Проблемы с машиной
- Сергей_нск
- bochkarev
Народ, у кого передний мост расколот и надо менять?
Тут вот продается комплект из двух мостов - http://www.24auto.ru/board/parts/3110598/
Я б задний взял, а продавец отдельно продавать не хочет
Может скинемся и заберем?
- Konstantin78
Всем Привет! Народ подскажите пожалуйста, порвал левый шрус проездил так ( хабов нет, мост не включал) около 1000 км ( небыло возможности поменять). Сегодня загнал машину на ремонт, мастер говорит что стружка от сломанного шруса попала в шкворень ( шкворня на подшипниках) и подшипнику пришел пушистый зверек. Я вот все никак не могу понять как могла стружка попасть в шкворневой узел. Просветите пожалуйста. Шкворня на подшипниковые менял 15 тыс назад.
- Konstantin78
- Konstantin78
- Konstantin78
- Грибник
так а под капотом подрегулировать не пробовал? там же шляпка под шестигранник- для механического регулирования дальности (это окромя эл.регулировки из салона). Я так понял, что мех.регулировка опускает-поднимает весь блок фары, а эл.регулировка-моторчиком саму лампу внутри блока фары.zobolev писал(а):Корректор в 4-м положении, а ближний очень далеко.
Хотся конструкцию корректора глянуть
ЗЫ: у себя выставил так, что ближний свет отрегулирован в оптимал, в положение 2,5 (эл.регулятор), и всегда есть возможность поднять до небес, на уровень дальнего. Хотя изначально все настройки были сильно занижены, и ближний, в крайнем высоком положении, светил только-только.
- zobolev
Грибник, нужна фара
что есть в патриоте я вкурсе.
Все выбрано по макс., даж фары на креплениях ниже повернуты, шайбы всяческие подложены.
У меня много личных нюансов-все не расскажу. А то начнутся советы по изъятию ксенона, выбора нужных лам, смене колес на пониже, изъятию проставок кузова и подвески и пр.-меня это неинтересует. Я и сам знаю что в стандарте регулировок предостаточно
- pogarniy
какая испорченая автомобиля, :D :D и как только люди тех осмотр проходят :lol: :lol: :lol: :lol:zobolev писал(а):Грибник, нужна фара![]()
вот радует блин когда люди так за фары переживают и не слепят впередиидущих и встречку!!!
- прораб
Однако здравствуйте. Токая проблема с моим Патриотом 2009 г.р.( возможно повторюсь) еду 50 все ок!, еду 60 ок! 75-80 начинает колбасить, руль дергает. Появляется ощущение что колеса болтаются. 85 опять ок! Мост спайсер. Шкворня протянул, сальники на реактивной тяге поменял, колеса передние с задними перекинул.
- Sportanets
Лебедку собрал ( пришлось щетки поменять - старые залипали ) Ограничитель проверил - на месте. Склоняюсь что это запчасть-паразит просто лежала на верстаке. Но надо протестить лебедку и думаю станет понятно...zobolev писал(а):может это ограничитель поворота ручки? Подними ее к верху, глянь-там тогда отверстие должно остатся пустымSportanets писал(а):Может кто разбирал лебедку ком ап, а то у меня запчасть паразит образовалась, маленькая втулочка 7мм - 10мм и диаметром где то 2 - 3 мм... вроде из редуктора... похоже на какой-то ограничитель... не пойму откуда выпала.
P.S. Хотя возможно и просто на верстаке лежала...
Или коварные завистники могли специально подкинуть :D
P.S. Не забывайте после выездов особенно бродов ОБСЛУЖИВАТЬ лебедку, хоть Варн хоть Ко мап.. а то ты в нее веришь... а она раз... и пишите письма...
Come Up 9000 на заднем сиденье
- джон73
Не когда сильно не описывал свои проблемы всегда как то сам решал но тут чет навалилось мелочей всяких а сам не могу ладу дать. вобщем проблема с напряжением генератора завожу показывает 13.8 V , включаю печьку на 1-ю скорость 13.5 В, вкл ближний свет 12.4 -12.6 В, если включить дальний свет или кондер падает до 12В и подскакивают обороты двигателя до1500об так как не хватает зарядки аккумулятора не говоря уже если лебедкой попользоваться, регулятор напряжения новый поставил, все массы провода протянуты просмотрены но гдето идет просадка напряжения нихрена найти не могу видимо мое утопление начало браться за свое, надо электрика толкового.
- джон73
я ж говорю регулятор новый поставил он со щеткамиЛеший. писал(а):У меня такое на тойоте было, оказалось щетки подносились.
- джон73
замена регулятора не на секунду не изменила положение гдето читал кто то от аккумулятора на прямую на генератор провод кинул и все в норму пришло, вот тока я в электрике не очень сильно шарю вот и боюсь сожгу еще генератор а стоит он опять же 10-12 тыс на ивеко.
- oper16
а если при скорости около 80 начинаешь жать на тормоз и начинает отбивать в руль и в педаль тормоза? то это что может быть? похоже как на АБС, тока у меня ее нетDmitriy99 писал(а):хорошая шиномантажка тебя вылечит нормальной балансировкой! проверено не раз! если биение вызывается неровностью на дороге то это эфект шими, тут отдельная история
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- lem
Колёсья человечьи поставь. :lol:Zolotoii писал(а):(цензура)!!кто может помочь с решением вопроса с грёбанным ШИММИ!!!!!руль колбасит так что зубы скрипят
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
- lem
Если "мясо" есть проточим, а нет заменим.oper16 писал(а):а если при скорости около 80 начинаешь жать на тормоз и начинает отбивать в руль и в педаль тормоза? то это что может быть? похоже как на АБС, тока у меня ее нетDmitriy99 писал(а):хорошая шиномантажка тебя вылечит нормальной балансировкой! проверено не раз! если биение вызывается неровностью на дороге то это эфект шими, тут отдельная история! балансировка или диск погнул? или что то еще может быть? появилось в аккурат сразу после переобувки!
Жека банки на батареке могут коротить, обслужи батарейкуdjon73 писал(а):Не когда сильно не описывал свои проблемы всегда как то сам решал но тут чет навалилось мелочей всяких а сам не могу ладу дать. вобщем проблема с напряжением генератора завожу показывает 13.8 V , включаю печьку на 1-ю скорость 13.5 В, вкл ближний свет 12.4 -12.6 В, если включить дальний свет или кондер падает до 12В и подскакивают обороты двигателя до1500об так как не хватает зарядки аккумулятора не говоря уже если лебедкой попользоваться, регулятор напряжения новый поставил, все массы провода протянуты просмотрены но гдето идет просадка напряжения нихрена найти не могу видимо мое утопление начало браться за свое, надо электрика толкового.
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
- джон73
Molodoi
Что значит коротить? Он у меня не обслуживаемый и ему в сентябре 1 год исполнился, на прошлом таком же 3,3 года отъездил.Жека банки на батареке могут коротить, обслужи батарейку
Это гелевый что ли? Вот он действительно не обслуживаемый. Всё остальное, во что залит электролит - условно не обслуживаемый. Вода из электролита имеет свойство испаряться изо всех АКБ, только из "не обслуживаемых", по идее, чутка поменьше за счёт лабиринтных каналов.djon73 писал(а):MolodoiЧто значит коротить? Он у меня не обслуживаемый и ему в сентябре 1 год исполнился, на прошлом таком же 3,3 года отъездил.Жека банки на батареке могут коротить, обслужи батарейку
Да и если внимательно присмотрется к данному типу батарей, то можно определить наличие крышек посаженных на клей. После вскрытия не факт, что удастся поставить их на место так, как было.
