Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Стартер, генератор, АКБ
Frol
Сообщение Frol » Вт окт 15, 2013 10:27
luchsergey писал(а):проше контроль пуска на маслодатчик или таху переделать или отрубить вообще в сиге.
Просто верх некомпетенции. Хоть думай что пишешь, уже второй раз.
После запуска получить полностью разряженный аккумулятор. Напрочь. Потому как и так холодный аккумулятор, тяжелый пуск, а тут еще тянуть насос, фары, ЭБУ. Потому как генератор возбудиться не может.
Перемкнуть просто в приборке. Туда приходит клемма D. Тема по распиновке приборке есть на сайте. Резистор в приборке к сожалению не видел. Если перемкнуть накоротко- лампочка не будет показывать неисправность.
Сообщение luchsergey » Вт окт 15, 2013 10:53
Понятно зачем Вы ставили второй генератор: Ваш вечнонедозаряженный акум не выносит 5 минут работы двс питая всего лишь бензонасос и свечи .
Мой почти четырёхлетний день без проблем проработает с такой смешной нагрузкой.
Frol
Сообщение Frol » Вт окт 15, 2013 10:59
luchsergey писал(а):Понятно зачем Вы ставили второй генератор: Ваш вечнонедозаряженный акум не выносит 5 минут работы двс питая всего лишь бензонасос и свечи .
Да-да, ты как всегда в ударе.
Сообщение luchsergey » Вт окт 15, 2013 11:01
А если серьёзно,просто я никогда дистанционный запуск принципиально не пользую, его что сутками эксплуатируют?
или завели с окошка утром перед работой авто, вышли через несколько минут и поехали?
По проблеме можно в прошивке прогревные приподнять .
я так на обоих авто приподнял и хх.
Вариантов решения море.
Frol
Сообщение Frol » Вт окт 15, 2013 11:07
luchsergey писал(а):А если серьёзно,просто я никогда дистанционный запуск принципиально не пользую, его что сутками эксплуатируют?
Ну вот видишь, опыта нет, а советовать лезешь.
Ты ж говорил ты в лютой сибири живешь, -40, медведи ))) А базовых вещей не знаешь.
Завел из дома, через 10-15 минут вышел, сел в теплую машину и поехал. Ненадо валенки, фуфаечку одевать. В Новосибирске с окна утром выглянешь- 50 проц так стоят, помаргивают медленно поворотниками.
Для этого нужно иметь исправный двигатель и все системы. Так что это не для тебя, не беспокойся.
Frol
Сообщение Frol » Вт окт 15, 2013 11:11
О дааа, еще давай перлов. Лечить не проблему, а следствие. Может модуль написать который будет подгазовывать при пуске?
При пуске холодного и так масло густое, перепускной отрабатывает. А тут ты еще поток увеличиваешь. Минимально стабильные обороты необходимы, ну и еще пара параметров.
Ты точно в сибири живешь?
Сообщение luchsergey » Вт окт 15, 2013 11:12
густой гавнойл,что Вы пользуете,у меня эстеровая нулевка круглый год в обоих авто.мне ни автозапуск ни подогрев не нужен.
Кстати как приподнял хх в тюненой прошивке немного, так и не приходилось больше подгазовывать при пуске для возбуждения гены,потому я и забыл давно про это.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт окт 15, 2013 11:17, всего редактировалось 2 раза.
Frol
Сообщение Frol » Вт окт 15, 2013 11:16
luchsergey писал(а):густой гавнойл,что Вы пользуете,у меня эстеровая нулевка круглый год в обоих авто.мне ни автозапуск ни подогрев не нужен.
Я думаю тебе стоит создать свою тему, для обмена опыта по полезным дороботкам своего исполнения и применения. Здесь, эта тема, про генератор и его систему регулирования выходного напряжения. Как получить правильное и стабильное напряжение в разных условиях. Предлагаю тебе не оффтопить, а тихо мирно сойти с темы. Спокойно читать, вникать и понимать о чем идет речь.
Spir0
Сообщение Spir0 » Вт окт 15, 2013 13:02
Frol писал(а):Перемкнуть просто в приборке. Туда приходит клемма D. Тема по распиновке приборке есть на сайте. Резистор в приборке к сожалению не видел. Если перемкнуть накоротко- лампочка не будет показывать неисправность.
Не надо ни чего перемыкать.
Frol
Сообщение Frol » Вт окт 15, 2013 13:05
Попробывать, чтобы проверить. Проще чем резистор искать.
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Вт окт 15, 2013 22:56
господа, предложения про "припаять, перемкнуть, подать сигнал от датчика давления" я, если честно, игнорирую. и вот почему: автомобиль свежий, до недавнего времени работал нормально, т.е. штатно. и работать он должен штатно
Frol
Сообщение Frol » Вт окт 15, 2013 23:31
Проверить цепь"D". Неисправные элементы заменить. Схема дана выше.
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср окт 16, 2013 08:56
Dimonster79 писал(а):господа, предложения про "припаять, перемкнуть, подать сигнал от датчика давления" я, если честно, игнорирую. и вот почему: автомобиль свежий, до недавнего времени работал нормально, т.е. штатно. и работать он должен штатно
Dimonster79 писал(а):у меня другая проблема: при старте горит лампа акб, напряжение на панели 11,7. но стоит газануть- все приходит в норму. стоит трехуровневое РР (после установки и началось). родной щеточный узел погиб в жидкой грязи :roll: . куда копать, господа?
Да где же штатно то. Поставь штатный РР и все заработает штатно.
Зачем сначала спрашивать "куда копать?", а потом игнорировать ответы? Обращайтесь тогда сразу к дилеру или в дружественный сервис.
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Ср окт 16, 2013 13:41
может эта беда быть от плохого аккумулятора?
Frol
Сообщение Frol » Ср окт 16, 2013 13:51
Dimonster79 писал(а):может эта беда быть от плохого аккумулятора?
Вы издеваетесь?
Косвенно да, практически-нет. С 9 вольтовой кроны генератор стартует запросто.
Тебе же объяснили физику процесса, что и как происходит. Правильно- найти причину в цепи контрольной лампы, клемма "D". Если все равно на авто- следуй советам лычки выше. Вон он уже переписал его побыстрому. Типа было, но прошло.
inventor
Сообщение inventor » Чт окт 17, 2013 08:21
Поделюсь своим опытом войны с системой зарядки.
Для начала измерил выходное напряжение на генераторе. Мой Прамо-120 на клемме выдает 14,1В (и кстати так было с новья). Начал с измерений падения напряжения на клеммах в цепи генератор-стартер-аккумулятор-масса. На холостом ходу при выключенных электропотребителях оно не превышало 0,1В. При включении дальнего света, всех противотуманок, обоих печей на полную мощность, радио и рации (мой максимальный набор) получилась следующая картина: в цепи генератор-стартер падение напряжения 0,66В, в цепи стартер-аккумулятор - 0,1В, в цепи аккумулятор-масса - 0,1В. Для провода сечением 4кв.мм при длине 0,5 метров падение 0,66В - неприемлемая ситуация.
Заменил штатный проводок на провод сечением 10кв.мм с хорошо пропаянными наконечниками. В принципе, при хорошей заделке по сечению хватило бы и штатного. Но решил перестраховаться. Заодно зачистил шкуркой все клеммы, наконечники и шайбы по всей цепи генератор-стартер-аккумулятор-масса. Все это хорошо протянул и сверху покрыл литолом. Запустил движок, на клеммах аккумулятора 14,1В. Включил все вышеназванные электропотребители - по прежнему 14,1В. Вот и вся любовь-морковь... Правильно здесь говорили, что главная проблема падения напряжения - отвратительное заводское качество электрических соединений.
Теперь про диод. Устроил своим спецам по теории и практике автоматического управления допрос с пристрастием. Посмотрели они нашу схему зарядки и реле-регулятора. Простейший регулятор по их мнению. Стабилитрон в регуляторе задает напряжение сравнения. Это величина постоянная, не подлежащая регулированию. Поднять напряжение на выходе генератора можно тремя способами:
1. Заменить штатный стабилитрон на новый с более высоким напряжением.
2. Разорвать цепь регулятора на массу и поставить диод. Решение всем известное, кости ему здесь перемыли по полной программе :D
3. Таким же образом диод можно поставить в плюсовую цепь регулятора. В нашем случае, надо резать боковой вывод РР и впаивать в разрыв диод.
С первым вариантом все понятно, но это только на большого любителя.
Физический смысл установки диода состоит в следующем. Напряжение сравнения на стабилитроне остается неизменным, но диод, установленный в цепи стабилитрона относительно массы (или плюса) смещает напряжение обратной связи в большую сторону (в меньшую невозможно). А именно это напряжение обратной связи и определяет работу регулятора. Смещение напряжения зависит от характеристик диода. С точки зрения схемотехники вполне себе нормальное решение, не противоречащее никаким канонам. Из двух диодных вариантов предпочтителен именно второй вариант - разрыв цепи РР на массу. Это дает возможность установить мощный диод на радиаторе, чтоб спокойней жилось.
Frol
Сообщение Frol » Чт окт 17, 2013 08:28
Наждачной бумагой не надо, надфилем получше будет.
Зачем ваяться с диодом, если цена+затраты+работа сравнима с установкой выносного регулятора с требуемым уровнем?
Помимо этого имеем прочие плюсы выносного регулятора.
inventor
Сообщение inventor » Чт окт 17, 2013 10:41
Выносной регулятор - хорошая вещь. Задача повышения там решается такими же путями или с помощь резисторов. Я пока решил проблему стабилизации, посмотрим, покатаемся. А там видно будет.
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Чт окт 24, 2013 20:06
Коллеги, подскажите...
Генератор ISKRA на 120А... Если все потребители выключить, то напряжение на приборке 13,5-13,6 Авто прогрет по максимуму, но авто стоит (не двигается). Если включаю только ближний с габаритами - падает до 12,8-12,9.... Выключаю - восстанавливается до 13,5. Теперь самое непонятное для меня... Начинаю движение, включаю габариты с ближним - напряжение быстро (за 10-15 секунд) плавно падает до 12,0.... Но если на ходу заглушить и сразу завести - напряжение будет 13,0 минут 10, потом опять упадет.
Буду признателен за указание направления поиска решения проблемы, а так же за информацию поповоду того, стоит ли искать РР на искру или поставить диод и забыть обо всем?
Frol
Сообщение Frol » Чт окт 24, 2013 21:01
Напряжения указаны на приборной панели или измерялось на клеммах аккумулятора?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт окт 25, 2013 05:45
Приборка показывает погоду на марсе! У меня Бинар стоит. Он запитан на прямую от аккумулятора. Показывает истину. Разница с приборкой иногда до 1,5 вольт.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
nikser
Сообщение nikser » Пт окт 25, 2013 14:45
denis_s76 писал(а):Коллеги, подскажите...
Нужно мерить на клеммах аккумулятора. Купите отдельный вольтметр. Я выписал из энергомаша вольтметр+ термометр, подключилл на аккумулятор, теперь ни на приборку ни на БК даже не смотрю.
Если напруга будет прыгать и на аккумуляторе - тогда нужно искать причину. У меня безо всякого диода стоит 13.9 В со включенными ближним. противотуманками, печкой на 1-й скорости и кучей мелочей (антирадар, регистратор, планшетник, играет радио). то есть в штатном режиме.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пт окт 25, 2013 19:04
Начать всё равно надо с поиска плохого контакта методом замера падения напряжения.
У себя продублировал массу и плюсовой провод от гены до аккумулятора.
И РР у меня спецпостройки от Кинескопа.
Пробег 100 000
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб окт 26, 2013 17:52
Лично мне внешний РР больше импонирует. Ибо в случае его безвременной кончины два проводочка от сломанного отвинтил и на новый РР их привинтил. Всё.
А чтобы встроеный РР поменять мне гену снимать надо, ибо машина с кондеем.
Пробег 100 000
Сообщение luchsergey » Сб окт 26, 2013 17:58
Когда родной с доп диодом сдохнет от старости там или износа щёток,возможно поставлю внешний,если не получится копеечные щётки перепаять.
На данный момент у меня с доп диодом уже несколько лет не нужно ни подзаряжать почти четырёхлетний заводской аккум,ни доливать дистилят,ни щёлкать тумблером ,как у трёхуровневого.
Согласитель-нет вообще никаких не то что проблем, а даже потребности малейшего внимания.
роман300
Сообщение роман300 » Сб окт 26, 2013 23:57
Это конечно хорошо :wink: . У меня "родноц АКБ" 5 лет отработал, в штатном режиме :oops: . 3-х уровневое и поставил только из затого, что деньги "карман жгли" :oops: :lol: :lol:
inventor
Сообщение inventor » Вс окт 27, 2013 09:50
Еще раз повторюсь, установка диода в цепь стабилитрона это нормальное схемотехническое решение, ни лучше и не хуже других способов повышения напряжения на выходе РР. Диод задает смещение напряжения в цепи стабилитрона, и ничего более. Причем место установки в отрицательной или положительной цепи принципиально не меняют сути процесса. Не нравится диод, меняйте стабилитрон с более высоким напряжением, если сможете. Не нравится стабилитрон, ставьте релейный РР и рулите резисторами. Или вообще собирайте схему цифрового управления... Вобщем это вопрос личных религиозных предпочтений, к технике дела отношения не имеет.
Сообщение luchsergey » Вс окт 27, 2013 11:01
Сейчас на гранте с индийским бошем ломаю головёнку как с дидом его подружить.грантоводы в массе уже меняют аккумы,хотя её выпускать то начали в прошлом годе.
Раньше ставили кальций щас, в том числе и у меня обычный акум стоит,но всё равно вечно на 70% только заряжен.
vova59
Сообщение vova59 » Вс окт 27, 2013 13:08
luchsergey писал(а): вечно на 70% только заряжен.
А когда АКБ зарядится на 100%, как остановить зарядку?
Шунтировать диод выключателем?
С уважением, Владимир.
esenin
Сообщение esenin » Вс окт 27, 2013 13:33
Четвёртый год Курскому аккумулятору, всё штатное без переделок, проблем нет. Единственно что сразу сделал продублировал массу ну и зачистил везде, так как масса куда ни глянь была прикручена на краску.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Пт ноя 01, 2013 15:37
Вчера при поездке БК отреагировал, сообщив что в сети 15 в. Посмотрел на щитке приборов- там 14,2-14,6 в. Высоковато, авто на гарантии, что может быть?
NSS
Сообщение NSS » Сб ноя 02, 2013 16:39
Мож завод диод начал ставить? :lipsrsealed:
Надо бы напряг замерить на клеммах АКБ или на генераторе лучше, и сразу станет ясно :)
Патриот Комфорт 2017г.
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пн ноя 04, 2013 10:44
Vadim51 писал(а):Вчера при поездке БК отреагировал, сообщив что в сети 15 в. Посмотрел на щитке приборов- там 14,2-14,6 в. Высоковато, авто на гарантии, что может быть?
На холодную без нагрузок 14.3-14.5 иногда 14.6. когда прогреется 14.2. нормально ли или пора ремонтировать гену.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пн ноя 04, 2013 11:14
Для осени-самое то, что надо.
Если аккум ка-ка то зимой к 15 вольтам поближе подвинуть надо.
Пробег 100 000
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 04, 2013 11:24
Тут народ борется за повышение вольтажа разными "примочками" до твоих параметров, а ты гену собрался распластать. :evil: :D
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Пн ноя 04, 2013 11:31
:D :D :D Просто очково как то! Давит много или мне кажется!
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Пн ноя 04, 2013 13:48
У меня сегодня померял также на холодном 14,2-14,6. Думаю это великовато. Когда то ко мне обратился хозяин жигулей, за 1 год после покупки новой авто заменил два аккумулятора, они у него грелись после поездки 15-20 минут. На станции говорили что все в порядке. Когда я замерял напряжение на аккумуляторе оказалось 14,2-14,3. Подрегилировал релюшку на 13,8, и все он забыл про аккумулятор.
nikser
Сообщение nikser » Пн ноя 04, 2013 15:09
А гену смотрел? Когда у меня родной полетел, я чуть не взял генератор с выходом 4.6, и на нем и на коробке было написано. Генераторы производились по заказу УАЗ.
Мне не подошел по размеру, длинноват оказался :)
Frol
Сообщение Frol » Вт ноя 05, 2013 12:07
luchsergey писал(а):Когда родной с доп диодом сдохнет от старости там или износа щёток,возможно поставлю внешний,если не получится копеечные щётки перепаять.
Ты ж писал что у тебя диод на лето и на зиму. Целая гирлянда.
Пробег то какой?
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Вт ноя 05, 2013 15:56
Генератор у меня 14 в, 120вт.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вт ноя 05, 2013 17:24
Vadim51 писал(а):Генератор у меня 14 в, 120вт.
Не "вт", а "А"!!! 120 Ампер! У всех такой или подобный.
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Вт ноя 05, 2013 20:34
Вот прошли танцы с бубнами, т.е. с вольтметром - итог - напряжение мерил везде - включая гнездо прикуривателя, выход генератора, клеммы аккумулятора (на мамах и на папах) и??? Везде напряжение абсолютно одинаковое, и соответствует показаниям на приборной панели. Лично мое резюме - ставить диод.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт ноя 05, 2013 21:23
denis_s76 писал(а):Вот прошли танцы с бубнами, т.е. с вольтметром - итог - напряжение мерил везде - включая гнездо прикуривателя, выход генератора, клеммы аккумулятора (на мамах и на папах) и??? Везде напряжение абсолютно одинаковое, и соответствует показаниям на приборной панели. Лично мое резюме - ставить диод.
Это при полной нагрузке (дальний+ближний, печка наполную, кондиционер, подогрев зеркал) или только на работу движка электричество расходуется?
И сколько конкретно намерил?
Пробег 100 000
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Чт ноя 07, 2013 08:31
Если мотор холодный и без нагрузки - 13,6
Если на прогреве (до рабочей температуры, главное не ехать, а стоять на месте) +включаешь печку на 1 деление и ближний - 13,0, если добавить дальний - 12,7, если еще добавить печку до 3-го положения - 12,4, добавить обогрев зеркал - 12,0.
Картина меняется сразу, если начать движение.
Без нагрузок - 13,0, далее соответственно вышенаписанному:
12,4
12,0
11,8
11,4
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Пт ноя 08, 2013 07:51
Проверь натяжение ремня.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пт ноя 08, 2013 08:05
denis_s76 писал(а):Если мотор холодный и без нагрузки - 13,6
12,4
12,0
11,8
11,4
Да-а-а-а!
Маловато будет!..
Если напряжение меньше 13 вольт- это значит, что аккумулятор в этот момент не заряжается, а разряжается. Однозначно!
А для того, чтобы современный аккумулятор нормально заряжался нужно не менее 14,2 вольта летом и не менее 14,7 вольта зимой.
Пробег 100 000
Сообщение luchsergey » Пт ноя 15, 2013 09:57
Бошевский РР на 14в. просто рождён для допдиода ,а без него держит акум в хроническом недозаряде и вынуждает ежегодно обновлять его.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/809231/
esenin
Сообщение esenin » Пт ноя 15, 2013 10:02
luchsergey писал(а):а без него держит акум в хроническом недозаряде и вынуждает ежегодно обновлять его.
Да ну нах. Четвёртый год моему аккумулятору, заряжал один раз когда купил авто, проблем нет.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Пт ноя 15, 2013 12:01
А на Российском генераторе вот таком:
подключали диод? Извиняюсь если это обсуждалось, пролистал наскоро 7 десятков страниц...может пропустил.
Сообщение luchsergey » Пт ноя 15, 2013 12:04
на наших встречал три типа РР и на всех ставил диод,на них ещё легче.нужно фото Вашего РР.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
