Автономный подогреватель Бинар-5Б (бензиновый)
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Сб июн 29, 2013 21:15
Ребят подскажите, Патр конца 2012г стоит российская помпа, если ее менять на бошевскую из комплекта то лучше будет? И как ее подключать? Штатный провод на плюс, минус на кузов, и еще плюс и минус с бинара?
И сам бинар ставить лучше на входе или выходе с помпы?
xozain9
Сообщение xozain9 » Вс июн 30, 2013 02:13
Бошевская по току меньше жрет,одназначно её.Ставишь Бошевскую помпу вместо штатной,разьем бортового питаня(надеюсь подходит) подключаешь как было.С Бинара провод идет на питание помпы + (посмотри по камасутре Бинаровской) через диод подключаешь к штатному+ разьему помпы.Помпу включишь клавешой и контролькой вызвонишь +(лампа гореть будет).Возле разьема зачистишь 10мм и подключиш провод с Бинара.Диод ставишь +к помпе.Стилизованно изображение диода это стрелочка и она должна смотреть на + помпы штатной.Т.Е.если бинар включен питание на помпу идет черз диод,если выкл то бортовая сеть через диод отсекается от Бинара.Но нужно следить чтоб при вл Бинара небыла включена клавиша принудительного вкл насоса.Тогда подается питение через клавишу на бортовую сеть,при работе бинара,аком сядет быстро.Диод 242 Можно таблетку с генераторного моста,вобщем 10ампер и от 20 и до 1000вольт.В магазине параметры скажешь,они подберут.Но только выпрямительный ,а то и быстрый и Шотки могут впарить.Схемка работает хорошо,год эксплуатирую,морозы 35-45(район преравненный к Северу),Бинар ставишь на выходе(боковой потрубок)через Бинар и на печку.Я печку не подключал (там реле доп есть).
xozain9
Сообщение xozain9 » Вс июн 30, 2013 02:50
С Бинара на помпу 2 провода идет желтый и черный.Желтый плюс+ кажется,вот туда диод. Потом эти конци к провду штатному питания помпы от борт сети(возле разьема зачистить и подключить +и-,предварительно вызвонив или посмотреть по схеме цветовую маркировку.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пн июл 01, 2013 18:02
Все понял, благодарю!
Ер, у меня вот еще вопросик, говорил что если на шнивовский бачок омывателя заменить, то бинар влезет между бачком и бандурой печки. А какой по форме он фотку не подкинешь? Сейчас поглядел их несколько вариантов оказывается есть. И получается бинар на кронштейн бачка омывателя приспосабливаем, а под шнивский бачок новое крепление делаем на крыло?
Сообщение Ep » Пн июл 01, 2013 19:08
есть тока такая:
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пн июл 01, 2013 19:10
Интересненько, а поподробнее про крепления, кронштейны не расскажешь?
Сообщение Ep » Пн июл 01, 2013 19:46
да там чота слеплено было из подручных материалов по месту - особенно и рассказывать нечего. кажется, для крепления бинара на крыло я применил кронштейн блока соленоидов от спрутовской лебедки. развернул все кронштейны на крыле таким образом, чтобы как на фотке получилось. если надо, могу еще зафотать, вечером выложу.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пн июл 01, 2013 20:53
Было бы очень хорошо! Ждемс.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 14, 2013 18:04
Я вот так на крыле закрепил, пока что больше ни чего не сделал.
А это кронштейн на котором все держится и бинар и бачок омывателя
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс июл 14, 2013 19:11
лучше поменяй местами бачек с бинаром, шланги тянуть меньше.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июл 14, 2013 20:01
Шланги протянуть не проблема, зато на одном кронштейна все держится и минимум переделок.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Ср июл 17, 2013 16:53
Ep писал(а):есть тока такая...
А что за приблуда с манометром? Набегающий поток воздуха мерить? :lol: :lol: :lol:
бывший Боцман 61
Пикап продал, временно езжу на "крокодиле" ВАЗ 2131.
Сообщение Ep » Чт июл 18, 2013 13:10
наддув агрегатов (мосты, кпп, рк) низким давлением для недопущения попадания воды в бродах
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Чт июл 18, 2013 14:29
Сурьёзно! Это вместо сапунов подключено? Если есть описание, дай ссылку что-б тему не зафлуживать.
бывший Боцман 61
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Ср авг 28, 2013 21:26
Такс, бинарчик поставил на место бачка омывателя. Теперь вот хочется подключить к сигнализации и задействовать печку (новая панель)
Сигнализация StarLine B92 dialog. Как понимаю подключать нужно к дополнительному каналу (2,3, или 4?) через реле. Т.е провод с сигнализации и плюс с аккумулятора подключаем на управляющие выводы реле. А два проводка с бинара на замыкающие? Прочитал в книжке к сигнализации что максимальное время действия канала 120сек. А как тогда подключать а то 2мин это маловато...
И к управлению печкой идет 2 провода, их куда нужно подключать?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт авг 30, 2013 18:41
тут когда то отписывался =) Канал не важно какой, работает по минусу (у меня) про 120сек что то не припомню такого, про печку там же.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт окт 18, 2013 15:41
Решил написать полный отчет по установке Бинар-Компакт 5Б.
Бинар закрепил на крыле при помощи самоделного кронштейна,вырезанного из уголка толщиной 3 мм.
Кронштейн на котором все держится и бинар и бачок омывателя.
Вывод выхлопной от бинара под поддон
Врезал забор бензина в правый бензобак, точнее в бензонасос, так проще всего. Чтобы снять бензонасос пришлось снимать сиденье и лючок, после чего открылся полный доступ к бензонасосу. Когда снял бензонасос просверлил отверстие для штуцера бензозабора в месте где он меньше всего мешал бы присоединению шлангов, трубку бензозабора пришлось изогнуть, а конец ее оказался в накопительном стакане бензонасоса как раз около сеточки. Пластиковый бензошланг идущий в комплекте с бинаром не стал устанавливать, а использовал медную тормозную трубку вставленную для надежности и защиты от перетирания в бензошланг армированный по внешней поверхности нитками. Бензонасос бинара сначала хотел поставить между рамой и раздаткой, там даже было подходящее отверстие для его крепления, но оно оказалось малость великовато для самореза, поэтому пришлось сверлить новое где можно было подлезть дрелью, в итоге бензонасос встал под бензофильтром тонкой очистки.
Бензонасос, вид через лючок
Штуцер установленный в бензонасос
Тормозная медная трубка, внутри бензошланга, концы трубки немного развольцевал
Установленный на раму бензонасос бинара, вместе с прокладкой бензотрубки сразу же проложил провод от бензонасоса
Подключенные шланги
Пульт управления
Бинар подключил к доп каналу сигналки, можно запускать с брелка, так как время включения доп канала неограниченно.
Мой борт журнал
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Пт окт 18, 2013 16:58
Поздравляю! Спасибо за подробный отчёт, да ещё и с фотографиями! Посмотрев я окончательно убедился, что надо ставить самому! :)
бывший Боцман 61
Сообщение Ep » Вс окт 27, 2013 02:53
по опыту эксплуатации бинара и вебасты прошлой зимой , когда имели место перепады температуры до 20 градусов за ночь и вызванные ими подмерзания насосов из-за конденсата в баке внедрил дополнительный обогрев плунжерных насосов:
ну и спрятал насосы в коробочку, чтоб воздух не греть.
нагревательный элемент в виде эластичной ленты купил в энергомаше.
то же самое+обогрев магистралей+обогрев фтот буду делать на дизельном уазике с дизельным бинаром.
vova59
Сообщение vova59 » Вс окт 27, 2013 13:10
Какие насосы замерзали, новые томасы?
С уважением, Владимир.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Вс окт 27, 2013 19:30
Как управляется подогрев? По идее надо подогревать перед включением.
бывший Боцман 61
Сообщение Ep » Вс окт 27, 2013 21:39
vova59 писал(а):Какие насосы замерзали, новые томасы?
те, что на фото. бинаровский и вебастовский. оба насоса одновременно. для возобновления нормальной работы было достаточно заехать в теплое помещение, например на мойку.
Old Boatswain писал(а):Как управляется подогрев? По идее надо подогревать перед включением.
вручную. очкую дистанционно запускать, в инструкции написано много страшных вещей, которые я нарушил при установке :)
хотя, простояв сегодня всю ночь и полдня включенным :) (релюха говенная попалась - залипла и не выключила питание) и высадив 200Ач аккум до 11,8 В подогревка нагрела насосы всего-то градусов до 70-и :) рука терпела, в принципе :)
я, видимо, чем-то задним прочувствовал что не стоит сегодня бинар дистанционно запускать :)
вдруг эта хрень случится еще раз - не хочу рисковать. и надо обязательно будет еще на всякий такой пожарный контрольную лампочку на вход подогревки подцепить, чтоб однозначно быть уверенным, что она обесточена.
основная цель данного внедрежа - сделать работу вебастовского фена гарантированной - было очень неприятно осознавать, что система призванная обеспечить выживание на морозе в случае непредвиденной ситуации, например дтп на зимней трассе с потерей антифриза может стать непредвиденно неработоспособной по причине банального конденсата в топливном баке.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Пн окт 28, 2013 17:57
Да, индикация обязательно нужна!
бывший Боцман 61
vova59
Сообщение vova59 » Пн окт 28, 2013 18:30
Как Вы определили, что замёрзли именно насосы?
Нет чик-чик-чик?
В пластмассовом топливопроводе канал - ну прямо-таки капилляр!
SoD
Сообщение SoD » Пн окт 28, 2013 18:31
70 градусов - это супер. Проверить бы еще, до какой температуры оно нагрееться при -10 за бортом) и работающем насосе)
Сообщение Ep » Пн окт 28, 2013 18:35
vova59 писал(а):Как Вы определили, что замёрзли именно насосы?
Нет чик-чик-чик?
именно. потом под машину лазил, грел насосы зажигалкой - чик-чик появлялся. в трубках тоже перемерзало, кстати, но там вроде нефатально.
на дизеле буду весь топливопровод делать обогреваемым, от самого бака и до фтот.
Сообщение Ep » Пн окт 28, 2013 18:37
SoD писал(а): 70 градусов - это супер. Проверить бы еще, до какой температуры оно нагрееться при -10 за бортом) и работающем насосе)
надеюсь, не доведется это проверять :)
SoD
Сообщение SoD » Пн окт 28, 2013 19:25
Согласен но все атки ради интереса хотелось б знать)
Полная магистраль теплая - это сильно....
Abnatop
Сообщение Abnatop » Ср ноя 06, 2013 16:39
Искал место для пульта, а про место на фото, справа от МУСа - даже не подумал. А место - идеальное.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 09, 2013 16:18
После установки бинара заметил, что при прогреве машины, печки греют хуже пока не поедишь или пока не включишь электропомпу. Похоже что установка бинара ухудшила циркуляцию через печки и салон прогревается медленнее, хотя это можно исправить, подключив бинаровскую помпу к штатной проводке через развязывающий диод.
Мой борт журнал
Сообщение Ep » Сб ноя 09, 2013 18:30
ну как бы да. пока машина свежая и печки не заросли оно не так заметно, но со временем будет все хуже и хуже. я в этом году полностью переделал всю систему охлаждения, воткнув печки в малый круг. теперь греет гораздо лучше и доппомпу включать не нужно. притом что у меня кроме бинара еще и жмт установлен :) а в будущем, возможно, еще кое-что появится :)
Грамотей
Сообщение Грамотей » Вт ноя 12, 2013 21:21
Кто нибудь покупал здесь "Бинар" http://pzhd16.ru/[/u][/i] ? Нормальная контора, брать можно?
xozain9
Сообщение xozain9 » Ср ноя 13, 2013 01:27
На прямую у производителя,дешевле будет.Я в прошлом году заказывал.Доставка,транспортная компания.Где-то 16.850.Вышло.Если с GSM модулем,еще 2.500.А тут 23 тонны,сам решай.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср ноя 13, 2013 11:33
Грамотей писал(а):Кто нибудь покупал здесь "Бинар" http://pzhd16.ru/[/u][/i] ? Нормальная контора, брать можно?
На сайте производителя http://www.autoterm.ru/products_order.html с доставкой стоит 18тыр, здесь же без доставки 16900р и если приплюсовать стоимость доставки то выйдет тоже самое.
Так что экономии ни какой, но у производителя надежней брать.
Мой борт журнал
BVPetrovich
Сообщение BVPetrovich » Пт ноя 29, 2013 22:22
Всем здравствуйте!
У меня 2 года стоит бинар.
Греет двигатель только градусов до 50-55.
Разжигается, переходит в интенсивный режим, затем на блоке управления высвечивается t75 градусов и переходит в малый режим нагрева, потом температура на блоке управления падает и через некоторое время опять в интенсивный, затем опять в малый и так несколько раз.
Но настоящая температура в двигателе 50-55 градусов.
Это нормально?
"Дураков мало, но они расставлены так грамотно, что встречаются на каждом шагу" (с)
УАЗ Патриот, 2011 год
Сообщение Ep » Пт ноя 29, 2013 23:48
не очень.
стоит проверить бинаровский датчик температуры. если он в порядке, то возможно дело в недостаточной циркуляции ОЖ и надо смотреть правильность установки помпы.
у меня похожая ситуация на дизельном моторе, но там, с одной стороны, датчик температуры двс реально занижает ее, потому что он в термосе в тупиковой зоне. но вот переход с большого на малый и потом опять на большой режим и так далее случается уже на 20 минуте, при температуре наружного воздуха около нуля. помпа установлена после бинара, что не рекомендуется делать.
кстати, а помпа какая? бошевская или отечественная? настройка помпы с пульта правильно произведена?
BVPetrovich
Сообщение BVPetrovich » Сб ноя 30, 2013 06:47
Ep писал(а):не очень.
Спасибо за ответ!
Помпа бош. Где она стоит не знаю, т.к. ставили в сервисе, который сертифицирован производителем. Скорее всего, делали по инструкции. А какую у Вас температуру бинар нагоняет по БК?
Сообщение Ep » Сб ноя 30, 2013 09:26
у меня нет бк.
да, и еще: если у вас бензинка и ничего не переделано в плане системы охлаждения и нет гбо, то проверьте, насколько хорошо(полностью) кран регулятора температуры открывает проход ОЖ в печки.
в машине в целом тепло зимой ?
роман300
Сообщение роман300 » Сб ноя 30, 2013 10:05
Вот хочу узнать, а зачем, "бинар" или что-то, Я умудрялся и ~ 50 заводить. Нет, конечно "тёплый" заводить, это лучше, но судя по вашим регионам," деньги на ветер". :D
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Сб ноя 30, 2013 10:13
Считается, что при холодном пуске износ двигателя равняется нескольким сотням километров пробега. Это во-первых. А во-вторых, приятнее за руль не в варежках браться! :D А в третьих, если где "зависнешь" в машине, прогревать Бинаром, а не двигателем в два раза дешевле, по расходу топлива. А в финке, говорят, вообще нельзя долго стоять с включённым двиглом.
бывший Боцман 61
vova59
Сообщение vova59 » Сб ноя 30, 2013 10:20
BVPetrovich писал(а):Всем здравствуйте!
Это нормально?
1 Насос ставить до Бинара.
2 Что хотим греть?
а) Печку кабины? Ставим Бинар перед печкой после двигателя.
б) Двигатель? Ставим Бинар перед двигателем после печки. Мне так нравится. В этом случае подогрев может работать на ходу, перед Бинаром температура будет меньше порога ждущего режима, т.е. 60, 65 градусов, если печки включены. Имеет смысл, только если термостат на двигателе ещё не открыт.
Последний раз редактировалось vova59 Сб ноя 30, 2013 10:49, всего редактировалось 1 раз.
роман300
Сообщение роман300 » Сб ноя 30, 2013 10:22
Про сотни км. Я в курсе :D Лично вам "это" окупится? :D Нет ну ладно чел. с "Северов" напимсал-бы, а то с "МОСКВА" подогревы ставит :shock: . Зачем????
vova59
Сообщение vova59 » Сб ноя 30, 2013 10:29
роман300 писал(а):Про сотни км. Я в курсе :D Лично вам "это" окупится? :D Нет ну ладно чел. с "Северов" напимсал-бы, а то с "МОСКВА" подогревы ставит :shock: . Зачем????
Гитлер бы не спросил "зачем?". Шутка.
Сообщение Ep » Сб ноя 30, 2013 11:22
роман300 писал(а):Вот хочу узнать, а зачем, "бинар" или что-то, Я умудрялся и ~ 50 заводить. Нет, конечно "тёплый" заводить, это лучше, но судя по вашим регионам," деньги на ветер". :D
ну ты сам ответил на свой вопрос - тебе интересно "умудряться"
а те, кто ставят бинар - им неинтересно. им интересно в любой мороз в любом месте "сел, завел, поехал".
бинар - это быстро, удобно, тепло. экономит время и нервы :)
и по сравнению с импортными аналогами стоит _существенно_ дешевле.
ну а если к этому присовокупить еще и положительный эффект от отсутствия холодных пусков, выраженный в конкретных нулях на дензнаках, то установка бинара тем более оправдана.
я бы вообще обязал всех автопроизводителей, продающих авто в России ставить предпусковики.
не понимаю, как это люди без них зимою обходятся:) для меня теперь всякий холодный пуск зимой - как серпом по яйкам :) я прям чувствую как стонет двигатель :)
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Сб ноя 30, 2013 12:12
Если кто-то раз в неделю выезжает, то конечно не окупится, а я езжу каждый день и по нескольку раз завожусь. Так-что очень окупится.
бывший Боцман 61
SoD
Сообщение SoD » Сб ноя 30, 2013 13:44
Да даже в москве с бинаром очень приятно. Зимой заводишь и двигло очень приятно и спокойно работает. Только гур гудит изза плохой жижи в нем. И все. И сразу тепло, сразу газ работает. Ляпота.
BVPetrovich
Сообщение BVPetrovich » Сб ноя 30, 2013 15:07
Мне когда подключали бинар, то греть салон не предполагалось, печка отключена, чтобы не тратить аккумулятор. А до какой температуры бинар нагревает двигатель? :x И сколько времени он для этого работает и при какой температуре окружающей среды?
Подскажите хотя бы приблизительно...
SoD
Сообщение SoD » Сб ноя 30, 2013 15:14
BVPetrovich писал(а):Мне когда подключали бинар, то греть салон не предполагалось, печка отключена, чтобы не тратить аккумулятор. А до какой температуры бинар нагревает двигатель? :x И сколько времени он для этого работает и при какой температуре окружающей среды?
больше 75 он не греет. я салон им не грею. время примерно 15минут до 75 при 0- -10, дальше я 20 минут грею. :)
BVPetrovich
Сообщение BVPetrovich » Сб ноя 30, 2013 15:33
Т.е. температура (датчик) бинара и двигателя совпадают? У меня нет. По бинару 75 и он переходит в малый режим, а на самом деле температура градусов 50.
Наверное, в сервис поеду.
Спасибо за помощь!
BVPetrovich
Сообщение BVPetrovich » Сб ноя 30, 2013 15:37
А что значит: "дальше 20 минут грею"?
Вернуться в «Про Тюнинг»
