указатель температуры
John
Сообщение John » Ср ноя 06, 2013 20:36
2007. Е2. Указатель температуры показывает прогрев максимум до 50 градусов. Бортовик показывает адекватную температуру. Подскажите в чем может быть причина? Датчик температуры пробовал менять штуки три. не помогло. может сам указатель не работает?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт ноя 08, 2013 13:33
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... s/423s.jpg вот таблица .Проверить приборку можно включив вместо датчика резистор.
валрейсинг. ГБО.
Сообщение 191 » Пт ноя 08, 2013 14:56
Из руководства по ремонту 2007 г.в.:
Прибор работает совместно с датчиком ТМ106-11
или ТМ106-10.
Проверку указателя проводите, сравнивая его
показания с эталонными (см. таблицы к рис. 14.22).
Проверку возможно произвести и способами,
изложенными ниже.
Если стрелка указателя находится постоянно в начале
шкалы, то при включенном зажигании отсоедините
провод от датчика указателя и соедините наконечник
провода с “массой”. Если стрелка отклонится, то,
следовательно, неисправен датчик и его необходимо
заменить.
Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию
приборов и при включенном зажигании соедините с
“массой” клемму 3 колодки ХР1. Отклонение стрелки в
этом случае укажет на исправность прибора и
повреждение провода, соединяющего датчик с
комбинацией приборов. Если стрелка не отклоняется -
то неисправен прибор. Если стрелка указателя постоянно
находится в красной зоне, то при включенном зажигании
отсоедините провод от датчика. При неисправном датчике
стрелка должна вернуться в начало шкалы. Если стрелка
остается в красной зоне, то провод имеет замыкание с
“массой” или поврежден прибор. Исправность прибора
можно проверить, отсоединив провод от клеммы 3
колодки ХР1. При включенном зажигании стрелка
должна находится в начале шкалы.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт ноя 08, 2013 16:14
Подключи вместо датчика сопротивление 220 ОМ стрелка дожна показать 80 градусов.
валрейсинг. ГБО.
John
Сообщение John » Сб ноя 09, 2013 11:50
Спасибо за советы. Нашел в чем дело. менял не тот датчик который надо было.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб ноя 09, 2013 14:10
John писал(а):Спасибо за советы. Нашел в чем дело. менял не тот датчик который надо было.
Попробуй перемкнуть датчик ,что на радиаторе и посмотри загорится ли лампочка перегрева.Если не загорится радиатор не соединен электрически с корпусом.У себя датчик тм 106 спецом вкручивал в радиатор.Очень удобно наблюдать когда термостат откроется. :) А провод аварийного замотал изоляцией.
валрейсинг. ГБО.
mic_nail
Сообщение mic_nail » Чт ноя 14, 2013 07:25
Немного не по теме, но, - возникла необходимость замены датчика указателя температуры ОЖ, 2006, Е2 (при включении зажигания стрелка на холодном двигателе уходит в красную зону)
Предлагаемый в магазинах ТМ 106-3808000-11 (ТМ 106-11) производитель Калуга вкручивается только на несколько оборотов.
Похожий по внешнему виду на родной и подходящий по резьбе, по маркировке на упаковке датчика идет только на ВАЗ и на 406 двигатель (106, но нет приставки 11).
По мануалу на 409 двигатель вроде бы выбор из двух датчиков 406.3828000-02 или ТМ 106-3808000-11.
Вопрос кто нибудь с этим сталкивался и будет ли корректно работать ДТОЖ на 406 двигатель?
Termit
Сообщение Termit » Чт ноя 14, 2013 13:17
mic_nail писал(а):... возникла необходимость замены датчика указателя температуры ОЖ, 2006, Е2 (при включении зажигания стрелка на холодном двигателе уходит в красную зону)
Предлагаемый в магазинах ТМ 106-3808000-11 (ТМ 106-11) производитель ...
Ищи датчик температуры охлаждающей жидкости 5215
Его фотография здесь http://forum.uaz-club.org.ua/viewtopic. ... 0d2cdb0184
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт ноя 14, 2013 21:01
mic_nail писал(а):Немного не по теме, но, - возникла необходимость замены датчика указателя температуры ОЖ, 2006, Е2 (при включении зажигания стрелка на холодном двигателе уходит в красную зону)
Сними разьем с датчика, если стрелка по прежнему в красной зоне то замыкание в проводке.
валрейсинг. ГБО.
mic_nail
Сообщение mic_nail » Пт ноя 15, 2013 09:08
Снимал, стрелка возвращается на ноль
Istrebitel
Сообщение Istrebitel » Ср май 24, 2017 16:29
Всем привет. Народ подскажите пожалуйста где находится датчики температуры
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср май 24, 2017 16:37
Istrebitel писал(а): Народ подскажите пожалуйста где находится датчики температуры
В гугле полно их. Вам какой - ОЖ, масла, воздуха на впуске, на улице, в салоне, в Москве, аль Антарктиде?
Istrebitel
Сообщение Istrebitel » Чт май 25, 2017 22:07
Привет
Отправлено спустя 31 секунду:
Есть кто?
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Подскажите пожалуйста, у меня в термостате один датчик, машина 11г 409 дв
Не показывает стрелка ож. Тест проходит, тонсть живая.
От какого датчика она работает???
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт май 26, 2017 04:57
От мозга.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
