Найденные неподключеные разъёмы.
KoT_BacbKa писал(а):Так это концевик капота штатной сигнализации. Он подключен?
Вот именно что не подключен. И я когда брал машину сразу и не заметил да можно сказать не посмотрел. Теперь и не знаю толи они сами слетели толи изначально были не подключены. А подключать сам не рискую так как там цвета у проводов разные и какой куда садить я не знаю.
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
Концевик сломан, язычок отломлен болтается. А его легко будет найти новый и купить или придётся у завода изготовителя заказывать ? http://rghost.ru/private/49881569/7e94b ... 24ffb3edb4 Простоя живу в провинциальном городе и магазинов авто запчастей у нас не так уж и много. Да и тем более на патрика очень сложно найти запчасти.
- Старшина
Там обычный концевик от калины, сними сломанный, неси в магаз и молчи что он от УАЗаПепел писал(а):Концевик сломан, язычок отломлен болтается. А его легко будет найти новый и купить или придётся у завода изготовителя заказывать ? http://rghost.ru/private/49881569/7e94b ... 24ffb3edb4 Простоя живу в провинциальном городе и магазинов авто запчастей у нас не так уж и много. Да и тем более на патрика очень сложно найти запчасти.
- kuznetsovmv
- KoT_BacbKa
В дополнение к найденному, вот 2 разъема:
Один - у ВФ (провод коричневый, связан изолентой), двойной - у аккумулятора (висят просто так, один - черный, звонится на землю, второй - синий с оранжевой полосой). На обоих при включении света или нажатии на сигнал - напряжения не появляется. Посмотрите, может у кого куда подключены?
Рядом с воздушным фильтром:
Рядом с аккумулятором:
- Старшина
Точно такие же висят...может это под дневные ходовые огни сделано?KoT_BacbKa писал(а):В дополнение к найденному, вот 2 разъема:
- KoT_BacbKa
Не похоже. Тот, что у ВФ - длинный (1,25 мм2), на устройство у которого корпус на минус заведен или минус отдельно подходит (похоже на сигнал, но при включении сигнала "+" на проводе нет), а у аккумулятора до фары еле дотягиваются и есть подозрение, что пара - от какого-то датчика, вопрос только от какого? Коротить как-то боязно :)
[quote="KoT_BacbKa"]В дополнение к найденному, вот 2 разъема:
У меня тоже они болтаются но они спокойно до фары дотягиваются. Я думаю это вывода под дворники для фар...если вы заметили то прямо под блоком фар стоит метал пластина которую можно снять и поставить туда что-то я думаю это дворники для фар.
- Старшина
Изучал вопрос стеклоочистителей фар на патриот. Макимум - стекоомыватели, но мне кажется это не оно.Пепел писал(а):KoT_BacbKa писал(а):В дополнение к найденному, вот 2 разъема:
Представь себе я попытался к этому разъему подключить кнопку включения пневмореле. Ни фига не работает, хотя тестер кажет 12V. Попробовал лампочкой- не горит. Что же это за разъем?luchsergey писал(а):1.2010
2.лимита
3.В унитазе(боксе) меж передних сидений на общем шлейфе рядом с ручником.
4.обычный жиговский двухконтакный разъём никуда не подключенный: масса и плюс,появляющийся после включения зажигания.
- leshyi
снизу свисает провод
https://lh3.googleusercontent.com/-ETkY ... 155027.jpg
Лимитет дизель 2013 г.
При замыкании на массу на приборке загорается лампа перегрева двигателя. Но датчика температуры в радиаторе нет (((
https://lh6.googleusercontent.com/-OvSh ... 232043.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-OvSh ... 232043.jpg[/quote]
Датчик находиться на другой стороне трубки или шланга я уже и не помню...грубо говоря...за механическим вентилятором который на муфте. если открыть капот и смотреть на двигатель то получается с права от вентилятора там стоит термостат и на нём датчик температуры охлождаюшей жидкости. Может от него отвалился, если на массу он показывает лампу перегрева двигателя то по логике он от датчика должен быть. Но у меня бензин " трофи 2013" может быть у тебя термостат будет где-то в другом месте хотя очень мало вероятно.
- Comanche
Камрады, ай нид хэлп!
Полез сегодня поискать в недрах центральной консоли разъём для подключения кнопки включения доп помпы
через дыру от снятой магнитолы ничего похожего не обнаружил и снял мордочку полностью
в результате требуемый разъем так и не обнаружен, хоть я и проверил весь жгут, зато найден неподключенный 8 контактный рыжий разъем с выкушеннными средними проводами. остались крайние - зеленый/зеленый с черным, красный/красный с черным. Что это за разъем?
Случалось ли чтоб у кого нибудь не было фишки для включения доп помпы?
Патриот 2007 е2 лимитед.
Задняя печка есть. краника в центральном бардачке я обнаружить не смог - шланги уходят к раздатке
насколько хватает руки
И, чтоб два раза не вставать - в моторном отсеке обнаружился неподключенный провод в гофре. длины хватает или вторым до клеммы гены или до крайнего болта ресивера, куда массы сходятся
- Comanche
уф, спасибо. все 4 колонки брошены толстой медью по новой
а про отсутствие разъема на доп помпу и толстый провод под капотом не подскажете?
Последний раз редактировалось Comanche Ср янв 22, 2014 15:25, всего редактировалось 1 раз.
- Comanche
вроде нет. на 6ой странице провод с фишкой напоминающей фишку катушек е2, а у меня толстый провод с клеммой, толщина и клемма - практически такая же как у провода идущего на болт генератора (который на вашем рисунке с красной термоусадкой на болту висит)VladGSS писал(а):Я на 6-ой странице выкладывал фото - у Вас такой же? Только у меня не в гофре.Comanche писал(а): сегодня позвонил этот провод - на массу не звонится, при заведеном 12в на нем нет тоже... входит в косу у щита за 4цилиндром
что это за зверь?
вот не догадался гофру распотрошить, надо цвет глянуть провода... на выходных распотрошу и сделаю нормальные фото фотиком, а не андроидным калькулятором
- Damir Tob
1. год выпуска - январь 2014
2. комплектация - лимитед
3. где найден - за аккумулятором
4. внешний вид (фото)
5. для чего этот разъём - ?
6. назначение контактов - ?
Подскажите для чего они?
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- Damir Tob
Вот эти фишки, сегодня вспомнил что надо сфоткатьkuznetsovmv писал(а): А это не разьем сигналки и подкапотной розетки?
петля капота не упираеться в разьем? в самом дальнем углу, за аккумом и блоком предохр.
:)так что, все равно не понятно что за фишки за аккумулятором.
- Damir Tob
Спросил у завода про разъемы за аккумулятором, ответ:
Можно будет замутить что нить на эти фишки :)[UAZ] На вашу заявку UAZ-4951 получен ответ
От кого: service@uaz.ru
Сегодня, 15:281 файл
Дамир, здравствуйте!
Благодарим Вас за обращение на Горячую Линию УАЗ. Ваше мнение важно для нас.
Не стоит беспокоиться, данные колодки предназначались для установки выключателя света. Но выключатель в серию не был запущен, поэтому данные колодки остались невостребованными.
С уважением,
Пурлушкина Наталья Виссарионовна
Служба поддержки клиентов УАЗ
- Старшина
Это получается для подкапотной лампы что ли? Типа при открывании капота сввет загорается?Damir Tob писал(а):Спросил у завода про разъемы за аккумулятором, ответ:Можно будет замутить что нить на эти фишки :)[UAZ] На вашу заявку UAZ-4951 получен ответ
С уважением,
- Cher61
Не понял как вместо? Должен быть "вместе". Концевик на своем кронштейне, давится петлей капота. Подкапотная розетка стоит ближе к морде гнездо диаметром меньше стандартного штекера прикуривателя(говорят то ли на копейках такие были, то ли еще где), напряжение появляется при открытии капота, народ лепил с-диодные ленты доя подсветки подкапотного, у меня переноска с универсальным штекером и под прикуриватель и в это гнездо (нашел в ларьке за 50 руб) – очень удобно :DНет, нету. Вместо подкапотной розетки стоит концевик штатной сигнализации
Похоже на новых машинах экономят на всем: на розетке, кронштейне её и болтиках крепления
- Старшина
:xCher61 писал(а):Не понял как вместо? Должен быть "вместе". Концевик на своем кронштейне, давится петлей капота. Подкапотная розетка стоит ближе к морде гнездо диаметром меньше стандартного штекера прикуривателя(говорят то ли на копейках такие были, то ли еще где), напряжение появляется при открытии капота, народ лепил с-диодные ленты доя подсветки подкапотного, у меня переноска с универсальным штекером и под прикуриватель и в это гнездо (нашел в ларьке за 50 руб) – очень удобно :DНет, нету. Вместо подкапотной розетки стоит концевик штатной сигнализации
Меня обмануууууууулииииииии
Буду курить на тему подкапотного светильникач т.к. очень его не хватает. На симбире был обыкновенный плафон с выключателем, под его светом были заменены цепи грм.
