Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение Volodya » Чт окт 24, 2013 17:03
снял фильтр, вылил оттуда в стакан жыжу... бензином не назвать - грязь, ржавчина, непрозрачная совершенно :shock: мы втроём замолчали в обдумывании и созерцании :o потом я понял - полфильтра отстоя скопилось со времени последней замены и он начал подмешиваться в топливоподачу, надо чаще менять... начитавшись про ДМРВ почистил его карбклинером и ватной палочкой, пля, лучше бы не лез, раньше ошибки не лезли, теперь "102 низкий сигнал ДМРВ", вроде и едет, и не очень как-то... ещё провод высоковольтный один оборвал у основания, пропуски появились :( поставил дорогущие свечи (Бриска не было) Денсо, 350р за комплект...
опчем провод то заменю, а что с ДМРВ делать непонятно, есть у кого на машине или в запасе 6-ти проводной ДМРВ? в магазинах не встречал пока что, в Олимпе даже не видели ни разу (давно колодку к нему ищу)
Хулиган
Сообщение Хулиган » Чт окт 24, 2013 18:13
А какой у тебя ДРМВ?
9val
Сообщение 9val » Чт окт 24, 2013 18:31
Володя, в спирте дмрв моется, на двух японцах мыл всё ок, клинеры окисляют.
Iveco f 1A, suspensian lift Tough Dog 2" в круг, РИФ обвес силовики, Comeup DV 12, Лошадка винч DV 12, кастор 8, BF MT КМ2 33"
VladXW
Сообщение VladXW » Пт окт 25, 2013 03:51
Max73 писал(а):
VladXW писал(а): Можно при выжатом сцеплении и включенной скорости послушать, может скрипит уже этот подшипник.
Еще можно на задний кардан посмотреть, дергается ли он при включении скорости, если дергается то может первичный вал вращается
Звуков нет.
Кардан не дергается.
Может поможет замена рабочего цилиндра сцепления
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Пт окт 25, 2013 05:23
гдеж его взять то, спирт... :( и поможет ли теперь? но главный вопрос - в ДМРВ проблема, или проводке подводящей... по симптомам появления (после "мойки") вроде он, но хотелось бы поставить заведомо рабочий и посмотреть что БК скажет, тем более в продаже я таких не видел, так что не представляю на что менять в случае чего :o ДМРВ Siemens 20.3855-10 где-то фото было, найду-выложу, мож кто узнает :)
во! на 3160 появился в личине Zommer (чо это, кстати?), мне только кажется у меня разъём поквадратнее, но маркировка та
mivlad
Сообщение mivlad » Пт окт 25, 2013 05:46
У меня ДМРВ похожий какой-то, и номер вроде бы такой же. В гараже второй где-то лежит, могу одолжить примерить.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пт окт 25, 2013 06:06
Володя, карбклинером ДМРВ ты скорее всего убил. Его мыть теоретически вообще нельзя, но "наши" моют, используя художественную кисточку и изопропиловый спирт, и просушить до установки надо очень хорошо.
Сообщение Volodya » Пт окт 25, 2013 06:44
вот я и опасаюсь, что убил, но надо проверять...
кстати, изопропиловый спирт, или какой технический, где можно взять? для вот таких целей и в бачок залить, что-то незамерзайка каких-то неадекватных денег стала стоить
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пт окт 25, 2013 07:00
изопропиловый в омывайку не надо. Я ДМРВ мыл у товарища у него стаканчик уж много лет стоит для этих целей, а спирт купить нынче сложно любой. Зима приходит и в бак грамм 300 этилового плеснуть надо бы...
Онлайн статус: В сети
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт окт 25, 2013 07:00
95 руб пятилитровка в гиганте
Сообщение Volodya » Пт окт 25, 2013 07:09
так то наверное "до -10", помнится я раньше брал 5-ти литровку, её на зиму хватало, потому что сначала в оставшуюся воду вливаешь, постепенно увеличивая концентрацию, а потом в неё воду льёшь уже с конца февраля... ещё с литр оставалось :)
9val
Сообщение 9val » Пт окт 25, 2013 11:07
Изопропиловый спирт в омывайку лить без проблем, старые советские стеклоочистители из него и состояли, да и щас наверняка используют, а вот в чистом виде где сейчас брать не знаю, он используется вроде для кустарного изготовления взрывчатки.
Я ДМРВ мыл тем, который до этого пил, а потом весь выпил. Нема больше, давно это было. :cry:
VladXW
Сообщение VladXW » Пт окт 25, 2013 11:58
Изопропиловый спирт продается в радиомагазинах для промывки плат
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Пт окт 25, 2013 13:00
заехал в Гигант (он у меня "у работы"), там по 80р/5л, причём жыжа до "-30", взял две, вдруг не будет потом :) сомневаюсь, что сам по себе спирт стоит принципиально дешевле этого, даже с учётом того, что его надо разбавить раз в 5 водой
Сообщение Volodya » Сб окт 26, 2013 09:25
бьюсь дальше... ДМРВ поставил другой, ошибка исчезла, появились пропуски зажигания опять :o поменял провода 1 и 4 цилиндров, стало меньше, но на слух слабо постреливает в трубу, грешу теперь на свечи новые, может зря Бриску изменил, поставлю обратно, посмотрю...
вопрос с УОЗ - на ХХ 12-13гр плавает, когда разгоняешься где-то до 33 увеличивался (постоянно следить и разгоняться не мог, не в поле :) ), при этом были провалы в разгоне и угол падал до 20-25... с чем может быть связано?
Сообщение Volodya » Сб окт 26, 2013 13:07
опчем я в очередной раз подтвердил две аксиомы авторемонта - "не надо мешать машине ездить" и "лучшее враг хорошего"
надо было всего-то поменять бензофильтр, я полез в ДМРВ и угробил его... мало этого было, полез менять свечи, наконечник на одной свече оторвался внизу (прикипел, видимо), но новых не было, поставил из прошлого комплекта, заапустил, началось троение... и тут уже сразу определить причину стало сложно - ошибка ДМРВ, пропуски зажигания, новый-старый провод :o ДМРВ заменил на mivladовский (спасибо огромное :beer: ), троение осталось, менял провода, стал грешить на катушку (а на двух горшках она работает, я думал три минимум надо :twisted: )... в итоге оказалась одна свеча с битым изолятором, поставил старые свечи (зазор только поправил) и машина опять поехала... бестолково убито в сумме полтора дня, ДМРВ и нах не нужный комплект свечек :suicide:
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб окт 26, 2013 18:10
немного реанимировал моторчик печки.
умирают подшипники скольжения.. точнее не умирают, а в переднем (или лобовом) скапливается грязь и забивает его и появляется выработка..
к сожалению доступа к проблемному подшипнику нет - ибо крыльчатка вентилятора посажена "на горячую" а если точнее - то чуть ли не наплавлена на вал движки, и снять её не представляется возможным.
Долбанный современный автопром.
Аналогичной заменой подшипников маются и ХТрейловоды.
но там крыльчатка съемная. соответственно можно поменять оба подшипника..
яж сменил только задний. поставил обычный подш качения с размерностью 8х22.
удалось слегка реанимировать движку, по крайней мере щас хоть запускается сам,. без пинка (последние два дня вообще не запускался, радует, что тепло и ехать приходилось по трассе, набегающего потока хватало протопить салон).
ждем новый движко с крыльчаткой.. вроде едет уже.
mivlad
Сообщение mivlad » Сб окт 26, 2013 18:23
А крыльчатка точно не снимется, если, например, феном погреть? Вроде у многих японцев стаскивается так.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб окт 26, 2013 18:43
фена под рукой нет, ваще ........ ну и пластик в месте крепления выглядит иначе чем в менее напряженных местах.
рисковать не стал, лучше с полудохлым мотором 2-3 дня проездить, чем с живым но без крыльчатки :) :)
Сообщение Volodya » Вс окт 27, 2013 14:45
со старым подъезжай ко мне - есть фен, съёмники подшипников, разная другая фигня... если не доломаем, то будет запасной :)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс окт 27, 2013 15:31
Volodya писал(а):со старым подъезжай ко мне - есть фен, съёмники подшипников, разная другая фигня... :)
далековато ехать, с красноярску то. :)
подшипничек легко без съемников снимается.
Новый эл двигатель печки уже едет ко мне, в красноярск :)
пока-что старая кряхтит, но вертиться )
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс окт 27, 2013 15:32
ну а в нске то и фен есть :)... у меня )
serdollyc
Сообщение serdollyc » Пн окт 28, 2013 06:39
Volodya писал(а):опчем я в очередной раз подтвердил две аксиомы авторемонта - "не надо мешать машине ездить" и "лучшее враг хорошего"
Золотые слова! Начни с простого...
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
pvn
Сообщение pvn » Пн окт 28, 2013 16:17
pvn писал(а):Парни, а никто на вскидку не помнит срок гарантии на электрику?
проблема такая - не горит панель приборов. Если щелкнуть рукоятку света на дальний и обратно - загорается, и через пару-тройку секунд тухнет. Один умный чел сказал, что это МУС... вот и интересует, через полтора года гарантия на это дело еще есть? а то я то-2 не проходил..
Короче, уаз-центр отказался заменять, сославшись на перепробег.
Сообщение TXA » Пн окт 28, 2013 16:37
pvn писал(а): Короче, уаз-центр отказался заменять, сославшись на перепробег.
Бывает - пообщайся с другими...
А какой пробег на момент обращения?!
pvn
Сообщение pvn » Пн окт 28, 2013 17:20
25
последнее то- на 10 тыщах
походу вот лечение
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн окт 28, 2013 18:35
mivlad писал(а):А крыльчатка точно не снимется, если, например, феном погреть? Вроде у многих японцев стаскивается так.
у многих йапонцефф .. она на болтике :)
да и ваще ..................
- лопнула полуось в заднем мосту..
км 500 я на переднем приводе смогу проехать ?)
иль как?)
в каком режиме лучше ?).. 120+ не предлагать :):):):) :P :P :evil:
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн окт 28, 2013 18:36
что такое перепробег?????
VladXW
Сообщение VladXW » Пн окт 28, 2013 19:06
иль как?)
Можно, не быстро. Но полуоси лучше конечно вытащить и картонные заглушки прикрутить вместо них, чтобы грязь в ступицы не попала.
Мой борт журнал
pvn
Сообщение pvn » Пн окт 28, 2013 19:18
эт значит, что последнее ТО я прошел на 10 тыщах, а щаз у меня 25.. т.е. то-2 пропустил.
Да идут в пень короче. или попробую этот диодик поглядеть, или просто блок куплю..
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн окт 28, 2013 19:20
вытаскивать и чото делать - нет времени. тупо.
ибо работа, сон, работа )
между работой и сном бывает форум )
как правило базы для ремонта машины в командировках нет.
поэтому - вердикт один - патрик машина для удовольствия, а не для работы.
и это не моя машина.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн окт 28, 2013 19:22
мне опятьвспоминается фраза от красноярского дилера: " у вас нет отметуки о ТО в базе завода, но мы в гарантии не отказываем, но машину не принимаем" ..
- это нонсенс.. ипанутое противоречие )
pvn
Сообщение pvn » Пн окт 28, 2013 19:33
ну мне примерно то же самое сказали..
ты как полуось то навернул?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт окт 29, 2013 04:01
просто очень плавно начал трогаться.......
именно так :).
радует, что не при обгоне на трассе :)
Сообщение Volodya » Вт окт 29, 2013 05:15
просто так полуоси не ломаются, у меня уже 130ткм, из них тыщ 40 крутят 32" МТ колёса и тыщ 60км 245/75 зимние... зарывался и на тех и на других с фанатизмом, полуоси пока целые ещё
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт окт 29, 2013 12:10
причина непонятна, мож и не полуось, но кардан крутиться, колеса не))
щас еще и тормозуха откуда- то вытекла в районе переднего суппорта
:evil: :P
даж смотреть туда сегодня не хочу.
опять же все более чем во время. не в движении а на пар4овочке эта хрень произошла
Новенький
Сообщение Новенький » Вт окт 29, 2013 15:51
Блин, как ослаблять и натягивать ремень...??)))
Навернулся один ролик, уже поменял...стою уже пол часа, не могу накинуть ремень!)))
Подскажите ...если можно по телефону!
Новенький
Сообщение Новенький » Вт окт 29, 2013 15:55
891389124девять один
Новенький
Сообщение Новенький » Вт окт 29, 2013 16:20
Готова....одолел я его!)
Мужики спасиб большое, кто позвонил ...за подсказочку...сам бы не догадался!
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Ср окт 30, 2013 17:04
В догонку к поднятой недавно теме топливных фильтров.
Поменял сегодня сеточку в баке и фильтр тонкой очистки. Результаты на картинках. Вроде и каки на сеточке не много и бак блестящий, но машину после замены как от столба отвязали. Может вся гадость в тонком фильтре сидела - стало лень расковыривать.
P.S. Лучше проводить процедуру не при полном баке.
Стакашек
Сеточка
Сравнение с новой
VladXW
Сообщение VladXW » Ср окт 30, 2013 17:11
Скорее всего фильтр тонкой очистки повлиял, сеточка не так сильно забита, чтобы тормозить поток бензина.
Мой борт журнал
ZCX
Сообщение ZCX » Ср окт 30, 2013 18:14
У меня как раз сетка была настолько забита серо-воняющей мазутой, что ее керхером не удалось нормально прочистить...
Chrommi писал(а): Сравнение с новой
Ну, по сравнению с той XXX (читай выше), тут еще ездить и ездить... Походу, точно фильтр..
Алексей Крыжановский
Сообщение Алексей Крыжановский » Пт ноя 01, 2013 04:15
Не заправляйтесь на Газпроме...и особенно 95-м все будет в порядке:)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт ноя 01, 2013 05:51
Алексей Крыжановский писал(а):Не заправляйтесь на Газпроме...и особенно 95-м все будет в порядке:)
Чего, все так плохо? :oops:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт ноя 01, 2013 06:31
Не согласен по поводу Газпрема, категорически. Заправляюсь там уже больше 10 лет, проблем не было никогда.
Сообщение Volodya » Пт ноя 01, 2013 06:59
Я тут описывал сколько гомна в бензофильтре было, тоже преимущественно на гпн заливался (98%), сейчас пробую "прайм92" от сибнефти...
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пт ноя 01, 2013 07:17
95 от Газпрома точно лучше не заправляться, 92 еще более-менее, на дизель бывает ругается машинка тоже, с таксистом разговаривал говорит перешел на АЗС "Красный ЯР" разница чувствительна, только расположение у них не очень...
Сообщение Kroha » Пт ноя 01, 2013 08:54
Трансервис рулит! Бенз отличный, скидка 1 рубль с литра тоже душу греет! :)
Сообщение Volodya » Пт ноя 01, 2013 08:59
Транссервис рулит??? :D у нас в Краснообске была заправка (как на Чемской ехать), местные старались не заправляться, редко когда машину там увидишь, теперь они купили плакаты "Транссервис", ибо он рулит... сомневаюсь только, что топливо другое там сейчас :)
Сообщение Vitally » Пт ноя 01, 2013 09:44
Kroha писал(а):Трансервис рулит! Бенз отличный, скидка 1 рубль с литра тоже душу греет! :)
Так откровенно говоря бенз кака, но со скидкой. А хорошего бензина найти тяжело,- все химичат и мало их дрюкают, а надо-бы
