Задние концевики
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Задние концевики
Сообщение Petrol » Ср май 29, 2013 14:08
Всем привет!
Проблема такая:
Не горит плафон при открытии задних дверей. Концевики от Нексии. С багажником все норм.
Грешу на обрыв проводки.
mdimk
Сообщение mdimk » Ср май 29, 2013 14:35
А если провод от концевика на массу подцепить, плафон горит?
Сообщение 191 » Ср май 29, 2013 14:48
В о8 или 13? Там разные алгоритмы. В 13-м дверь багажника отдельно на задний плафон а пассажирские только на передний плафон, в 08-м открытие любой двери, в том числе и багажника, зажигает оба плафона.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср май 29, 2013 14:49
Ща проверил сходил, все работает...
Чудеса...
Опять самоизлечился. :D
роман300
Сообщение роман300 » Чт май 30, 2013 03:13
191 писал(а):В о8 или 13? Там разные алгоритмы. В 13-м дверь багажника отдельно на задний плафон а пассажирские только на передний плафон, в 08-м открытие любой двери, в том числе и багажника, зажигает оба плафона.
А вот и нет :D . У меня 08г., задний только от задней двери, передний только от пасажирских дверей :wink:
Чудеса...
Опять самоизлечился
Сам концевик "выкоблучиваеться" :) . Я их поменял на "жигулёвские", уже пару лет про них не вспоминаю ( хотя с виду один-в один, как наши) почему так?? :o
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн июн 10, 2013 22:18
Petrol писал(а):Ща проверил сходил, все работает...
Чудеса...
просто контакт плохой вот и все
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн июн 10, 2013 22:20
я вот поставил от нексии и полет нормальный Изображение
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Пт окт 25, 2013 09:10
Доброе время суток!
Подскажите новичку: где проходит провод концевика багажника(под торпедой)? Нашел информацию о зеленой колодке.Там расположены провода концевиков дверей салона и багажника. У меня же провода багажника (коричневый) в этой колодке не обнаружено...
Может кто сталкивался? Патриот 13 года с новой раздаткою.
Последний раз редактировалось Серёжик Пт окт 25, 2013 12:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 191 » Пт окт 25, 2013 11:45
А что ему делать под торпедой, если блок управления светом стоит в ногах пассажира.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пт окт 25, 2013 11:53
??? Ничего не понял. Поясните пожалуйста. Блок управления светом как я понимаю слева от руля в торпеде. релюшки и предохранители чуть ниже...А что за блок находится в ногах пассажира? :shock:Да и причем здесь блок управления светом...
Последний раз редактировалось Серёжик Пт окт 25, 2013 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 191 » Пт окт 25, 2013 12:18
Что, опять? :) На Е-2 стоял в ногах водителя. Правда там был усеченный вариант, - ЦЗ. На Е-3 кроме ЦЗ блок стал еще управлять освещением, переехав в ноги пассажира. Т.е. сейчас вернулся?
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пт окт 25, 2013 12:28
У меня в ногах водителя стоит. Освещением не управляет вроде. надо глянуть.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пн окт 28, 2013 13:13
УРА! Нашел провод концевика багажника. Нашел в колодке около ручки КПП. С одной стороны колодки приходит коричневый провод от концевика багажника, а с другой стороны никуда не уходит. :D
Tilerman
Re: Задние концевики
Сообщение Tilerman » Чт ноя 07, 2013 05:00
Petrol писал(а):Всем привет!
Проблема такая:
Через 3 года тоже появилась такая проблема с концевиками. Посмотрев на конструкцию, для себя её решил просто: немного открутить саморез, который крепит концевик к корпусу и снова его затянуть. Именно этот саморез обеспечивает контакт концевика с массой.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Чт ноя 07, 2013 07:03
Я так понимаю, что блок управляющим светом салоне, стоит в ногах пассажира на комплектациях comfort и limited, независимо от E2-E4. У меня classic e-4 электрораздаткой. Видимо проводка усеченная именно от минимальной комплектации. :)
Сообщение Blondi13 » Чт ноя 07, 2013 12:34
Серёжик писал(а):Я так понимаю, что блок управляющим светом салоне, стоит в ногах пассажира на комплектациях comfort и limited, независимо от E2-E4. У меня classic e-4 электрораздаткой. Видимо проводка усеченная именно от минимальной комплектации. :)
Там не блок управления светом, а блок штатной сигнализации с ЦЗ. :)
Серёжик
Сообщение Серёжик » Чт ноя 07, 2013 13:26
Как правильно называется не знаю, у меня такого нету(машина 13 года, classic). :sorry:
Сообщение Blondi13 » Чт ноя 07, 2013 14:24
Серёжик писал(а):Как правильно называется не знаю, у меня такого нету(машина 13 года, classic). :sorry:
А что даже ЦЗ нет? :shock:
Серёжик
Сообщение Серёжик » Чт ноя 07, 2013 14:27
Есть, он у левой ноги водителя. :)
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Пн мар 07, 2016 16:34
может кто дать схему подключения концевиков дверей.
Проблема в том что работает только водительский концевик, остальные четыре похоже были отключены предыдущим хозяином.
Посмотрел сами концевики, провода от них уходят, в какой разъем они идут?
УАЗ Патриот 2008-го года
Сообщение Blondi13 » Вт мар 08, 2016 11:24
Задние и пассажирский идут через крышу и спускаются по передней левой стойке. Разъём за приборкой, проводок жёлтого цвета.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт мар 08, 2016 11:26
Спасибо, гляну.
почему-то в документации по патриоту не могу найти не как этот жгут.
Сообщение Blondi13 » Вт мар 08, 2016 12:02
Разъём зелёный с четырьмя (у меня с пятью) проводами: масса, +12 постоянно, +12 от зажигания, концевики двери (концевик багажника - пятый провод).
Цвета проводов:
111б - розовый (+12 постоянно);
131б - белый красный (+12 от зажигания);
168з - чёрный (масса);
192 - жёлтый (концевик).
Ещё может быть коричневый - багажник.
