Сюрпиз в стояночном тормозе
Участник
После 3400 км. что-то стал ручник плохо тормозить. Ну, думаю надо его подрегулировать. Затянул гайку - не тормозит, затянул еще, затем почти всю. Щелчков стало 4. Вроде бы стал держать. Тут зимой стал подниматься в горку, остановился и затянул ручник. А машина катится в низ. Вот это да! Подумал тогда, что придет весна, будет тепло разберу механизм стояночного тормоза.
Сегодня снял барабан и был удивлен, стягивающие пружины, их всего 4 ( а для каждой колодки 2 шт) стоит только одна. Одна колодка держится только на стержне прижимной пружины, другая держится на стержне и на нижней пружине. Остальные 3 пружины сломаны. Оказывается пружины поставлены из какого-то белого металла и главное, что если "стреляешь", то крючки прямые. Полагаю, что метал поставленный полное - г-но.
На старом козле у меня стояли пружины стягивающие. Проездил на нем 13 лет и пружины не сломались.
Пошел в магазин и купил 4 пружины, но уже из темного металла. Удивительно то, что пружины ( крючки), если "стрелять" не ровные, а чуть-чуть повернуты в сторону.
Поездим - посмотрим.
- Dragon
При езде на малой скорости при проезде чего-нибудь стоящего сбоку стало слышно какое-то шарканье, думал может какая ступица накрылась, полез под машину, крутил кардан, шаркающий звук явно из барабана ручника. Это скорее всего кранты пружинам? Какую они там функцию выполняют- стягивают колодки как в обычном барабанном тормозе?
Да... ручник стал тормозить гораздо хуже.
Сегодня столкнулся с проблемой ручника. Поставил на ручник начал снимать еле еле рычаг опустил, но тормоза не снялися. Пришлось под машину залазить, почемуто тросик обратно не вернулся. Пружина осталася растянутой постучал по рычажку который пружиной возврашается пошол очень туго. Пока разбираться не стал. Интересно в чем проблема?
- Дмитрий Л.
Странная проблема с ручником (хотя, может, и распространенная, я пока не сталкивался с такой). Пробег - 75 тыс. Ручник на уклоне держит. Щелчков 5. С недавних пор рычаг стал довольно легко подниматься вверх. При трогании с места машина дергается, как-будто с ручника не снята. Рычаг ручника в начале движения, естественно, в нижнем положении. При переключении на 2-ю скорость машина снова дергается. Проехав небольшое расстояние, замечаю, что ручник уже почти в верхнем положении. Появляется запашок, похожий на жженое сцепление, но это точно не оно. И даже иногда легкий дымок из-под капота. Сорри, какие могут быть варианты диагноза?
- leo2
Тросик ручника закусило?
Снять тросик, хотя бы нижнее крепление на кронштейне и посмотреть свободный ход тросика.
Либо в бокс заглянуть и поопускать и по поднимать ручник, если при этом тросик не скользит в оболочке, а выгибается, то однозначно закусило.
Ещё кто писал о сломавшихся пружинах в барабане ручника
- Дмитрий Л.
Спасибо за комментарии. Сегодня полез под машину разбираться с причиной. Обнаружил такую хрень. Оплетка тросика отвалилась от кронштейна, сам трос в этом месте расслоился, отдельные проволочинки позагибались. А дальше - больше. Проехал пару км. Сначала завоняло, потом реально дым пошел. Остановился, открыл капот, дым из-под него. Залез под машину, тормозной щит чуть ли не раскаленный, из-под него остатки белого дымка выходят. Трос, вероятно, надо менять по-любому. А вот что с колодками ручника могло произойти, х.з.
- leo2
Скорее всего рычаг опускался сам по себе, но колодки при этом не расжималиь, во и палились.Дмитрий Л. писал(а):Спасибо за комментарии. Сегодня полез под машину разбираться с причиной. Обнаружил такую хрень. Оплетка тросика отвалилась от кронштейна, сам трос в этом месте расслоился, отдельные проволочинки позагибались. А дальше - больше. Проехал пару км. Сначала завоняло, потом реально дым пошел. Остановился, открыл капот, дым из-под него. Залез под машину, тормозной щит чуть ли не раскаленный, из-под него остатки белого дымка выходят. Трос, вероятно, надо менять по-любому. А вот что с колодками ручника могло произойти, х.з.
Трос будешь выбирать, смотри, как приварен кронштейн крепления к кузову к оплётке. У меня один трос чеез 3 месяца использовании просто отвалился в этом месте.
- Дмитрий Л.
Трос уже купил. Весь его чуть ли не в лупу рассмотрел, все микротрещинки искал какие-нибудь коварные. Вроде, не нашел к чему придраться. Кстати, в бокс заглядывал, фонариком светил, все пытался разглядеть, как же подобраться к тросу. Там столько всего наворочено, доп. отопитель, что ли там стоит, куча проводов, какие-то незадействованные разъемы. Рука туда не пролазит. Надо разбирать облицовка тоннеля пола. Такое ощущение, что и сиденья нужно снимать. А, может, я горячусь, и все гораздо проще?
- leo2
2 раза менял.
Ничего снимать не надо.
Вынуть саму ёмкость.
Для удобства рассоеденить се разъёмы, убрать все кнопки. Вытащить через отверстия для кнопок максимально провода.
Ослабить трос, повернуть втулку со шплинтом так, чтобы к ней удобно можно было подобратся сверху инструментом, типа плоскогубчев.
Сжимаем ножки шплинта и достаём его.
Теперь аккуратно, не уронив вниз, достаём втулку.
Теперь лезем под машину и освобождаем второй конец троса и откручиваем трос от кузова.
Ставим новый: теперь самая засада на ощупь совместит трос и отверстие в рычаге, можно помочь проволокой.
Также осторожно ставим втулку и шплинтуем.
Со снятием сидений и центрального тоннеля получится дольше
- Дмитрий Л.
- leo2
Самая засада с железной втулкой, она у меня первый раз упала, я заднюю стенку снимал и доставал. Закатилась под ворс коврик, пока искал разъём АБС выдернул и сопла на ноги пассажиров от основной печки(потом заггушил воздуховоды).
Из доп разъёмов там могут быть на задние стеклоподъёмники и на индикатор непристёгнутого ремня(вроде).
