Курилка Екб (непрофильная болтовня)
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт ноя 05, 2013 12:21
... да так, "поток сознания" как говорит ВанДимка
Нынче пришел к выводу что патриот мой с некоторых пор нахаляву хавает антифриз. примерно грамм 300 на 1000 км. Нынче приехал с ОП+ТО (610км). Смотрю опять доливать нада. Есть мокрота под капотом с правой стороны в районе ближе салону. Там место такое хрен поймешь что за мокрота, то ли сверху набежало толи из под бачка омывайки то ли хз... Больше ни где не вижу каких либо подтёков. на ТО-2 меняли свечи, старые, я бы сказал, в отличном состоянии. И масло в норме. Полагаю что в движке лишних дырок нету.
ОП - прыгали по каналам, такая фигня и будет потому как сидели в основной сетке. То таксисты, то идиоты с рекламой то еще какая нидь фигня.
Планировать нужно сразу минимум 2 канала, основной и запасной. И в эфире не обязательно объявлять номер или частоту при переходе на запасной. - "Переходим на запасной" и всё. + орги регистрируют у себя всех кто с рацией, то есть перекличка. Ушли на новый канал - перекличка, отметились (орги поставили галочки). Мониторят старый канал пока все не отметятся. А то как в том анекдоте :) : Директор арет.. японцы спрашивают - что он так кричит? - да с Москвой разговаривает - а телефона у него нету что ли?
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
leo2
Сообщение leo2 » Вт ноя 05, 2013 12:30
Справа по ходу движения или справа лицом к машине?
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт ноя 05, 2013 12:45
leo2 писал(а):Справа по ходу движения или справа лицом к машине?
Справа, по ходу :).
leo2
Сообщение leo2 » Вт ноя 05, 2013 13:06
Смотри патрубки от блока и железной трубки с помпы. К ним очень сложно подобраться в основном на ощупь. Там стоят неармированые шланги. См тему в разделе двигатель: прикрепленную неисправности и тему Енаса о том куда уходит ОЖ.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вт ноя 05, 2013 13:35
рабочий писал(а):Алексей я вот твои посты читаю и такое чувство что тебе тут насрать сказали??? Что такой занудой стал???
с начало хотел ответить очень жестко, а потом передумал.
Но осадочек остался.
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт ноя 05, 2013 13:41
leo2 писал(а):Смотри патрубки от блока и железной трубки с помпы. К ним очень сложно подобраться в основном на ощупь. Там стоят неармированые шланги. См тему в разделе двигатель: прикрепленную неисправности и тему Енаса о том куда уходит ОЖ.
leo2, спасибо! Направление понял. и помпу ту найду :)
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Вт ноя 05, 2013 14:02
Привет всем!
Пересылаю в курилку сообщение для "злого инженера" из Планируемых путешествий - маршрутов.
_________________________________________
" ... На счет Аркаима, если нужно вылажу подробные маршруты (их несколько). Могу рассказать "че по чем" и фоток выложить по больше если действительно интересует. Единственное не обещаю быстро по времени.
Лео2 спасибо за подсказку насчет ремня. Действительно, как только поменял, все визги-писки, связанные с кондером и с новым роликом - прекратились!
Проехался по России (в очередной раз, но другим маршрутом): Дивеево, Суздаль,Муром, Владимир, Сергиев-Пасад, Новгород, Питер, Ладейное Поле (Свирское), Сартавала (Карелия) и пешком по Валааму и от туда на прямую в ЕКБ. Со временем выложу фотки, километраж и финансово бензиновые расходы ... "
Есть предложение: Первых 200 тире 300 страниц из курилки переправить в Архив (для тех кому нужно почитать). А здесь останется с десяток и будет легче держать канву беседы.
УАЗ 3164 = апрель 2011
leo2
Сообщение leo2 » Вт ноя 05, 2013 14:17
Помпу искать не надо, она спереди и на её шктве ремень, а вот назад от помпы идёт трубка по направлению к моторному щиту, где изгибается под 90 градусов и выходит сзади справа от двигателя, там же рядом на блоке, над стартером выходит ещё патрубок.
Для лучшего доступа желательно снять бачок омывайки с кронштейном.
Ещё осмотри доппомпу на правом крыле на предмет течей.
Больше там не откуда тосолу взяться
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Вт ноя 05, 2013 15:36
Совсем недавно у меня полилось справа по ходу движения.
Полез, оказалось от сильного скачка-рывка надорвался шланг подачи охолождайки, прямо по краю штуцера выходящего из движка. У тебя может быть просто ослаб хомут. Фото прилагаю.
http://fotki.yandex.ru/users/arbm/view/747950/?page=0
Время от времени сталкиваюсь с течами - в основном ослабление хомутов, затем потрескавшиеся трубочки, затем пластмасс радиатора.
leo2
Сообщение leo2 » Вт ноя 05, 2013 15:40
Вот на картинке хорошо видно эти 2 труднодоступных шлангах. Только мне кажется на Е3 чуток по другому, но это не суть.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вт ноя 05, 2013 16:42
ab7 писал(а):Привет всем!
"По медленнее пожалста, я записваю..." (с) "Кавказская пленница" :) :)
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Вт ноя 05, 2013 16:46
ок
все будет
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт ноя 05, 2013 20:55
leo2, ab7, спасибо! После ваших комментариев грех не найти где оно сочиться.
Погода, зараза, у нас дождик не перестает совсем.
leo2
Сообщение leo2 » Вт ноя 05, 2013 21:03
vdvuf писал(а):leo2, ab7, спасибо! После ваших комментариев грех не найти где оно сочиться.
Я тоже нем найти, пока под Волгоградом не побежало струёй :D
Лучше искать на заведёном движке.
Вытереть всё насухо, обеспечить доступ для осмотра и пальпации, заводить и смотреть щупать.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср ноя 06, 2013 03:49
Scar писал(а):Может где сделать спец трассу и тренироваться ездить по бездорожью?
пригоняй под арамиль там по тренируешься))))))))
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
Серп
Сообщение Серп » Ср ноя 06, 2013 06:56
Докторская засада поможет да и Пары погреться там пустят в случае чаво :lol: :lol: :lol:
Мрак
Сообщение Мрак » Ср ноя 06, 2013 09:58
ООООООО :shock: Кирюха!Мож без фанатизма все ж?
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср ноя 06, 2013 21:47
а я че даже с асфальта не съезжаю :cry:
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Чт ноя 07, 2013 04:43
doktor 666 писал(а):а я че даже с асфальта не съезжаю :cry:
Думаю да! Это же друзья Дока :D наверно http://www.youtube.com/watch?v=mEENgyFyl_Y Я хоть успел шноркель поставить ,а то мамоли че ,затянет ведь и не спросит ник .
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
Серп
Сообщение Серп » Чт ноя 07, 2013 06:00
С красным днём календаря :D
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Чт ноя 07, 2013 08:35
Серп писал(а):С красным днём календаря :D
Ооо старые шепердоли . Дима Серп. Круто . Не За поляков ведь.Считаю что хороший был праздник . Сам был октябренком ,пионером ,комсомольцем ,но судьба распорядилась уйти служить в СССР ,а вернутся в Россию ,тяжелый период был тогда в не понятной войне .( Может так ,а может нет). Но считаю праздник хоть и бывший, но нормальный. Я лично против нашей партии КПРФ (не судите строго).
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Чт ноя 07, 2013 13:50
Друзья не важно кто и как ! Должны держаться спина к спине .Вы сами знаете многое прошли вместе ,как на войне из одной песочницы пироги ели . Что хотел сказать . Бездорожье ,должно быть и наче не как.И победить достойный . Думаю друг друга всегда поддержим . Когда нас было мало 7 человек ,пришли новые и так пошло ,как в м/ф " Леопольд." Думаю наш Клуб все равно будет дружественный не смотря ни на что. Вот и первая муз. про отсчет http://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw Примерно так , как все начиналось .
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт ноя 07, 2013 20:13
че хочу сам не знаю :lol:
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Вт ноя 12, 2013 21:02
Хочу ,что бы у нас Клуб всегда был сильный и дружественный был ,не смотря ,ни на что http://www.youtube.com/watch?v=YV1mQJ0dD70 кто знает английский ,тот поймет .
Всегда делал добро и буду делать .
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Вт ноя 12, 2013 21:38
Спасибо! Одному человеку.Спасибо нашим врачам из клуба УАЗ Патриот .Многие и большое ,что говорили ,просто был на войне и забыть не могу . Извините ,но гуманный человек.Стрелял убивал и видел смерть ,так страшно друзья по ночам ,хоть на стены лезь ,да ещё
не по правилам пишу. Как всегда.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт ноя 12, 2013 21:45
Блин ну хочу и все
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Вт ноя 12, 2013 22:13
doktor 666 писал(а):Блин ну хочу и все
Док 666 (Кирилл) .Ох Клуб уже большой ,ты монстер .Сколько Вас таких, Не считая начальство. Или я не так понял.
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Вт ноя 12, 2013 23:42
Всем огромное и большое СПАСИБО!
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср ноя 13, 2013 15:26
Забавное видео попалось :D , смотреть до конца, и машинки интересные, и ситуация :D https://www.youtube.com/watch?v=KEYaTscCDIg
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 13, 2013 15:53
pickupчик писал(а): машинки интересные https://www.youtube.com/watch?v=KEYaTscCDIg
Даааа. Там много подобного видео. Посмотрел. И понял, что на нашем колхозе, там делать нечего, по крайней мере на цивилизованном западе УАЗики не используют :(
А эти сволочи, ещё хотят за всякие рюшечки цену накинуть. :evil:
Не умеют делать, так и не брались бы.
Клепали бы машины по правильным лекалам - атмосферная дизельная шестёрка минимум на три литра без всяких идиотских евров, механические РК и КПП, всё принудительные блокировки, колёса минимум 33-тьи, а из рюшечек, только электрозеркала, да стеклоподъёмники, и то передние. И с военной госприёмкой, по стандартам СССР, с репрессиями в случае брака. :wink:
Вот тогда, на таких видео, мог бы мелькнуть и УАЗ. Хотя не факт. :wink:
leo2
Сообщение leo2 » Ср ноя 13, 2013 15:55
2 дебила-это сила :lol:
leo2
Сообщение leo2 » Ср ноя 13, 2013 15:58
Пират-поставь это в подпись и купи другую машину.
А то одни стоны о "неправильности"с с поговорками.
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 13, 2013 16:09
leo2 писал(а): Пират-поставь это в подпись и купи другую машину.
А то одни стоны о "неправильности" с с поговорками.
Дай денег - куплю.
И с чего это ты взял, что это стоны. Или тут есть только два мнения - неправильное и твоё ?
лесной
Сообщение лесной » Ср ноя 13, 2013 16:32
leo2 писал(а):2 дебила-это сила :lol:
Действительно так, один бесбашенно засаживается по самые помидоры, другой с перегруженной крышей дергает его по пересеченке.
Пират, чем здесь военная приемка помогла бы?
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
leo2
Сообщение leo2 » Ср ноя 13, 2013 16:35
Дай денег - куплю.
Я своё мнение высказал: ежемесячные мечты/стоны о 3 литрах и куче блокировок в базе немного достали.
А нечитать я твои посты не могу, т.к. работа обязывает. :D
P.S. денег не дам :evil:
slmag
Сообщение slmag » Ср ноя 13, 2013 16:42
Знакомый купил в прошлом году ниссан патруль новый в старом кузове с черными бамперами, три литра дизель, блокировки, мех коробка из Азии через владик, цена точно не помню, но больше двух лямов. Такого уазика даже за миллион не сделают.... Так же как и не будет больше военной приёмки на УАЗе, щас рыси с тиграми рулят
Вроде все взрослые уже.....
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 13, 2013 16:52
leo2 писал(а):ежемесячные мечты/стоны о 3 литрах и куче блокировок в базе немного достали.
Работа, есть работа. Причём она подразумевает нетралитет, а не сепаратизм. Так что терпи.
slmag писал(а): Так же как и не будет больше военной приёмки на УАЗе, щас рыси с тиграми рулят
Да-да. Только и остаётся вспоминать.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср ноя 13, 2013 17:05
leo2 писал(а):А нечитать я твои посты не могу, т.к. работа обязывает. :D
Ну если работа не нравится, то всегда можно найти и другую. :smoke:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср ноя 13, 2013 17:08
Да ладно огороды делить, лучше видео обсуждайте, машинки то там какие :oops: , пересматриваю, все больше мечтаю, почти как Пират :)
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 13, 2013 17:15
pickupчик писал(а): машинки то там какие :oops: , пересматриваю, все больше мечтаю, почти как Пират :)
Паш, ты это... по-аккуратней :wink:
А то, то же в немилость попадёшь. :lol:
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср ноя 13, 2013 17:16
мечтаешь кто бы денег дал?:D
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср ноя 13, 2013 17:21
На видео идеальный экспедиционный пикап, поэтому и мечтаю :) , а немилости не боюсь, я человек в силу профессии неконфликтный :lol:
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 13, 2013 17:29
Михавик писал(а):мечтаешь кто бы денег дал?:D
Миша, я тут прикинул, сколько я уже вложил и ещё предстоит вложить в Патрика.... :o
Лучше бы я послушался коллег, и купил иноджип, всё ж ближе бы был. А теперь продавать свой и покупать инку, нет смысла, так как денег уже не вернуть, и поэтому остаётся только ползти вперёд. :wink:
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср ноя 13, 2013 17:34
денег что вложил так и так уже не вернуть так что прими как есть а иномарки без вложений тоже не ахти что а те что получше и стоят так что при вложении этих средств в патриота весь мир был бы в ах.е
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 13, 2013 17:38
Увы. Ты прав. :)
рабочий
Сообщение рабочий » Ср ноя 13, 2013 17:45
Просто Паириот -машина( не для всех), и которых не для (всех) и купили Патра становится здесь все больше .Или я не прав?
Ну никак я понять не могу зачем купить машину и ныть что она не самолет???
Про видео, -как же он обделался когда прилив начался (если я пр. понял), что через час если его не вытянут , то он потонет вместе с хайсом своим :lol: :lol: :lol:
Ониж думают что им все можно и все они могут, ан нет природа то так не думает :oops:
Машинка конечно хорошая, но я бы такую не хотел, мне другую надо :roll:
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 13, 2013 17:57
рабочий писал(а): никак я понять не могу зачем купить машину и ныть что она не самолет???
Если в мой огород самосвал щебня, то по доходу и расход. :lol:
Были бы деньги, был бы другой расклад. :lol:
А так, я просто выражаю своё мнение, тем более в КУРИЛКЕ или вы здесь цензуру ввести думаете ? :wink:
leo2
Сообщение leo2 » Ср ноя 13, 2013 18:12
Это твоё мнение
leo2
Сообщение leo2 » Ср ноя 13, 2013 18:16
Какая цензура? О чём Ты? просто в каждой теме где засветился Пират, оставлено его мнение про Правлильный внедорожник и это повторяется ежемячно. Все поняли, что купил на что хватило денег. Смысл то повторять каждый вторник это?
Яхотел Патриота, я его купил и не жалею и он для меня правильный.
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 13, 2013 18:22
Ладно. Проехали. :wink:
Нет, ни малейшего желания вступать в полемику. :)
Вернуться в «Екатеринбург»
