Ижевская блокировка lock-right на мост Спайсер
Frol
Сообщение Frol » Чт окт 03, 2013 10:54
Здоровская штука.
Если не нарезать пятаки по Московским и уж тем более Питерским дворикам- можно и не вспомнить что стоит блокировка.
AlexGTT
Сообщение AlexGTT » Чт окт 03, 2013 13:17
streich писал(а):А про электрическую блокировку кто чего слышал? или может ставил? дайте отзыв, тоже долго читал все форумы стоит ставить или нет, кто кричит что самоблок самое то, кто говорит что надо ставить пневмо, короче так и не решился. Сейчас наткнулся на электро - блокировку, http://www.simbat73.ru/item/Electro-differ-tkz, доехал поговорил говорят есть на Патриот и вроде все красиво, надо нажал кнопку она включилась надо отключил, как раз мой вариант так как много езжу по асфальту, но и по пашне и сугробам в деревню приходится лазить постоянно. Если есть у кого отзывы поделитесь, так как на следующей неделе хочу ехать ставить.
Поставили электрическую блокировку?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Чт окт 10, 2013 11:02
Вопрос Сергею!!!
Блокка стоит уже 500км проблем нету так то.... но примерно на 300км пробега стал замечать что иногда при движении раздаётся щелчёк-удар, характерный такой звонкий.... как буд то что то отщёлкивается но с ударом не просто как щелчки и 1 раз и сильно так....
короче хотелось бы комментарии производителя услышать))) недельки через полторы или две планирую масло слить в мосту и заменить на свежее... заодно планирую заглянуть внутрь..... :)
А вообще хорошо всё!!! гребет мост теперь отлично!!!!
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Чт окт 10, 2013 11:49
Буржуи не дремлют, уже выпустили для Уаза, для разных мостов, да еще с различием перед-зад, с доставкой 450$
http://www.lokka.com/site/?gclid=CKzDvo ... cAodbjgAyA
Patriot Iveco 2012
inventor
Сообщение inventor » Вт окт 15, 2013 07:56
BigAndrey писал(а):Буржуи не дремлют, уже выпустили для Уаза, для разных мостов, да еще с различием перед-зад, с доставкой 450$
Блефуют буржуины, нет у них наших блокировок. При попытке оплатить просят оставить свои координаты, дескать свяжемся с Вами как только, так сразу :D
patriot869
Сообщение patriot869 » Вс окт 27, 2013 15:11
Поставил блокировку Иж техно в задний мост Спайсер машина в легком спорте, Отпишитесь кто ставил такую же в перед при городской эксплуатации как она себя ведет. Трасса, город ?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс окт 27, 2013 15:22
patriot869 писал(а):Поставил блокировку Иж техно в задний мост Спайсер машина в легком спорте, Отпишитесь кто ставил такую же в перед при городской эксплуатации как она себя ведет. Трасса, город ?
А можно свой отзыв здесь оставить? Особенно интересно поведение в гололед.
patriot869
Сообщение patriot869 » Вс окт 27, 2013 15:36
Основное отличие это при трогании, если без блоки газонёшь без передка и начинает свистеть одно заднее, то с блоккой гребут оба, сразу, машина начинает "вилять" задом. При разном покрытии под колёсами одной оси морду немного кидает в сторону более скольского. В грязи ведет себя супер. до этого ездил на червячной блоккировке совсем не то, сейчас в передке такая стоит-не устраивает. Вот и думаю про иж-техно. Но есть большие пробеги по трассе и городам так что собираю инфу....!!!!!
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс окт 27, 2013 15:50
patriot869 писал(а): Но есть большие пробеги по трассе и городам так что собираю инфу....!!!!!
Такая же фигня :) , был ДАК, стоял в заднем мосту 90/100, наелся тысяч через 25, а в остальном устраивал полностью, в том числе было очень понятное поведение машины на скользой дороге, если локка при схожем поведении будет отличаться надежностью и ресурсом, то большего и не надо. Поэтому собираю инфу :D
patriot869
Сообщение patriot869 » Вс окт 27, 2013 16:05
Чувствую нужно ставить самому и пробовать.... Желающих пробовать нет !!!
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вс окт 27, 2013 17:56
Поставил ижевскую РАЗБЛОКИРОВКУ в задний мост ПРОБЕГ ОКОЛО 1000км. На асфальтовых колеях стало супер, ощущать их перестал совсем. 90градусные повороты стал проходить по другому: не так как пишут местные теоретики. Если сбрасывать газ на асфальте, то сильно дёргает, а с лёгким газком всё окей. А на других режимах ни каких изменений в стиле езды. На льду не пробовал ЖДЁМ.
ssedov
Сообщение ssedov » Пн окт 28, 2013 12:47
Подскажите такой момент... если езжу преимущественно по городу/трассе (70%), а остальное грунтовка (20%) и легкое бездорожье (в основном в поле после хорошего дождя), то в какой мост лучше ставить локку? Есть ли смысл ставить в задний и ездить в основном только на нем или поставить в передний и включать его по необходимости (грязь, снег, гололед)?
Как это отразится на сроке службы узла и на удобстве езды?
lamaya
Сообщение lamaya » Пн окт 28, 2013 16:37
Передний мост включишь, и поедешь прямо или около того, с локкой конечно.
v0id
Сообщение v0id » Пн окт 28, 2013 17:16
У меня тоже трасса - 70% и бездор, правда жесткий, - 30%. Вроде по отзывам и советам надо ставить в задний мост, и тут возникают вопросы:
1. КАК все-таки проходить повороты, с газом, без газа, можно ли в повороте двиглом тормозить?
2. Как с парковкой на сухом асфальте?
3. Как с маневрированием во дворах и на стоянках на сухом асфальте? Не увеличится ли радиус разворота?
4. Если на трассе на ровном участке одно колесо попадет на обледенелый участок, как поведет себя машина? а тоже самое но в повороте?
Сообщение Аркадий62 » Пн окт 28, 2013 17:25
v0id писал(а):У меня тоже трасса - 70% и бездор, правда жесткий, - 30%. Вроде по отзывам и советам надо ставить в задний мост, и тут возникают вопросы:
Ну Вы тему то почитайте полностью. Уже по третьему разу одни и те же вопросы.
Пират
Сообщение Пират » Пн окт 28, 2013 17:31
alkasy писал(а): Ну Вы тему то почитайте полностью. Уже по третьему разу одни и те же вопросы.
Надо просто приколотить в шапку ответы на основные вопросы. :yes:
А то полезная информация теряется. :wink:
leo2
Сообщение leo2 » Пн окт 28, 2013 17:44
ssedov писал(а):Подскажите такой момент... если езжу преимущественно по городу/трассе (70%), а остальное грунтовка (20%) и легкое бездорожье (в основном в поле после хорошего дождя), то в какой мост лучше ставить локку? Есть ли смысл ставить в задний и ездить в основном только на нем или поставить в передний и включать его по необходимости (грязь, снег, гололед)?
Тут вопрос о целесообразности блокировки вообще.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн окт 28, 2013 18:00
В заду стоит блокка!!! 1000км - никаких проблем с поворотами и парковками! радиус увеличится если в перед ставить насколько я знаю!!!
ssedov
Сообщение ssedov » Пн окт 28, 2013 18:48
leo2 писал(а):Тут вопрос о целесообразности блокировки вообще.
Я в теме 4х4 новичок :oops: , и поэтому возможно перебарщиваю с необходимым оборудованием. Но все таки хочется чувствовать себя более уверенно на скользкой дороге и в глубоком снегу. Это вот даже если специально не лезть в грязь, а взять только то, с чем точно придется столкнутся.
Если самоблок тут лишний - поправьте. В данный момент Patriot 2013 года выпуска, резина стоковая. После дождя на этих выходных возвращался с дачи по глиняному полю. Машина шла, но местами ее ощутимо сносило в стороны порой с попыткой развернуть на 90 гр. Особенно это ощущалось в неглубокой колее и на крутых подъемах.
Сообщение Аркадий62 » Пн окт 28, 2013 18:55
ssedov писал(а):В данный момент Patriot 2013 года выпуска, резина стоковая.
Для начала поменяйте резину. (Тем тут море про резину) т.к. на штатной резине помощи от блока практически не будет.
ssedov
Сообщение ssedov » Пн окт 28, 2013 19:00
Спасибо за совет, это как раз и решил сделать первым делом. Жду з/п 8) Возможно действительно этого мне хватит.
Пират
Сообщение Пират » Пн окт 28, 2013 19:37
ssedov писал(а): Возможно действительно этого мне хватит.
Аппетит, приходит во время еды .... :wink:
v0id
Сообщение v0id » Пн окт 28, 2013 20:42
до 15 страницы - сплошная ТЕОРИЯ. Из практики кто может на мои вопросы ответить? спасибо
patriot869
Сообщение patriot869 » Вт окт 29, 2013 12:43
Присоеденяюсь !! кроме теории кто нибудь сам лично ставил локу в передний мост, сам пробовал !!??
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт окт 29, 2013 17:37
Админ автора забанил. Как выйдет, то я думаю ответит.
Сам думаю в ближайшее время такую ставить в ЗМ.
А нас рать!
v0id
Сообщение v0id » Вт окт 29, 2013 20:20
для бездора согласитесь, поинтереснее в передний мост поставить? но отзывов нет, поэтому стремно... да и с задним мостом вопросов много, я выше их написал - никто не отвечает, как такую блокировку ставить?
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср окт 30, 2013 09:20
v0id писал(а):для бездора согласитесь, поинтереснее в передний мост поставить? но отзывов нет, поэтому стремно... да и с задним мостом вопросов много, я выше их написал - никто не отвечает, как такую блокировку ставить?
Согласен. Но ИМХО надо определяться в % соотношении дорога-бездор. И от этого отталкиваться. Если 90% бездор, то в оба моста лок райт и порядок. Но при езде по асфальту оба хаба отключать иначе - потеря управления.
А нас рать!
Сообщение Аркадий62 » Ср окт 30, 2013 19:23
MADE IN USSR писал(а):Админ автора забанил. Как выйдет, то я думаю ответит.
А правда, что автора не видно? Бан же уже кончился. Автора в студию
Сообщение Ep » Ср окт 30, 2013 20:23
админы чота не снимают бан. я писал им в личку, может поможет...
Пират
Сообщение Пират » Чт окт 31, 2013 06:55
MADE IN USSR писал(а): Админ автора забанил.
alkasy писал(а): Бан же уже кончился. Автора в студию
Ep писал(а):админы чота не снимают бан.
Надеюсь, не из-за протекции конкурентов :wink:
lamaya
Сообщение lamaya » Пн ноя 04, 2013 15:38
Я так думаю, что если поставить блокку в передний мост, и поставить один хаб, а на втором колесе оставить заглушку, мы получим: 1- хаб выключен, мост выключен- получается свободный дифференциал, 2- хаб выключен, мост включен- получаем: работает задний мост со свободным дифом , на переднем мосту гребет колесо с заглушкой, 3- хаб включен, мост включен- максимум производительности в гребле по какам и недостаточную управляемость в виде бонуса :D .
Поправьте если что не так.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пн ноя 04, 2013 16:09
lamaya писал(а):Я так думаю, что если поставить блокку в передний мост, и поставить один хаб, а на втором колесе оставить заглушку, мы получим: 1- хаб выключен, мост выключен- получается свободный дифференциал, 2- хаб выключен, мост включен- получаем: работает задний мост со свободным дифом , на переднем мосту гребет колесо с заглушкой, 3- хаб включен, мост включен- максимум производительности в гребле по какам и недостаточную управляемость в виде бонуса :D .
Может дешевле будет просто дифф заварить, а момент на колесах включать/выключать с помощью хабов - ей богу будет тоже самое, только дешевле. :D
С уважением, Виктор
lamaya
Сообщение lamaya » Пн ноя 04, 2013 16:10
Логично.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Пн ноя 04, 2013 19:20
lamaya писал(а):Логично.
Что же здесь логичного? Локка это не завареный диф господа ТЕОРЕТИКИ
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пн ноя 04, 2013 20:19
Какое трансмиссионное масло применять нужно с локкой? Сегодня "забурился", еле ноги унес. Буду ее ставить 100%.
А нас рать!
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн ноя 04, 2013 20:37
я лью кастрол 75\140
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
v0id
Сообщение v0id » Пн ноя 04, 2013 20:40
самой блокировке пофигу на масло, в ней нет трущихся частей, фрикционов и т.д., она имеет только 2 состояния - вкл и выкл.
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Пн ноя 04, 2013 20:44
MADE IN USSR писал(а):Какое трансмиссионное масло применять нужно с локкой? Сегодня "забурился", еле ноги унес. Буду ее ставить 100%.
Я ЛЬЮ КАСТРОЛ 75W90
viksh72
Сообщение viksh72 » Вт ноя 05, 2013 05:45
А Вы, господин ПРАКТИК :D , вообще пытались разобраться в том, какие вопросы были заданы и почему были даны именно такие ответы?
Вопрос то был поднят о возможности использования блокки в переднем мосту с манипуляциями по включению/отключению одного из хабов.
На что и был дан ответ что при желании и возможности манипуляции хабами можно блоккой не заморачиваться, а просто заварить дифф - будет практически то же самое.
:D
Последний раз редактировалось viksh72 Вт ноя 05, 2013 06:45, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Виктор
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт ноя 05, 2013 06:40
опять 25, вот видео про передний мост: http://www.youtube.com/watch?v=woyzHrVGRbk
ни чего общего с завареным дифом, наружное колесо в повороте всегда обгоняет внутреннее, у себя в заднем мосту я локку даже не слышу
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт ноя 05, 2013 10:30
garaz1967 писал(а):опять 25, вот видео про передний мост: http://www.youtube.com/watch?v=woyzHrVGRbk
Все правильно, мне видится, что при отключенном ПМ в РК можно смело ездить с вкл. хабами по асфальту, т.к. момента от кардана нет и разблокироваться локке ничего не мешает. Только треск будет в поворотах, наверное. На видео хорошо видно, что вывешенное колесо продолжает крутится по инерции после прекращения подачи момента от кардана и слышен характерный для локки стрекот.
А нас рать!
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт ноя 05, 2013 12:06
треск в повороте только при выжатом сцеплении или на нейтралке, но это в заднем мосту, как перед будет себя вести я не знаю но скорее всего также.
я очень много езжу по асфальту проблем нет. с локкой уже около 2000км
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт ноя 05, 2013 12:09
в таком режиме трещать будет точно. будут умники подходить и говорить что ШРУС полетел :lol:
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт ноя 05, 2013 12:13
как на льду будет на обоих приводах напишу обязательно, когда дождёмся льда :ded:
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт ноя 05, 2013 12:25
garaz1967 писал(а):как на льду будет на обоих приводах напишу обязательно, когда дождёмся льда :ded:
Ты и в передок локку поставил?
А нас рать!
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт ноя 05, 2013 12:27
нет у меня только сзади
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт ноя 05, 2013 12:30
впереди у меня заглушки сзади локка я ленивый не хочу хабы щёлкать :lazy:
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт ноя 05, 2013 12:37
локка я считаю самый лучший вариат для тех кто не хочет чего то включать и выключать тобишь для ЛЕНТЯЕВ КАК Я.
я прошлой зимой насмешил весь двор, когда пропуская девятку наехал под сугробом на бордюр и повис по диагонали и меня эта девятка сдёрнула с бордюра. :lol: :oops:
Serg_v
Сообщение Serg_v » Вт ноя 05, 2013 19:52
garaz1967 писал(а):впереди у меня заглушки сзади локка я ленивый не хочу хабы щёлкать :lazy:
Ваша Локка это перераспределение нагрузок за счет муфт,они бывают включены и тогда работает передний мост заблакированны шрусы,,локка имеет возможность скидывать нагрузки с колеса при полностью блокированном дифе,при простом эти функции будет выполнять диф,это не ноу хау в средине 200х на соревнованиях катались с такими на 35 колесах с самоблоками,помоему питерцы это первые внедрили.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср ноя 06, 2013 07:51
garaz1967 писал(а):локка я считаю самый лучший вариат для тех кто не хочет чего то включать и выключать тобишь для ЛЕНТЯЕВ КАК Я.
Только надо постоянно помнить, что стоит локка и прежде чем включить полный привод надо включить голову, чтобы не выковыривать обломок полуоси из моста. А если скажем один шрус\полуось порвет, то по идее мост все равно будет грести тем колесом на котором шрус\полуось целы?
А нас рать!
Вернуться в «Про Тюнинг»
