ШТОРКА
aut
Сообщение aut » Сб дек 13, 2008 15:07
Aleks_andr писал(а):
NIk397 писал(а): И еще вопрос - а вот вентилятор на двигателе который - мне каться :oops: нафиг не нужен некто не пробывал его снять и ездить без него? какие последствия ?
Так снимают люди, только на радиатор ставят электровентилятор, от Волги, или от Калины... :) Себе тоже хочу потихоньку переделать, надоела зимой эта постоянно вращающаяся крыльчатка на виске!!! :P
2 Aut: ну не все так страшно наверное, как ты написал про яичницу... штатный электрокарлсон-то останется на месте!!!???
Конечно останется, и будет включен почти постоянно :) И жить будет месяц. И меняться будет вместе с аккумулятором :) Тоже раз в месяц. Я, когда у меня случайно крыльчатка зацепилась за кожух радиатора и не вращалась, враз ощутил, как неукротимо растет температура. И как мой электрокарлсон ни старался ее сбить, она все равно перла вверх. Так что я бы не советовал убирать пропеллер. Если он зимой мешает, лучше шторок быть не может.... Как простейший вариант - кусок картона... :) И ничего не надо ампутировать.
Я теперя козловод...
Сообщение Aleksandr_89 » Сб дек 13, 2008 15:39
Вот такую ссылочку тут нашел: http://www.silich.ru/products/Val
Виталя
Сообщение Виталя » Вс дек 14, 2008 00:57
Хочу снять виску на зиму, но появилась другая проблема. Несколько дней назад было понижение температуры. На улице -38, завожу авто и собираюсь ехать домой с работы. Но счастье было не долгим. Проехав чуть больше 10 км машина начала тупить и глохнуть. Останавливаюсь, завожу, заводится и тут же глохнет, посидев пару минут с включенным зажиганием и подогревом сиденья, пытаюсь завести. Завелась и работает без проблем, но горит желтый глаз. Проехав пару км, опять тупит и глохнет. В общем и на буксире и своим ходом, добираюсь под утро домой. Часам к 11 уже потеплело, завожу и еду на диагностику, показывает не исправный датчик кислорода. А как же я тогда приехал, машина работает, возражаю я. Сбрасываем ошибку, заводим и ошибка больше не повторяется. Говорю, что при прошлом понижении температуры - 34, машина тупила, троила но не глохла. Заборник воздуха выведен за решеткой радиатора, но перед радиатором и при движении температура естественно ниже чем на градуснике, получается ниже -40. Авто ЕВРО-3 и бошевская электронника. Датчик температуры воздуха во впускной трубе, уловив температуру ниже -40, отключил датчик массового расхода воздуха (в Германии просто нету таких климатических условий). Не зря в камасутре написано, эксплуатация от -40 до +60 и хоть тресни :shock: Вспомнив, что в инжекторных жучках (ЛАДА) заборник воздуха находится возле выпускного коллектора, отсоединив приемный патрубок от воздухана и развернув его заборником к движку, надеемся , что будем ездить и при более низких температурах. Поставлю термостат на 87 градусов и вискарь нафик до весны сниму. :P
Safronov
Сообщение Safronov » Пн дек 29, 2008 23:12
А у меня мечта...Отгородить шторкой багажник!! Багажник можно и не топить!!! Там всё равно только одна собака ездит :D
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Вт дек 30, 2008 13:57
Safronov писал(а):А у меня мечта...Отгородить шторкой багажник!! Багажник можно и не топить!!! Там всё равно только одна собака ездит :D
Прикольно.... отопление салона от собаки.... интересная мысль :D
Maks
Сообщение Maks » Вт дек 30, 2008 19:00
Как мысль - достал меня клинящий термостат и решил я его нах выкинуть. Так и поступил. А чтобы греться вразрез верхнего патрубка радиатора поставил шаровый кран на полтора дюйма. на прогрев с полностью закрытым краном в минус уходит минут 7. (до 80 градусов пи этом печки обе на полную мощь градусов с 50) Потом как надо приоткрываю... в городе иногда геморрно, но в общем я доволен очень...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт дек 30, 2008 19:42
Maks писал(а):...поставил шаровый кран на полтора дюйма...
Как вариант, но колхоз конкретный.
my Skype - ostrenich
Maks
Сообщение Maks » Вт дек 30, 2008 19:51
:oops: :oops: :oops: эт да... но достало ппц...
Шпень
Сообщение Шпень » Чт янв 15, 2009 07:06
Собачку жалко...изверг!
Safronov
Сообщение Safronov » Чт янв 15, 2009 15:31
Шпень!! Всё !!! Больше нет собаки... :(
Шпень
Сообщение Шпень » Чт янв 15, 2009 16:04
Жаль. У меня одна при аварии исчезла, так нам ее жалко
больше, чем машину. Привыкаешь... Пришлось перед
новым годом возместить потерю.
leonid1981
Сообщение leonid1981 » Вт фев 03, 2009 21:22
Про жалюзи, а если там радиатор кондиционера?
И вообще недавно неделю стояли морозы -35 -37, в салоне было тепло(прогревал с забором из салона) и даже стекла не затягивало на ходу, без всяких переделок.
Вернуться в «Про Тюнинг»
