Совместные закупки (Воронеж)
- Черный Паровоз
- Zmei
Ответ от производителя по поводу патрубков печки основной и доп печки
предлагает определить по фото какие нужны :)
http://cs417331.vk.me/v417331907/fa0b/0RIQocm5x5Y.jpg
- Ежек
я заказал комплект силиконовых патрубков на тест.. Если хороший, то закупимся... Если говно, то надо будет скинуться мне денюшкой, для покрытия убытков... Тестовый комплект стоит 1 тыс ( а не 1500, как потом будет цена). Хочу посчитать людей, кто участвует в данном мероприятии, т.е. скольким людям нужен комплект и соответственно они мне компенсируют расходы эксперемента в случае неудачи... Чем Вас больше желающих купить, тем дешевле будет эксперемент... :)  Пока желающих два: Я и Володя ( Змей).....
						- Ежек
Володь, я вроде тебе вчера написал, что "тестового" не будет... Будет комплект ( залоговой стоимостью в 1 тыс руб) Если он классный, то тогда закажем всем и доплатим за этот... Если говно, то я и говорю, что скнутся , пусть 5 человек, по 200 руб.... и эту 1 тыс я переведу человеку, чтоб не заморачиваться с пересылкой назад.... Хотя может и дешевле будет назад отправить... Тогда вообще ппадалово будет только на стоимость доставки... В общем видно будет.Zmei писал(а):Володя вроде и хотел купить тестовый комплект 8)
- Ежек
Коль, к качеству самимх патрубков нет вопросов.. их уже давно ставят и пищат от восторга... Вопрос конфигурации.. Те кто делает, они вообще не знают что такое ЗМЗ... какие отличия Е3 от Е2... Т.е. форма и размер... под вопросомSUROK писал(а):А для чего тесты ,отзывов ни где нет?А то тестить можно пол года или год,за неделю с ними может и ничего не случится. Или тест,чтобы просто в руках покрутить и примерить?
ПС Кто то упоминал про замену шланга на гур,где это делают?
- aan
 - Машина: Патриот
Заказывал в Salers (http://salers-technology.ru )комплект для Е3 с кондиционером. У них в комплекте отсутствует короткий патрубок от радиатора до тройника на расширительный бачок. Дозаказал патрубок, в выходные буду ставить.
						- aan
 - Машина: Патриот
Сегодня поставил комплект патрубков от Salers. Все подошло хорошо, заказывал с комплектом хомутов - хомуты отличные. Нюанс такой - у них в комплекте только три патрубка. Для Е3 требуется еще один от радиатора до тройника на расширительный бачок. Т.к. без разборки трудно было оценить диаметр я заказал два патрубка на 38 мм - прямой и с углом 135 градусов. По ошибке мне прислали прямой на 38 и угловой на 48 мм. Это меня спасло. Требуется патрубок на 45 мм прямой (вырезал из углового) с герметиком 48 мм обжался.. Так что, если будете заказывать, то нужно брать комплект на Е3 плюс прямой патрубок на 45 мм. Закзывать лучше с комплектом хомутов.
						- Сашок
Александр, спасибо за ценную информацию!aan писал(а):Сегодня поставил комплект патрубков от Salers. Все подошло хорошо, заказывал с комплектом хомутов - хомуты отличные. Нюанс такой - у них в комплекте только три патрубка. Для Е3 требуется еще один от радиатора до тройника на расширительный бачок. Т.к. без разборки трудно было оценить диаметр я заказал два патрубка на 38 мм - прямой и с углом 135 градусов. По ошибке мне прислали прямой на 38 и угловой на 48 мм. Это меня спасло. Требуется патрубок на 45 мм прямой (вырезал из углового) с герметиком 48 мм обжался.. Так что, если будете заказывать, то нужно брать комплект на Е3 плюс прямой патрубок на 45 мм. Закзывать лучше с комплектом хомутов.
Надо будет учесть при заказе!
- Zmei
Вадик, так вроде же решили подождать все и посмотреть что придёт дяде Ежеку, по крайней мере я так понял, а так не вопрос, я за любой здравый кипиш, кроме голодовки :Ddr_root писал(а):так что с патрубками коллеги?:) если не соберемся, я себе через неделю буду отдельно заказывать..
предлагаю определиться, что собираем средства до конца недели, если все за, переводим /отдаем их Володе (если он конечно еще не против возглавить закупку:)
- dr_root
видел, но я в этом участвовать не хочу
про патрубки эти полно отзывов, причем положительных, так что чо ждать то? )
я для себя решил пока с печкой на заморачиваться, взять те что под капотом (на радик включая от бачка расширительного) с ними вроде все у производителя определенно?, вот и давайте уже покупать:)
- Zmei
Нет одни с Брянска эт те которые мы хотели заказывать а те
которые с владика вот
http://www.snorkels.ru/product/patrubki ... t-chernye/
http://www.snorkels.ru/product/patrubki ... iot-sinie/
- Zmei
Ежек писал(а):я заказал комплект силиконовых патрубков на тест.. Если хороший, то закупимся... Если говно, то надо будет скинуться мне денюшкой, для покрытия убытков... Тестовый комплект стоит 1 тыс ( а не 1500, как потом будет цена). Хочу посчитать людей, кто участвует в данном мероприятии, т.е. скольким людям нужен комплект и соответственно они мне компенсируют расходы эксперемента в случае неудачи... Чем Вас больше желающих купить, тем дешевле будет эксперемент... :) Пока желающих два: Я и Володя ( Змей).....
- Ежек
Сегодня распокавали с Володей патрубки... Качеством "ЗМЕЙ" остался доволен.
Точно подходят: Все патрубки радика, нижний термостата, от теромса на печку..
Очень похожи ( на 99%) по конфигурации печные! Но приложить и сравнить не получилось, т.к. у меня стоит в этом закутке ГБО....
В общем смело можете делать заказы...
- Zmei
Ежек как обычно в агонии  :D
Короче моё ИМХО, лично я хочу взять комплект и весь его поставить, тогда точно будет понято все они подходят или нет! Пока на сей момент понятно одно, что точно подойти должны радиаторные патрубки и патрубки на термостат. В общем дабы не было сюрпризов не для кого, что что то не подойдёт и деньги будут потрачены зря, есть два варианта:
1) подождать когда они придут мне и я их все поставлю
2) покупать вместе со мной но это лотерея.
P/S я буду заказывать один фиг даже если что то не подойдёт мене оно надо для эксперимента 8)
- Ежек
Нашёл сегодня хомуты...Инсталировал верхний патрубок!!! Установка заняла 5 минут... Хомутами и установкой остался очень доволен! :)  Патрубок сел плотненько ( но без особых усилий) Хомут чётко обжал...намертво, при этом не деформировав патрубок... Снимать тоже одно удовольствие   - сжал плоскогубцами хомут и сдвинул его... и патрубок свободен... :)  Вот фото:  https://www.dropbox.com/sh/y8hrpkx08mmlkcu/WJ7simyLsY
						- Ежек
А красные слабо?????  :)  http://www.snorkels.ru/shop/product/pat ... t-krasnye/
Давайте определяйтеся побыстрее... Я буду "свой" заказ делать в четверг... Т.ч. везите деньги.... Кстати если кто подумывает о багажнике на крышу, то рекомендую... http://www.snorkels.ru/shop/product/all ... bagazhnik/ Мне отдадут за 11000... Цена более чем адекватна!
- Ежек
Если они есть... Я честно говоря, заколёбся их подбирать... Они все разного диаметра с маленьким шагом...  Я даже не знал, что купить... Для себя решил так: Сжал пальцами на сколько хватило сил и чтоб полученый диаметр соответствовал диаметру патрубка... В общем я не прогадал... Хотя Колян, наверное бы, купил бы хомут на размер меньше... :) Ставил я так:  С такой то матерью... с тряпкой разжал хомут... кое как натянул на патрубок... Далее уже смог зацепить хомут плоскогубцами и сжать сильнее и сдвинул его к середине патрубка... Потом надел на отливы...сжал плоскогубцами почти до конца...сдивнул на посадочное место и отпустил... Получилось отлично!  Меньшего диаметра брать не стоило,т.к.патрубок надетый имеет диаметр чуть больше и уверен, что хомут бы уже не натянул...
