- Sereygan
Вообщем замутил я себе фэндэры, выточил их из пластмассового крыла МАЗа, дешево сердито и какую хочеш ширину всего за 1200 р
http://www.drive2.ru/cars/toyota/surf/h ... l/2060328/
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
- 585
Так то класно получилось, но на мой как говориться вкус и цвет, белые саморезы чем нибудь черным помазать надо, а то на чисто помытой машине будут некрасиво беленькие точки смотреться :)Sereygan писал(а):Вообщем замутил я себе фэндэры, выточил их из пластмассового крыла МАЗа, дешево сердито и какую хочеш ширину всего за 1200 р
- Sereygan
самое интересное какбы себя повели покупные расширители в месте разреза, заднее крыло не цельное, какбы стыковались. А тут просто феном погрел и подогнул, остыла и стоит почти колом, пластик толстый
- Woldemar2010
- VladXW
Надоело что постоянно текло под нижний шланг расширителя как его не подтягивай, шланг все равно мокрился, потому что чем больше тянешь хомут тем больше сжималась трубка расширителя и все равно текло под шланг. Чтобы можно было нормально затянуть хомут вставил в нижнюю трубку расширителя алюминевую трубку подходящего диаметра, при этом отверстие пришлось малость рассверлить, теперь все затянулось как надо и под шланг не течет.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Тензор
Здравствуйте!
Для Chrommi и Fyodor : Первоначально искал бочок омывателя от задней двери
« Нивы», но попался (в Олимпе на Немировича-Д, 133)
Это бочок омывателя стекла задней двери от ВАЗ 2104 под мотор нового образца.
Далее показано крепление бочка на двери
Установку бочка омывателя совмещал с «шумкой» двери
В качестве фланца для окантовки отверстия под горловину бочка омывателя использовал
круглую решётку для канала вентиляции, соответствующего диаметра. Покупал в Леруа.
Решётку выпилил , остался только фланец, который покрасил.
Установка бочка омывателя в заднею дверь мотивирована установкой 2-го аккумулятора
в подкапотное пространство.
Пластиковая карта задней двери в точках крепления инструмента армирована фанерой. А сама карта крепится к двери, к железу ( видно на фото) посредством вытяжных резьбовых
соединений на М5. Да и дверь разгружена от запаски – калиткой.
УАЗ Патриот, 2010, Лимитед, Амулет, ЗМЗ 409
- Машина: УАЗ
Получилось классно, как с завода. Не зря говорят ПАТРИОТ как конструктор. :)
- Сергей_нск
- Чёрный кот
а конструкцию установки можешь описать? как и что делалось?Бэтмен писал(а):Можно просто пластину из нержавейки мм 3 толщиной. У меня есть шаблон. :)Новенький писал(а):Ребят, не подскажите по креплению антены?
Хочу смонтировать кронштейн под рейлинг...подскажите где взять подходящий уголок, ну и как его можно доработать ?)
- Чёрный кот
- Сибирский Кот
- Чёрный кот
а в одного дорого резку заказывать? а не боишься обводка на обводку по факту не известно что будет, по хорошему шаблон из металла делать надоСибирский Кот писал(а):Бэтмэм, покажи фото как кронштейн в живую выглядит. Если кто-то уже обвел кронштейн на бумажку и выложит рисунок на форуме с размерами, то возможно, перенести чертеж в автокад, а после заказать коллективную лазерную резку.
- Сибирский Кот
- Чёрный кот
- Чёрный кот
- Kroha
Чей-то нет? Все есть! Крепление к крыше за внутренний металлический каркас из труб. Под небольшим слоем декоративного пластика труба. Она очень крепко сидит на массе! А вот как новые, не знаю! С виду новые собраны из площадок и перемычек. Так что поменял завод конструкцию! :PVolodya писал(а):цельнометаллическими они не были никогда, стеклопластик какой-то... проводимости электрической нет
- AlexNSK
Так это, забирай, если что могу подвезти куда надо днем я на Горском м.р. вечером с ребятами могу в разные районы передать, а шаблона не надо, надо куски бумаги металл, тиски, молоток, мож чуток пива :) , один черт гнуть и примерять по месту, а еще желательно сварочник под рукой, т.к. 3ку нержавейку нереально согнуть под 90 градусов, трескается, а еще говорят варить нельзя нержавеечку, все нормально вариться если что помогу в изготовлении...Yar писал(а):Беру. Мое.AlexNSK писал(а):У меня есть пластина из нержавейки...для кронштейна хватит, отдам в хорошие руки
- VladXW
Решил посмотреть как падает напряжени в сети
с повышающим диодом по мере увеличения количества потребителей.
На холостых оборотах постепенно включал потребители и смотрел напряжение, получилось так:
Без нагрузки 14,9В
Фары ближний 14,7В
Фары дальний 14,6В
Туманки передние 14,5В
Туманки задние 14,3В
Печка основная макс 12,7В
Печка доп макс 12,4В
Электропомпа 12,3В
Два подогрева сидений 11,7В
Подогрев зеркал 11,3В
Тоже самое замерил на 2тыс оборотах
Без нагрузки 14,5В
Фары ближний 14,4В
Фары дальний 14,2В
Туманки передние 14В
Туманки задние 13,9В
Печка основная макс 13,6
Печка доп макс 13,5В
Электропомпа 13,4В
Два подогрева сидений 13,0В
Подогрев зеркал 12,8В
В общем даже при максимальной нагрузке при 2 тыс оборотов напряжения 12,8В вроде бы достаточно, но все же мало для зарядки аккума, хотя при такой нагрузке никогда не езжу, потому как все сразу не нужно. Обычно при езде включаю ближний, печку основную макс, магнитолу, туманки при этом напряжение держится 13,6-14В что уже вполне достаточно для нормальной зарядки аккума.
Без нагрузки 14,9В
Фары ближний 14,7В
Фары дальний 14,6В
Электропомпа 12,3В
Без нагрузки 14,5В
Фары ближний 14,4В
Фары дальний 14,2В
Электропомпа 13,4В
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- inventor
У меня без диода генератор выдает 14,1В. Раньше тоже было сильное падение напряжения при включении нагрузок. Проверил падение напряжения по всем участкам цепи от генератора до аккумулятора при своей обычной максимальной нагрузке. Наибольшее падение напряжения 0,6В оказалось на участке генератор-стартер. Заменил штатный проводок на новый 12 кв,мм с хорошо обжатыми и пропаянными клеммами. Заодно зачистил и хорошо протянул все остальные соединения до аккумулятора и с него на массу. Сверху покрыл их литолом для защиты от коррозии. Сейчас при включении дальнего света, обеих печек на полную мощность, передних и задних противотуманок, радио и рации напряжение с 14,1В просаживается не ниже 13,8В.
Так что надо искать плохой контакт в цепи зарядки. И с высокой долей вероятности это будет плюсовой провод от генератора до стартера.
