Помогите разобраться,плохо стали включаться передачи.
Все о КПП
Monter99
Сообщение Monter99 » Сб ноя 02, 2013 21:34
у меня проблема такая, при переключении с повышенной на пониженную, чаще с 3-ей на 2-ю, треск в коробке. беда...
slavan82
Сообщение slavan82 » Сб ноя 02, 2013 22:03
Monter99 писал(а):у меня проблема такая, при переключении с повышенной на пониженную, чаще с 3-ей на 2-ю, треск в коробке. беда...
а это похоже синхронизаторам "каюк" пришел или подходит, надо разбирать
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Сб ноя 02, 2013 22:12
У меня подобная проблема, с 4-й на третью треск. Даже с 4й на вторую включить получается нормально, мягко. Где-то тут прочитал тест - на заведенном двигателе попытаться включить передачу, если не будет упора, но будет скрежет шестерен, то вроде как синхронизаторы этой передачи померли и их надо менять.
У меня как раз при попытке включить 3ю передачу на заведенной машине без выжима сцепления дает маленькое усилие и треск шестерен. На других передачах передачу не включить.
Вот не знаю что делать:
1. Ездить так, пока более серьезный косяк не вылезет (отлом зубьев).
2. Перебрать как-то самому, но на голом энтузиазме без съемников и каких-то приспособлений, судя по инструкции, невозможно. Плюс покупка ЗЧ через инет или как-то сгонять в М, где все это есть. Т.к. у меня машина одна, не представляется возможным.
3. Обратиться в фирму, но мало где делают. и достаточно дорого берут. Просто снятие КПП от 5 до 11тыс...
4. Купить БУ КПП с минимальным пробегом тыщ за 20-30.
5.Купить новую КПП за 40-43т.р.
ХЗ.
роман300
Сообщение роман300 » Вс ноя 03, 2013 00:38
Можно, и наверное даже нужно менять :D . Но если для вас это сложно, то можно всю жизнь без них проездить. "С перегазовкой", поначалу не удобно, но быстро привыкнете. Раньше только так и ездили :oops:
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс ноя 03, 2013 08:55
Я бы поменял, но как водится, все ушли в офисы, и даже не знаю кому заплатить. А сам очкую, да и машина нужна хоть не каждый день, но боюсь если сам влезу, то это будет месяц-два с туманными перспективами. И, возможно, закончится той же покупкой агрегата в сборе. :)
Если даже этот задний сальник доставляет столько гемора. Сверлят отверстия, соединяют шлангами, заливают одинаковые масла... Хотя рекомендация в принципе простая, стерлось - замени.
Gleb4x4
Сообщение Gleb4x4 » Пн ноя 04, 2013 20:02
Купил уаз патриот с этой же проблемой! Прошлой зимой, позорно застрял в сугробе перед работой выезжал часа полтора ездил вперед, назад вперед назад ... Но после этого случилось ЧУДО! Передачи стали включаться великолепно!!!
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Вт ноя 12, 2013 13:46
Пробег 25т, проблема с включением 3 передачи и то только после часа двух езды, иногда 1 плохо входит, пока ни чего не менял, прокачка жижи не помогла, подтёков нет.Масло от ZIC, в сц сказали только ЭТО масло в корейскую коробку лить, другое ни вкоем случае.Пока буду ездить так, по весне хочу сцепу от BMW ставить, всю полностью.
Gray163
Сообщение Gray163 » Ср ноя 13, 2013 07:26
Чтоб не плодить темы... Проблема - болтается кулиса. Т.е. в направлении 5-ой и задней скоростей чувствуется подружиненность кулисы, а в направлении 1-ой и 2-ой болтается как... Из-за этого, чувствую, и затык при переключении, как будто обломки попадают под шток. Никто не знает устройство, как этот механизм работает? Сцепа и цилиндры новые, на неё не грешу, трудности переключения всегда...
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button2.gif[/img]
Прислушайся к сердцу... Оно старается тебе сказать, что скучает по тем местам, где ты ещё не бывал...
Zmei
Сообщение Zmei » Ср ноя 13, 2013 08:14
Gray163 писал(а):Чтоб не плодить темы... Проблема - болтается кулиса. Т.е. в направлении 5-ой и задней скоростей чувствуется подружиненность кулисы, а в направлении 1-ой и 2-ой болтается как... Из-за этого, чувствую, и затык при переключении, как будто обломки попадают под шток. Никто не знает устройство, как этот механизм работает? Сцепа и цилиндры новые, на неё не грешу, трудности переключения всегда...
Вот и у меня сейчас подобное, что на заглушенном, что на заведённом, заднюю с пятой включить не могу, рычаг как будто подпружиненный упирается, через силу тока воткнуть можно, остальные передачи нормально, но стоит воткнуть заднюю то этот эффект после включения задней перемещается на первую вторую
sboy
Сообщение sboy » Ср ноя 13, 2013 09:12
Gray163 писал(а):Чтоб не плодить темы... Проблема - болтается кулиса. .... в направлении 1-ой и 2-ой болтается как...
К сожалению в закладках не нашёл, но думаю это поможет
http://fotki.yandex.ru/users/fvv82/album/211552/?p=0
у себя эту проблемму решил заменой кулисы, во время попытки заменить сцепу..
А вообще поищи на patriot4x4 там это было
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Zmei
Сообщение Zmei » Ср ноя 13, 2013 09:18
Во во я тоже про эту пластиковую хрень и думал :(
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср ноя 13, 2013 09:24
Я делал так. Но трудностей с переключением передач не возникало. Просто увеличился ход рычага.
Там ничего сложного, если нет лифта кузова.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=483154
sboy
Сообщение sboy » Ср ноя 13, 2013 09:35
Во про эту темку реч и вёл
Если честно то уже на снятой кулисе попытался проделать эти манипуляции, вообщем нужны пальцы пианиста... :D
и это... у меня пластмаска была в идеале, вся проблемма заключалась во втулках (которые слева, справа), у них появилась выработка и элипс, которые можно было ощутить только тактильно... если надо то сфотаю...
Бортовой журнал
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср ноя 13, 2013 09:39
Сфоткай конечно!
У меня этой пластмасски вообще не оказалось. Но передачи переключались четко. Так что может быть у ЗМЕЯ другая проблема, не в этой штучке.
sboy
Сообщение sboy » Ср ноя 13, 2013 09:45
Передачи переключались чётко, только с очень большим ходом ручки, ну и конечно же ручка болталась как карандаш в стакане. ни каких посторонних звуков, за исключением когда втыкаеш первую (было типа клацццц и как будто вперёд двигается кусок тонеля, но это как будто)
Другие симптомы списываю на сцепление...
Бортовой журнал
Gray163
Сообщение Gray163 » Ср ноя 13, 2013 09:51
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср ноя 13, 2013 09:57
sboy писал(а):Передачи переключались чётко, только с очень большим ходом ручки, ну и конечно же ручка болталась как карандаш в стакане. ни каких посторонних звуков, за исключением когда втыкаеш первую (было типа клацццц и как будто вперёд двигается кусок тонеля, но это как будто)
А как тогда пластмасска была в идеале? У меня тоже болталась ручка, но не оказалось пластмасски.
А тоннель у тебя может быть уходил вперед, потому что в него упирался рычаг из-за большого хода.
sboy
Сообщение sboy » Ср ноя 13, 2013 10:09
Так я о том и говорю, ожидал увидеть как у тебя в теме, вернее не увидеть пластмаску, а она есть. В принципе снятая кулиса оказалась в норме, за исключением втулок и на них элипсность, как то так...
Бортовой журнал
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср ноя 13, 2013 10:15
Какие втулки?
sboy
Сообщение sboy » Ср ноя 13, 2013 10:22
VladislaV писал(а):Какие втулки?
Слева-справа, на резьбе, под шестигранник...
а аа ааа понял - штифты....
Бортовой журнал
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср ноя 13, 2013 10:28
Ясно! :)
Zmei
Сообщение Zmei » Ср ноя 13, 2013 16:44
VladislaV писал(а):Сфоткай конечно!
Вскрою может на выхах, посмотрим, но ощущение что упирается именно шток
Gray163
Сообщение Gray163 » Пт дек 20, 2013 07:59
Ну вот и решилась у меня проблема! Заменил механизм переключения передач. Осмотр старой железки выявил следующие поломки:
1. Предельный износ муфты, в которой ходит шар кулисы.
2. Поломка пружины в одной из фиксирующих втулок (где завальцованы шарики). Втулка просто утопилась вовнутрь. Вот причина болтания кулисы.
3. Почти полное отсутствие пластмассовой нашлёпки на конце штока.
4. Полное (почти) отсутствие пыльника.
Замена произведена за 40 мин. без снятия коробки и карданов, мастер только открутил заднее крепление коробки и наклонил её.
Теперь всё включается четко и легко при любых режимах и температуре... :yahoo:
sboy
Сообщение sboy » Пт дек 20, 2013 08:54
sboy писал(а): Передачи переключались чётко, только с очень большим ходом ручки, ну и конечно же ручка болталась как карандаш в стакане. ни каких посторонних звуков, за исключением когда втыкаеш первую (было типа клацццц и как будто вперёд двигается кусок тонеля, но это как будто)
дежавю
примерно через месяц симптомы начали повторяться
:twisted: :shock: :shock: :shock:
Бортовой журнал
Вернуться в «КПП»
