Шеф! Подскажи пожалуйста, что у тебя там (на фото по ссылке) за синий шланг? Он идет от термостата до радиатора? Где брал? Нижний патрубок к помпе из той же серии?ZzzzZ писал(а):Давно уже надо было перейти на импортный аналог и отказаться от этого ужасного подобия, что ставит завод.
Вот один из примеров решения проблемы - http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1043089/
Расширительный бачок
- NSS
Патриот Комфорт 2017г.
Это у Шефа патрубки силиконовые!!! Из Брянска. Тема есть на Форуме. http://www.uazpatriot.ru/forum/silikono ... ml#1106819
- NSS
Спасибо, нашел уже и заказал :) Давно искал что-то подобное. Может завод когда нибудь до них созреетe_v_e писал(а):Это у Шефа патрубки силиконовые!!! Из Брянска. Тема есть на Форуме. http://www.uazpatriot.ru/forum/silikono ... ml#1106819
- роман300
Я что-то упустил наверное? Чем лучше? Не повторите?BaRRmaley писал(а):От Исузу Бигхорн. Честно не знаю код :)
Примерно такая.
. А "плюс" в чём - BaRRmaley
Компактнее.
Фильтрующий элемент меняется без инструментов, с отщёлкиванием 3 защёлок. И без снятия бочки :D
Фильтрующий элемент стоит в районе 11 долларов, т.е. сравнимо.
Надеюсь меня не накажут за оффтоп.
На бачок омывателя не смотрите - мне за него стыдно, скоро найду нормальный и поставлю в другое место :)
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Вопрос не в тему, но все же. Воздушный фильтр этого японца похож на наш или я ошибаюсь?BaRRmaley писал(а):От Исузу Бигхорн. Честно не знаю код :)
Примерно такая.
- ВИКИНГ77
Всем привет друзья!Вот значит возник такой вопросец,сразу извиняюсь если попал не в ту тему,просьба направить в нужную
.Короче говоря заметил такую очень не приятную весч,даже малость обеспоен,при очередном поднятии капота,дабы проверить наличия и состояния жидкостей в глаза бросился чуть ли не нижний уровень ОЖ,долил литр,недели через две стало также как было,почти мин.И после первого долива стал уже настороженно к этому относится,теперь каждое утро подъем капота.Заметил еще две весчи которые напрягают:первое-это,что после того как заглушишь двигатель,гдето мину через 1-1.5 начинает что-то булькать с права под капотом,создается впечатление завоздушенности системы,печка греет нормально,двигатель больше 80гр не нагревается даже при буксовании.,второе-это то что левый верхний угол начал как-то некрасиво выглядеть и цвет самого антифриза малость стал буроватого цвета,при открытии заглушенного двигателя,но горячего(80гр)минут через 5 при открывании крышки расширительно бачка слышно шипение стравливаемого воздуха.Отсюда есть вопросы,Почему булькает,что это может быть и какого хрена антифриз поменял цвет?Масло в картере за 9000км упало мм 2 от верхнего уровня.жду вашей поддержки и помощи советом......
Лучше быть последним среди Львов!,чем первым среди Шакалов.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- ВИКИНГ77
Вообще ни разу!!С новья выше 85 нагреть не получается,морозы были при запуске даже одеяло накидывал,чтоб быстрее до 40 прогреть..Насчет гбц,ну если при 0 ТО не протягивали головку,во варик ест.Просто антифризу цвет менять тоже несчего.(цензура) опять попадос!!!!Вот вам сука и гарантийное ТО!!Гандоны!!Калужанин писал(а):да вроде двиг не перегривал. Ни разу не кипел. Блин и от гарантийки решил отказаться. :o Но самый парадокс что все это длиться с самого начала, т.е. как только выехал из автосалона. Шо то мне такие новости не нравятся :o Я так понимаю что Ож уходит в цилиндр?
- Самоделкин 73
- ВИКИНГ77
Было у меня,правда на другой машине,пробило прокладку во внутрь масляной рубашки,так так сразу после небольшой остоновки двигла в расширителе сверх тосола налет масленный был.Здесь просто антик малость бурого цвета.ну на выхах пролезу просмотрю.BaRRmaley писал(а):Скорее всего просто травит какой-то патрубок. Взамен сосет воздух, потом выгоняет его через бачок.
Я бы не начинал с плохих прогнозов :)
При плохой прокладке ГБЦ или самой ГБЦ антифриз давит зверски при работе двигателя.
Насчет воздушного фильтра - он как наш, но другого размера :))
- alexxB02
Для пробоя прокладки признаков маловато.Попадание масла в антифриз и наоборот обычно видно - масло цвет меняет, под крышкой будет суспензия. Попадание в горшок можно посмотреть по выхлопу, можно выкрутить свечи - посветить на поршня - охлаждайка хорошо моет. Может у Вас клапан на крышке расширительного?
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
- Самоделкин 73
Капает потому что везде... смотреть надо на холодном движке... как заведете - откройте капот и смотрите пока движек холодный и помпа работает создавая давление... эти места проявятся... потом сразу заглушите и потрогайте соединения там где не видно - почувствуете подтеки на пальцах... как только нашли эти места - так прогрейте движек чтобы патрубки стали мягкие и подтягивайте хомуты... бывает помогает сдвинуть замок чуть ниже или выше, лишь бы затягивать было удобно ключиком на 7...Калужанин писал(а):А как клапан проверить? Но тосол же куда то девается? литр заливаешь а он через 2 недели опять на минимуме :o. Такое ощущение что мотор тосолом питается а не бензином :D пробег кстати 15 тыс.
А крышку на бачке туго не затягивайте... слабенько заверните,если все нормально - хорошо охлаждает и без давления.
- Калужанин
- Машина: Уаз патриот
да вроде все уже излазил, нашел один подтек по осени но был затянут. И все , все посмотрел, но мокрых патрубков нет как и нет пятен под машиной, специально картонку около 2 недель ложил. Куда он девается :o всю голову сломалГрад писал(а):Капает потому что везде... смотреть надо на холодном движке... как заведете - откройте капот и смотрите пока движек холодный и помпа работает создавая давление... эти места проявятся... потом сразу заглушите и потрогайте соединения там где не видно - почувствуете подтеки на пальцах... как только нашли эти места - так прогрейте движек чтобы патрубки стали мягкие и подтягивайте хомуты... бывает помогает сдвинуть замок чуть ниже или выше, лишь бы затягивать было удобно ключиком на 7...Калужанин писал(а):А как клапан проверить? Но тосол же куда то девается? литр заливаешь а он через 2 недели опять на минимуме :o. Такое ощущение что мотор тосолом питается а не бензином :D пробег кстати 15 тыс.
- Сергей Михайлович
Что было у меня -
"Убегал" антифриз, в масло не попадало. Причем было так - при коротких поездках или без груза все нормально. После хорошего пробега резкий выброс ОЖ через расширительный бачок, порядка литра. Потом вроде нормально, болтается в самом низу.
После глушения двигателя слышно булькание в системе.
Потом стало прогрессировать, выбивать ОЖ все больше и больше, рвать шланги. Причем резина на шлангах расслаивалась. Клапан из крышки бачка пришлось выбросить.
ОЖ сначала просто темнела, потом стала из голубой (Дзержинский тосол) бурого цвета, появились радужные разводы на поверхности.
Что делал -
Протяжка ГБЦ, не помогло.
Менял прокладку под ГБЦ, не помогло.
Шлифовал плоскость ГБЦ, не помогло.
Шлифовал блок и ГБЦ, не помогло.
Результат - замена ГБЦ на новую. При обследовании в спокойной обстановке, а после того как встал на трассе с прицепом и пустой системой ОЖ желание было сделать большой костер, показало наличие микротрещины в ГБЦ в районе выпускного клапана 4-го цилиндра.
Вероятная причина - 2 раза разлетался пластиковый вентилятор радиатора, клинила помпа, срывало нижний шланг с радиатора (некачественный хомут), не протянул ГБЦ после ремонта и некоторого пробега, хреновая ОЖ (однажды в сильный мороз перехватило систему и очень долго отходила, температура уходила за 100).
P.S. Это было на дрыгателе УМЗ421. Но принцип один.
Что делал -
- роман300
"Обратка печки", идёт за двигателем, под выпускным колектором на помпу. И рукой не подлезешь и визуально не увидишьСамоделкин 73 писал(а):Парни, уходит тосол уже года 2. При замене крышки расширителя, клинанул клапан на сброс.На новой с клапаном по центру. Потек тосол на катализатор.Мучает вопрос откуда? Патрубки тянул перед зимой. Евро 2.Температура 80 стабильно. Жду версий.
- Uygur
Помните, с чего началась беседа про ОЖ?
Вот с чего:
- Чудес на свете не бывает и ОЖ нашла себе щёлку где-то;
- Бульканье - процесс не нормальный и указывает на наличие в системе воздушной массы под давлением, откуда в системе воздух - сам по себе он в системе не появится, только извне - снаружи или изнутри.
- ОЖ меняет цвет от 1) смешивания ОЖ разных составов, 2) агрессивности ОЖ к металлу и алюминию, 3) банального загрязнения ОЖ от ржи и окалины, если ездили на воде; 4) проникания выхлопных газов или масел в ОЖ через БЦ, ГБЦ или прокладку между ними;
- шипенье стравливаемого воздуха из под открываемой крышки бачка - нормальное явление (если не чрезмерно), т.к. рабочее давление в системе ОЖ - около 1 атм.
Я предположил пробой прокладки и прорыв газов в водяную рубашку, т.к. угол бачка начал покрываться темным налетом, это - именно от газов.
И люди правильно говорят, что пахнет газами из бачка при прорыве газов в водяную рубашку.
При этом машина может ходить многие тысщи км. без проблем.
Причины того, что называют "давануло прокладку":
- Ослабление крепления ГБЦ обычное рабочее, - нормальное явление, первая протяжка ГБЦ, считаю, обязательна;
- То же от перегрева двигателя;
- Длительная езда с большой скоростью (большие обороты двигателя)...
Попробовать протянуть ГБЦ "на холодную", сменить ОЖ с промывкой системы.
Все изложенное - из собственного многолетнего автоопыта.
Мое мнение совпадает с мытарствами Сергея Михайловича
Вот с чего:
По порядку расположения вопросов у Викинга:ВИКИНГ77 писал(а):... в глаза бросился чуть ли не нижний уровень ОЖ,долил литр,недели через две стало также как было,почти мин...
первое-это,что после того как заглушишь двигатель,гдето мину через 1-1.5 начинает что-то булькать с права под капотом...
при открытии заглушенного двигателя, но горячего(80гр)минут через 5 при открывании крышки расширительно бачка слышно шипение стравливаемого воздуха...
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
ОЖ Поменяло цвет рано(не через 2 года)-от перепадов температур,тк Жижа фуфловенькая.
Уходит до определённого уровня-банальные протечки по каплям за сутки.
Клапан в крышке в топку.
Нынешняя прокладка ГБЦ без усадочная металлическая.не протягивается дополнительно.
Самый верный и конкретный метод убедиться в прорыве газов-презерватив на горловину расширительного.
- ВИКИНГ77
А ,что дает последнее с противо-зачаточным :D,даже ничего в голову не приходит :( ,зачем так надо. Открутил сегодня по светлому заливную горловину движка,и .... слегка настигла печалькаluchsergey писал(а):ОЖ Поменяло цвет рано(не через 2 года)-от перепадов температур,тк Жижа фуфловенькая.
- ВИКИНГ77
Масло уже давно не заводское залито,пора подошла второй раз менять,вот наверное с прокладкой и поменяю.Заливал Ликвимолли,так что на масло грешить не буду ибо эта хрень как 2 недели началась.А с резинкой надо будет попробовать,дабы уж совсем убедиться.Главное что б малой кровью обойтись.luchsergey писал(а):желтовато поносную эмульсию=заводскую жижу уже сливали со свежих патров парочка форумян не давно.
противозачаточное будет надуваться пока не лопнет если газы прут под давлением.
- inventor
У меня родная жижа порыжела, когда еще не закончился первый десяток тысяч. Слил ее, промыл контур дистиллированной водой на несколько раз. Залил нормальный антифриз. И после никаких проблем, чистый зеленый цвет, антифриз прозрачный как стекло. Машина заканчивает 6-й десяток накручивать. Так что советую ВИКИНГ77 не заниматься фигней, а просто заменить антифриз. Можно сразу переходить на карбоксилатный, только систему надо хорошо промыть предварительно.luchsergey писал(а):желтовато поносную эмульсию=заводскую жижу уже сливали со свежих патров
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Не советую трогать клапан.Клапан в крышке в топку.
Без давления охлаждайка охлаждает хорошо все, кроме стенок цилиндров. Не забывайте о кавитации.
А вот сделать клапан немного помягше, чтоб не на 1, а на 0.6-0.7 атм срабатывал, это можно. Посмотрите форумы ВАЗоводов, коллеги давно все подробно расписали.
Лучше сразу переходить на лобридный (типа синтек унлимитед). У меня после промывки и замены на лобридный цвет не меняется уже тысяч двадцать.inventor писал(а):...Можно сразу переходить на карбоксилатный, только систему надо хорошо промыть предварительно.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- Nordserge
- Машина: уаз
"При понижении уровня антифриза в системе охлаждения двигателя вследствие его испарения следует доливать только воду."
Фраза из книги "Автомобили"
http://bibliotekar.ru/auto-uchebnik/6.htm
Кто как прокомментирует?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- BaRRmaley
Я бы сказал, что КГАМ :D
"При понижении уровня антифриза в системе охлаждения двигателя вследствие его испарения"
Т.е. испаряется у нас антифриз, а доливаем только воду :D
Таким образом, в какой-то момент концентрация антифриза уменьшится настолько, что зимой жидкость в системе охлаждения замёрзнет, и будет весело.
Вообще испаряется весь раствор, т.е. и вода, и антифриз, так что доливать надо снова такой же раствор, под нужную температуру замерзания.
- Nordserge
- Машина: уаз
По ссылке это учебник :)BaRRmaley писал(а):Я бы сказал, что КГАМ :D
Моя пробка;
Последний раз редактировалось Nordserge Вт май 06, 2014 22:47, всего редактировалось 1 раз.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
