Флудильня...nsk
- Сергей_нск
- VladXW
В блок можно кран вкрутить, я так и сделал перед заменой антифриза. Пробка в радиаторе со стороны моторного отсека, слить можно без особых потерь если после выкручивания пробки прижать к отверстию шланг по которому все стечет в емкость.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Yar
Как то решил сменить ОЖ на Газели, начитался ин-та и решил залить супер пупер антифриз красный. Все было хорошо чуть больше года, потом стал греться движок и стало прохладно в салоне, замена термостата не помогла. В итоге после долгих мытарств решил снять шланги на печку, когда снял чуть не обалдел, внутри резина вспучилась и перекрыла отверстие. В итоге замена всех патрубков и ОЖ типа Тосол. Вот как то так, правда это было в далеком 2004 году.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
да я до сих пор Тосол из Ашана лью, никаких проблем, до Ашана не помню где брал, но тоже Тосол обычный... как-то тест читал, так наш ничуть не хуже импортных антифризов оказался, по некоторым показателям даже лучше, но именно дзержинский, насколько помню... в то время ещё и поделок разных было полно, те провалились, импортные отстали от наших как раз по показателям агрессивности (ими медь, алюминий, резину растворяли, меряли в граммах сколько съел за сколько времени), причём некоторые больше медь любили, некоторые алюминий, так что ещё и по материалу двигателя подбирать надо :)
- Alexey.M
Мнений много можно ли смешивать тосолы и антифризы. Так вот в 2005 хантеру было полгода, с завода была залита зелёная жижа, она опустилась чуть ниже уровня и сотрудник долил тосола меньше литра, поехал в Томскую область и при температуре -40 каждые полчаса остужал мотор, тот кипел. Когда вернулся загнал в НСП, там всё это слили, залили обычный тосол и проблем больше не было.
Поэтому в "лену" я ничего кроме воды не добавлял.
- TXA
У нас на улице Петухова 51 - имеется не большой заводик. На этом завоике делают как "Лена-40" так и "Лена-80";
Как объяснил мне технолог, основа одна - но есть некоторые различия, н омежду собой мешать можно. И вообще в Лену можно лить все? что имеет снову - этиленгликоль.
Проблема появления Лены в магазах города связана с тем, что ВСЮ жидкость цистернами у них скупают Китайцы для своей военной техники. Потому как у Лены очень широкий диапазон рабочий и Ооооооочент низкая цена. У них литровая бутылка можно взять по 40 рубасов (Весно).
В городе Лена имеется:
1 - (здесь дешевле) ул. Нижегородская 241, компания Вест Ойл
2 - пересечение улица Никитина - Есенина ул, Гусинобродское шоссе 2а (здесь подороже) 5л около 650 руб
- VladXW
От этой заводской лены у меня и старый и новый расширитель порыжел внутри, прям темно рыжым стал от ржавчины, то же самое и внутри шлангов, поэтому заменил на другой антифриз на пробеге 15тыскм.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- inventor
А я перед командировкой залил карбоксилатный японский TCL-50. Все, прощайте силикатные и малосиликатные (гибридные) ОЖ :P
А вот с цветом неразбериха. У европейцев зеленые антифризы - это гибридные, а красные - это карбоксилатные. У японцев и зеленый и красный - оба крабоксилантые. Про наших умолчу.
- inventor
Кстати, чтобы рассуждения о цвете ОЖ были более конструктивными, советую почитать простенький обзор http://www.tcl-japan.ru/problems/genera ... ut_the_oj/
- Chrommi
Нафиг-нафиг такое счастье. Это они когда в гараже сверкают металлом и на плацу на поребрик заезжают прикольные. Сто метров по говнам, соты забьются в монолитный глиняный диск, высохнут и у водилы зубы сами выпадут. А от веса глиняного колеса бака топлива будет хватать на ... не, вообще не будет хватать.Данич писал(а):Прикольные колесья
http://www.youtube.com/watch?v=ap13cE_BgMs
- VladXW
Так то ни чего нового, по типу колес от лунохода сделаны. Боковины закрываются резиной и получаются пулестойкие шины,хотя на бтр подкачки колес хватает без изобретения лунохода.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Anton_NSK
http://azs75.ru/Chrommi писал(а):Никто не знает где в Новосибирске октановое число топлива можно измерить? Интересуют аттестованные методы, а не "первые в мире уникальные чудо-тест-системо-приборы определяющие ОЧ или беременность по одной капле".
- Машина: УАЗ
Волочаевская 178 живёт и работает токарь профи. Завтра утром приглашал, сегодня занят. :)Anton_NSK писал(а):Парни, а есть у кого токарь на примете? Мне простецкую шаёбу выточить надо.
Во время моей учёбы, делали мы лабы по данной теме в лаборатории на Учхозе.Anton_NSK писал(а):http://azs75.ru/Chrommi писал(а):Никто не знает где в Новосибирске октановое число топлива можно измерить? Интересуют аттестованные методы, а не "первые в мире уникальные чудо-тест-системо-приборы определяющие ОЧ или беременность по одной капле".
