провод, а от бортовой сети красный. Всё это было действительно для вставного стекла, как для вклеенного не видел, но подозреваю что так же.
Vital55rus
Сообщение Vital55rus » Вс ноя 22, 2015 11:38
Спасибо, буду проверять разъемы.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Вс ноя 22, 2015 13:51
:shifty:
Последний раз редактировалось Cher61 Вс ноя 22, 2015 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Vital55rus
Сообщение Vital55rus » Вс ноя 22, 2015 15:18
NicNT и tex12 спасибо за нифу, похоже победил, дело оказалось просто в отсутствии контакта, правда так и не понял в каком из двух нижних(возможно оба), массу проверил сразу. Завтра утром проверю наверняка.
nreisende
Сообщение nreisende » Пт фев 05, 2016 23:45
Добрый день!
Подскажите, у меня обогрев не работает при низких температурах (-20 и ниже), это у всех так?
При небольшом минусе все ок - и ледяная корка тает и снег скатывается по образовавшейся водяной прослойке, но стоит ударить морозу и привет.
Специально сидел в мороз в заведенной машине и ждал до отсечки по таймеру, но толку ноль. Хоть бы проталинка какая появилась. Приходится в таких случаях "лечить" обогревом лобового обдувом из печки, но если печку не включать - никакого видимого эффекта.
Сам обогрев вроде включается: напряжение в сети падает, лампочки на кнопках горят.
Barguzin
Сообщение Barguzin » Сб фев 06, 2016 01:38
у меня так же, напряжение в сильный мороз, падает аж до 12.5, а толку ноль, как -10-15 все работает.
