Багажная полка для экспедиций и повседневной жизни
- джон73
Я делал на заклепках эстетичней смотрится но гораздо дольше, я около недели делал до полной готовности правда не торопясь, а потом мы делали спортанцу у меня в гараже на саморезах так мы начали часов в 19-ть и к 23-м уже полка каркас был готов, саморезы которые со сверлом на конце идут.
И не делайте снизу профеля поперек потом под низ неудобно будет вещи пихать!
Да, выше где то ты уже советовал крест не делать, и я принял это. Вчера нижнюю часть сделал и заготовок нарезал. Делал пока все сверла не поломал :D Поперечину делать не стал.djon73 писал(а):Я делал на заклепках эстетичней смотрится но гораздо дольше, я около недели делал до полной готовности правда не торопясь, а потом мы делали спортанцу у меня в гараже на саморезах так мы начали часов в 19-ть и к 23-м уже полка каркас был готов, саморезы которые со сверлом на конце идут.
Делаю тож не торопясь.
- Sportanets
Может конечно клепки эстетичние но вот то что гараздо трудозатратней это 100%. Я не сколь не жалею что на саморезы посадил. И сверла не ломал :D
P.S. кстати осталось 3 профили 25х25 не расчитал малеха :P у меня то спорт короткий, так что кто делать будет отдам по сходной цене :)
Come Up 9000 на заднем сиденье
- masterdrive
- masterdrive
- zobolev
сбз
извени-без критики я не я :D
Ребята в голос говорили много раз,что нижних брусков полки быть не должно
Они мешают везде и всегда, скрадывают необходимое до мм пространство, которого и так мало-ты не послушал 8)
Хотя понятно что каждый танцует как желает
- Семьянин
Буду делать полку в багажник и думаю вот о чем.
У меня в багажнике газовый баллон стоит, поэтому задумываюсь об увеличении (возврате) полезного пространства, может не там, где надо :)
А что если боковую обшивку убрать с левой и правой стен и сделать ее из фанеры с дверцами? Полка будет делаться из фанеры на мебельной фабрике, поэтому подогнать по размеру не проблема.
Получится, что будет удобный доступ к пространству, которое сейчас скрыто обшивкой.
Может у такой конструкции есть большие минусы?
Никто ведь так не делает...
Патриот лимитед, 2011.
Да нет все правильно. Я так идумал, что заметите. Хотя сам писал, что сделал без них. Так я тот брусок (он с одной стороны у меня) для примерки на два самореза посадил. Хотел посмотреть, получится ли там отдельный ящик и как это будет? А убрать его - откручиваешь саморезы ничего не вытаскивая не поднимая, прям через этот проем, что видно на фото и все.zobolev писал(а):сбз
Ребята в голос говорили много раз,что нижних брусков полки быть не должно:
Теперь надо чето с этой дырой делать. Думаю как сделать. Открывать одну целую панель либо сверху вниз (будет чет типа мини столика-полки), либо одну или две слева направо?
Если почитать форум выше и основную ветку, то там много ответов можно найти. Я же делал по наветам наших патроводов :DСемьянин писал(а):Буду делать полку в багажник и думаю вот о чем.
- Семьянин
Прочитал ветку еще раз, ответ на свой вопрос, все-таки, не нашел :no:.сбз писал(а): Если почитать форум выше и основную ветку, то там много ответов можно найти. Я же делал по наветам наших патроводов :D
Готов съесть свой галстук, если я его пропустил :)
Может в другом месте обсуждалось?
Буду делать полку в багажник, но вопрос в следующем. Почему никто не убирает в багажнике боковую обшивку (обшивку, скрывающую задние крылья)? Под ней же есть место. Там, где многие компрессор размещают для пневмосистемы.
Я думаю эту обшиву убрать и заменить ее на фанерную с открывающимися дверцами, чтобы было удобно использовать это пространство. Сейчас пока туда можно залезть только через лючки, предназначенные для замены лампочек в стопаках.
Буду делать заодно полку, поэтому боковая обшивка, все-равно, почти вся скроется под полкой.
Может быть в этом есть минусы или просто овчинка выделки не стоит и никому не хочется заморачиваться ради этого пространства?
- Семьянин
С каждого бока защита состоит из 2-х элементов: вертикальная от заднего бокового окна до низа и та, которая в виде ступеньки внизу (на фото в левом нижнем и в левом правом углу).
Например, убираем нижнюю защиту (в виде ступеньки) и открывается свободное пространство, его не много но оно есть. Если убрать и вертикальную защиту, заменить ее на фанерную с дверками, то теоретически должно быть все ок.
НО! Может я что-то упускаю?
Закритикуйте, пожалуйста....
- veres1979
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... alekseyt/3 вот тут почитай! Лично мне кажется, что именно тут всё по делу и ничего лишнего!
Последний раз редактировалось veres1979 Чт окт 31, 2013 13:23, всего редактировалось 1 раз.
- Семьянин
Страница не найдена :(veres1979 писал(а):http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... alekseyt/3, вот тут почитай! Лично мне кажется, что именно тут всё по делу и ничего лишнего!
- Tenshi
Последняя запятая в адресе лишняя!!! :DСемьянин писал(а):Страница не найдена :(veres1979 писал(а):http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... alekseyt/3, вот тут почитай! Лично мне кажется, что именно тут всё по делу и ничего лишнего!
По моему тебе сюда http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1321/#postСемьянин писал(а):А как там про полку в багажник искать? :suicide:
Ткните носом, пожалуйста.
- masterdrive
Чёт уж совсем колхозно,может уже опшил...сбз писал(а):По моему тебе сюда http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1321/#postСемьянин писал(а):А как там про полку в багажник искать? :suicide:
- masterdrive
- veres1979
http://www.24auto.ru/forum/4x4/topic-152038-16.html тут конечно не в тему
, ну куда нибудь укатим :lol: !
- RaceMaster
- Машина: Патрол
- джон73
За последний год выросли объёмы полкостроительства! :good:
- masterdrive
- masterdrive
Мужики. У Джона 73 полка сделана оптимально. Я делал по его параметрам. И если делать с указанными материалами, то вес получится небольшой. Он указывает на алюминиевые материалы, а парты сделаны из железных стоек и поперечен, значит его полка априори будет легче. У меня такая. В авто устанавливаю и снимаю один.
