Глючит блютуз в штатной магнитоле.Патриот 2013г
- pitbull280280
Доброго времени суток! Хотелось бы услышать отзывы активных пользователей блютуз на новых магнитолах Патриота. При использовании блютуз для телефонных звонков,почти каждый раз магнитола зависает.На дисплее продолжает показывать время разговора,но ни я ни меня не слышно,магнитола реагирует только на кнопку ВЫКЛ. Хотелось бы узнать статистику,как работает блютуз у вас,может кто уже менял магнитолу по гарантии.
- Ed1986
Работает, в принципе без проблем, телефон цепляет быстро, качество звука при разговоре удовлетворительное,но хотелось бы получше, меня, бывает, плохо слышно. Качество музыки и радио тоже на троечку,но пойдет. Больше всего бесит отвратительный прием радио,улучшается если включить задний дворник, так как я понял, обогрев заднего стекла является и антенной! Уникальное решение! :twisted: . USB флешки редко,но все таки бывает когда зависает...
SerSor
При пользовании телефоном пару раз зависала магнитола, лечится вкл. -выкл. :) , в отличии от флехи (грешу что старенькая флеха у меня, вот и частенько виснет). Слышимость в машине хорошая, а вот собеседник меня плоховато слышит, один так и говорит, мол, опять ты из бочки разговариваешь :D. Надо микрофон на стойку по хорошемму выносить.
SerSor
- pitbull280280
На слышимость никто не жалуется,ни я,ни собеседники,пока меня слышно, пока не зависнет магнитола . А она виснет почти на каждом разговоре. Сижу разговариваю и не понятно,зависла или нет,время разговора то на дисплее бежит по любому. Напрягает,так как по работе постоянные звонки принимаю. Если у многих такой глюк,тогда по гарантии не имеет смысл требовать замену.Поменяют на тоже самое Г.... Да и хочу попробовать с другим телефоном поездить.Может блютуз связь теряет имеено с этим мобильником. Уровень сигнала блютуз в такой шушлайке не регулируется(не Лексус ведь).SerSor писал(а):При пользовании телефоном пару раз зависала магнитола, лечится вкл. -выкл. :) , в отличии от флехи (грешу что старенькая флеха у меня, вот и частенько виснет). Слышимость в машине хорошая, а вот собеседник меня плоховато слышит, один так и говорит, мол, опять ты из бочки разговариваешь :D. Надо микрофон на стойку по хорошемму выносить.
- pitbull280280
- Маринка
Штатная магнитола - полное отстойное г!!!
Планируем на соньку менять + замена всех колонок. От флехи периодически виснет,судя по многочисленным отзывам - не во Флехе дело,отнюдь... Блютусом правда,пользовались пару раз,вроде не зависал ну это просто мало пользовались... Так что планируем однозначно менять!
- Fernando
Не понял, для чего этот опрос? Просто узнать, популярен ли хэндсфри в машине вообще, или только относительно штатной магнитолы?
Вот у меня, например, магнитолы нет вообще, а хэндсфри есть.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- pitbull280280
Тема про штатную магнитолу. Опрос в этой теме,значит касается этой магнитолы. Мне просто хотелось узнать,стоит менять по гарантии эту штатную хренотень из-за глюка громкой связи или не стоит.Я готов был смириться с плохим звучанием(бывало и хуже на бюджетной праворульке). Но видимо это на всех магнитолах виснет при разговоре по телефону.И чем активнее звонить,тем чаще будеim попадать глюк.Fernando писал(а):Не понял, для чего этот опрос? Просто узнать, популярен ли хэндсфри в машине вообще, или только относительно штатной магнитолы?
- pitbull280280
- pitbull280280
- pitbull280280
Спасибо :)Selic писал(а):Да че ее искать, вот обсуждение по замене...
http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-s ... 24294.html
