Ручка на стойку лобового стекла
- Aleksandr_89
:lol: И где я по Москве буду этот Экзист искать в воскресенье??? Да и не нужны мне эти тоётовские ручки, мне мицубановские больше понравились, от делики!!! :P
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Серенькая, прикручивается боком... в гараже валяется, машину доремонтирую, сфоткаю.... или к любой делике подойди, да глянь....Тринадцатый писал(а):А как выглядят?Aleks_andr писал(а):http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MB+702186
Вот вроде фотку нашел салона делики....
- Grinch74
Вот еще - Toyota Alphard.
http://toyota.epcdata.ru/alphard/
раздел Ручки салона и солнцезащитные козырьки
http://toyota.epcdata.ru/alphard/anh10w ... 51/74611F/
парт намбер 74610-60010-A2 плюс крышечки
но вот что-то мне подсказывает, что это 100% совпадение с ручками Крузера
http://minkara.carview.co.jp/userid/282 ... parts.aspx
http://minkara.carview.co.jp/userid/282 ... /note.aspx
http://minkara.carview.co.jp/image.aspx ... d290e08b80
На новые цены офигенные, поэтому товарищи с Москвы могут попытать счастья тут
http://www.auto-razval.ru/bu_zapchasti_ ... Toyota.htm
Профит в том, что Альфард машина менее пафосная, чем Ленд Крузер и поэтому цены на з\ч будут пониже.
- Grinch74
Тринадцатый
Aleks_andr
Извиняюсь, что я в ваш разговор влезаю, но вот тут http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... hp?38241.0 по ручкам MB702186 интересная дискуссия
Ну и для задних пассажиров
http://www.ebay.com/itm/Wrangler-JK-Sea ... c9&vxp=mtr
более изящная конструкция, нежели резиновые стяжки расширительного бачка.
Aleks_andr
- Aleksandr_89
:) да нормальная там дискуссия.... Я уж испугался, что хают их там! :P
- Grinch74
Aleks_andr
Да нет, конец 2ой страницы, Serg777 пишет 13 Окт 2009 22:35
Найти бы оригинального японского поставщика и заказать партию этак в 1 000 ручек.
Это я к тому, что ручки Мицу можно взять дешевле Тойотовских и не прогадать. ИМХО, тут такая же история как и с бензонасосом бош 0580453453 - подходит на 95 процентов инопузотерок, правда цена ваз 1700 руб, а для ино от 3 до 7 килоруб. Поставщик один и тот же, а вот прайс разный.Знакомый себе недавно в Екзисте на крузак 80-ку-дизель-европейца заказал ручку водительскую (старую поломанную (и залапанную с 1995 года) выкинул),ну и я заодно через него себе заказал на Пинина. Пришли,они,значить...блин,разница только в упаковке и эмблеме.Как близнецы друг на друга похожи-цвет,размер,длина,фактура.Такая вот фигня.
Речь идет об отогнутой хваталке-на рисунке из КАПСа,приведённом silent fish на первой странице этой темы.Там она под номером 13144С
- Grinch74
О, нашел http://plentycar.ru/autoparts/MB702186
CHRYSLER GRIP FR PILLAR Номер: MB702186
цена 220 руб. Завтра заеду, узнаю. Ежели цвет серый, то закажу.
А вот и москвичам подфартило.
http://jnauto.ru/price_items/search?utf ... m=MB702186+
Мин цена 16 рублей
Проверить и послать письмо руковводству завода - пущай закупают на конвейер.
Таки да, ручки дешевле снега в январе http://www.partswebsite.com/moparonline ... 02186.html 0,23 USD.
Мин цена 16 рублей
- leo2
Мониторил тему давно, как увидел фотки ручек от делики, так сразу их заказал
Обошлись 750 р за пару до ЕКБ
Установка.
Выбрал самый бюджетный вариант
Болты анкерные 8-45=44 р
болт м6-60 мм(ставиться заместо болта из комплекта)=46 р
Сверлятся дырки в пластиковой накладке и собирается конструкция
Ставил в штатные дырки, на стойке ничего не сверлил.
Несовпадение дырок на ручке и на стойке(больше) в 3-4 мм некритично
Любуемся результатом=850 р
Никакого влияния на обзорность нет.
Установка.
- leo2
Снял накладку, перевернул внутренностями к себе, вытащил 2 пластиковых"ежика".Восьмой писал(а):Leo2, а можно чуток подробнее про сверловку, в каком месте ты сверлил. Я чего-то не понял.
Нижняя дырка прямо по центру дырки, в которой этот ёжик держался, потом прикрутил ручку и верхняя дырка вышла на 3 мм(примерно ) ниже, чем дырка от верхнего "ёжика".
- doc1
Один из способов установки резьбовых заклепок без спец инструмента. Просто, дешево, сердито! :D
http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrangler ... 152710853/
оооо! спасибо. Таких тонкостей не зналWWL писал(а):Восьмой, немного не понимаешь. Болт анкерный восьмерка - это внешний диаметр распорной металлической втулки. А сам внутренний болт там - как раз шестерка... И штатный болт - он короткий, не более 50мм, поэтому был взят подлиннее - чтоб на толщину ручки хватило. :)
Ну, это насколько я понял. :)
- Дробильщик
- WWL
Я этот вопрос первый задал! :Ddrobilchik933 писал(а):И как этот анкер в жестянке будет держаться :suicide: ?
Мнится мне, что там достаточно сильно "разворачивает" трубку анкера и притягивает всю эту конструкцию (ручку вместе с пластмасской) к стойке. Должно быть достаточно прочно, насколько прочно можно закрепиться в металле стойки. Думаю, что не менее прочно, чем резьбовая заклепка. Одно смущает - если анкер "развернет", то как потом снять ручку? Полностью выкрутить болт? А гайка не упадет в стойку?
Короче - вопросы-вопросы-вопросы... :)
- Дробильщик
- leo2
Ручка по прежнему сидит крепко, болтаться больше не стала.
Про 120 кг ничего не скажу, я до 90 не дотягиваю :)
Диаметр отверсития в стойке 8 мм, диаметр втулки анкера 8 мм+ болты стоят не параллельно.
Единственная проблема в откручивании-сама втулка достаточно мягкая и она свернётся. Проблема в том, что гайка не упала в стойку.
- WWL
Тринадцатый, это для тех, кто не хочет мудрить с поиском каленных болтов и гаек или тратиться на покупку клепальника для резьбовых заклепок.
Восьмой, во-во, я тоже думаю о том, чтоб гайка, которой распирается анкер, при раскручивании и снятии ручки не свалилась внутрь стойки.
Клеить ее ДО, нет смысла - когда будешь закручивать клеевое соединение сорвется, а ПОСЛЕ - невозможно - гайка внутри стойки. :)
- leo2
Именно так :DВосьмой писал(а):Тут с грамматикой чего-то :D . Уточню: Проблема в том, чтобы гайка не упала в стойку. Правильно?leo2 писал(а): Проблема в том, что гайка не упала в стойку.
Значит гайку надо приклеить, наверное.
Хорошо, когда есть заклёпочник под рукой, да и они бывают от длительнойнагрузки и вибрации дают слабину(ОБС)Тринадцатый писал(а):Зачем анкер? Есть же резьбовые заклепки!
- Дробильщик
- mdimk
А зачем? На панели ведь есть ручка :)kuzyavr писал(а):Я у кума взял ручки от BMW тройки старой. Серые.
Сделал резьбовыми заклёпками.
Заклёпки как ставил, заклёпочником или болтом с гайкой?
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- баксанец
Мой вариант с поручнями от митсубиси на пер и сред стойках.
На средней стойке они оптимально размещались только в этом месте. Но так удобнее для низкорослых пассажиров. Для высоких в верхнем углу приспособил поручни от жигулей. Поручень гибкий и можно согнуть как нужно. Верхний конец заправил под кронштейн штатного поручня, предварительно разрезав ножку-упор. А нижний через три штатные запчасти от ВАЗ, закрепил в канавке перемещения ремня безопасности. Ну митсубисевские ручки крепил гайками заклепками.[/img]
- masterdrive
- баксанец
По передней стойке тут и так фото хватает, все сделано так как тут описывалось. Гайки-заклепки в метал, проставка между пластиком и гайкой что-бы стойку сильно не деформировать и винты подлокотника от вазовской класики. Проставку можно сделать из любой подручной детали, я использовал гайки м10 или м8, точно не помню. Я с толщиной чуть не угадал, нужно было больше подкидывать, на фото видно что накладку сплющило, но разбирать заново поленился:).
- Nordserge
- Машина: уаз
У себя в деревне,сейчас она зовется Новая Москва,залепочник купить может и можно,но вот ценаAleks_andr писал(а)::P форум надо курить подробнее, я про эти заклепки тут многа лет назад писал, и заклепочник мне тогда ребята из Екатеринбурга присылали, потомучта их в нашей деревне отрадясь не бывало!
Нужно было поставить несколько резьбовых заклепок.Вышел из положения следующим образом
Думаю из рисунка все ясно.Извините-не Малевич
:) Хотел все это переделать культурно,но как всегда...
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Партизанский
Весьма странно такое слышать от почти столичного жителя :)щербенский писал(а):...
У себя в деревне,сейчас она зовется Новая Москва,залепочник купить может и можно,но вот цена...
У нас в наличии в фирменных магазинах по инструменту тоже только фирменные же дорогущие заклёпочники.
Однако Интернет рулит
Заказал себе недорогой заклепочник для резьбовых (гаечных) заклёпок ЗУБР "ЭКСПЕРТ" всего за 900 руб.:
http://www.zubr.ru/ru/witem/zaklexp
Получил через транспортную компанию и уже навтыкал резьбовых заклёпок в машине.
По теплу буду много где их ставить - весьма полезная и удобная штука.
- Nordserge
- Машина: уаз
Спасибо за ответ жителю переферии г.Москвы. :)Партизанский писал(а):Весьма странно такое слышать от почти столичного жителя :)щербенский писал(а):...
Однако Интернет рулит![]()
Не очень то любят гонцы-корбейники посещать наши окраины.
Нужно было поставить по быстрому всего две заклепки вот и сваял такое,а заклепочник куплю обязательно.
P.S. в первом паспорте место рождения:г.Люблино Моск.обл. :D
Сейчас это считай что центр.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- viksh72
Вот такой ( Поворотный многофункциональный заклепочник KRAFTOOL INDUSTRIE 31178 )Партизанский писал(а): ....
http://zubrinstrument.ru/photo/31196.jpg
стоит хоть и дороже (~2000 руб.) но существенно удобнее.
При установке заклепок (и вытяжных и гаечных) очень важно обеспечить размещение заклепочника строго перпендикулярно поверхности на которую она устанавливается - в этом случае заклепка будет более равномерно прожата по всему кругу отверстия и соответственно будет более прочно закреплена.
Поворотная голова позволяет добиться такой перпендикулярности даже в узких местах - которых в автомобиле очень много.
Кроме вытяжных и гаечных заклепок этим заклепочником еще и штифты ставить можно.
- Евграфов Антон
- dmitriyvorl
- Евграфов Антон
