Масло в кулаке
Все что связано с ним связано
berlioz177
Масло в кулаке
Сообщение berlioz177 » Вс окт 27, 2013 20:23
Добрый вечер, форумчане.Прошу совета-помощи начинающему патриоту :D .Поворотный кулак(так он вроде называется) весь в масле или смазке.При вывернутом колесе,обнаружил подтеки на шинах.
ссылка на фото :
http://fotki.yandex.ru/users/peg-dima/v ... =0#preview
Спасибо за помощь!
Уаз Патриот 2007 Г., Limited Евро-2
Денис34
Сообщение Денис34 » Вс окт 27, 2013 21:41
Посмотри темы шкворня и т,д там все есть сальник течет изза люфтов на опорах что у тебя стоит незнаю поэтому советовать нет смысла
Судак
Сообщение Судак » Пн окт 28, 2013 11:53
Если потеки пахнут трансмиссионкой, надо смотреть сальник полуоси. Скорее всего ему хана.
berlioz177
Сообщение berlioz177 » Вт окт 29, 2013 17:12
Заехал в сервис.говорят это фигня,смазка.Забей говорят!
DGera
Сообщение DGera » Вт окт 29, 2013 17:25
berlioz177 писал(а):Заехал в сервис.говорят это фигня,смазка.Забей говорят!
Больше туда не ногой! Как минимум войлочному кольцу и сальнику кулака трындец, если не наступил, то с такими сервисами очень скоро (песочек то к маслицу ой как липнет). А так да - сальник полуоси скорее. В передний диф, по российской привычке, выше уровня не заливали? Бывает такое после этого.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вт окт 29, 2013 17:26
Меняй сальник. И ставь от 469-го, в железной обойме, если плотно заходить будет, напильником доработай. Он плотней полуось обжимает, чем родной. Земляк :D
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вт окт 29, 2013 17:28
А если в передний дифф не залить побольше, то ему кирдык может настать! У меня там чуть меньше 2л. И ничего не течет. Правда машин лифтован :)
DGera
Сообщение DGera » Вт окт 29, 2013 17:31
Agent/Slaveg писал(а):Меняй сальник. И ставь от 469-го, в железной обойме, если плотно заходить будет, напильником доработай. Он плотней полуось обжимает, чем родной. Земляк :D
Таки да. Только есть вариант, что шкворня разбиты, или отрегулированы не правильно, не по центру. Тогда новый сальник не поможет бьющему ШРУСУ. Тут все в комплексе надо смотреть, ведь не долго совсем.
DGera
Сообщение DGera » Вт окт 29, 2013 17:34
DGera писал(а): Больше туда не ногой! Как минимум войлочному кольцу и сальнику кулака трындец, если не наступил, то с такими сервисами очень скоро (песочек то к маслицу ой как липнет). А так да - сальник полуоси скорее. В передний диф, по российской привычке, выше уровня не заливали? Бывает такое после этого.
А лифт каким боком? И почему сразу кердык?
В двигатель тоже выше риски заливаете? Тока честно :)
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вт окт 29, 2013 17:34
Связь ШРУСа и шкворня? Не понял? Растолкуй?
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вт окт 29, 2013 17:37
DGera писал(а):
Agent/Slaveg писал(а): А если в передний дифф не залить побольше, то ему кирдык может настать! У меня там чуть меньше 2л. И ничего не течет. Правда машин лифтован :)
Лифт подвески. В моторе ровно до отметки МАКС. Там нельзя так. Просто передний мост был упорот из-за маслоотражательной пластины, хотя масла было ненамного ниже нормы.
DGera
Сообщение DGera » Вт окт 29, 2013 17:40
DGera писал(а): Таки да. Только есть вариант, что шкворня разбиты, или отрегулированы не правильно, не по центру. Тогда новый сальник не поможет бьющему ШРУСУ. Тут все в комплексе надо смотреть, ведь не долго совсем.
При регулировке шкворней ступенчато их подтягивая , добиваются одинакового расстояния от "шара" кулака до плоскостей чашек шкворня, тем самым центруя ШРУС. Если этого нет, он не по центру и бьет, тем самым разбивая сальник.
Почитай электронное руководство Ваксойла по установке шкворней, там с картинками и все понятно
DGera
Сообщение DGera » Вт окт 29, 2013 17:42
DGera писал(а): А лифт каким боком? И почему сразу кердык?
Тогда понял, думаю и двигатель при довороте будет недоволен :)
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вт окт 29, 2013 17:48
DGera писал(а):
Agent/Slaveg писал(а): Связь ШРУСа и шкворня? Не понял? Растолкуй?
Спасибо, ознакомлюсь :) Просто думал что ШРУС центруется по-другому. С одной стороны в дифе, с другой в ступице.
DGera
Сообщение DGera » Вт окт 29, 2013 17:51
DGera писал(а): При регулировке шкворней ступенчато их подтягивая , добиваются одинакового расстояния от "шара" кулака до плоскостей чашек шкворня, тем самым центруя ШРУС. Если этого нет, он не по центру и бьет, тем самым разбивая сальник.
Во блин :D и ведь прав на все 100!
Хорошо, тогда по другому - а ступицу мы центруем шкворнями. Так правильней... и понятнее?
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вт окт 29, 2013 17:59
Да все понятно! Просто если кулак не отцентрирован шкворнями, то возможно осевое смещение (т.е. одна сторона сальника будет зажата, другая с зазором), но биение откуда? :?: :D
DGera
Сообщение DGera » Вт окт 29, 2013 18:09
Agent/Slaveg писал(а):Да все понятно! Просто если кулак не отцентрирован шкворнями, то возможно осевое смещение (т.е. одна сторона сальника будет зажата, другая с зазором), но биение откуда? :?: :D
Извините меня за мой английский :) Все правильно. Но это при отрегулированных* шкворнях. А при зазорах и смещение и биение, и износ резины.
*Даже не так, не отрегулированных, а отрегулированных неправильно
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вт окт 29, 2013 18:29
Вот теперь и разобрались! :D Усё понятно! :D
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Ср окт 30, 2013 13:29
Судя по фотографии, основной виновник течи - сальник ШРУСа. Для его замены следует открутить пять болтов крепления фланцев ШОПКов к фланцам кожухов полуосей и демонтировать поворотный кулак в сборе. Сальник ШРУСа можно заменить не разбирая поворотного кулака. Попутно следует заменить войлочный уплотнитель и манжету поворотного кулака. Это, так сказать, самый экономичный вариант решения проблемы. Если же делать для себя любимого, то поворотный кулак следует разобрать до ниточки, полностью продефектовать и собрать его таким образом, чтобы больше туда не возвращаться.
Сообщение 599 » Ср окт 30, 2013 13:49
Около недели назад лечили мне такое. Когда все разобрали, то сальник вообще не на своем месте был. Сальник ставили, как и писали выше, в металлической обойме. Обычные не крепко держатся на своем месте. Надо иметь смазку для ступичных подшипников, Литол и смазку Шрус
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Чт окт 31, 2013 06:06
599 писал(а):Около недели назад лечили мне такое. Когда все разобрали, то сальник вообще не на своем месте был. Сальник ставили, как и писали выше, в металлической обойме. Обычные не крепко держатся на своем месте. Надо иметь смазку для ступичных подшипников, Литол и смазку Шрус
"Не крепко держится" - это те, которые имеют наружний диаметр 50 мм. Нужен сальник с диаметром 50,4 мм.
Денис34
Сообщение Денис34 » Чт окт 31, 2013 21:48
Если лифтовать подвеску то нужно учесть что мост провернется и хвост будет выше масла мало для подшипников поэтому и льют больше.На ниссан ставил комплект для лифта с сохранением горизонтального положения +регулируемая панара, на уаз таких не видел хочу сделать сам
Вернуться в «Передний мост»
