помогите разобратся с проблемой
УАЗ Патриот 2009г.в. бензин. При подключении переднего моста и движении по прямой машина ведет себя отлично. При развороте либо резком повороте начинается вибрация и автомобиль замедляет ход какбудто ему что то мешает. Проверяли карданы, с ними все впорядке.
- alex524
карданы тут ни причём, если по прямой нормально, это что то поворотных кулаках переднего моста ,попробуй вывесить авто и покрутить рулём на скорости, что будет?
Последний раз редактировалось alex524 Чт окт 31, 2013 16:54, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- alex524
я конечно утверждать не буду, но раздатка здесь не причём, если бы что то ,то и на прямой бы что то было бы. У тебя эта бяка присутствует только при повороте. А при повороте в одну или в обе стороны?BioMax писал(а):Уже пробовал. На подвешенной все нормально. У меня эта проблема уже как второй год. Боюсь что раздатку прейдется разбирать.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
скорей всего что то с мостом, когда подключаешь РК, мост уже начинает работать под нагрузкой и при повороте работет диферинциал и всё остальное под нагрузкой, здесь и надо искать, я так думаю :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
BioMax я бы тебе посоветовал найти человека, который может регулировать мосты, может зазоры в парах большие, при нагрузках начинает подклинивать :) Ещё тут полазий http://www.uazpatriot.ru/forum/transmis ... a-f17.html
Последний раз редактировалось alex524 Чт окт 31, 2013 17:16, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
так правильно, он не под нагрузкой, крутиться сам по себе, так же крутиться и в вывешаном состоянии (без нагрузки), нагрузкой является воздух :D , поэтому всё хорошо, а когда РК передает крутящий момент на мост и тот в свою очередь на колёса, то что то клинит при повороте, то бишь при работе дифиринциала под нагрузкой.BioMax писал(а):Когда передний мост и хабы отключены, то все в порядке.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Последний раз редактировалось alex524 Пт ноя 01, 2013 13:03, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
- alex524
- Михалыч 525
Посмотреть бы наличие смазки в поворотных шарнирах. У меня похожая ерунда из за чего я сделал вывод : весной откл. хабы и до сегодняшних дней не вкл., а здесь вкл. и при повороте левое колесо подклиневает, но после наскольких километров вроде всё прошло. Буду наличие смазки смотреть в ближайшее время.
Редуктор трогать не стоит, он полностью исправен, т.к. при прямолинейном движении все в норме. Если что и осматривать - так это полуоси со ШРУСами. При этом если разборку производить в гараже, нужно учесть, что левая полуось длинная и необходимо обеспечить должное расстояние с левой стороны до стены гаража. Но даже полное отсутствие смазки в шарнирах полуосей не могут так тормозить машину на поворотах. Мне кажется это связано с углами поворота управляемых колес, которые превышают рассчетные углы для шарниров, устраняется просто регулировкой.
Описанную проблему я неоднократно наблюдал на заднеприводных классических автомобилях с вышедшими из строя упорами ограничителей поворота управляемых колес.
- alex524
АНTOH писал(а): Вскрытие все покажет...
![Изображение](http://bestsmileys.ru/funb02020.gif)
тут можно много рассуждать, но что толку то, нужно разбирать мост и смотреть что там крякнуло :P
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- patriot869
Ничего не нужно разбирать !!! Все дело в том, что уаз это ЗАДНЕПРИВОДНОЙ авто, с подключаемым ЖЕСТКО передним мостом. При резком повороте в любую сторону , передняя и задняя ось проходят разное растояние, поэтому и появляется эффект как будто разные ГП в мостах стоят, но в меньшей степени. Владельцы машин с жесткое блокировкой моста поймут , им проще .
- alex524
Да вы батенька теоретик? "Ничего не нужно разбирать !!!" Как же не нужно то? Ждать когда окончательно всё развалиться? Я уже писал, рассуждать можно бесконечно, пока этот комрад не разберёт и не докапается до истыны и не напишет в студию причину :Dpatriot869 писал(а):Ничего не нужно разбирать !!! Все дело в том, что уаз это ЗАДНЕПРИВОДНОЙ авто, с подключаемым ЖЕСТКО передним мостом. При резком повороте в любую сторону , передняя и задняя ось проходят разное растояние, поэтому и появляется эффект как будто разные ГП в мостах стоят, но в меньшей степени. Владельцы машин с жесткое блокировкой моста поймут , им проще .
patriot869 у вас есть такой эффект? Вот у меня такого нет.BioMax писал(а): При развороте либо резком повороте начинается вибрация и автомобиль замедляет ход какбудто ему что то мешает.
Последний раз редактировалось alex524 Пт ноя 01, 2013 17:18, всего редактировалось 1 раз.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- patriot869
Не буду спорить , просьба к автору темы отчитаться о ремонте,и если есть возможность выложить фото поврежденных деталей.BioMax писал(а):Уже пробовал. На подвешенной все нормально. У меня эта проблема уже как второй год. Боюсь что раздатку прейдется разбирать.
За два года не сломалось , это что чудо что ли ??
- alex524
Блин ребята, ну вы вообще?! :lol: дунуть, плюнуть и всё опять собрать назад :lol:ogione писал(а): Зачем разбирать? Достаточно снять крышку картера моста и осмотреть работу шестерен.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
согласен!!!patriot869 писал(а):Не буду спорить , просьба к автору темы отчитаться о ремонте,и если есть возможность выложить фото поврежденных деталей.BioMax писал(а):Уже пробовал. На подвешенной все нормально. У меня эта проблема уже как второй год. Боюсь что раздатку прейдется разбирать.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- patriot869
- patriot869
- patriot869
- alex524
друг, карданы крутятся с одинаковой скоростью, что передний, что задний, и ни как иначе. А то что передние колёса при повороте проходят разное расояние, это компенсируется диференциалом, - учите матчасть 8)patriot869 писал(а):Если передок отключен, то и проблемы нет !!
Разница в проходимом растоянии компенсируется проворотом переднего кардана относительно заднего.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- patriot869
- patriot869
- patriot869
Решил полностью все осмотреть. У меня вообще машина попалась волшебная, когда после пробега в 1 т. Км. Потек сальник коробки и мастер в уаз сервисе сказал что с корейскими коробками с такой проблемой никто не обращался. ждал эту резинку из ульяновска две недели потому что не в Москве не в области не нашло.
- patriot869
- alex524
бум ждать :) удачиBioMax писал(а):Мужики я нашел мастера, на выходных как говорится вскрытие все покажет. Отпишусь о причине неисправности.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
У меня кроме УАЗа, есть Москвич-2140 раритетный с точно такими же симптомами на крутых поворотах - у него упоры ограничителей сгнили, но это не значит, что его редуктор разбирать надо. Думаю, что и здесь причина в рулевом управлении, а не трансмиссии.alex524 писал(а):Блин ребята, ну вы вообще?! :lol: дунуть, плюнуть и всё опять собрать назад :lol:ogione писал(а): Зачем разбирать? Достаточно снять крышку картера моста и осмотреть работу шестерен.
- patriot869
