Ошибка 2187
А Патриотом быть обязан
Ошибка 2187
Сообщение А Патриотом быть обязан » Пн окт 28, 2013 18:46
Ребят подскажите, плиз. Выскакивала раньше 0420, теперь 2187. Это случается только на холостых. Только что сделал очередное ТО (пробег 40 тыс.). И тут нате!
Кроме ТО, был ремонт рулевого. Читал, что 2187 из-за подсоса воздуха происходит. Может, какой-нибудь вакуумный шланг плохо закрепили?
sv607hdd
Машина: Патриот 2015 Лимитед
Сообщение sv607hdd » Пн окт 28, 2013 18:54
2187 Система топливоподачи дрейфует от «средней» к «бедной» области на ХХ. Для Бош Евро-3 как-то так.
Сообщение А Патриотом быть обязан » Вс ноя 03, 2013 15:15
Ну а о причинах кто-нибудь знает?
kusss
Сообщение kusss » Вс ноя 03, 2013 17:51
Причин масса. У меня например вылазит при неправильной настройке ГБО.
sv607hdd
Сообщение sv607hdd » Вс ноя 03, 2013 20:10
Вот прочитай, может оно.
http://www.2114.ru/forum/printthread.ph ... =40&page=2
ILR
Сообщение ILR » Пн май 26, 2014 16:16
kusss писал(а):Причин масса. У меня например вылазит при неправильной настройке ГБО.
а можно чуть поподробнее с этого момента, просто тоже стоит ГБО и достала эта ошибка. Где копать, куда рыть?
Патриот 2011, ГБО 4, "Перцовка", EW 12000 lb, барсорессоры, Фобос +30, BFG AT 265/75/16, ГП 4,625, КИТ 2,8 от ИжТехно, круиз от SmD55, силовик с калиткой от OJ, консоль от confessorа, люстра от Ежек, MegaJet MJ-850, SG 200, Motorola GM-300.
kusss
Сообщение kusss » Пн май 26, 2014 16:24
Лично у меня были отстроены неправильно температурные коррекции. После их настройки ошибка пока больше не вылазила.
ILR
Сообщение ILR » Пн май 26, 2014 16:53
kusss писал(а):Лично у меня были отстроены неправильно температурные коррекции. После их настройки ошибка пока больше не вылазила.
Спасибо за столь оперативный ответ!
ILR
Сообщение ILR » Ср май 28, 2014 10:20
Пишу поделиться своими наблюдениями, может кому окажутся полезными. У меня на машине 2011 г.в. стоит ГБО и последние 2 недели начала активно вылезать ошибка 2187, при чем при работе на газе. ГБО было настроено пару месяцев назад, при переустановке баллона. А последние дни еще плюс к этой ошибке начала падать активно напруга на горячей машине, да и на улице было под +30. Ну и поехал я искать эту напругу, думал гене конец, ан нет, электрик все прозвонил и была обнаружена просадка напряжения и по + и по массе, после чего был проложен дополнительный + и добавлен дополнительный провод массы. Напруга стала стабильной и даже БК дополнительный теперь показывает правильно и самое интересное что перестала вылазить ошибка 2187, да и машинка поехала гораздо резвее. Вот как то так.
garik925
Сообщение garik925 » Вс июн 08, 2014 19:42
Провод то генератора паралельно тянул, или новый кинул?
ILR
Сообщение ILR » Вс июн 08, 2014 20:27
garik925 писал(а):Провод то генератора паралельно тянул, или новый кинул?
кинул новый с хорошим сечением и еще его в гофру затолкал от греха подальше.
ЗЫ ошибка таки вылазит опять, причина была не в этом, поеду регулировать ГБО
leo2
Сообщение leo2 » Вс июн 08, 2014 20:56
У меня эта ошибка ушла после тока как поставил корректор фазы ДК из Ульяновска.
А появилась только когда поставил ГБО. Вместе с ней и 0420 ушла.
ILR
Сообщение ILR » Вс июн 08, 2014 21:32
2 leo2 а что это за зверь такой корректор фазы ДК , гугл нормального ответа чет не выдал (
leo2
Сообщение leo2 » Пн июн 09, 2014 10:58
ПДК2
http://www.2a2.ru/pdk2.html
Упорно не хочу чиповаться, поэтому купил эту штуку.
ILR
Сообщение ILR » Пн июн 09, 2014 18:57
leo2 писал(а):ПДК2
спасибо, но машинка у меня чипованная "перцовкой"
SoD
Сообщение SoD » Пн июн 09, 2014 22:35
ILR писал(а):
leo2 писал(а):ПДК2
А после прошивки карты перекатывал все? газ настраивал полностью с нуля?
Если нет, то увы ошибки и будут лезть, тк карты изменились и идет некорректная работа ГБО(((
ILR
Сообщение ILR » Пн июн 16, 2014 19:51
SoD писал(а):
ILR писал(а): спасибо, но машинка у меня чипованная "перцовкой"
Да, после прошивки менял баллон на 100 литровый и после замены производилась полная регулировка ГБО, и в городском режиме, и на трассе.
