Резина 275/70/16 посоветуйте диски(вылет и т.Д)
Выбор резины, советы, мнения.
Старшина
Сообщение Старшина » Чт ноя 07, 2013 22:52
123456 писал(а):я так то собрался с +10 вылетом ставить,но говорят машину будет сильно закидывать грязью
Смотри фото... :twisted:
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Сообщение 123456 » Чт ноя 07, 2013 22:56
по фото и сужу :)
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 07, 2013 23:42
123456 писал(а):по фото и сужу :)
ставь и не кого не слушай, сколько людей столько и мнений :wink:
Старшина
Сообщение Старшина » Пт ноя 08, 2013 18:08
Тогда какой смысл был в вопросе? :?:
Я же не голословно утверждаю :!: могу еще фото выложить, могу в гости пригласить посмотреть, могу даже прокатить с высунотой в окно головой :P
спокойный
Сообщение спокойный » Вт ноя 12, 2013 23:00
ребяты! доброго времени суток!!! все почитал, но так и не понял... имею патр 2012 года купленный в феврале этого года (новый салон), возник вопрос - хочу поставить 265/70R16 (DUELER). есть ли возможность поставить ее на штатное литье? или поменять железки? или катки поуже?)))))) спасибо)))
Старшина
Сообщение Старшина » Вт ноя 12, 2013 23:28
спокойный писал(а):ребяты! доброго времени суток!!! все почитал, но так и не понял... имею патр 2012 года купленный в феврале этого года (новый салон), возник вопрос - хочу поставить 265/70R16 (DUELER). есть ли возможность поставить ее на штатное литье? или поменять железки? или катки поуже?)))))) спасибо)))
Смотря для какой цели, сегодня обнаружил, что колеса всё таки чиркают справа спереди при повороте направо, когда едешь задним ходом. Колеса 265/75/16 почти лысые, диски с вылетом 10, прикинул, что будет когда буду колбаситься на новой резине в говнах... :cry: надо лифтовать.
Кстати машина тоже новая, с новым салоном и Эрк
Отсюда вывод, постаить можно и на штатное литье, если будешь ездить по асфальту, цеплять будет редко, а в грязи будет будет цеплять и спереди и сзади за выступ в арке, при артикуляции моста.
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 13, 2013 04:50
123456 писал(а):а я не собираюсь куда то на бездорожье лезть(город-трасса в основном)
r0mis писал(а):А зачем тогда весь колхоз? Имело бы смысл поставить широкую и высокую резину для повышения проходимости в грязи и на слабых почвах, песках. А для города и трассы такая резина - только повышенный расход топлива.
Старшина писал(а):постаить можно и на штатное литье, если будешь ездить по асфальту, цеплять будет редко, а в грязи будет будет цеплять и спереди и сзади за выступ в арке, при артикуляции моста.
Именно :yes:
Для асфальта зачем огород городить ?
Можно и на штатном размере кататься.
У самого 265/75х16 на штатной штамповке с 40-м вылетом и шириной 6,5 дюйма, но машина лифтованна и крепление аммов переваренны, так как я использую УАЗ по прямом у назначению.
Бока забрызгивает, только в говнах. И то от передних колёс, когда рулём работать начинаешь.
На зиму стоят 265/70х16 на 20-м вылете и шириной 7 дюймов. Так вот, уже с такого вылета бока грязные при езде по городу.
спокойный
Сообщение спокойный » Ср ноя 13, 2013 11:35
Благодарю, разъяснил))) Видимо надо брать 245 резину(javascript:emoticon(':(')( кто скажет смотрится хоть по-лучше? А то на штатной 235 выглядит как на роликах))))) :( , гоняю и по городу, и по трассе, и по говнам (не экстремально поля, леса и огороды))))
leo2
Сообщение leo2 » Ср ноя 13, 2013 18:41
245/75 добавит сантиметр, белый буквы и агрессивный протектор ещё увеличит визуально.
под 32 в любом случае для бездорожья надо дорабатывать, хотя бы выступ сзади.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 14, 2013 21:50
123456 писал(а):бывает :)
коллега ты вначале почитай что дает лифт кузова или подвески, точнее его плюсы и минусы
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 14, 2013 21:52
у меня муды 245/75 R16 стоят в таком размере, честно но по ноухабам по задним аркам чиркает, лифт делать не буду!
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Чт ноя 14, 2013 23:43
у меня муды 245/75 R16 стоят в таком размере, честно по ухабам по задним аркам НЕчиркает, лифт делать буду
для понта!
Лимитед, MUD-MARSHAL роад вентуре 305 70 Р16 , прошивка от Серёги. Лебёдка 12000LBS+лопата+мегаджет 555+сцепление BMW, ставлю V8 от тойоты.
Я на Drive2.ru
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 14, 2013 23:51
delta24 писал(а):у меня муды 245/75 R16 стоят в таком размере, честно по ухабам по задним аркам НЕчиркает, лифт делать буду
для понта!
Игорь это не понт, с трудом верю, что у тебя не чиркают они по аркам, я же на них ездил и они чиркали, не сильно но по наухабам чиркали, по асфальту нет
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Чт ноя 14, 2013 23:54
ну приезжай прокатимся у меня возле дома по аврагу и проверишь. Я для этого специально на покатушку ездил
http://youtu.be/hvjkoUDbwM0
Я на Drive2.ru
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 14, 2013 23:59
delta24 писал(а):ну приезжай прокатимся у меня возле дома по аврагу и проверишь. Я для этого специально на покатушку ездил
Игорь я тебе верю, так как нет не одного одинакового Патра :wink:
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пт ноя 15, 2013 00:20
У меня два патрика в топовой комплектации куплены с разницей в месяц на обоих не трёт
Я на Drive2.ru
Кедр
Сообщение Кедр » Пт ноя 15, 2013 02:05
У меня стоит резина BFG AT 275/70/R16 и диски K&K Байконур 8.0x16 ET20. Моё мнение таково, что вылет ЕТ20 - как раз тот максимально возможный вылет, при котором колёса находятся в пределах арок и не закидывают машину грязью. Уже при вылете ET10 и далее колёса уже начинают выпирать из арок и тут уже без дополнительных локеров не обойтись.
Почему остановился именно на таком размере резины? (по шинному калькулятору - 31,2") Потому что в этом размере гораздо легче найти зимнюю резину, в отличии от 265/75/R16.
УАЗ Патриот 2013г. ЗМЗ-409. Limited. "SCHWARZ AUTO".
BFG AT 275/70/R16, Val-Racing 6.0/8.0, ГП 4.6, Лебёдка BTR Electric Winch 13000lb, Шнорхель, Бронзовые вкладыши, Кастор +7, Сапуны.
Negoro
Сообщение Negoro » Вт апр 29, 2014 22:24
Поставил Dunlop Grandret AT3 275/70/16 на 8" с 20 вылетом на 2014 год с выступом в задней арке ничего не задевает кроме правого локера на вывороте колеса. Исправил монтажным феном - вдавил локер. Высота профиля почти 20 см. Катал по ямам и вывешивался - не задевает. Есть один минус - рыскает в колее на трассе. Ловлю машину.
slavikuss777
Машина: УАЗ патриот
Сообщение slavikuss777 » Пт окт 11, 2019 15:28
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, резина которая у вас стоит на патриоте, не задевала?и делали ли вы лифт? Спасибо!
Zaonegec
Машина: УАЗ патриот 2012
Сообщение Zaonegec » Чт окт 31, 2019 22:13
Всем, доброго вечера. Подскажите пожалуйста подойдут ли на авто зимние колеса в сборе 275 70 16 диски ширина 8 диам.отв 139.7, вылет 50. Патриот 2012 г лифтованый на 50мм. Стоят
расширители арок. Машину только купил,пока не в теме. Стоят колеса 33 12.5 15
Сообщение NATOvec » Пт ноя 08, 2019 13:46
А зачем тебе вылет+50? Будет явно тереть за амортизаторы.
