Прошу помощи
Прошу помощи
Два дня назад обнаружил масло на крышке головки цилиндра. Убрал тряпкой. Сегодня завел, проехал около 1 км, машина перестала тянуть, задергалась и заглохла. При попытках завести схватывала первые два раза и глохла, потом без признаков жизни. При вскрытии свечных колодцев обнаружил свечи в масле, протер ветошью, закрутил обратно. Без изменений. Евро 3. В чем причина может быть?
- пианист
Re: Прошу помощи
Круглые резиновые прокладки под клапанной крышкой поменять надо. Но причиной того, что заглохла и не заводится, это никак не является.kapa писал(а):При вскрытии свечных колодцев обнаружил свечи в масле, протер ветошью, закрутил обратно. Без изменений. Евро 3. В чем причина может быть?
- SoD
Re: Прошу помощи
Трубка рециркуляции картерных скорей всего. Если морозы, то она!пианист писал(а):Круглые резиновые прокладки под клапанной крышкой поменять надо. Но причиной того, что заглохла и не заводится, это никак не является.kapa писал(а):При вскрытии свечных колодцев обнаружил свечи в масле, протер ветошью, закрутил обратно. Без изменений. Евро 3. В чем причина может быть?
Но это не является причиной глущшения двс. Надо смотреть, что случилось.
