Для управляемости и гонок самые толстые газовые практически штатной длины или максимум на 10-15 мм длиннее штатных. Они будут работать как газовые пружины для увеличения поперечной жесткости подвески, прилично нивелируя отрицательные моменты демонтажа стаба (бортовая валкость). Во выдал.... :D Для трофи, конечно, поставить аморты 330 мм, но без гарантий от пробоя, а весь прикол RD5081 в том что они увеличивают дистанцию от отбойников. Т.е., если ставить длинные аморты, то придется нарастить отбойники, а это тряска. Артикуляция без стаба будет около полуметра вместо 370 мм. С длинными амортами и без стаба хода, конечно, потрясающие, но учтите что ход отбоя RD5081 на машине без обвеса всего 80 мм! Т.е., ход отбоя новых амортов по-умному должен быть тоже около 80 мм. Ход сжатия RD5081 = 285 мм - 16,4 мм х 9,5 витков = 129 мм. 129 мм мм + 80 мм = аморты с ходом 209 мм (штатные 170 мм). 209 -170 = 39 мм / 2 = 19,5 мм. 300 мм + 19,5 мм = около 320 мм. Итого, по - идее, с лифтом 30 мм нужны аморты на 15-20 мм длиннее штатных в сжатом состоянии, а именно около 315-320 мм. При этом отбойник придется нарастить на 20 мм (или без гарантий). Сложить пружину RD сложно, но можно (гонки по гравию свыше 80 км/час с ямами).v0id писал(а):Хочу все же попробовать, мнений много по этому поводу... не понравится, поставлю обратно. Возник вот какой вопрос:
если поставить пружины каяба RD 5081 без проставок, резину 265х75, и убрать стабилизатор, то какие амортизаторы ко всему этому ставить? (боди-лифта нет)
Пружины!
- Nomad
- kuznetsovmv
- Astv@rt_3163
- Zmei
про 3709 согласен на все 100, щас они и стоят, машину не держат 8)Nomad писал(а):Да, от шайбы до середины уха. Я бы в сток или +30 взял сейчас Айронмен 320 мм вперед, наверное, но никак не Токики 3709, которые от СААЗа, ИМХО, ничем не отличаются, в том числе ресурсом и усилиями. Фигово что мощных амов 300-320 мм почти нет на рынке.
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- Astv@rt_3163
воооо!! это хорошо.. а чего мост не подвязал?kuznetsovmv писал(а):я менял по кругу, поэтому покупал и то и то.
длинее штатных на 3 см. это в сжатом состоянии
а в расжатом длинее примерно на 10-12 см.
отбойник от Газели.
сзади тоже сдвоенные?
газелевский отбойник сжатие не съедает? он вапще мнется хоть немного, не смотрел?
- Franchevisch
Коллеги, от обилия марок пружин и вполне обоснованных мнений голова идет кругом-что поставить на нелифтованную машину? Как отличить Фобос+30, +50 от простого? У меня Патр 2010г.в. бензин, пружины давно просятся во вторчермет, такие же ставить не хочу-жестковато и недолговечно.Условия эксплуатации-асфальт и гравийка 50/50. Какие поставить, чтоб помягче, можно даже с проставкой +20, больше не надо.Заранее благодарен.
- Ночной житель
Поставь фобос +30 без проставок и не ломай голову.Для стока за глаза и на долго.
- Franchevisch
- Ночной житель
На упаковке написано +30.Пружины красного цвета.Покупал в магазине по уазам.
- vinnipux1982
вот ониFranchevisch писал(а):Как отличить просто Фобос от Фобос +30? И где их можно найти не подскажете? Живу далековато от городов, самое доступное - интернет-магазины. На 3160.ru только просто Фобос.
но магазин какой-то странный, в воскресение оплатил, пока на связь не вышли со мной.
я отпишусь, что как у меня с ними закончится.
- kuznetsovmv
- vinnipux1982
сегодня задам вопрос продованнам, скорее всего это фотка обычных пружин фобос...kuznetsovmv писал(а):на сайте фобоса пружина +30 - красная, +50 - желтая.
а по ссылке черная...
- vinnipux1982
- Ночной житель
мой фобос +30 на 86 странице.Franchevisch писал(а):Как отличить просто Фобос от Фобос +30? И где их можно найти не подскажете? Живу далековато от городов, самое доступное - интернет-магазины. На 3160.ru только просто Фобос.
- vinnipux1982
а какие у тебя амортизаторы?Нивоман писал(а):мой фобос +30 на 86 странице.Franchevisch писал(а):Как отличить просто Фобос от Фобос +30? И где их можно найти не подскажете? Живу далековато от городов, самое доступное - интернет-магазины. На 3160.ru только просто Фобос.
- Franchevisch
- Franchevisch
- Ночной житель
Амы Каяба от Прады.№ не помню.Чтото 3442..Как то так.Если надо № найду.
- vinnipux1982
вот почему у нас делают все так хреново...Bootch писал(а):Только неставьте простые +30 и +50 под лебедку и силовик, просядут быстро.
- vinnipux1982
- arithmetik
- arithmetik
- Franchevisch
Нивоман, если не трудно, дай номер аммов. За зиму надо скомплектовать, чтоб по весне поставить.Амы Каяба от Прады.№ не помню.Чтото 3442..Как то так.Если надо № найду
И еще кто копенгаген, подскажите, пружины перед установкой надо стягивать? Я на Хантере менял, так приходилось машину очень высоко задирать, шланг тормозов отсоединять, так и после этого новые едва втроем вкорячили.
- Ночной житель
Амы гляну на днях.Пружины надо немного стянуть для установки.Шланг не откручивал..Иногда приходится стаб отсоединить.
- VladislaV
Надо отвернуть стаб от стоек, открутить аммы (я нижний конец снимаю). И вроде все. Шланги не трогаю. А пружины стяжками стягиваю на сколько получится.Franchevisch писал(а):Нивоман, если не трудно, дай номер аммов. За зиму надо скомплектовать, чтоб по весне поставить.Амы Каяба от Прады.№ не помню.Чтото 3442..Как то так.Если надо № найду
- SergeyK
Не подскажете, например exist.ru показывает следующие аналоги для KYB RD5081 (1357 р):
Kilen 57020 1887 р.
K+F 319834 2640 р.
Lesjoforce 4256802 1501р.
Не в курсе, они реально одинаковые (слышал, что на килене надо виток подпиливать)??? Один товарищ на симбире ставил себе K+F. Был доволен.
Ставить буду сам, затраты по времени и усилия для меня большие, скорее всего буду ставить раз и навсегда. Есть разница в качестве? То есть ли смысл выбирать какой-то из более дорогих аналогов RD5081?
И еще вопросик, какие стяжки какой марки и какой длины брать (автодело?) и сколько нужно, 2?
Kilen 57020 1887 р.
K+F 319834 2640 р.
Патриот 2011 Ивеко, Prestige U12 Luxe, Бинар 5Д + модем.
- vinnipux1982
по стяжкам как я понял советуют не менее 3-хSergeyK писал(а):Не подскажете, например exist.ru показывает следующие аналоги для KYB RD5081 (1357 р):
Kilen 57020 1887 р.
K+F 319834 2640 р.
- arithmetik
Стяжками геморрой еще тот. Проще поднять раму, а мост вниз до упора при снятых колесах, амортизаторах и открученном стабе. Все! Главное надежно закрепить раму, лучше винтовой чугунный домкрат (2шт.)... :D
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
- Bootch
пружины меняли раз 10 уже, сложностей нет.
откручиваем верх или низ амортизаторов
откручиваем стойки стабилизатора(лучше сразу поменять на волговские)
поднимаем машину за раму (при отсутствии места удобнее снять колесо)
старая пружина сама как правило вываливаеться, ставим новую чуть накручивая как будто по резьбе. Если нехватает хода подвески можно воспользоваться вторым домкратом и уперев мост-рама подать мост чуть ниже, ограничителем в данно случии будут тормозные шланги, так что аккуратнее и не забываем про технику безопастности
стянуть стяжкой пружину из 17 мм. прутка развлекуха еще та, нестоит тратить время.
- SergeyK
А в каком месте или местах раму домкратить. Хай джека у меня нет, есть бутылочный домкрат гидравлика.Bootch писал(а):пружины меняли раз 10 уже, сложностей нет.
старая пружина сама как правило вываливаеться, ставим новую чуть накручивая как будто по резьбе. Если нехватает хода подвески можно воспользоваться вторым домкратом и уперев мост-рама подать мост чуть ниже, ограничителем в данно случии будут тормозные шланги, так что аккуратнее и не забываем про технику безопастности![]()
стянуть стяжкой пружину из 17 мм. прутка развлекуха еще та, не стоит тратить время.
Кроме как у стабилизатора (который надо открутить), резинки на тягах ни на каких не закусывает (а то пугают)?
- vinnipux1982
- vinnipux1982
говорят жестковат-то, если без лебёдки и силового бампера...SergeyK писал(а):кстати, по маркам пружин никто не знает (вопрос который я выше задал). Каяба у кого, все нормально при эксплуатации?
... но это как грится на любителя, одному жестко другому нормально а третий скажет что сильно мягко...
- Bootch
За раму домкратили спереди у буксировочных проушин. В Вашем случаи лучше снять колесо, чтоб не задирать высоко раму. И лучше попросите у кого нибуть 2 козла (непутать с чешским козелом)SergeyK писал(а):А в каком месте или местах раму домкратить. Хай джека у меня нет, есть бутылочный домкрат гидравлика.Bootch писал(а):
Резинки никакие не закусывало.
- Ночной житель
Каяба 344254.Похоже они от Toyota 4Runner.Franchevisch писал(а):Нивоман, если не трудно, дай номер аммов. За зиму надо скомплектовать, чтоб по весне поставить.Амы Каяба от Прады.№ не помню.Чтото 3442..Как то так.Если надо № найду
