Срезало 3 болта на кардане
MrCastmaster
Сообщение MrCastmaster » Пн окт 28, 2013 19:31
Добрый вечер всем!
ПОдскажите пожалуйста из-за чего могло оторвать-срезать 4 болта из 4 на карданном вале на которые он крепится к раздатке. Ехали спокойно с утра, до этого прилично нигде не сидели не буксовали. И тут резкая вибрация, залезли под машину нету 4 болтов. Машина недавно с ремонта была авария, удар в правую часть. Как результат согнуло раму, её вытянули, тогда все болты были на месте.
Как думаете из-за чего так легко свернули все болты?
я хоть и новичок с уазками, но в полном недоумении.
MrCastmaster
Сообщение MrCastmaster » Пн окт 28, 2013 20:26
Не каких идей? :cry:
leo2
Сообщение leo2 » Пн окт 28, 2013 20:56
Так прослаблены были.
MrCastmaster
Сообщение MrCastmaster » Пн окт 28, 2013 20:57
Да нет после удара проверяли. Затянуты были.
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 28, 2013 21:00
leo2 писал(а):Так прослаблены были.
:yes:
Периодически надо лазить проверять, совмещать с очередным ТО.
При установке применять фиксатор резьбы.
MrCastmaster
Сообщение MrCastmaster » Пн окт 28, 2013 21:10
а не могло быть так, что после удара раму не дотянули и раздатка стоит криво допустим на 5 мм, не вооруженным глазом не видно. А усилие на болты другое. Такое возможно?
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пн окт 28, 2013 21:16
Даже без аварий у некоторых товарищей карданные болты ослабевают и их срезает. Так что надо иногда проверять. Если не дотянули на 5 мм, то это ерунда в этом плане - кардан и нужен для того чтобы изменять ось вращения.
MrCastmaster
Сообщение MrCastmaster » Пн окт 28, 2013 21:18
Спасибо разъяснили.
Если глупые были вопросы извиняйте, все мы когда-то были новичками:)
бабраёл
Сообщение бабраёл » Вт окт 29, 2013 03:32
Уважаемый- у меня такое было. когда заклинил подвесной, после замены под-го поставил новые болты ( черные) , приблизительно через 1000 км пошла вибрация после осмотра убедился, болты ослабли, подтянул, через определенное время тоже самое. когда менял киты в радатке установил новый флянец на раздатку, теперь все гуд. С моей колокольни, после срезания болтов на вашем авто, нарушено посадочное положение крепления оныхи через определеный период вы получаете геморой. Извините сугубо личное мнение.
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Вт окт 29, 2013 05:22
А кардан сам прямой? может маленько загнуло во время аварии? Он теперь бьет и болты рвёт.
MrCastmaster
Сообщение MrCastmaster » Вт окт 29, 2013 07:19
На внешний вид прямой. А вот как его промерять до миллиметров вопрос?
Вернуться в «Общий раздел»
