Бортовой компьютер «Престиж-Patriot» и новая раздатка Dymos
Andrey_Shubin
Сообщение Andrey_Shubin » Чт окт 31, 2013 18:57
Совместимы или нет бортовой компьютер «Престиж-Patriot» и новая раздатка Dymos?
r0mis
Сообщение r0mis » Чт окт 31, 2013 19:09
Одно другому не мешает. Но и не видят друг друга
Andrey_Shubin
Сообщение Andrey_Shubin » Чт окт 31, 2013 22:10
Если я правильно понял, компьютер на УАЗ Патриот с раздаткой Dymos работать правильно не будет?
r0mis
Сообщение r0mis » Чт окт 31, 2013 22:28
Если правильно, то сам компьютер будет работать правильно независимо от раздатки, но ошибок блока управления электрораздаткой он не видит и связи с блоком не поддерживает. Мультитроникс -580, по заявлению производителя, должен видеть блок управления раздаткой, но у него есть минус - он ставится в воздуховод, а жертвовать одним из двух воздуховодов на новой панели не многим подходит
Andrey_Shubin
Сообщение Andrey_Shubin » Ср ноя 06, 2013 17:31
Спасибо за совет! Но у меня всёравно остались вопросы.
Например: передаточное число у раздатки отличается, как будет расчитыватся расход топлива? т.е.Мониторинг текущих параметров движения, Мониторинг эксплуатации автомобиля за день, месяц, поездку, Мониторинг движения автомобиля по маршруту, и т.д.
expert100
Сообщение expert100 » Ср ноя 06, 2013 18:20
Andrey_Shubin писал(а):Спасибо за совет! Но у меня всёравно остались вопросы.
любой БК получает информацию о пробеге и скорости с датчика скорости, тот в свою очередь считает, если упрощенно обороты карданного вала.
В чистом остатке для БК ваще не важно передаточное число трансмиссии до главной передачи.
Так что не заморачивайтесь и ставте на своего железного кня любую модель из тех что поддерживают комутацию с ЭБУ автомобиля. :)
r0mis
Сообщение r0mis » Ср ноя 06, 2013 19:15
Andrey_Shubin писал(а): Например: передаточное число у раздатки отличается, как будет расчитыватся расход топлива? т.е.Мониторинг текущих параметров движения, Мониторинг эксплуатации автомобиля за день, месяц, поездку, Мониторинг движения автомобиля по маршруту, и т.д.
Как правильно сказали, для расчета расхода используются показания датчика скорости, который установлен на раздатке и выдает правильное значение независимо от передаточного числа. Тем более передаточное число относится к пониженной передаче. Не пофиг ли сколько машина жрет на понижайке?
Andrey_Shubin
Сообщение Andrey_Shubin » Сб ноя 09, 2013 22:50
Подскажите, где находится ЭБУ в машине? Или, как узнать какой у меня ЭБУ? Машина 2013 года.
Вернуться в «Общий раздел»
