Сцепления SACHS for BMW,SACHS , LUK ,ТАЯ
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт июн 04, 2013 10:18
Мы тоже сакс от дизельной бизнес газели и выжимной родной ульяновский.Старая сцепа змз прошла 43000 впринципе ходила бы еще но достало то что в пробках первую то включить не мог то выключить , конечно можно было поменять только выжимной но решил сразу комплект ,что бы не разбирать больше
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт июн 04, 2013 11:06
А думаете, причина в выжимном?
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
Odinochka
Сообщение Odinochka » Вт июн 04, 2013 11:11
Доброго всем.Если можно вопрос к гуру по сцепам тут напишу,а то тем много ещё одну заводить не хоцца.
Появился скреже жужжание при отпускании педали сцепления в определённом положении.Появился после поездок по глубоким лужам.Говорят выжимной вымыло.Но терзают меня сомнения.еслиб вымыло,он бы всегда наверное жужал,а он не жужит.в остальных режимах его не слышно.и работает всё хорошо.
Выжмешь отпустишь....жужит.ещё раз ...жужит.потом может не жужать.скорость первую воткнёшь выключишь...опять зажужит.Плавно трогаешься...иногда жужит иногда нет.
уже третий день езжу.думал песок где попал,но что то он не перетерается.
Может кто что подскажет,а то собрался я снимать сцепу,смотреть.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт июн 04, 2013 11:17
Я старый двумя руками сдергивал с направляющей втулки с завоба какой то херью было намазано ,под новый втулку смаал чуть мобилом синим и сын удивился что выжимной стал одним пальчиком двигаться.Старый выжимной закусывало аж площадки куда вилочка упирается заимели выработку
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт июн 04, 2013 12:34
Плавающий глюк это промблемма. Лечится только методом научного тыка. Собрался - снимай.
Yustas62
Сообщение Yustas62 » Вт июн 04, 2013 12:53
Было похожее, тоже грешил на выжимной Оказалось - передний подшипник первичного вала КП. Заменил - все как рукой сняло. http://autoruk.ru/uaz/transmissiya/osobennosti-3
УАЗ может ломаться, но ехать при этом он не перестает никогда
Odinochka
Сообщение Odinochka » Вт июн 04, 2013 13:27
Yustas62 писал(а):Было похожее, тоже грешил на выжимной Оказалось - передний подшипник первичного вала КП. Заменил - все как рукой сняло. http://autoruk.ru/uaz/transmissiya/osobennosti-3
Вот и у меня в эту сторону мысли были.
А чтоб его поменять,коробку вскрывать нужно?по картинке не пойму.или его со стороны сцепы можно вытащить?
Подшипник есть в продаже?
Yustas62
Сообщение Yustas62 » Вт июн 04, 2013 13:38
Он в маховике стоит))) п.5 на рисунке по моей ссылке. Снимается сцепление, и меняется подшипник. Есть - деталь копеечная.
Odinochka
Сообщение Odinochka » Вт июн 04, 2013 13:43
)))Понял,спасибо.
Yustas62
Сообщение Yustas62 » Вт июн 04, 2013 13:45
Незачто))) Удачи в решении проблемы))) Отпиши по результатам, потому что все машинки "болеют" по разному))))
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт июн 04, 2013 13:47
Ах да в махавике тоже поменял подшипник так как он мне не понравился ,не соврать бы 206-ой вроде
Yustas62
Сообщение Yustas62 » Вт июн 04, 2013 13:51
Я успел свой поменять по гарантии еще))) Как приехал, приемщик послушал, позвал инженера по гарантии и они сразу сказали, что он. Видно я не первый с такими симптомами приезжал......машин 2011 года, бензин, кондиционер. Их диагноз подтвердился - гамно подшипник с завода был.
Odinochka
Сообщение Odinochka » Вт июн 04, 2013 14:04
У меня самое обидное что 91 тыща пробега,сцепа в норме.Эксплуатация средней жестокости.Первый раз нырнул глубоко и понеслось.
Ну уж поменяю тогда всё,чтоб два раза не лазить.
Сделаю,отпишусь.
maior073
Сообщение maior073 » Ср июн 05, 2013 10:14
БиогенераторЪ писал(а):
ZamPoteh писал(а): Просто сказать, это не просто. Где факты?
наверное это последователь РОДОС М, а они факты отправляют в топку :wink:
У меня фирма по прокату авто и СТО с магазином вот оттуда и опыт Сылку на сайт не могу вставить владельцы сайта удаляют, отсюда и голословность.
Если бы ваши мастера одну и туже машину 3 раза переделывали сцепление я бы посмотрел на ваш диалог.
Но часто там моросят цилиндры сцепления, не возвращается цилиндрик в исходное положение( вернее возврвщается но не так быстро как надо).
Усилие при нажатии корзины Люк и других разница в разы, не верите попробуйте.
хочешь быть счастливым, будь им.
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Ср июн 05, 2013 20:43
Михавик писал(а):Ах да в махавике тоже поменял подшипник так как он мне не понравился ,не соврать бы 206-ой вроде
Подшипник 203. У меня машина 2011 ноябрь, бензин, лимитед. Когда на 30 000 умерла сцепа при замене проверил этот подшипник. При вращении пальцем крутился неравномерно, как бы с подклиниванием. Снял, покрутил на пальце. Крутится как новый. Зажал слегка внешнюю обойму- слегка подклинивает))) Поставил новый, а заводской, чтоб никакого соблазна не было, закрыв глаза закинул подальше сколько сил хватило)))
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт июн 06, 2013 05:40
Подшипник такой же только у старого когда снял и покрутил эффект как будьто в него песка насыпали заморачиваться не стал и поступил с ним так же .Купил новый промыл его набил мобилом и получил счастье :)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт июн 06, 2013 08:20
Odinochka
Сообщение Odinochka » Чт июн 13, 2013 20:22
И так свершилось.
Подшипнику в маховике,опорному для первичного вала,пипец.Заклинил насмерть.Поменял текущий сальник,подшипник,сцепление в сборе.Полёт нормальный))
Сцепа была в норме,ещё тыщ так 30-50 отходил бы диск,а корзина вообще в идеале.Поставил газелевское,что с движком коминс,выжимной старко,будем поглядеть сколько этот набор проживёт.
satyr
Сообщение satyr » Сб июл 27, 2013 11:40
подскажите каталожный номер выжимного подшипника для сцепы luk 624 3186 09
9один57два5794семь
dantist031984
Сообщение dantist031984 » Пн июл 29, 2013 17:02
А как можно заказать сцепление и подшипник???
Forest163
Сообщение Forest163 » Ср авг 14, 2013 19:34
В качестве отзыва о сцеплении LUK:
Машина май 2013. Пробег 7400. По гарантии поставили Luk 624_3186_09, дав на лапу диллеру 3500 налом.
Педаль мягче, троганье в пробках на горячуюю без дерганий, хырчание раздатки еле слышно.
Пробег 300 км асфальта. На бордюр 15 см сегодня не заехал, ЗАДОМ!!!! Не смог.
Только через понижайку.
Кто виноват??? Что делать???
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт авг 15, 2013 07:15
Вчера поставлен 40 комплект "ТАЯ" для ЗМЗ 409. Хозяин уехал радостный и счастливый со словами: - ТАКОГО МЯГКОГО СЦЕПЛЕНИЕ Я ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ!
комплект ТАЯ серии ТИТАН с модернизированным усиленным, грязезащищенным подшипником был поставлен вместо комплекта САКС .
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт авг 15, 2013 07:17
Forest163 писал(а):В качестве отзыва о сцеплении LUK:
виноват скорее всего нажимной диск! менять сцепление надо раз буксует.
Forest163
Сообщение Forest163 » Чт авг 15, 2013 08:35
Ну чтож, поеду к (му)диллеру ругаться.
Еще на полтора дня машина зависнет
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт авг 15, 2013 10:49
Forest163 писал(а):Ну чтож, поеду к (му)диллеру ругаться.
смысл ругаться?
приехал,вытащил инженера по гарантии и все ему спокойно предъявил,нервную систему угнетать по пустякам незачем :wink: :D
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт авг 15, 2013 11:00
Я такое ставил не у дилера год назад, после 2-х дилерских, которые накрылись. По началу, когда на высокий бордюр заезжал, медленным образом :oops: , даже запах (вонь) подгоревшей сцепы проявлялась, не на долго, а потом словно притёрлось и всё в норме. На каком-то этапе, после 10 тыс. пробега, в пробках чуть-чуть начало проявляться подёргивание при троганиях, я уж начал думать всё, опять двадцать пять, а потом ушло куда-то само по себе и работает всё мягко и понятно. В "говнах" пару раз буксовал и ничего, летает.
Forest163
Сообщение Forest163 » Чт авг 15, 2013 22:12
Чтобы ради справедливости. Поехал к дилерам. Вежливо предъявил проблему.
Изнасиловали всю машину, но трюк с "застреванием" у бордюра повторить не смогли. Едет Патрик!!!
Зато в Самаре увидел оренбуржкий Патр на 265 колесах Данлоп ГрандТрек АТ3 на родном литье. Ну очень гармонично смотрится!
АлександрК
Сообщение АлександрК » Чт авг 15, 2013 23:34
Удачный вариант - сцепление Sachs, которое именуется в ГАЗовских магазинах, как сцепление "на Газель бизнес". Очень похоже на БМВшное (как раз заменял одно другим), но диск чуть тоньше (8мм против 9мм у БМВшного) и нажимается намного легче. При этом никаких пробуксовок, вони и прочего - работает идеально. Пока проехал немного около 15 тыс км, но большинство из них - горы и реки. ОЧЕНЬ доволен! И цена всего 4500руб.
С уважением, АлександрК.
lohh
Сообщение lohh » Пт авг 16, 2013 16:07
АлександрК писал(а):Удачный вариант - сцепление Sachs, которое именуется в ГАЗовских магазинах, как сцепление "на Газель бизнес". Очень похоже на БМВшное (как раз заменял одно другим), но диск чуть тоньше (8мм против 9мм у БМВшного) и нажимается намного легче. При этом никаких пробуксовок, вони и прочего - работает идеально. Пока проехал немного около 15 тыс км, но большинство из них - горы и реки. ОЧЕНЬ доволен! И цена всего 4500руб.
а какой каталожный номер и какой выжимной?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт авг 16, 2013 19:47
lohh писал(а):...
Вот целая тема про это сцепление:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html
Там все номера есть.
Семыч
Сообщение Семыч » Пт окт 11, 2013 11:33
По рекомендации Уважаемых ТАЯ -вцев, на мой УАЗ, с Дизельным двигателем ЗМЗ 51432, 500 км назад был установлен комплект сцепления "Трофи", теперь ломаю голову где взять деньги что бы его снять и поставить сцепление от Каминза, скупой платит дважды, у меня на холостых теперь так раздатка тарахтит, вливание в него более густого масла помогло мало, ушел только металлический лязг, а грохот остался, теперь во дворе нас уже двое таких, я и уборочный трактор который по утрам листву сметает!! Дизелистам надо искать другие варианты!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
mudman
Сообщение mudman » Пн окт 14, 2013 10:48
Серёг, а доставка есть по Москве? :oops:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт окт 25, 2013 07:58
не очень рад за Вас :cry: так у данного сцепления проблема со слабыми демпферными пружинами и самим демпфером. вчера в очередной раз сняли подобное сцепление с лопнувшей пружиной демпфера пробег 15000 км,машина уаз Хантер ,хозяин эксплуатирует машину в вашем режиме.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт окт 25, 2013 07:59
mudman писал(а):Серёг, а доставка есть по Москве? :oops:
будет и доставка. звони
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт окт 25, 2013 08:00
Семыч писал(а):По рекомендации Уважаемых ТАЯ -вцев, на мой УАЗ, с Дизельным двигателем ЗМЗ 51432, 500 км назад был установлен комплект сцепления "Трофи", теперь ломаю голову где взять деньги что бы его снять и поставить сцепление от Каминза, скупой платит дважды, у меня на холостых теперь так раздатка тарахтит, вливание в него более густого масла помогло мало, ушел только металлический лязг, а грохот остался, теперь во дворе нас уже двое таких, я и уборочный трактор который по утрам листву сметает!! Дизелистам надо искать другие варианты!
в каком режиме грохот? а лучше если есть время ,то подъежайте на диагностику http://www.vatrushka2011.ru/map ,без выходных
Семыч
Сообщение Семыч » Пт окт 25, 2013 11:54
Грохот в режиме холостого хода, нажимаешь на педаль сцепления и все тихо отпускаешь, и все по прежнему!
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт окт 25, 2013 12:48
Семыч писал(а):Грохот в режиме холостого хода, нажимаешь на педаль сцепления и все тихо отпускаешь, и все по прежнему!
замените вилку выжимного подшипника , в общем косячок тех кто ставил :cry:
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пт окт 25, 2013 13:29
А что там можно было установить не так?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт окт 25, 2013 13:50
VladislaV писал(а):А что там можно было установить не так?
да все банально, лепестки вилки ослабли и вилка телепается как цука :cry: мы теперь после такого случая при замене сцеп меняем помимо ,опорного подшипника,еще вилку и болты корзины с гроверами. больно не хочется попадать на гарантийный ремонт
Семыч
Сообщение Семыч » Пт окт 25, 2013 14:11
Тогда почему на холодную ничего не грохочет, а только после некоторого проезда!
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт окт 25, 2013 14:51
Семыч писал(а):Тогда почему на холодную ничего не грохочет, а только после некоторого проезда!
наверное стоит спросить у вилки. а лучше подъехать на диагностику
MAS
Сообщение MAS » Пт окт 25, 2013 14:57
Серёг,это то,о чём я тебе говорил,то,что у меня было с новья. Заменили сцепление и всё прошло. Правда сейчас,после лазанья по грязи начинается снова потихоньку.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт окт 25, 2013 15:13
MAS писал(а):
БиогенераторЪ писал(а): замените вилку выжимного подшипника , в общем косячок тех кто ставил :cry:
Адрей! я пишу о том что реально НАШЛИ, так все эти симптомы вообще говорят о том то умирает подшипник первичного вала кпп!!! тоесть первоначально мы приговорили именно подшипник кпп,что означало ее переборку. после дополнительного анализа и проверок выяснилось что проблема всего на всего в ослабевании усиков вилки !!! некисло да? обозначит ремонт клиенту в 15000р.!! а в итоге попасть на гарантийную замену вилки :lol: :o хотя с клиента получили компенсацию ввиде стоимости вилки :wink:
MAS
Сообщение MAS » Пт окт 25, 2013 15:16
Ну так то да! :D
Bigbambr
Сообщение Bigbambr » Вс окт 27, 2013 18:42
Братцы! Чайниковый вопрос!
Патриот 2012 года. Издохло у меня штатное сцепление, ну это дело обычное, даже судя по всему, много походило, 14 тысяч. Купил я, почитав интернет сцепление ЛЮК. Оно, оказывается, без муфты в комплекте.
Ну так и вот вопрос, надо ли менять муфту, закупить её или на старую пойдет?
r0mis
Сообщение r0mis » Вс окт 27, 2013 18:48
Лучше ее тоже поменять - ее стоимость в разы меньше стоимости работ по повторной разборке для ее замены, если штатная сдохнет раньше нового комплекта.
Bigbambr
Сообщение Bigbambr » Вс окт 27, 2013 18:56
Спасибо!
А про них почитать бы, чего брать, какие бывают? Я как-то про сцепление-то наслышан, а про муфту только сегодня узнал. ))) Ну, т.е. знал что там есть муфта, но думал что оно полюбому в комплекте быть должно.
r0mis
Сообщение r0mis » Вс окт 27, 2013 18:58
Муфты зависят от выбранного комплекта сцепления. Посмотри по соответствующим темам, там обычно пишут и номер используемой муфты.
Bigbambr
Сообщение Bigbambr » Вс окт 27, 2013 19:16
Спасибо!!!
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс окт 27, 2013 20:02
Спасибо!
усиленный модернизированный подшипник ТАЯ подходит к любым сцеплениям
Вернуться в «Сцепление»
